uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 116, 117, 118  järgmine
sõnum 23.01.2013 20:48:34 vasta tsitaadiga
UnknowFunk, ARVUTI mitte ühenduse. Kas arvuti IP on sama?
friik1
friik1
sõnum 23.01.2013 21:00:33 vasta tsitaadiga
Mark0, rääkisid siin VDSL2 veaparandusest. Kas on võimalik, et midagi sarnast tekib ka ADSL2 peale? Ka nendel vaseühendustel on latentsus suhteliselt suur, mis on tüütum kui kitsas riba.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.01.2013 21:07:39 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Arvuti ip muutus jah, kas siit ka mu probleem?
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Vahur
Vahur
sõnum 23.01.2013 21:12:40 vasta tsitaadiga
UnknowFunk, jep. Sest port suunatakse IP peale. Ehk siis pead ruuteris uuesti pordi suunama. Et edaspidi seda välistada, pane endale arvutis käsitsi IP paika, ning määra ka ruuteris, et alati antaks sama IP.
sõnum 23.01.2013 21:22:14 vasta tsitaadiga
UnknowFunk ja Vahur - ilmselt lihtsam on kui arvutis sisevõrgu IP ära fikseerid.
friik1, ADSL2+ kohta ei oska ütelda.
Vahur
Vahur
sõnum 23.01.2013 21:32:05 vasta tsitaadiga
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.01.2013 21:33:21 vasta tsitaadiga
Keegi targem äkki oskaks nüüd öelda, kuidas saan stabiilseks jätta oma arvuti ip ja saaksin selle avatud pordi jälle ilusti jooksma oma arvutis?
Acel
sõnum 23.01.2013 21:42:38 vasta tsitaadiga
Uuri välja mis IP-le ruuteris see port on suunatud (see IP mille peal see sul töötas, reedel vm) ning määra arvuti võrgukaardile sama IP(eeldusel, et see IP pole ühelgi teisel arvutil samaaegselt kasutusel).
Staatilise IP määramiseks lihtne juhend(esimene google vastus) http://blog.mclaughlinsoftware.com/2009/11/26/windows-7-static-ip/
Teine võimalus on määrata arvutile suvaline kasutatav IP aadress ning siis ruuteris suunamine ümber teha.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.01.2013 21:57:52 vasta tsitaadiga
Selge, muutsin ip ära, 10 sekki oli ilusti port üleval, siis läks internet ära, ja windows ise fixis ära pani jälle uue ip.
E: ilmselt valed settingud panin
http://puu.sh/1RCfY
IP aadressi kastis on siis see vana ip mis mul vaja tagasi saada
subnet tuli ise ja defaulti peaks panema midagi
viimati muutis UnknowFunk 23.01.2013 22:20:33, muudetud 1 kord
Acel
sõnum 23.01.2013 22:04:47 vasta tsitaadiga
Ega sa täpselt samu andmeid ei sisestanud kui selle lingi 5. punkti juures kirjas? Sinna pead panema ikka oma gateway/ruuteri aadressi.
Ja kas sa seda panid tähele:
You should be completed now. If you test the connection, Windows 7 raises and error but everything works after you reboot the operating system.
pois11
sõnum 23.01.2013 23:45:58 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam ei oleks ruuteris mac aadressi järgi kindel ip ära broneerida. Ehk siis vaatad mis on su arvuti MAC aadress. Lähed ruuterisse ja sisestad, et kui saabub masin xx.xx.xx.xx.xx.xx MAC aadressiga siis sellele jagatakse ette määratud IP aadress (määrad ise ära). Ma ise kasutan küll koguaeg sellist võimalust. Alati on kõigil seadmetel üks ja sama sisevõrgu ip.
Vahur
Vahur
sõnum 24.01.2013 00:18:01 vasta tsitaadiga
Thomsonitel pole mina veel sellist võimalust üles leidnud, et MAC'i järgi määrata IP'sid icon_sad.gif Kuigi võiks nagu olemas küll selline võimalus olla.
sõnum 24.01.2013 00:29:36 vasta tsitaadiga
Mismoodi vdsl pakkumine teile tehti?
ridariass
ridariass
sõnum 24.01.2013 00:38:07 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
TG789vn pakub maci järgi IP fikseerimise võimalust niiviisi, et otsid device listist oma soovitud seadme, valid "configure" ning sealt omakorda paned linnukese "always use the same IP" vms..
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
Vahur
Vahur
sõnum 24.01.2013 01:06:02 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Vahur kirjutas:
TG784'l on see võimalus samamoodi. Aga võiks olla nimekiri staatilistest seadmetest, nagu teistel ruuteritel.
Super AMOLED kirjutas:
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 24.01.2013 01:09:28 vasta tsitaadiga
Äkki keegi aitaks siis mul selle vana ip tagasi saada endale, Ruuteris juba märkisin ära selle "Always use the same IP"
IP: 88.196.**.**
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.01.2013 01:21:18 vasta tsitaadiga
Saadeti postkasti vastav teavituskiri.
Aga kindlasti tasuks esindusest üle küsida, kui kirja pole saanud. Äkki on võimalus ikka olemas või saad infot, kuna tulla võib.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Butcher
Butcher
sõnum 24.01.2013 01:22:40 vasta tsitaadiga
UnknowFunk kirjutas:
IP: 88.196.**.**
Peale seda suuremat jama said päris paljud uue välise ip.
Kui sul staatilist ip pole ostetud, siis vana ip sa ilmselt tagasi ei saa.
"Always use the same IP" kehtib aint sisevõrgu masinate kohta.
Anti112
Anti112
sõnum 24.01.2013 02:10:11 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
x2
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Vahur
Vahur
sõnum 24.01.2013 10:43:34 vasta tsitaadiga
IP: 88.196.**.**
Välisvõrgu IP ei loe, see võib muutuda. Lihtsam on sul port uuele sisevõrgu IP'le suunata, kui hakata seda vana tagasiajama. http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG784/default.htm
taavi
sõnum 25.01.2013 12:31:13 vasta tsitaadiga
proovisin ka vsdl ühendust küsida. ei anta, ainult lubatakse, et 2013. aasta esimeses pooles tuleb avalik pakkumine.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Ramones
Ramones
sõnum 25.01.2013 13:18:27 vasta tsitaadiga
taavi, sama siin. Öeldi, et jaamas puuduvad vastavad seadmed ja mujal, kui Tallinnas, hakatakse teenust pakkuma peale Juuni kuud.
taavi
sõnum 25.01.2013 18:57:48 vasta tsitaadiga
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 25.01.2013 19:08:03 vasta tsitaadiga
kas eelmise elioni lõpumüügiga ei saanud veel kogu sodi maha müüdud, et juba uus alustati?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
sõnum 25.01.2013 19:19:54 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
Kas tehnikapoed peaksid terve aasta üht- ja sama tootevalikut müüma? Arusaamatu. Küll vingutakse, et Eestis pole kunagi kõige uuemat ja paremat tehnikat poes saadaval. Kui on, siis on jälle liiga kallis. Kui vana tehnikat allahindlusega müüakse, siis see on saast ja sodi. Jne, jne, jne. Miski ei kõlba. Mis teil viga on? Otsustage juba ära icon_lol.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sõnum 25.01.2013 19:58:21 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 25.01.2013 20:57:03 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
-KRANTS- kirjutas:
Seda ma silmas pidasingi, et tundub kliendilollitamisena- 10€ asjale pannakse lisaks veel teine samapalju, sellest saab "vana hind" ja uus hind 15€ ainult täna ja ainult lõpumüügiga. Järgmisel lõpumüügil sama asi sama, või odavama hinnaga, sest eelmisel ei ostetud ikkagi ära.
Hazar
Hazar
sõnum 27.01.2013 16:52:30 vasta tsitaadiga
Jälle on vaja rootsi ühendada, mõtlesin, et vahepeal on see kaabel ära parandatud aga ikka läheb üle soome. Nüüd on küll tegumoodi pisut muudetud, jubeda latensuse asemel paketid lihtsalt kaovad thumbs_down.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Vahur
Vahur
sõnum 27.01.2013 17:02:21 vasta tsitaadiga
Hazar, kaabel on juba ammu-ammu korras. See, et sul "valet" teedpidi käib, võib mingist halvast ruutingust olla põhjustatud.
http://www.government.se/ läheb küll otse Rootsi Elioni tagant.
Hazar
Hazar
sõnum 27.01.2013 20:02:45 vasta tsitaadiga
helistasin elioni, öeldi, et uurivad. u 20 min tagasi lasin uue trace ja nüüd käib otse thumbs_up.gif pakette kaob endiselt aga vahe mäekõrgune
bitCON
sõnum 27.01.2013 22:08:28 vasta tsitaadiga
12MB ühenduse max kiiruseks on 700KB/s - on kurtmiseks põhjust?
sõnum 27.01.2013 22:09:27 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
Kui televusser mängib samal ajal, siis ei.
olafsand
olafsand
sõnum 27.01.2013 22:10:01 vasta tsitaadiga
Nitrub, kui samal ajal digibox töötab, siis ei ole.
Edit: jõuti ette icon_biggrin.gif
Vahur
Vahur
sõnum 27.01.2013 22:16:32 vasta tsitaadiga
Kui sul on tellitud 100/10 Mbit/s pakett ja läbi tuleb 700 KB/s, siis jah. Kui sul on aga 12/1 Mbit/s ühendus, siis ega sul digiboks ei tööta?
bitCON
sõnum 27.01.2013 22:21:37 vasta tsitaadiga
digiboks töötab jah thumbs_up.gif , hiljem testin ilma siis (kui telekas ei tööta, kas siis võtab ikka kiirust alla kui digiboks sees?)
Vahur
Vahur
sõnum 27.01.2013 22:25:57 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
icon_rolleyes.gif jah.
sõnum 27.01.2013 22:27:49 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
mul tuleb 10mb/s+ nats peale isegi kui 2 telekat töötavad ja seda alati.
kunagi oli see teema, et 100megane yhendus "sisaldab", aga ma raiun ikka edasi, ei sisalda icon_biggrin.gif
ja ei haki ükski pilt enam, kuna ruuter enam netti ei puutu
olafsand
olafsand
sõnum 27.01.2013 22:44:55 vasta tsitaadiga
Mina 100 megase puhul ka kiirusevähenemist pole näinud kui telekas sees.
darkside
darkside
sõnum 27.01.2013 23:11:33 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Vahur kirjutas:
See täiesti oleneb sellest, kas optika jookseb tuppa või keldrisse. Elion kasutab erinevaid variante icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 27.01.2013 23:12:57 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Vahur kirjutas:
keldrisse
olafsand
olafsand
sõnum 28.01.2013 14:21:23 vasta tsitaadiga
Mul tuppa.
V4p3x
V4p3x
sõnum 28.01.2013 15:54:18 vasta tsitaadiga
12/1, tg784.. Box kinni, näitab speedtest max 700kBs alla /60-70kBs up.. väga harva asju alla tirides saanud ka kiiruseid 10-11mbit/s.. mitu torrentit lahti või mis iganes tirimine alati max 700kBs... Ei tea, kas siis kuidagi rohkem välja ei pigista?
viimati muutis V4p3x 28.01.2013 15:55:30, muudetud 1 kord
sõnum 28.01.2013 15:55:47 vasta tsitaadiga
kahe vaatajakohaga pigistab 1.3MB/s torrentiga välja. ühe vaatajakohaga 1.1MB/s
mis su liininäitajad on?
V4p3x
V4p3x
sõnum 28.01.2013 16:14:06 vasta tsitaadiga
Ma ise ei oska hinnata, aga mõni number tundub imelik (output ?, sn margin ka veidi madal?)
sõnum 28.01.2013 17:00:17 vasta tsitaadiga
V4p3x kirjutas:
liin suht ok, võta digiboksi menüü lahti, eKodu ja aktiviseeri täiendav vaatajakoht, see ei maksa midagi. Liin peaks siis 16/1 peale minema mingi tunnikese jooksul. siis võib telekas käia ja saad peaaaegu 12M netti koguaeg kätte.
Invention
sõnum 29.01.2013 21:45:40 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel Digi-TV hakib metsikult? Mul teeb seda juba 15+ viimast minutit...
Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu
destiny12
destiny12
sõnum 29.01.2013 21:46:19 vasta tsitaadiga
Jah, tundub jälle mingi üldine rike olevat.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Priidik199
Priidik199
sõnum 29.01.2013 21:48:28 vasta tsitaadiga
Keegi võiks öelda, et kas elioni lepingust taganeda ei võiks, kui nad ebakvaliteetset teenust pakuvad?
sõnum 29.01.2013 21:48:41 vasta tsitaadiga
oggy
oggy
sõnum 29.01.2013 21:53:49 vasta tsitaadiga
hetkel jah telepurk panges. vähemalt nett töötab, niiet no harm done icon_wink.gif
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 116, 117, 118  järgmine
