uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 233, 234, 235  järgmine
sõnum 23.01.2013 19:48:34 vasta tsitaadiga
UnknowFunk, ARVUTI mitte ühenduse. Kas arvuti IP on sama?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
friik1
friik1
sõnum 23.01.2013 20:00:33 vasta tsitaadiga
Mark0, rääkisid siin VDSL2 veaparandusest. Kas on võimalik, et midagi sarnast tekib ka ADSL2 peale? Ka nendel vaseühendustel on latentsus suhteliselt suur, mis on tüütum kui kitsas riba.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.01.2013 20:07:39 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Arvuti ip muutus jah, kas siit ka mu probleem?
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Vahur
Vahur
sõnum 23.01.2013 20:12:40 vasta tsitaadiga
UnknowFunk, jep. Sest port suunatakse IP peale. Ehk siis pead ruuteris uuesti pordi suunama. Et edaspidi seda välistada, pane endale arvutis käsitsi IP paika, ning määra ka ruuteris, et alati antaks sama IP.
sõnum 23.01.2013 20:22:14 vasta tsitaadiga
UnknowFunk ja Vahur - ilmselt lihtsam on kui arvutis sisevõrgu IP ära fikseerid.
friik1, ADSL2+ kohta ei oska ütelda.
Vahur
Vahur
sõnum 23.01.2013 20:32:05 vasta tsitaadiga
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.01.2013 20:33:21 vasta tsitaadiga
Keegi targem äkki oskaks nüüd öelda, kuidas saan stabiilseks jätta oma arvuti ip ja saaksin selle avatud pordi jälle ilusti jooksma oma arvutis?
Acel
sõnum 23.01.2013 20:42:38 vasta tsitaadiga
Uuri välja mis IP-le ruuteris see port on suunatud (see IP mille peal see sul töötas, reedel vm) ning määra arvuti võrgukaardile sama IP(eeldusel, et see IP pole ühelgi teisel arvutil samaaegselt kasutusel).
Staatilise IP määramiseks lihtne juhend(esimene google vastus) http://blog.mclaughlinsoftware.com/2009/11/26/windows-7-static-ip/
Teine võimalus on määrata arvutile suvaline kasutatav IP aadress ning siis ruuteris suunamine ümber teha.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.01.2013 20:57:52 vasta tsitaadiga
Selge, muutsin ip ära, 10 sekki oli ilusti port üleval, siis läks internet ära, ja windows ise fixis ära pani jälle uue ip.
E: ilmselt valed settingud panin
http://puu.sh/1RCfY
IP aadressi kastis on siis see vana ip mis mul vaja tagasi saada
subnet tuli ise ja defaulti peaks panema midagi
viimati muutis UnknowFunk 23.01.2013 21:20:33, muudetud 1 kord
Acel
sõnum 23.01.2013 21:04:47 vasta tsitaadiga
Ega sa täpselt samu andmeid ei sisestanud kui selle lingi 5. punkti juures kirjas? Sinna pead panema ikka oma gateway/ruuteri aadressi.
Ja kas sa seda panid tähele:
You should be completed now. If you test the connection, Windows 7 raises and error but everything works after you reboot the operating system.
pois11
sõnum 23.01.2013 22:45:58 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam ei oleks ruuteris mac aadressi järgi kindel ip ära broneerida. Ehk siis vaatad mis on su arvuti MAC aadress. Lähed ruuterisse ja sisestad, et kui saabub masin xx.xx.xx.xx.xx.xx MAC aadressiga siis sellele jagatakse ette määratud IP aadress (määrad ise ära). Ma ise kasutan küll koguaeg sellist võimalust. Alati on kõigil seadmetel üks ja sama sisevõrgu ip.
Vahur
Vahur
sõnum 23.01.2013 23:18:01 vasta tsitaadiga
Thomsonitel pole mina veel sellist võimalust üles leidnud, et MAC'i järgi määrata IP'sid icon_sad.gif Kuigi võiks nagu olemas küll selline võimalus olla.
sõnum 23.01.2013 23:29:36 vasta tsitaadiga
Mismoodi vdsl pakkumine teile tehti?
ridariass
ridariass
sõnum 23.01.2013 23:38:07 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
TG789vn pakub maci järgi IP fikseerimise võimalust niiviisi, et otsid device listist oma soovitud seadme, valid "configure" ning sealt omakorda paned linnukese "always use the same IP" vms..
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
Vahur
Vahur
sõnum 24.01.2013 00:06:02 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Vahur kirjutas:
TG784'l on see võimalus samamoodi. Aga võiks olla nimekiri staatilistest seadmetest, nagu teistel ruuteritel.
Super AMOLED kirjutas:
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 24.01.2013 00:09:28 vasta tsitaadiga
Äkki keegi aitaks siis mul selle vana ip tagasi saada endale, Ruuteris juba märkisin ära selle "Always use the same IP"
IP: 88.196.**.**
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.01.2013 00:21:18 vasta tsitaadiga
Saadeti postkasti vastav teavituskiri.
Aga kindlasti tasuks esindusest üle küsida, kui kirja pole saanud. Äkki on võimalus ikka olemas või saad infot, kuna tulla võib.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Butcher
Butcher
sõnum 24.01.2013 00:22:40 vasta tsitaadiga
UnknowFunk kirjutas:
IP: 88.196.**.**
Peale seda suuremat jama said päris paljud uue välise ip.
Kui sul staatilist ip pole ostetud, siis vana ip sa ilmselt tagasi ei saa.
"Always use the same IP" kehtib aint sisevõrgu masinate kohta.
Anti112
Anti112
sõnum 24.01.2013 01:10:11 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
x2
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Vahur
Vahur
sõnum 24.01.2013 09:43:34 vasta tsitaadiga
IP: 88.196.**.**
Välisvõrgu IP ei loe, see võib muutuda. Lihtsam on sul port uuele sisevõrgu IP'le suunata, kui hakata seda vana tagasiajama. http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG784/default.htm
taavi
sõnum 25.01.2013 11:31:13 vasta tsitaadiga
proovisin ka vsdl ühendust küsida. ei anta, ainult lubatakse, et 2013. aasta esimeses pooles tuleb avalik pakkumine.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Ramones
Ramones
sõnum 25.01.2013 12:18:27 vasta tsitaadiga
taavi, sama siin. Öeldi, et jaamas puuduvad vastavad seadmed ja mujal, kui Tallinnas, hakatakse teenust pakkuma peale Juuni kuud.
taavi
sõnum 25.01.2013 17:57:48 vasta tsitaadiga
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 25.01.2013 18:08:03 vasta tsitaadiga
kas eelmise elioni lõpumüügiga ei saanud veel kogu sodi maha müüdud, et juba uus alustati?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
sõnum 25.01.2013 18:19:54 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
Kas tehnikapoed peaksid terve aasta üht- ja sama tootevalikut müüma? Arusaamatu. Küll vingutakse, et Eestis pole kunagi kõige uuemat ja paremat tehnikat poes saadaval. Kui on, siis on jälle liiga kallis. Kui vana tehnikat allahindlusega müüakse, siis see on saast ja sodi. Jne, jne, jne. Miski ei kõlba. Mis teil viga on? Otsustage juba ära icon_lol.gif
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 233, 234, 235  järgmine
