| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
Killerwave
11.01.2013 09:26:16
| Siidiuss kirjutas: |
Kindlasti tuleb analüüsida kasti sisu kui resolutsioon üle full hd ajada.. Graafikakaart alates 200€ ja protsessor siis ilmselt alates i5, operatiivmälu 8gb jne. Muidu uuemad mängud normaalselt tööle ei hakka. Mina viimast sõna taga ei aja ja full hd käib ka. Minu oodatud LG D2743P monitor paistab olevat jõudnud otsaga slovakiasse ja hollandisse. LG koduleht nii näitab, et nendes eu maades olemas. Tea kas siia ka jõuab lõpuks või tuleb slovakiasse järgi minna  |
Kas mitte FullHD ei nõua juba sellist konfiguratsiooni minimaalselt et oleks võimalik tänapäevaseid mänge mängida enamvähem. Enda kogemuste põhjal peaks isegi FullHD jaoks olema need kõrgemad et saaks seaded põhja keerata mängudes, rääkimata 2k+ resost, mis vajaks mõnda ati/nvidia lipulaeva.
31 |
MorRAW
Ei ole Guru
13.01.2013 00:31:21
Kas kuidagi on kirjas ka see, kui läikiv on ekraan?
Hetkel istun pimedas toas HP x23LED taga - nagu peegli ees oleks
Õnneks ajutine pildinäitaja, kuid see tõstatas siiski mõtte, et uut monitori vaadates peab seda infi silmas pidama.
Poes vaatamas käimine ei ole päris see, mida otsin - igas poes valgus jms siiski erinevad. + kui kõrvuti vaadata ei saa, siis ikka jama.
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
13.01.2013 11:13:35
| MorroW kirjutas: |
Poes vaatamas käimine ei ole päris see, mida otsin - igas poes valgus jms siiski erinevad. + kui kõrvuti vaadata ei saa, siis ikka jama. |
yldiselt pimedast toas peegliefekti ei teki, sul mingi SPECIAL variant järelikult
Kirsa
13.01.2013 12:35:54
| jeesus188 kirjutas: |
| MorroW kirjutas: |
Hetkel istun pimedas toas HP x23LED taga - nagu peegli ees oleks :-|
yldiselt pimedast toas peegliefekti ei teki, sul mingi SPECIAL variant järelikult :D |
Siis tekib kui monitori enda heledus ja kontrast põhja keerata. Aga seda ei maksa teha, kui valgustingimusi reguleerida/kontrollida siis probleeme ei teki ja pilt on läikivatel enamasti ilusam.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.01.2013 16:07:24
Selle monitoriga näiteks ei saa joonestustööd teha, mis toimub mustal taustal.
Või siis tuleb Steve must pullover selga panna vms, sest kirju T-särgiga on krdi piin igatahes.
Vaatan õhtul mõne netipõhise "kalibeerimise" läbi, ehk läheb paremaks vms. Võrreldes TN'iga on krt terav pilt küll
317 |
Ramones
14.01.2013 18:04:15
| Kindlasti tuleb analüüsida kasti sisu kui resolutsioon üle full hd ajada.. Graafikakaart alates 200€ ja protsessor siis ilmselt alates i5, operatiivmälu 8gb jne. Muidu uuemad mängud normaalselt tööle ei hakka. |
Graafika peaks 300+ € kindlasti olema, alla selle küll rahuldavat tulemust ei saa, kui 2560x resoga ekraan ette võtta.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
DNS
27.01.2013 15:42:31
Kumba soovitaksite osta?
23" Dell LED IPS U2312HM
23" Samsung LED PLS LS23B350TS
ja kas delli puhul on okei vga->vga ühendus või peaks ostma juurde ka hdmi->dvi kaabli?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
kalvis
28.01.2013 11:31:54
| Eelistus DELL IPS-le, seni on IPS olnud mäekõrguselt parema kvaliteediga.
bitCON
28.01.2013 13:11:25
| kalvis kirjutas: |
| Eelistus DELL IPS-le, seni on IPS olnud mäekõrguselt parema kvaliteediga. |
minuarust IPS on täiesti overhyped. Läksin samsung syncmaster T220 pealt üle U2713hm-ile. Vaatenurgad on paremad, muud ei midagi, värvid ka veits, aga ei midagi imelist. Vana 17" syncmaster 710v värvid on sama ilusad imo
28.01.2013 13:21:19
Mis monitoril veel olulisemat kui värvida korrektne kuvamine iga nurga alt on?
Üldiselt mida rohkem tolle, seda olulisemaks vaatenurk muutub. Võta 27" TN paneel ja vaata kui mugav seda kasutada on...
158 |
bitCON
28.01.2013 13:34:06
| bladerunner kirjutas: |
Üldiselt mida rohkem tolle, seda olulisemaks vaatenurk muutub. Võta 27" TN paneel ja vaata kui mugav seda kasutada on... |
ülevalt alla vaadates muutuvad värvid ikka märgatavalat. ja ma ei mõtle mingi suure nurga alt, normaalse vaatamise korral.
28.01.2013 14:02:54
Nitrub, kaua u2713hm kasutanud oled? proovi peale poolt aastat näiteks mõni tn-paneeliga 27" molu ära, eksperimendi mõttes.
_________________ - londiste
217 |
Ramones
28.01.2013 14:09:45
| 27" TN võib ikka üsna kole olla, kui just täpselt keskpunkti ei vaata. Juba 24" TN oli üpris ebameeldiv kui väiksemagi nurga alt vaadata (T240).
75 |
bitCON
28.01.2013 16:13:22
| milline 24 tolline FHD (mitte 1920x1200) võtta, ei pea IPS olema, mitte delli oma.
Gap
28.01.2013 16:37:54
| Miks Dell ei meeldi ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
bitCON
28.01.2013 16:38:26
| Gap kirjutas: |
| Miks Dell ei meeldi ? |
sitad kogemused U2713hm-ga
millist delli soovitad muidu?
Gap
28.01.2013 16:43:28
| Mul oli kunagi üks 24" dell, resoga 1920X1200 kasutasin mingi kolm aastat ja mingeid probleeme polnud... no see oli mingi 3-4 aastat tagasi.. Momendil ei oska ise midagi soovitada... olen ise juba peaaegu 3 aastat kasutanud Dell-i Alienware 120Hz monitori ja siiamaani olen rahul...
17 |
Siidiuss
28.01.2013 17:08:40
Kasutasin 6 aastat LG 22 tollist TN paneeliga. Jääb lihtsalt tänapäeval väikseks ja ajale jalgu ning alla 24 tolli ei kõlba nagu tänapäeval lauale pannagi. Dell on ülehinnatud LG kuna kasutab sama sisu ja ainult välimus ja nimi mille all müükse on teine ja sellest ka kõrgem hind. Paljudel LG mudelitel on lisaks ka d-sub, dvi-d ja ka hdmi sisendid ehk kõik kolm kenasti olemas. LG monitorid on arvatavasti parima hinna ja kvaliteedi suhtega monitorid üldse
d3t
28.01.2013 17:15:47
Sai ostetud 27" IPS Yamakasi Catleap Q271 LED WQHD. Läks maksma 300€ koos saatmisega Lõuna Koreast eestisse ja tollis veel 100€ otsa. Kokku 400€. Paneel on sama mis Dell Ultrasharp https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/158424/ Ostmise hetkel oli hind küll sellel samal mudelil 800€ ringis kuid pole hullu. Ikkagi tuli kokkuvõttes odavam.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
silver010
28.01.2013 21:36:09
| Nitrub kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
millist delli soovitad muidu? |
Endal samuti U2713HM vahest kasutuses, mis täpsemalt häiris?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
bitCON
29.01.2013 02:31:57
| silver010 kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Endal samuti U2713HM vahest kasutuses, mis täpsemalt häiris? |
cross-hatching, täiesti talumatu ikka
võtsin U2312hm ligi, tollel õnneks midagi viga pole ja palju etem kui 2713hm oli
rycyve
30.01.2013 16:26:01
| Nitrub kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
võtsin U2312hm ligi, tollel õnneks midagi viga pole ja palju etem kui 2713hm oli  |
Õieti tegid Samsa on oma üleloomulike värvidega esinenud nii telerite ja ka monitoride paneelidel aga reaalselt testides 6500k on osutunud see fake-ks.
Pole ime,et sulle tiba kahvatumad kuid reaalsemad värvid ei sobi kuna oled pikka aega samsa taga istunud
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
A-Circus.
30.01.2013 21:41:41
Tere!
Äkki oskavad spetsialistid mõningaid monitore soovitada.
Tingimused:
Diagonaal 24";
Resolutsioon 1920*1080;
Valgustus LED;
Vähemalt üks digitaalne sisend (ning äkki oskate soovitada milline on parim: DVI, HDMI või DP?);
3D, sisseehitatud tv tüüner ega kõlarid ei ole olulised, kuid kui mõnel heal monitoril need on, siis pole probleemi;
60Hz või rohkem;
hind kuni 200€.
Tingimused pole küll midagi erilist, kuid milline monitor võiks olla parim (värvid jne)?
IPS paneeliga vist sellise raha eest midagi ei ole?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
kalvis
31.01.2013 13:25:29
DVI on pool HDMI võimekusest ja otseühilduv. DP on küll 2/3 HDMI võimekusest, kuid tüüpresolutsiooni puhul täitsa töötab. Kuna ta soovib vähem litsentsitasusi siis on DP olnud soodsam. Kui DP seade on ostnud HDMI litsentsi siis on ka DP ühilduv otse HDMI-ga.
Eestis müüdavatest seadmetest on enamusel HDMI tugi (DVI väljundi ju saab otse HDMI-sse sisse lasta) siis eelkõige soovitus et see oleks.
Soovitav oleks ikkagi kontrollida VGA/Scart RGB olemasolu, on ikka kilokaupa seadmeid, mida võib äkki vaja ühendada ja siis on shit häppens, sest suure valiku tõttu on veel need saada ilma hinnalisata.
Kui tahad värve siis pead vaata IPS jt. uuema maatriksitehnoloogiaga paneele. Mulle meeldiv asi oli, et hinnalisa oli olematu aga pilt oluliselt parem värvide osas.
ihvike
31.01.2013 13:30:45
| kalvis kirjutas: |
| DP on küll 2/3 HDMI võimekusest, kuid tüüpresolutsiooni puhul täitsa töötab... |
Mis mõttes 2/3 hdmi võimekusest?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kalvis
31.01.2013 13:34:42
| HDMI-l on 6 data kanalit, DP-il 4.
A-Circus.
31.01.2013 15:29:38
Tundub, et vastavate parameetritaga IPS monitori on küll võimatu leida. Milliste tootjate TN paneele muidu primateks peate?
E: tüütan veel veidi. Mis mõtted muidu sellest monitorist:
http://www.viewsonic.com/us/monitors/23-24/vg2439m-led.html
viimati muutis A-Circus. 31.01.2013 18:05:35, muudetud 1 kord |
48 |
31.01.2013 17:02:48
| kalvis kirjutas: |
| DVI on pool HDMI võimekusest ja otseühilduv. DP on küll 2/3 HDMI võimekusest |
come again? seda enam, et me räägime 1080p-st
6 vs 4 kanalit mis osas?
A-Circus., võtad tolli väiksema u2312hm? 1" väiksem, <200€ ja peaks ülejäänud listile vastama.
217 |
kalvis
01.02.2013 11:34:37
| Liidese data kanalitest. See peaks reso osas asja selgitama.
01.02.2013 11:39:47
kalvis, kui ma nüüd wiki lahti võtan ja vaatan mis vastavalt hdmi ja dp sees jooksevad, siis miks ma ikka veel näen, et sa üsna segast peksad?
dvi pool hdmi võimekusest on ka arusaamatu väide.
217 |
ihvike
01.02.2013 12:11:23
| Arvutikasutuses on hoopis DP ja Dual link DVI need, mis on HDMIst reso osas üle.
12 |
kalvis
01.02.2013 12:25:17
HDMI kasutab 3 datakanalit (vt Wiki või mis iganes, wikis tähistatud data 0 ...2)
Võrdluse lehel olnud Display port kasutas 2 datakanalit. seega Displayport ei saa vastu võtta 3 HDMI kanalit või edastada üle 2 kanali kui ta suhtleb HDMI seadmega
DVI ja HDMI osas väitis Wiki, et DVI 4.95 Gbit/s ja HDMI 10.8 Gbit/s
NB! Sellel võimekusel puudub sügavam mõte kui nõutav resolutsioon pordist läbi mahub siis pole sel tähtsust.
Ma ei saa aru miks sa ärritud pisiasjade peale?
01.02.2013 14:59:08
foorum on koht kuhu inimesed tulevad, et küsimise või niisama lugemise peale saada asjadest mingit aimu.
kui keegi jagab infot, mis on väär ja keegi teine vigadele tähelepanu ei juhi, siis saadakse asjadest lihtsalt valesti aru.
kalvis, lingitud lehel on näha, et dp-l on data 0..3, kokku 4. dvi-l 6.
ribalaiuse osas, ka wiki ütleb, et dual-link dvi läbilaskevõime on piiratud vaid vase ja allika/vastuvõtja võimekuse poolt.
217 |
bitCON
01.02.2013 17:08:45
| eestis asuse PB278Q-d ei müüdagi?
kalvis
02.02.2013 14:54:40
| Sel hetkel oli aga rewiev tegijal 2 kanaliline DP, et mis seal siis ikka. Väärinfot pole jagatud. Lihtsalt nüüd on võimalus ka 4 kanaliline DP osta ja see on veel võimekam kui HDMI...
Deux
02.02.2013 21:25:43
| Nitrub kirjutas: |
| eestis asuse PB278Q-d ei müüdagi? |
Ma sain enda oma Galadorist.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
harakas
02.02.2013 22:17:55
| Deux kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
Ma sain enda oma Galadorist. |
Kiire otsing näitas, et seda müüb digizone
raidov
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
bitCON
03.02.2013 18:05:22
see hind küll õige ei saa olla?
kalvis
bitCON
03.02.2013 21:55:07
2413 on ju 2410 järeltulija ja hind on poole vähem?
seal lingil mis andsid öeldi, et UKs on hind £440
ihvike
04.02.2013 13:43:24
See on ikka kahjuks ilmselt mingi error. Sellise hinnaga selline monitor oleks küll väga imelik. Ma juba korraks mõtlesin, et kurat, maksin kunagi oma sarnase HP eest üle 600, et mida värki. Aga see oleks liiga hea, et olla tõsi.
EDIT: siin ta on kah, reaalse hinnaga - http://pood.max.ee/page/monitorid/22_-_24_monitorid/dell_u2413_led
Teised ehk müüks viis kümpi odavamalt kah, ikka päris hea hind.
viimati muutis ihvike 04.02.2013 13:26:25, muudetud 1 kord |
12 |
158 |
helpless
05.02.2013 12:39:50
Millist monitori te soovitaksite lauaarvutile? Tolli suhtes umbes 22-24
_________________ Need to hear louder! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Killerwave
05.02.2013 12:55:04
| helpless kirjutas: |
| Millist monitori te soovitaksite lauaarvutile? Tolli suhtes umbes 22-24 |
Eks kõik sõltub pigem sellest, mida soovitakse monitoriga teha, kas niisama pildi näitamiseks või on oluline pildi/videotöötlus või mängimine.
Viimase aja trend on soovitada Dell U2312HM monitori, 23'' ~170€
Endal kaks tükki sellised kodus, soetatud poole aastase vahega. Selle raha eest on monitori küll.
31 |
05.02.2013 12:58:08
| Killerwave kirjutas: |
Endal kaks tükki sellised kodus, soetatud poole aastase vahega. Selle raha eest on monitori küll. |
Selline väljend paneb kohe küsima - kas midagi siiski kriibib hinge või on midagi muud, miks nii ütled?
147 |
helpless
05.02.2013 13:44:40
Miks sul neid kaks on? Kaks arvutit?
Hmm .... Oluline osa on ka ikka mängimisel. Ja mingil määral videotöötlus. Pildi teemaga ise väga ei tegele.
14 |
05.02.2013 13:49:37
helpless, mitu monitori ühe arvuti taga. järjest rohkem populaarsust koguv trend, ka kodukasutuses. konkreetselt Killerwave tegeles vist ka kodus väikestviisi tööga, nii et seda enam.
217 |
Killerwave
05.02.2013 14:07:45
| Mark0 kirjutas: |
Selline väljend paneb kohe küsima - kas midagi siiski kriibib hinge või on midagi muud, miks nii ütled? |
Vot ei oska kommenteerida seda et mis mõttes see väljend kuidagi kõhklevust vms üles näitab, täiesti siiras ja positiivse tooniga oli, vähemalt minu seisukohalt, aga eks igaüks näeb seda mida ta näha tahab . Pigem üllatav et saab ka sellise raha eest niisuguse monitori, eriti kui ma hakkasin esimest otsima endale, arvestades paljuga sai eelnevad LCD-d muretsetud mõned aastad tagasi.
31 |
147 |
