| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
Spezz
24.01.2013 22:09:15
| hmekk kirjutas: |
| Vedelikus asi kindlasti olla ei saa, seni mitme erinevaga proovinud ja ikka sama. Volte mina ei muuda vaid ainult vatte. |
Keskkoolifüüsika. Takistus on ühe clearo puhul fikseeritud. Seega volte muutes muudadki watte
viimati muutis Spezz 24.01.2013 22:12:49, muudetud 1 kord |
67 |
hmekk
24.01.2013 22:11:14
| xxlmaster kirjutas: |
hmekk, Kogu sinu see eVicu teema on ikka nii negatiivselt häälestatud et ma ei või
Need "ei meeldi" list suht naljakas, juba see et nupu viga kaks korda välja toonud ja see, et peale tõmmet ekraan pimedaks läheb kohe on ju hea muidu jääks display voolu edasi tarbima. Ja kuna sul näpp nagunii fire nupul ei ole ju raske sinna korraks vajutada et display uuesti avada.
1.2 toobki ju selle counteri kaotamise. Sinna saab ju kellaaega, takistust ja igasugu muud jama määrata näitama + mod saab vahetada mitte menüüs valides mida nupp teeb vaid scrolli ühele poole keerates all hoida ja vahetab ise (VV v VW ja nüüd siis ka impuls mod vms).
Keegi nende ego akudega on CE5 ka proovinud? Kas nendele "pulkadele" ongi nii niru tõmbe/ja tossu suhtega paagid tehtud? |
Krt jah panin erinevate alla ok, loeme nupud üheks. ei ole negatiivselt häälestatud, pigem aina rohkem positivisemalt. See, et ekraan pimedaks läheb ei ole üldse välja toodud ja see on muidugi meeldiv, et läheb.
Kokkuvõtlikult mis ei meeldi :
nuppude kolisemine
see orikas "hõbedane metallsit kest" - aga no varsti saab selel välja vahetada.
laadimise ajal ei saa tõmmata.
ja kui ekraanil asju tahad vaadata siis kui kasutad ketast siis muudab koheselt volti. - täiesti reaalne ju, kui esimene klick oleks lihtsalt ekraani sisse lülitamine ja järgmine alles muudaks oleks asi nätukene parem (minu arvamus jah) - mitte, et kohe paneb ekraani tööle ja muudav vatti/volti.
kui 1.2 need asjad sisse toob mis mainisid siis läheb aina paremaks. Aga ikkagi ma ei saa aru kuidas ma negatiivselt olen häälestatud peaksin olema? need "ei meeldi" asjad on reaalsed ometi.
Ja ma ei tea mis mul see teien clearo on (migni selle c5 moodi) ja on jah samade settingutega vivist korduvalt nõrgem ja vähem tossu (panin sama vedeliku ka sisse) ja tossu on vähem. Samas tümbega probleemi ei ole.
EDIT:
| Spezz kirjutas: |
| hmekk kirjutas: |
Keskkoolifüüsika. Takistus on ühe clearo puhul fikseeritud. Seega watte muutes muudadki watte  |
Emgh? misasja?
Kui sa muudad volte siis vastavalt volti tõstes tõuseb ka vatid. Kasutades erineva takistusega clearot/cartot siis on need vatid vastavalt takistusele kas suuremad või väiksemad samal voldil.
Kui kasutada Vatte siis vahet ei ole mis takistusega on clearo/carto valib seade alati ise voldid, et saavutada vajalikud (valitud) vatid.
_________________ Fotoblogi / Flickr
viimati muutis hmekk 24.01.2013 22:15:11, muudetud 1 kord |
8 :: |
68 |
Tanel K
24.01.2013 22:11:21
| Vatid pole ka päris ainuke näitaja, mis aurustamist mõjutab. Sama palju vatte võivad sama suurel takistusel välja anda 2 eri coili, millest näiteks üks on pikemalt spiraalseks keeratud, aga paremini juhtivamast materjalist ja teine lühemalt keeratud, aga suurema takistusega materjalist. Tulemus - 2 coili, sama takistus, sama võimsus vattides, aga eri temperatuurid kuumutitraadil - erinev aurustamisefekt. Seega natuke raske erinevaid clearosid/coile võrrelda, isegi kui takistus ja kasutatav pinge on samad.
xxlmaster
24.01.2013 22:28:09
eeldan et räägid CE5? See on ikka täielik lõkats minu meelest. Justkui imed midagi aga välja ei puhugi midagi Hetkel 2.0 oomine coil vivi novas, red bul 70/vg30 ja üle 3 seki ei taha tõmmata kuna kops suht tossu täis, lisaks selline mõnus magus mekk tuleb keelele
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
24.01.2013 22:31:45
Segasin nüüd VG 36mg ja 0mg mingiks umbmääraseks 9-10mg-ks.
Krt peab kusagilt mõõtudega läbipaistvad pudelid muretsema, läbi ussiemmi on nii koksi teha.
Aga kohe teine tera, nüüd tossu tuleb ja on kohe tunda, et tõmbad
hmekk
24.01.2013 22:32:51
eeldan et räägid CE5? See on ikka täielik lõkats minu meelest. Justkui imed midagi aga välja ei puhugi midagi Hetkel 2.0 oomine coil vivi novas, red bul 70/vg30 ja üle 3 seki ei taha tõmmata kuna kops suht tossu täis, lisaks selline mõnus magus mekk tuleb keelele  |
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/148/211/479/479211148_317.jpg
CE4 hoopis. aga point on sama. 2,2 oomi näitas Evicu peal. Kusjuures kui seda kasutada tavalise aku peal siis noh kuidagi käib küll. niikui õrnalt volti muudad (eVic/Twist) on ränk kärsakas suus.
+ jubedalt lekib. koguaeg kui ära võtad on tilk põhjas ja paaril korral ka vedelik sinna tilkunud. üle poole paagi ei jule enam panna - siis ei taha korralikult töötada. Vivi samas pole veel iial lekkinud (ptui-ptui-ptui).
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
fallout3
24.01.2013 22:43:54
| jeesus188 kirjutas: |
Aga kohe teine tera, nüüd tossu tuleb ja on kohe tunda, et tõmbad  |
Ma kasutan praegu mõnda sellist - valamiseks on üsna kehvad, aga kui tühja pudelisse peale segamist ümber valada, siis on täitsa okei.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
24.01.2013 22:53:50
| fallout3 kirjutas: |
Võiks pysti seista, aga kust keemia laborist seda osta saab
Tundub, et vedelikku hakkab ka vähem kuluma, sest nüüd on tõsiselt tunda tõmbamist
Vahepeal täitsin pea 2 korda päevas
xxlmaster
24.01.2013 22:55:32
| endal on peleonist ostetud 5ml süstal koos nürida nõelaga ja segan tavaliselt kokku nõelaga pudelisse (10ml). Hea selline 3 päeva ports.
77 |
Bonc
24.01.2013 22:56:29
| Spezz, ole hea ja viska oma mail mulle ps-i. Meeledi liituks järgmise tellimusega. Ise ma kahjuks ps saata ei saa. Hirmus soov ka T3 proovida. Kes siin Twistist on olnud huvitatud, siis mina sain kusagil eelpool Interface poolt mainitud Nõmme tee tegelase käest (miskine osta.ee kontakt oli).
24.01.2013 22:59:42
| Bonc kirjutas: |
| Spezz, ole hea ja viska oma mail mulle ps-i. Meeledi liituks järgmise tellimusega. Ise ma kahjuks ps saata ei saa. Hirmus soov ka T3 proovida. Kes siin Twistist on olnud huvitatud, siis mina sain kusagil eelpool Interface poolt mainitud Nõmme tee tegelase käest (miskine osta.ee kontakt oli). |
Lase mingi tark sõnum teele suvalises teemas v.a vabas mikris, siis saad ps saata
Hazar
24.01.2013 23:06:51
| hmekk kirjutas: |
+ jubedalt lekib. koguaeg kui ära võtad on tilk põhjas ja paaril korral ka vedelik sinna tilkunud. üle poole paagi ei jule enam panna - siis ei taha korralikult töötada. Vivi samas pole veel iial lekkinud (ptui-ptui-ptui). |
Minu kogemuse järgi hakkavad CE4'd kärssama ainult siis, kui coil saasta täis kogunenud. Kui puhastada iga nädal tagant siis saan rahulikult 5v peal kimuda (muidugi pärast kraani all käimist ei ole auru kogus enam sama aga muud attribuudid säilivad). Samas pole need mul kunagi lekkinud, vbl on teine tootja? Enda omad sain skysmoke brändiga ja 2.4 oomi
viimati muutis Hazar 24.01.2013 23:08:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
hmekk
24.01.2013 23:07:42
Hazar, kuidas see asi lahti käib? ma olen kangutanud seda nagu hull aga ei midagi ja ei tule lahti kohe üldse.
8 :: |
68 |
Hazar
24.01.2013 23:09:40
ei tulegi
28 |
fallout3
24.01.2013 23:25:47
Võiks pysti seista, aga kust keemia laborist seda osta saab  |
Vist näiteks siit: http://www.upstream.ee/?mid=9
15ml koonilise põhjaga tuubid, keeratava korgiga, steriilsed
26 |
xxlmaster
24.01.2013 23:37:34
Selline oleks päris pop
Tegin just kiire proovi vivi ja CE5 vahel sama vedelikuga. Uskumatu lihtsalt kui hea maitse annab vivi nova. CE5 on selline nõme kõrvalmaitse ja tunduvalt vähem tossu. Vivi tossab ikka nagu tulekahju.
Ainus miinus minu vivil on see, kui paaki jäänud veel 0.70ml vedeliku, kipub asi juba kibedaks minema sest ta ei saa enam vedeliku nii hästi kätte
77 |
fallout3
24.01.2013 23:48:26
Neid 122 2XX variante on mul ka
26 |
24.01.2013 23:57:29
| Neid 122 2XX variante on mul ka |
Kogused on natuke suured kahjuks
masmre
25.01.2013 00:03:12
hmekk, sa kaebasid evicu nuppude kolina üle. Peab mainima, et sa pole lavatubet vist proovida saanud. Lava nupud kolisevad küll kõvasti, suur nupp teeb sellist kõva häält kohe vajutades. EViciga võrreldes oleks nagu sepahaamri löögid
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Hazar
25.01.2013 00:27:04
| Tegin just kiire proovi vivi ja CE5 vahel sama vedelikuga. |
kus kohast ostetud?
28 |
M8T0
25.01.2013 00:32:50
Ma olen ammu juba tahtud proovida, et kas seda minu CE5+ mis lasnamäelst ostetud saab kuidagi normaalselt tööle ka panna. eks siis eVici'ga lõpuks õnnestub. Igatahes tavalise 3.3v ego aku küljes on toss täiesti külm ja suht hõre , tõmme hirmus õhuline ning maitset on hästi õrnalt ainult tunda.
siuke näeb välja
ja teiseks. keegi soovis siin sellist paksu-lühikest ego 1300mah akut nagu minul on.
see lasnamäe tädi on uuesti müügile pannud need , nii et hopshops kiirustage
http://www.osta.ee/uus-aku-ego-t-1300-mah-32906050.html mulle andis 15€'ga ära kui ise järgi läksin aga 17€ on ka hea hind + smartpost.
pikkus on 87mm ja paksus vist 17mm. välja näeb selline:
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
xxlmaster
25.01.2013 00:47:24
| Hazar kirjutas: |
kus kohast ostetud? |
vivi on king e sigarist, vedelik ja ce5 peleonist. Spezzi kaudu üks MT3 tulemas mis võiks hea olla. BCC vape only tahaks ka ära proovida ja siis tahaks kusagile pidama jääda.
77 |
fallout3
25.01.2013 00:53:03
| Ega neid MT3-sid kuskilt Eestist saadaval ei ole, kas siis poest või kellegi käest? Prooviks ka ära, aga ei viitsiks eriti tellimisega tegelema hakata.
26 |
M8T0
25.01.2013 00:54:03
2 nädalat tagasi spezzzil vist olid mõned üle. nüüd ma ei tea
fallout3
25.01.2013 00:56:53
Kuidas Spezz kommenteerib?
26 |
