uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
masmre
masmre
sõnum 22.01.2013 12:05:23 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
masmre kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Leinö kirjutas:
jeesus188, kuid Eestisse saatmine on 10€.
Lihtsam on komplekte jms tellida teema esimeses postis mainitud poodidest, ei pea lolliks maksma icon_biggrin.gif
ma pole väitnudki, et sealt tasub tellida, mainisin, et seal on võimalik tellida icon_wink.gif
Isegi kui on 10€ saatmine, siis juba praegu ma näen umbes 5 soovijat. See teeb 2€ per feiss. Normaalne ju. Samas tuleb see asi müüki alles järgmine nädal.
Kui keegi viitsiks, siis võiks ikkagi uurida ja ära tellida kui võimalik. Seal poes ringi vaadates on enamus asjad laost otsas, seega võimalik et neid tulebki ainult 5tk. Võiks küsuda seda ka, kas neile varu coil'e ka tuleb.
Paki sees on varu olemas:
Pakkaus sisältää: 1 × 3.5ml Vapeonly BCC 1 × 1.8ohm Atomisoija 1 × 2.2ohm Atomisoija 1 × 2.5ohm Atomisoija
Saatsin neile küsimuse ka, aga tellida ise ei saa, pole vabu vahendeid praegu... icon_redface.gif
Puffi.fi pakub ka alates 25 jaanuarist uut rebuildable tanki http://www.puff.fi/510-smok-rtank-rebuildablekorjattava-tankkiatomisaattori-45ml-p-1035.html
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Leinö
Leinö
sõnum 22.01.2013 12:05:31 vasta tsitaadiga
Noo mu T3 jõudis lõpuks kohale, postkontorisse.. kätte saan alles neljapäeval-reedel. Tellisin ta Tamperre, ise nädala alguses Espoos icon_sad.gif
ufo56
ufo56
sõnum 22.01.2013 13:48:12 vasta tsitaadiga
Inawera coca-cola maitse thumbs_down.gif korralik sitt. Mõtlen kontsentraat
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 22.01.2013 15:36:32 vasta tsitaadiga
Läks küll kallimaks kui plaanitud, aga odavamalt kui eestist oleks saanud.
Eks saadan neile hiljem kirja ja yritan neile eesti tolli pm selgeks teha
Leinö
Leinö
sõnum 22.01.2013 16:05:25 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks vast võtta ühendust tolli kõrgemate ametnikega, tuua ära vajalikud paragrahvid ja seletused, mis mis on ja et enam probleeme ei tuleks..
Kui tahavad pakki tagasi saata, siis võiks ikka enne paki saajaga ühendust võtta..
Pisijeesus
Pisijeesus
sõnum 22.01.2013 16:19:51 vasta tsitaadiga
Mu peleoni pakk jõudis täna hommikul lihtpostiga Eestisse. Loodetavasti jamasid ei tule ning lähipäevil saan oma T3 seti kätte. Vedelikke pakis olla ei tohiks (kingituselahtrisse ma ostes linnukest ei pannud, ilmselt nad siis vedelikke kaasa ei topi?), tellisin esimese laari Sillamäelt (lihtpostiga, 2 päeva pärast olid vedelikud käes). Oleks tore, kui täna ostetud suitsupakk jääb viimaseks thumbs_up.gif
sõnum 22.01.2013 16:20:34 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Mul on ju tolli ametlik vastus olemas, mis mul nendest kõrgetest ametnikest.
Leinö
Leinö
sõnum 22.01.2013 16:29:19 vasta tsitaadiga
jeesus188, et teha teavitustööd.. Ilmselgelt on neil kerged kommunikatsiooniprobleemid, kui 0mg vedelikud tagasi saadetakse..
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 16:40:35 vasta tsitaadiga
Peleoni 900mAh aku sai ka siis nüüd tühjaks eVic küljes. Kestis peaaegu 2 päeva (pea 600 litakat), watt oli 7-8 peal. Ei saa kurta icon_cool.gif Ainus häda siis, et kui 15% akut alles ei anna ta enam mingit laksu välja, pmst tühi tõmme. Kui aku on ületanud 50% hakkab ta päris kiiresti tühjenema. Aga oleme ausad 900mAh kohta on kestvust küllaga thumbs_up.gif
strohher
strohher
sõnum 22.01.2013 16:44:01 vasta tsitaadiga
Tühi aku tähendab lurinat ja kibedat maitset ka?
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Sixten
sõnum 22.01.2013 16:56:33 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Neid asju peaks ikka clearo tegema. Kui aku tühi, siis lihtsalt vähem suitsu ja vähem maitset icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 17:03:48 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
strohher kirjutas:
No tehniliselt peaks tühja akuga pinge ka langema mis omakorda ei jõua ei jõua vedeliku ära põletada.
sõnum 22.01.2013 17:15:53 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Mul läheb 1100mA aku päevas, kas evic säästab voolu või sa ei e-suitseta tihti icon_biggrin.gif
Kas see pauk=nupule vajutamine?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 17:29:07 vasta tsitaadiga
jeesus188, umbes 300 kõhvi teen päevs aga lühikesed tõmbed on (2-3 seki) kuna kasutan suht kõrget Watti ja pikemalt tõmmates on kärsakas või lihtsalt imelik maitse kerge tulema
JazZ
sõnum 22.01.2013 18:07:19 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Krdi hästi saadud. Mul ei kesta IMR 2000mah 18650 ka nii kaua.
Minu väike 750mah aku kestis peale esimest laadimist umbes 5 tundi ja 100 mahvi, siis näitas evic et alles on ainult 40% ja ma panin ta laadima (ei tahtnud uut akut täiesti tühjaks lasta). Eks paistab kaua ta nüüd kestab, aga 2 päevast ja 600 mahvist on asi minu puhul kindlasti väga kaugel.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 18:13:33 vasta tsitaadiga
JazZ, päris 600 ei olnud, üle 550 midagi aga siiski veidralt palju icon_rolleyes.gif
Originaaliga saan täpselt 3 päeva, kui kedagi aitamas ei ole.
M8T0
sõnum 22.01.2013 18:17:21 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Mul 1300mAh eGo kestab hommikust ööni (mahve pole lugenud) aga mingi 3ml või veits rohkem.
Muidugi sama lugu ,et viimane "veerand" ei ole enam üldse see mis olema peaks ja seepärast laengi tegelikult enne õhtut ja kasutan vahepeal 650mah akut.
Muidugi watid pole nii suured kui sa kasutasid.
Alati olen mõelnud endamisi sellepeale , et kas ego akude mah on võrdeline a'la evic'i akude mah'ga ?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 18:28:25 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Mul 1300mAh kestab hommikust ööni (mahve pole lugenud) aga mingi 3ml või veits rohkem.
Muidugi viimane "veerand" ei ole enam üldse see mis olema peaks.
No selle pisikese tuubi sees on mul 900mAh aku mille laadisin siis pühapäeval täis ja siis kella 16.00 ajal läks käiku ja nüüd siis sai alles tühjaks. Viimased laksud olid suht lahjad juba ja otsustasin suure aku uuesti külge kruvida, kuigi näitas et 15% on alles icon_confused.gif
Nii see igatahes oli...
See https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7480382#7480382 pilt veel pärast toda laadimist tunduvalt hiljem ja nagu näha on veel 100%
E: Muide eVici kasutajad, rääkige kas teil see stats süsteem töötab korralikult? Ühendasin täna järgi ja selle järgi pmst polegi tõmmanud. Ühel päeval näitab et 62 laksu oli tõmmatud ja seda ka siis kui see polnud veel minu käes icon_rolleyes.gif
M8T0
sõnum 22.01.2013 18:44:07 vasta tsitaadiga
Äkki seotud akuga? Settingutes on ju 2200 ja 2600mah aku valik ning väidetavalt on see just puff counteri jaoks.
900ga pole äkki veel mõeldud töötama jne
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 18:48:09 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Nojh aga ma olen seda 900 akut kasutanud 2 päeva, eelmiseid oleks pidanud ikka näitama. Tänast ta nüüd näitab, huvitav ka siis vahepeal ei tohi akut ära võtta üldse küljest muidu kaob see stats ära (kuigi täna ju võtsin ka ära kui suure aku uuesti järgi viskasin).
Naljakas ikka see, et 2 jaanuar 63 puffi kuigi mina sain selle 7jaanuar kiletatud pakendis icon_lol.gif icon_rolleyes.gif
JazZ
sõnum 22.01.2013 19:00:23 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Panin just oma eVic'u arvuti külge ja mulle tundub küll et kõik info on olemas. Viimati oli mu eVic arvuti küljes 4 jaanuar, seega tal isegi üle ootuste hea mälu. Huvitav palju ta meelde jätta suudab? Igaljuhul aku eemaldamine teda ei sega.
Edit: sa seda "Get data" nuppu ikka vajutasid ja ootasid kuni mingi väike aken lahti hüppab ja ütleb et Read xxxx lines vms?
viimati muutis JazZ 22.01.2013 19:04:56, muudetud 2 korda
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 19:03:17 vasta tsitaadiga
JazZ, no ma nüüd hakkan vaatama kuidas ta toimib. Tänast näitab ta mul ilusti. Viimati paningi ta järgi siis kui sain ja fw update tegin.
Spezz
sõnum 22.01.2013 20:32:48 vasta tsitaadiga
Hetkel siis 8 tellijat koos, eeldatav transpordi hind tellija kohta 3€.
expressive
InterFace
kembadesig
Remi
Tanel K
Töökaaslane1
Töökaaslane2
xxlmaster
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Tanel K
sõnum 22.01.2013 20:37:26 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
mAh üksi ei näita akus salvestatud energiat. Vaja on teada ka aku nimipinget, mille juures aku seda mAh hulka väljastab - ehk mitme voldi juures annab aku x mA 1h. Evici originaalaku on 2600 mAh @ 3,7v, seega valemi E=1/2QU järgi on sealne energia 4,81Wh ehk 17,32kJ ehk 17320Ws. Tehes 8W võimsuse peal 5s kõhve (iga kõhv kulub 40J ehk 40Ws) saab neid teoorias teha 17320/40=433. Lisaks igasugused lisakulud, nagu eVic display, lisatakistused jms mis seda arvu vähendavad, samuti paratamatu liitiumioonaku vananemine.
Ehk siis eelnevatele - mAh ei näita üksi midagi, sest see näitab elektrilist laengut, mitte aga talletetud energiat. 1000 mAh aku @2V suudab teha sama palju tööd, kui 2000 mAh @1V. (tuleva voltaaži muutmine, näiteks eVicus ei tähenda, et aku teeks näiteks 5V peal 2600 mAh, seal tuleb tegelik vastav mAh hulk väiksem).
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.01.2013 20:43:53 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 159, 160, 161  järgmine
