uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD 6990 4GB & Eyefinity märgi kõik teemad loetuks
esseker
esseker
sõnum 30.01.2013 01:29:46 HD 6990 4GB & Eyefinity vasta tsitaadiga
Tere !
Kuna plaanis nüüd siis eyefinity peale üle kolida siis jäi mõned asjad arusaamatuks ja enne asjade tellimist tahaks kindel olla et, süsteem töötab thumbs_up.gif
Graafikaks on mul Asus EAH 6990 ( 1xDVI, 4x mini-DP) Kaardiga pole ühtegi kaablit kaasas !! sai siit foorumist nii ostetud.
http://www.asus.com/Graphics_Cards/EAH69903DI4S4GD5/
Monitorideks tuleks aga 3x Acer 27" LED S275HLbmii
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=765064
Probleem selles et, monitoril ainult HDMI ja VGA.
Kuna VGA-d ei taha kasutada(eeldan et, kaotan kvaliteedis/kiiruses või mis iganes) siis jääb ainult HDMI
sihukest asja nagu mini-DP to HDMI (active) pole olemas siis sain sihukese lahenduse:
Mini DP to DVI (active)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619157
ja sealt siis DVI to HDMI kaabliga ? ja niimodi siis kõik kolm.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=300560
Card (DSP/Mini-DSP)--->DSP/mini-DSP to DVI (ACTIVE)--->DVI-D to HDMI--->Monitor (HDMI)
Kas kellelgi on kogemusi ja tarkusi jagada kuidas see jama tööle saada ?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
KyBer
KyBer
sõnum 01.02.2013 15:32:25 vasta tsitaadiga
Selline kaabel siis ei aita: http://www.amazon.com/Mini-DisplayPort-HDMI-Adapter-Cable/dp/B003OC6LWM
AMD soovitatud üleminek: http://www.dinosaurcabels.com/Mini-DisplayPort-MALE-to-HDMI-FEMALE-Cable-Adapter-Passive-3411020-080-H.htm
http://support.amd.com/us/eyefinity/Pages/eyefinity-dongles.aspx
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
esseker
esseker
sõnum 01.02.2013 19:48:26 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Kuna üks neist mini DP-dest peab olema ACTIVE siis sealt see probleem tekib. kaks tükki võin jah panna passiv kaablid ja asi korras aga Eyefinity loomiseks peab üks monitor (kolmas vist) olema ACTIVE kaabliga !
Adapts: Mini DisplayPort™ To: HDMI (Active Adapter)
Manufacturer Part Number Firmware Max. Resolution Purchase
Coming Soon 4096x2160
see siis AMD lehel ehk siis alles tulemas ja seda AMD krt teab kas tulebki üldse
KyBer
KyBer
sõnum 01.02.2013 20:40:46 vasta tsitaadiga
Lugesin netist veidi ja sain vist süsteemile pihta, et kolme monitori kasutada peab üks adapter olema active, kuna kaart omab reaalselt kahte DACi.
Sain küll ise veidi targemaks kuid head nõu ikkagi ei oska anda...pead vast nende üleminekutega ühe monitori ühenda.
esseker
esseker
sõnum 08.02.2013 21:45:57 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
eks näis kui asjad kohal kas töötab või astusin äbrisse.
Monitorid on kohale jõudnud aga kaablid saabuvad neile alles 07.02.13 icon_sad.gif nii et, pean ootama paar päeva siis saan teada kas asi töötab sellisel moel või mitte
Lükati jälle edasi icon_sad.gif kaablid saabuvad 09.02.13 . imelik et, laupäeval saabuvad lattu :S
ChrisT
sõnum 10.02.2013 21:44:39 vasta tsitaadiga
Millise aktiivadapteri siis täpsemalt tellisid? Palju maksma läks? Anna teada, kas töötab kah! icon_smile.gif beer_yum.gif
esseker
esseker
sõnum 13.02.2013 22:57:32 vasta tsitaadiga
ChrisT, Sai tellitud kaks aktiivadapterit XFX omad http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619157
Täna just sain asjad kätte ja töötab ilusti thumbs_up.gif üks monitor jookseb praegu DVI-VGA adaptri ja VGA kaabliga
