uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.01.2013 19:27:30 vasta tsitaadiga
jeesus188,
Endale istub nii väga hästi, 1.8 oomise coiliga
Tanel K
sõnum 31.01.2013 19:32:48 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
panin sisse 2.3 oomise CE5 ning lubas 25 puffi rohkem tõmmata (suurema oomiga on samal watil ampreid vähem seega imeb aeglasemalt tühjaks).
Tegelikult on siiski samadel vattidel sama kaua tõmmates sama energiakulu, lihtsalt eVic ei näita kõike päris täpselt. Niipalju kui enda omast olen aru saanud, saab pinget reguleerida siiski ainult 0,1V kaupa - praeguse clearoga näiteks 5,6W pealt 5,8W peale minek ei muuda puffs remaining arvu, aga edasi 5,9 peale muutub hüppeliselt - ehk ta ei suuda pinget mingite miniintervallidega (<0,1V) muuta; 0,1W kaupa kruttides ei muutu alati võimsus reaalselt.
oksakoor
oksakoor
sõnum 31.01.2013 19:50:54 vasta tsitaadiga
Keegi twisti aku otsa vivi novat vms suuremat clearot on proovinud?
Kas võimsusest jääb puudu akul?
kaivark
sõnum 31.01.2013 19:55:24 vasta tsitaadiga
oksakoor kirjutas:
Ega mahus pole asi, ikka selles kui suure takistusega coil (kuumuti), twist annab regullida 3,2 kuni 4,8. Mul endal on 2,5 oomine coil ja väga hea
Leinö
Leinö
sõnum 31.01.2013 20:50:58 vasta tsitaadiga
Käisin täna postis, kukkusin lahjendama kohe:
https://www.dropbox.com/s/pr8uh4kqmbdkm7l/20130131_203920.jpg
Leidsin lahjendamiseks sobivad anumad ka kohe kapist.
masmre
masmre
sõnum 31.01.2013 21:22:42 vasta tsitaadiga
Leinö, kas tellisid soome või eestisse?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Leinö
Leinö
sõnum 31.01.2013 21:26:06 vasta tsitaadiga
masmre, soome.
M8T0
sõnum 31.01.2013 22:35:19 vasta tsitaadiga
lasin 900mah jälle tühjaks (6% näitas ,et alles ja 190puffi tegin) ning viskasin originaal 2600mah külge millel näitab 56% otse pakist võetuna. kuramus kus sellel on alles jõudu isegi poole aku pealt icon_eek.gif
mahtuvus (isegi 100% täis olles) mõjutab ka sooritusvõimet?
Hazar
Hazar
sõnum 31.01.2013 23:22:21 vasta tsitaadiga
celli suurusest oleneb palju volt kukub imemise ajal aga arvestades ~10-15w tarbimist ning, et tegu on liitium akuga siis jääb see variatsioon alla 0.1v + evic ise reguleerib
sõnum 31.01.2013 23:45:23 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
InterFace kirjutas:
Nii on.
Aga natuke juttu veel eVici 900mah akust. Nüüd sai öösel korralikult täis laetud ja hetkel näitab, et 117 puffi teinud ning 117 puffi saaks veel teha. akut alles 54%
Ega ta nüüd teab mis imeriist sedasi ei ole kuid arvestades suurust siis võib rahule jääda. Muidugi oleks ma rahul kui siia sisse mingi 1100-1200mah asja saaks leiutada. Proovisin korra originaal kesta ja 2600se akuga aga nii on ikka liiga suur...
Muidugi puffise arv ja kestvus oleneb väga ampritest , oomidest, watist jne.
Hetkel sees 1.9oomine coil ja tõmban 8.0W peal
Ideepoolest oleks optimaalseim mingi 2.7-3 oomine coil panna ja saab ikka veel 8W peal tõmmata ning aku kestaks palju rohkem.
ma panen siis vastu originaali
340 puffi ja akut alles 75%
näitab veel puffe 472, 7,8W-ga. pakun, et tegelikult kauem.
täna viskab ööseks teise aku taha (pisikese)
Väike update
Tehtud 500 puffi
Näitab veel 376 puffi ja akut alles 58% @7,8W
See alles jäänud puffide arv päris õige ei ole, ega saagi olla, sest pikkused erinevad.
Kiire langemine hakkab eeldatavasti 40% peal.
M8T0
sõnum 31.01.2013 23:49:48 vasta tsitaadiga
900mah puhul eksis ta võibolla 10-15puffiga kui aku 100% täis oli. Lubas mulle esialgu 220 kui 8W ja tegelikult tegin 190 ning 10-15 oleks veel välja venitanud selle 6%'ga aga ega sealt midagi ei oleks tulnud.
sul ikka fw1.2 peal ja 2600mah valitud?
sõnum 01.02.2013 00:14:01 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
alla 10% hakkas eelmine kord välja lylitama end.
homme ole paista täpsemalt.
kui sa imed 3-4 sek puffe, ja siis hakkad imema 9-10 sek, siis ma pole kindel et masin arvestab 9sek puffi korral 2 puffi
B6
B6
sõnum 01.02.2013 12:09:53 vasta tsitaadiga
saan ma õigesti aru, et enamik on alustanud peene
aurutiga millel ei saa volte muuta, siis ostnud muudetavate voltidega suurema juraka.
kas oleks mõtet üldse nö pastakaga alustamist üritada või võtta kohe mingi junn icon_razz.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 158
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.02.2013 12:13:12 vasta tsitaadiga
aeg on näidanud, et rahvas liigub üle sellele mida saab ikka rohkem näppida. Sõbrale sai tellitud VV komplekt aga näe ikka tahab eVicu peale üle minne icon_lol.gif
Eks oleneb kui tõsiselt asja võetakse ka.
fallout3
sõnum 01.02.2013 12:18:07 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Ma alustasin tavalise ja väikese eGo-T akude komplektiga ja esialgu ka cartodega. Cartod olid paras porno, nii et seda ei maksa isegi proovida, aga peale clearode peale üle minekut mul küll erilist huvi ei ole 50€ eest mingit keerulisemat tehnikat juurde osta. Võibolla on asi ka selles, et ei ole proovinud ja ei oska tahta, aga suitsetamise maha jätmiseks ja igapäevaseks popsutamiseks olen praegu igati rahul. Võibolla kui kuskilt hea võimalus tekib, siis prooviks mingit lihtsamat VV akut, näiteks eGo twisti, aga praeguse seisuga muud küll ei igatse.
Spezz
sõnum 01.02.2013 15:01:22 vasta tsitaadiga
fallout3 kirjutas:
B6 kirjutas:
Kaivark, kaup kohal. Tuled ise järele?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
kaivark
sõnum 01.02.2013 15:13:41 vasta tsitaadiga
[quote
Kaivark, kaup kohal. Tuled ise järele?[/quote] thumbs_up.gif
Eks ma ikka saan ise ka järgi tulla(oleneb muidugi mis kellani saab), ütle mis ma maksma pean ja kas soovid sulas või teen ülekandega kohe
sõnum 01.02.2013 16:15:25 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
InterFace kirjutas:
Nii on.
Väike update
Tehtud 500 puffi
No nii, 800 puffi tehtud 18% akut alles ja viskab pildi tasku kui imeda tahan thumbs_down.gif
Näitab, et 120 puffi veel alles.
Ikka 7,8W taga.
Pees aku?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.02.2013 16:18:09 vasta tsitaadiga
jeesus188, kas sa valisid ikka meüüs 900 mah?
sõnum 01.02.2013 16:19:49 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Mul 2600mah sees
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.02.2013 16:22:19 vasta tsitaadiga
aa, siis ei tea. Ma saan suht täpselt ikka kui päris tühjaks imeda 900 on see mis paneb tiba vänta
M8T0
sõnum 01.02.2013 16:24:41 vasta tsitaadiga
Ma sain 6%'ni imeda ja näitas 10 puffi left 900mAh'ga.
2600 pole proovind - võibolla 50 korda tõmbasin ja siis laadisin hoopis täis ning panin jopetasku "varuakuks" icon_biggrin.gif
sõnum 01.02.2013 16:32:16 vasta tsitaadiga
Võtsi tagant ära, viskasin 900 otsa, panin õige aku mahu, näitab et ca 200 puffi saab teha ja aku 100%.
Võtsin tagant ära ja panin suure tagasi, seaded paika. Näitab 17% ja laseb edasi tõmmata icon_eek.gif 116puffi veel. Tõmba kasvõi 9 sek.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.02.2013 16:33:00 vasta tsitaadiga
tundub, et osadel siis probleem selle betaga icon_rolleyes.gif endal ei olnud ennem mingeid jamasid ja ei ole ka praegu.
sõnum 01.02.2013 16:35:52 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Ei pruugi, mul lykkas 1.1 peal välja 10% kandis.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 159, 160, 161  järgmine
