23.01.2013 19:48:34
| UnknowFunk, ARVUTI mitte ühenduse. Kas arvuti IP on sama?
147 |
friik1
23.01.2013 20:00:33
| Mark0, rääkisid siin VDSL2 veaparandusest. Kas on võimalik, et midagi sarnast tekib ka ADSL2 peale? Ka nendel vaseühendustel on latentsus suhteliselt suur, mis on tüütum kui kitsas riba.
171 |
UnknowFunk
23.01.2013 20:07:39
| Mark0 kirjutas: |
| UnknowFunk, ARVUTI mitte ühenduse. Kas arvuti IP on sama? |
Arvuti ip muutus jah, kas siit ka mu probleem?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
Vahur
23.01.2013 20:12:40
| UnknowFunk, jep. Sest port suunatakse IP peale. Ehk siis pead ruuteris uuesti pordi suunama. Et edaspidi seda välistada, pane endale arvutis käsitsi IP paika, ning määra ka ruuteris, et alati antaks sama IP.
388 |
23.01.2013 20:22:14
UnknowFunk ja Vahur - ilmselt lihtsam on kui arvutis sisevõrgu IP ära fikseerid.
friik1, ADSL2+ kohta ei oska ütelda.
147 |
Vahur
23.01.2013 20:32:05
Mark0, seda ma ütlesingi
388 |
UnknowFunk
23.01.2013 20:33:21
Keegi targem äkki oskaks nüüd öelda, kuidas saan stabiilseks jätta oma arvuti ip ja saaksin selle avatud pordi jälle ilusti jooksma oma arvutis?
84 |
Acel
23.01.2013 20:42:38
Uuri välja mis IP-le ruuteris see port on suunatud (see IP mille peal see sul töötas, reedel vm) ning määra arvuti võrgukaardile sama IP(eeldusel, et see IP pole ühelgi teisel arvutil samaaegselt kasutusel).
Staatilise IP määramiseks lihtne juhend(esimene google vastus) http://blog.mclaughlinsoftware.com/2009/11/26/windows-7-static-ip/
Teine võimalus on määrata arvutile suvaline kasutatav IP aadress ning siis ruuteris suunamine ümber teha.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
UnknowFunk
23.01.2013 20:57:52
Selge, muutsin ip ära, 10 sekki oli ilusti port üleval, siis läks internet ära, ja windows ise fixis ära pani jälle uue ip.
E: ilmselt valed settingud panin
http://puu.sh/1RCfY
IP aadressi kastis on siis see vana ip mis mul vaja tagasi saada
subnet tuli ise ja defaulti peaks panema midagi
viimati muutis UnknowFunk 23.01.2013 21:20:33, muudetud 1 kord |
84 |
Acel
23.01.2013 21:04:47
Ega sa täpselt samu andmeid ei sisestanud kui selle lingi 5. punkti juures kirjas? Sinna pead panema ikka oma gateway/ruuteri aadressi.
Ja kas sa seda panid tähele:
| You should be completed now. If you test the connection, Windows 7 raises and error but everything works after you reboot the operating system. |
pois11
23.01.2013 22:45:58
| Kas lihtsam ei oleks ruuteris mac aadressi järgi kindel ip ära broneerida. Ehk siis vaatad mis on su arvuti MAC aadress. Lähed ruuterisse ja sisestad, et kui saabub masin xx.xx.xx.xx.xx.xx MAC aadressiga siis sellele jagatakse ette määratud IP aadress (määrad ise ära). Ma ise kasutan küll koguaeg sellist võimalust. Alati on kõigil seadmetel üks ja sama sisevõrgu ip.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
Vahur
23.01.2013 23:18:01
Thomsonitel pole mina veel sellist võimalust üles leidnud, et MAC'i järgi määrata IP'sid Kuigi võiks nagu olemas küll selline võimalus olla.
388 |
23.01.2013 23:29:36
Mismoodi vdsl pakkumine teile tehti?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
ridariass
23.01.2013 23:38:07
| Vahur kirjutas: |
Thomsonitel pole mina veel sellist võimalust üles leidnud, et MAC'i järgi määrata IP'sid Kuigi võiks nagu olemas küll selline võimalus olla. |
TG789vn pakub maci järgi IP fikseerimise võimalust niiviisi, et otsid device listist oma soovitud seadme, valid "configure" ning sealt omakorda paned linnukese "always use the same IP" vms..
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Vahur
24.01.2013 00:06:02
| ridariass kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
TG789vn pakub maci järgi IP fikseerimise võimalust niiviisi, et otsid device listist oma soovitud seadme, valid "configure" ning sealt omakorda paned linnukese "always use the same IP" vms.. |
TG784'l on see võimalus samamoodi. Aga võiks olla nimekiri staatilistest seadmetest, nagu teistel ruuteritel.
| Super AMOLED kirjutas: |
| Mismoodi vdsl pakkumine teile tehti? |
Läksin ise esindusse ja küsisin
388 |
UnknowFunk
24.01.2013 00:09:28
Äkki keegi aitaks siis mul selle vana ip tagasi saada endale, Ruuteris juba märkisin ära selle "Always use the same IP"
IP: 88.196.**.**
84 |
The_Boss
24.01.2013 00:21:18
Saadeti postkasti vastav teavituskiri.
Aga kindlasti tasuks esindusest üle küsida, kui kirja pole saanud. Äkki on võimalus ikka olemas või saad infot, kuna tulla võib.
284 |
Butcher
24.01.2013 00:22:40
| UnknowFunk kirjutas: |
IP: 88.196.**.** |
Peale seda suuremat jama said päris paljud uue välise ip.
Kui sul staatilist ip pole ostetud, siis vana ip sa ilmselt tagasi ei saa.
"Always use the same IP" kehtib aint sisevõrgu masinate kohta.
Anti112
24.01.2013 01:10:11
| The_Boss kirjutas: |
Saadeti postkasti vastav teavituskiri. |
x2
115 |
Vahur
388 |
taavi
25.01.2013 11:31:13
| proovisin ka vsdl ühendust küsida. ei anta, ainult lubatakse, et 2013. aasta esimeses pooles tuleb avalik pakkumine.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Ramones
25.01.2013 12:18:27
| taavi, sama siin. Öeldi, et jaamas puuduvad vastavad seadmed ja mujal, kui Tallinnas, hakatakse teenust pakkuma peale Juuni kuud.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
taavi
25.01.2013 17:57:48
peale juuni kuud on veel aasta esimene pool
61 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
25.01.2013 18:19:54
| -KRANTS- kirjutas: |
| kas eelmise elioni lõpumüügiga ei saanud veel kogu sodi maha müüdud, et juba uus alustati? |
Kas tehnikapoed peaksid terve aasta üht- ja sama tootevalikut müüma? Arusaamatu. Küll vingutakse, et Eestis pole kunagi kõige uuemat ja paremat tehnikat poes saadaval. Kui on, siis on jälle liiga kallis. Kui vana tehnikat allahindlusega müüakse, siis see on saast ja sodi. Jne, jne, jne. Miski ei kõlba. Mis teil viga on? Otsustage juba ära
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
25.01.2013 18:58:21
Seal ju aastaringi lõpumüük toimumas
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.01.2013 19:57:03
| salatoimik kirjutas: |
Seal ju aastaringi lõpumüük toimumas  |
Seda ma silmas pidasingi, et tundub kliendilollitamisena- 10€ asjale pannakse lisaks veel teine samapalju, sellest saab "vana hind" ja uus hind 15€ ainult täna ja ainult lõpumüügiga. Järgmisel lõpumüügil sama asi sama, või odavama hinnaga, sest eelmisel ei ostetud ikkagi ära.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
243 |
Hazar
27.01.2013 15:52:30
Jälle on vaja rootsi ühendada, mõtlesin, et vahepeal on see kaabel ära parandatud aga ikka läheb üle soome. Nüüd on küll tegumoodi pisut muudetud, jubeda latensuse asemel paketid lihtsalt kaovad
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Vahur
27.01.2013 16:02:21
Hazar, kaabel on juba ammu-ammu korras. See, et sul "valet" teedpidi käib, võib mingist halvast ruutingust olla põhjustatud.
http://www.government.se/ läheb küll otse Rootsi Elioni tagant.
388 |
Hazar
27.01.2013 19:02:45
helistasin elioni, öeldi, et uurivad. u 20 min tagasi lasin uue trace ja nüüd käib otse pakette kaob endiselt aga vahe mäekõrgune
29 |
bitCON
27.01.2013 21:08:28
| 12MB ühenduse max kiiruseks on 700KB/s - on kurtmiseks põhjust?
27.01.2013 21:09:27
| Nitrub kirjutas: |
| 12MB ühenduse max kiiruseks on 700KB/s - on kurtmiseks põhjust? |
Kui televusser mängib samal ajal, siis ei.
olafsand
27.01.2013 21:10:01
Nitrub, kui samal ajal digibox töötab, siis ei ole.
Edit: jõuti ette
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Vahur
27.01.2013 21:16:32
| Kui sul on tellitud 100/10 Mbit/s pakett ja läbi tuleb 700 KB/s, siis jah. Kui sul on aga 12/1 Mbit/s ühendus, siis ega sul digiboks ei tööta?
388 |
bitCON
27.01.2013 21:21:37
digiboks töötab jah , hiljem testin ilma siis (kui telekas ei tööta, kas siis võtab ikka kiirust alla kui digiboks sees?)
Vahur
27.01.2013 21:25:57
| Nitrub kirjutas: |
digiboks töötab jah , hiljem testin ilma siis (kui telekas ei tööta, kas siis võtab ikka kiirust alla kui digiboks sees?) |
jah.
388 |
27.01.2013 21:27:49
| Vahur kirjutas: |
| Kui sul on tellitud 100/10 Mbit/s pakett ja läbi tuleb 700 KB/s, siis jah. Kui sul on aga 12/1 Mbit/s ühendus, siis ega sul digiboks ei tööta? |
mul tuleb 10mb/s+ nats peale isegi kui 2 telekat töötavad ja seda alati.
kunagi oli see teema, et 100megane yhendus "sisaldab", aga ma raiun ikka edasi, ei sisalda
ja ei haki ükski pilt enam, kuna ruuter enam netti ei puutu
olafsand
27.01.2013 21:44:55
| Mina 100 megase puhul ka kiirusevähenemist pole näinud kui telekas sees.
62 |
darkside
27.01.2013 22:11:33
| jeesus188 kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
ja ei haki ükski pilt enam, kuna ruuter enam netti ei puutu |
See täiesti oleneb sellest, kas optika jookseb tuppa või keldrisse. Elion kasutab erinevaid variante
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
27.01.2013 22:12:57
| darkside kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
See täiesti oleneb sellest, kas optika jookseb tuppa või keldrisse. Elion kasutab erinevaid variante  |
keldrisse
olafsand
28.01.2013 13:21:23
| Mul tuppa.
62 |
V4p3x
28.01.2013 14:54:18
12/1, tg784.. Box kinni, näitab speedtest max 700kBs alla /60-70kBs up.. väga harva asju alla tirides saanud ka kiiruseid 10-11mbit/s.. mitu torrentit lahti või mis iganes tirimine alati max 700kBs... Ei tea, kas siis kuidagi rohkem välja ei pigista?
viimati muutis V4p3x 28.01.2013 14:55:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
28.01.2013 14:55:47
kahe vaatajakohaga pigistab 1.3MB/s torrentiga välja. ühe vaatajakohaga 1.1MB/s
mis su liininäitajad on?
V4p3x
28.01.2013 15:14:06
Ma ise ei oska hinnata, aga mõni number tundub imelik (output ?, sn margin ka veidi madal?)
Uptime: 12 days, 7:40:21
DSL Type: G.992.5 annex A
Maximum Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.104 / 22.688
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 997 / 11.999
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 8,22 / 209,59
Output Power (Up/Down) [dBm]: 6,0 / 0,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 3,5 / 12,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 8,0 / 17,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 13 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 1 / 0
FEC Errors (Up/Down): 88 / 64
CRC Errors (Up/Down): 88 / 0
HEC Errors (Up/Down): 139 / 0
30 |
28.01.2013 16:00:17
| V4p3x kirjutas: |
liin suht ok, võta digiboksi menüü lahti, eKodu ja aktiviseeri täiendav vaatajakoht, see ei maksa midagi. Liin peaks siis 16/1 peale minema mingi tunnikese jooksul. siis võib telekas käia ja saad peaaaegu 12M netti koguaeg kätte.
228 |
Invention
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
destiny12
29.01.2013 20:46:19
Jah, tundub jälle mingi üldine rike olevat.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Priidik199
29.01.2013 20:48:28
| Keegi võiks öelda, et kas elioni lepingust taganeda ei võiks, kui nad ebakvaliteetset teenust pakuvad?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
571 |
oggy
29.01.2013 20:53:49
hetkel jah telepurk panges. vähemalt nett töötab, niiet no harm done
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
79 |
