esseker
30.01.2013 00:29:46
HD 6990 4GB & Eyefinity |
Tere !
Kuna plaanis nüüd siis eyefinity peale üle kolida siis jäi mõned asjad arusaamatuks ja enne asjade tellimist tahaks kindel olla et, süsteem töötab
Graafikaks on mul Asus EAH 6990 ( 1xDVI, 4x mini-DP) Kaardiga pole ühtegi kaablit kaasas !! sai siit foorumist nii ostetud.
http://www.asus.com/Graphics_Cards/EAH69903DI4S4GD5/
Monitorideks tuleks aga 3x Acer 27" LED S275HLbmii
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=765064
Probleem selles et, monitoril ainult HDMI ja VGA.
Kuna VGA-d ei taha kasutada(eeldan et, kaotan kvaliteedis/kiiruses või mis iganes) siis jääb ainult HDMI
sihukest asja nagu mini-DP to HDMI (active) pole olemas siis sain sihukese lahenduse:
Mini DP to DVI (active)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619157
ja sealt siis DVI to HDMI kaabliga ? ja niimodi siis kõik kolm.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=300560
Card (DSP/Mini-DSP)--->DSP/mini-DSP to DVI (ACTIVE)--->DVI-D to HDMI--->Monitor (HDMI)
Kas kellelgi on kogemusi ja tarkusi jagada kuidas see jama tööle saada ?
110 |
KyBer
98 |
esseker
01.02.2013 18:48:26
Kuna üks neist mini DP-dest peab olema ACTIVE siis sealt see probleem tekib. kaks tükki võin jah panna passiv kaablid ja asi korras aga Eyefinity loomiseks peab üks monitor (kolmas vist) olema ACTIVE kaabliga !
Adapts: Mini DisplayPort™ To: HDMI (Active Adapter)
Manufacturer Part Number Firmware Max. Resolution Purchase
Coming Soon 4096x2160 |
see siis AMD lehel ehk siis alles tulemas ja seda AMD krt teab kas tulebki üldse
110 |
KyBer
01.02.2013 19:40:46
Lugesin netist veidi ja sain vist süsteemile pihta, et kolme monitori kasutada peab üks adapter olema active, kuna kaart omab reaalselt kahte DACi.
Sain küll ise veidi targemaks kuid head nõu ikkagi ei oska anda...pead vast nende üleminekutega ühe monitori ühenda.
98 |
esseker
08.02.2013 20:45:57
| KyBer kirjutas: |
Sain küll ise veidi targemaks kuid head nõu ikkagi ei oska anda...pead vast nende üleminekutega ühe monitori ühenda. |
Sai asjad ära tellitud
eks näis kui asjad kohal kas töötab või astusin äbrisse.
Poest vastati et, peaks töötama
Monitorid on kohale jõudnud aga kaablid saabuvad neile alles 07.02.13 nii et, pean ootama paar päeva siis saan teada kas asi töötab sellisel moel või mitte
Lükati jälle edasi kaablid saabuvad 09.02.13 . imelik et, laupäeval saabuvad lattu :S
110 |
ChrisT
10.02.2013 20:44:39
Millise aktiivadapteri siis täpsemalt tellisid? Palju maksma läks? Anna teada, kas töötab kah!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
esseker
110 |
