Six
23.01.2013 11:04:25
Tänan.
| Dijital kirjutas: |
| Six, ei ole. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
zest
23.01.2013 12:28:03
Ülevalt statusbari alla sikutades peaks see sync olema reas koos wifide, gps jne. Kui seal pole, siis ehk on see valimata. Seadetest saad valida, mis nupukesi seal rivis näidatakse (eesti keeles: seaded->ekraan->teavituste paneel)
Ning kuskil on ka seade, mis aja tagant sünki tehakse, a la 15 min või 3 tundi.[/quote]
Tänud.
Kasu küll oli, vähemalt gmail töötab, kuigi seda seadet küll ei leidnud a la 15min...
_________________ If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses. |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
rocki
23.01.2013 13:34:18
| mario20031 kirjutas: |
| juhtus see mis juhtuma pidi. Küsimus selline,et telefon kukkus maha ja gorilla klaas on kildudeks,kuid display on terve. Kas peab vahetama ära terve esipaneeli (display+gorilla) või siis piisab,kui tellida see?? |
Terve esipaneel tuleb jah ära vahetada, sest müüakse ühes tükis. Eraldi klaasi ka naljalt ei vaheta, samas miski pole võimatu aga paras keberniit, vaikselt lahti sulatada display pealt. 170 EUR oli vist ametlik jupp ehk terve esipaneel, samas hiinakad pole neid ka järgi teinud.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
scrtchy
23.01.2013 16:00:24
| kuidas 4.1 androidil saada flashplayerit tööle? o.O
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Six
39 |
jako07
23.01.2013 20:16:01
Kas keegi ka kasutab seda Swype varianti ning ei saa enam eesti keelt kasutada?
Nõme jama. Enne mingit update töötas perfektselt.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
mhei
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mhei
27.01.2013 21:10:02
sain tunda seda omal nahal ja kohe läks ROM peale
_________________ ツ |
Dijital
27.01.2013 22:45:57
Kas kellelgi see multiwindow töötab ka firefoxiga? Ma saan küll firefoxi sinna ühte aknasse panna ja isegi firefoxis ringi liikuda, aga niipea, kui ma seda eraldamisriba liigutan, visatakse firefox üle terve ekraani ja nii jääbki.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Puuriit
29.01.2013 12:57:41
| i9300XXELLA tuli just hetk tagasi ära
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
Kriisa H
29.01.2013 13:13:26
midagi märgatavalt muutus ka ?
enda uuendus hetkel nurjus, kuna kies annab tühjnenud aku errorit...Kuigi endal juhe pees
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Puuriit
29.01.2013 13:23:07
| Kriisa H kirjutas: |
enda uuendus hetkel nurjus, kuna kies annab tühjnenud aku errorit...Kuigi endal juhe pees  |
Ainuke märgatav uuendus on Exynos Mem bug-i fix
88 |
Dijital
Renq
29.01.2013 17:31:35
tahtsin teha telefoni täiesti tühjaks eile ja lasta uuesti androidi peale.. tegin siis täiendamise ja lähtestamise. pärast seda ikka kõik failid ja seaded alles :S kuidas ma saan telefoni nii tühjaks lasta, et oleks täiesti nii nagu poest tulles?
siinus
29.01.2013 17:36:14
wipe data/cache ja SD card repartition vist.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
cirius
29.01.2013 22:11:18
Puuriit, Kriisa H,
Huvitav kas see on sellega seotud aga täna telefonis peale uuendust enam mobiil-id..ga panka ei saa.
Võib-olla see sellega seotud, on keegi sama kohanud või olen midagi muud ise vussi keeranud või on Mobiil-ID enda jama.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
zest
29.01.2013 23:36:42
Huvitav kes see on ainult mul või lõppudelõpuks minu unustus sai ikkagi teoks e telefoon töötab nüüd nii nagu peab st telefooniraamat reageerib nüüd momentaanselt.
157 |
Dijital
Puuriit
30.01.2013 07:54:42
| cirius kirjutas: |
Puuriit, Kriisa H,
Võib-olla see sellega seotud, on keegi sama kohanud või olen midagi muud ise vussi keeranud või on Mobiil-ID enda jama. |
Minul toimib
88 |
mustmantel
30.01.2013 09:57:49
| Puuriit kirjutas: |
| cirius kirjutas: |
Puuriit, Kriisa H,
Minul toimib |
Uimab aga oluliselt vähem kui ennem, mis tuli suure üllatusena.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
mhei
31.01.2013 12:07:36
aid to have exploded whilst charging in a car, a damaged Samsung Galaxy S3 handset has been deemed to have been faked using a microwave
A Samsung Galaxy S3 handset that was claimed to have spontaneously exploded whilst being charged in a car appears to be a hoax with UK Fire Investigators suggesting the handset might have been microwaved.
With the Irish handset owner suggesting his quad-core Android 4.0 Ice Cream Sandwich device had burst into flames whilst driving along with the handset losing all ability to secure signal, Samsung had vouched to find out the cause for the potential dangerous failing with foul play now deemed to have been the true cause.
"The device was not responsible for the cause of the fire," Fire Investigations UK employee Peter Mansi said following a thorough investigation of the device. "The energy source responsible for generating the heat has been determined as external to the device."
He added: "The only way it was possible to produce damage similar to the damage recorded within the owner's damaged device was to place the devices or component parts within a domestic microwave."
Following the findings, the handset’s owner has admitted to faking his original report stating that he "would like to retract my original statement.”
Having been caught out he added: "The damage to the phone was caused by another person, although they were attempting to recover the phone from water this later caused the damage shown on the phone. It occurred due to a large amount of external energy and there was no fault with the phone. This was not a deliberate act but a stupid mistake. |
TechRadar
31.01.2013 12:21:25
Tea mitu mobla samsa mehes õhtale saatsid, enne kui mikrouunini jõudsid
cirius
31.01.2013 17:46:16
Dijital, Ajutise lahendusena proovisin sellist asja, et Arendaja valikud ja seal eelviimasena on "piira taustal töötavaid toiminguid" panin sinna 4. Paar päeva käis telefoni raamad/ kontaktid päris kiirelt. Mingil põhjusel uimab nüüd jälle. Panin 3, eriti midagi ei aidanud. Ei teagi mis teha, ajab isegi pehmelt öeldes närvi, kui ekraan mingi 2 sekundit must on.
Palju siis RAM-i ja tuumasid vaja on, et see silmapilkselt toimuks, nagu sellise klassi ja hinnaga telefonilt eeldaks või loodaks. Lahendused teretulnud.
12 |
Dijital
31.01.2013 18:17:55
Kuna telefoniga räägin suhteliselt vähe, siis mind isegi see raamatu uimasus ei häiri, kuigi vahel on täitsa koomiline võtta vastu kõnesid, kus telefon näitab numbrit mitte nime. Mõne aja pärast siis leitakse raamatust ka sellele vastav nimi üles. Aga rohkem häirib RAM-i puudus, misõttu mõned appid end lihtsalt ise lambist kinni panevad. Mitu korda on seetõttu ka hommikune äratus ära jäänud.
