uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 416, 417, 418  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
kalvis
sõnum 31.01.2013 12:34:42 vasta tsitaadiga
HDMI-l on 6 data kanalit, DP-il 4.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 31.01.2013 14:29:38 vasta tsitaadiga
Tundub, et vastavate parameetritaga IPS monitori on küll võimatu leida. Milliste tootjate TN paneele muidu primateks peate?
E: tüütan veel veidi. Mis mõtted muidu sellest monitorist:
http://www.viewsonic.com/us/monitors/23-24/vg2439m-led.html
viimati muutis A-Circus. 31.01.2013 17:05:35, muudetud 1 kord
sõnum 31.01.2013 16:02:48 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
DVI on pool HDMI võimekusest ja otseühilduv. DP on küll 2/3 HDMI võimekusest
come again? seda enam, et me räägime 1080p-st
6 vs 4 kanalit mis osas?
A-Circus., võtad tolli väiksema u2312hm? 1" väiksem, <200€ ja peaks ülejäänud listile vastama.
- londiste
kalvis
sõnum 01.02.2013 10:34:37 vasta tsitaadiga
Liidese data kanalitest. See peaks reso osas asja selgitama.
sõnum 01.02.2013 10:39:47 vasta tsitaadiga
kalvis, kui ma nüüd wiki lahti võtan ja vaatan mis vastavalt hdmi ja dp sees jooksevad, siis miks ma ikka veel näen, et sa üsna segast peksad?
dvi pool hdmi võimekusest on ka arusaamatu väide.
- londiste
ihvike
sõnum 01.02.2013 11:11:23 vasta tsitaadiga
Arvutikasutuses on hoopis DP ja Dual link DVI need, mis on HDMIst reso osas üle.
kalvis
sõnum 01.02.2013 11:25:17 vasta tsitaadiga
HDMI kasutab 3 datakanalit (vt Wiki või mis iganes, wikis tähistatud data 0 ...2)
Võrdluse lehel olnud Display port kasutas 2 datakanalit. seega Displayport ei saa vastu võtta 3 HDMI kanalit või edastada üle 2 kanali kui ta suhtleb HDMI seadmega
DVI ja HDMI osas väitis Wiki, et DVI 4.95 Gbit/s ja HDMI 10.8 Gbit/s
NB! Sellel võimekusel puudub sügavam mõte kui nõutav resolutsioon pordist läbi mahub siis pole sel tähtsust.
Ma ei saa aru miks sa ärritud pisiasjade peale?
sõnum 01.02.2013 13:59:08 vasta tsitaadiga
foorum on koht kuhu inimesed tulevad, et küsimise või niisama lugemise peale saada asjadest mingit aimu.
kui keegi jagab infot, mis on väär ja keegi teine vigadele tähelepanu ei juhi, siis saadakse asjadest lihtsalt valesti aru.
kalvis, lingitud lehel on näha, et dp-l on data 0..3, kokku 4. dvi-l 6.
ribalaiuse osas, ka wiki ütleb, et dual-link dvi läbilaskevõime on piiratud vaid vase ja allika/vastuvõtja võimekuse poolt.
- londiste
bitCON
sõnum 01.02.2013 16:08:45 vasta tsitaadiga
eestis asuse PB278Q-d ei müüdagi?
kalvis
sõnum 02.02.2013 13:54:40 vasta tsitaadiga
Sel hetkel oli aga rewiev tegijal 2 kanaliline DP, et mis seal siis ikka. Väärinfot pole jagatud. Lihtsalt nüüd on võimalus ka 4 kanaliline DP osta ja see on veel võimekam kui HDMI...
Deux
Deux
sõnum 02.02.2013 20:25:43 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
Ma sain enda oma Galadorist.
harakas
sõnum 02.02.2013 21:17:55 vasta tsitaadiga
Deux kirjutas:
Nitrub kirjutas:
Kiire otsing näitas, et seda müüb digizone
raidov
sõnum 03.02.2013 14:06:33 vasta tsitaadiga
Otsisin omale uut monitori ja leidsin Dellilt hea üllatuse u2413 http://www.dell.com/ed/business/p/dell-u2413/pd
HV link: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/297642/
Hea resolutsioon, hea hind, ühenduvus, 3a tehasegarantiid. Ise oleks peaaegu u2312hm ostnud aga võtsin natuke aega ja tundub, et tasus ära.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
bitCON
sõnum 03.02.2013 17:05:22 vasta tsitaadiga
raidov kirjutas:
see hind küll õige ei saa olla?
kalvis
sõnum 03.02.2013 20:11:32 vasta tsitaadiga
http://pcmonitors.info/dell/dell-u2413-emerges
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2713h.htm
Hind on OK ja on enam vähem sarnased monitorid (täpsemalt eelkäijad) varemgi sellise hinnaga müügis.
bitCON
sõnum 03.02.2013 20:55:07 vasta tsitaadiga
2413 on ju 2410 järeltulija ja hind on poole vähem?
seal lingil mis andsid öeldi, et UKs on hind £440
ihvike
sõnum 04.02.2013 12:43:24 vasta tsitaadiga
See on ikka kahjuks ilmselt mingi error. Sellise hinnaga selline monitor oleks küll väga imelik. Ma juba korraks mõtlesin, et kurat, maksin kunagi oma sarnase HP eest üle 600, et mida värki. Aga see oleks liiga hea, et olla tõsi.
EDIT: siin ta on kah, reaalse hinnaga - http://pood.max.ee/page/monitorid/22_-_24_monitorid/dell_u2413_led
Teised ehk müüks viis kümpi odavamalt kah, ikka päris hea hind.
viimati muutis ihvike 04.02.2013 12:26:25, muudetud 1 kord
sõnum 04.02.2013 14:49:02 vasta tsitaadiga
Arvatavasti viga siit laost pärit: http://www.markit.eu/ee/et/dell-lcd-u2413-ultrasharp-black-silver-61cm-24/v2p7076789
Ladude umbkaudseid Delli hindu näeb siit: http://www.markit.eu/ee/et/tooted/v1?Target=search&Search=dell+ultrasharp&SB=29094&SC=120101
helpless
helpless
sõnum 05.02.2013 11:39:50 vasta tsitaadiga
Millist monitori te soovitaksite lauaarvutile? Tolli suhtes umbes 22-24
Need to hear louder!
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.02.2013 11:55:04 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
Eks kõik sõltub pigem sellest, mida soovitakse monitoriga teha, kas niisama pildi näitamiseks või on oluline pildi/videotöötlus või mängimine.
Viimase aja trend on soovitada Dell U2312HM monitori, 23'' ~170€
Endal kaks tükki sellised kodus, soetatud poole aastase vahega. Selle raha eest on monitori küll.
sõnum 05.02.2013 11:58:08 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Selline väljend paneb kohe küsima - kas midagi siiski kriibib hinge või on midagi muud, miks nii ütled?
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
helpless
helpless
sõnum 05.02.2013 12:44:40 vasta tsitaadiga
Miks sul neid kaks on? Kaks arvutit?
Hmm .... Oluline osa on ka ikka mängimisel. Ja mingil määral videotöötlus. Pildi teemaga ise väga ei tegele.
sõnum 05.02.2013 12:49:37 vasta tsitaadiga
helpless, mitu monitori ühe arvuti taga. järjest rohkem populaarsust koguv trend, ka kodukasutuses. konkreetselt Killerwave tegeles vist ka kodus väikestviisi tööga, nii et seda enam.
- londiste
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.02.2013 13:07:45 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Vot ei oska kommenteerida seda et mis mõttes see väljend kuidagi kõhklevust vms üles näitab, täiesti siiras ja positiivse tooniga oli, vähemalt minu seisukohalt, aga eks igaüks näeb seda mida ta näha tahab icon_rolleyes.gif . Pigem üllatav et saab ka sellise raha eest niisuguse monitori, eriti kui ma hakkasin esimest otsima endale, arvestades paljuga sai eelnevad LCD-d muretsetud mõned aastad tagasi. thumbs_up.gif
sõnum 05.02.2013 13:17:13 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 416, 417, 418  järgmine
