| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
xxlmaster
21.01.2013 19:25:46
päevas läheb ~3ml vedeliku milles rohkem VG'd kui PG'd.
minule tundubki, et kui VG on ülekaalus läheb palju rohkem vedeliku.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
fallout3
21.01.2013 19:27:05
| InterFace kirjutas: |
Ja koguuuuaaaaeegg on täpselt sama palju tossu ja sama maitse igakord kui tõmmata?  |
Tossab küll samamoodi jah. Maitse kohta 100% ei oska öelda, kuna paari päeva tagant segan uue segu valmis või panen alles jäänule lihtsalt juurde, ja see ei pruugi alati täpselt sama VG/VPG suhte ja maitsega olla, aga mingit maitse kadumist või kõrbenud maitset küll tähele pannud ei ole.
Võibolla ma pole eriti nõudlik ka, olen suht rahul sellega mis on, ja mingit keerulisemat akut ka ei igatse, kui just mingi Ego Twist kuskil käest-kätte võimalusega ei ole.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Spezz
21.01.2013 19:29:21
Küsisin ka üle, miks nad eestisse enam ei saada, vastus on siin:
Hello,
Your customs sends back packages even with 0 nicotine liquids
Best regards,
67 |
21.01.2013 19:29:54
| xxlmaster kirjutas: |
minule tundubki, et kui VG on ülekaalus läheb palju rohkem vedeliku. |
Kipub nii minema jah vähemalt 0mg korral
Pm imen siis rohkem millegipärast
xxlmaster
21.01.2013 19:44:32
jeesus188, aa mul läks isegi 11mg VG puhul rohkem. Ei tundu just loogilisena aga minul põleb see paksem löga kiiremini kui vedel
| Spezz kirjutas: |
Hello,
Best regards,
on ikka krdi banaani vabariik
77 |
Tanel K
21.01.2013 20:12:36
| Spezz kirjutas: |
Hello,
Best regards,
Kui kraanid kategooriliselt sel moel kinni keeratakse, siis noh..
VG ehk glütseriin=glütserool on vabalt kosmeetika- ja toiduainepoodidest ostetav aine. Kuivõrd puhtal kujul saada, ei ole väga kindel, kuid pole alust arvata, et segude puhtus oleks madalam, kui e-sigaretivedelike baasainetes kasutatav (mis on kusagil 99,5% kanti). näide
PG ehk propüleenglükool on veidi keerukamalt saadav, kiiruga otsitult saab teda näiteks 220L tünnis (Breaking Bad anyone?).
Ainuke asi millest iga mõistlik inimene (kui just vastavaid laboritingimusi ja kaitsevarustust ei oma) eemale hoiab on kontsentreeritud nikotiin (tegu on vabalt läbi naha imenduva ainega, LD 0,5-1mg/kg tähendab et paar käe peale läinud tilka võib olla kabelimats). Ma ei tea millised regulatsioonid selliste ainete suhtes on, aga tõenäoliselt on just selle komponendi hankimisega potentsiaalsel kodus keevitajal kõige suurem probleem.
M8T0
21.01.2013 20:15:17
Et ikkagi tellib Riiga ja autoga käib seal järgi?
Huvitav mis karistused sellise asja eest oleks üldse. Osaliselt ju keelatud vedelik ja samas nagu ei ole ka.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Spezz
21.01.2013 20:48:27
Mul on hetkel 200ml(36mg) tellitud, sellest saab 800ml(9mg) vedelikku. Ise ma just sellist peamiselt tarbin, samuti enamuses ka need, kellele stardikomplekte müünud olen.
Erinevaid maitseid ja pudeleid ka ports tellimuses.
20ml(18mg) maitsestatud vedeliku hinnaks tuleb ~4€
20ml(9mg) maitsestatud vedelik siis vastavalt odavam.
Vähemalt ei pea nüüd häbi näoga otsa vaatama neile, kes on mult stardika võtnud ja eeldavad, et edaspidi mult ka vedelikku saab mõistliku hinnaga.
Tanel K, LD saamiseks peaks kõige halvema stsenaariumi korral 36mg vedelikku läbi naga imenduma terve milliliiter, kui inimene kaalub 72kg.
Milliliiter on ikka sigasuur kogus vedelikku märkamatul nahale sattumiseks ja läbiimendumiseks
67 |
21.01.2013 20:50:15
tundub, et peab tellima natuke kangemat kraami, ehk 18mg. 11mg lahjendatult jääb natuke lahjuaks, st kui ei lahjenda, siis tossuga tuuga ja see pole huvitav
aga erinevate firmadega on erinev
Spezz
21.01.2013 20:53:30
Sellepärast ma võtsingi maitsetu base 36mg. Selle saab siis vajaliku milligrammini lahjendada ja peale lahjendamist omale sobiva maitseportsu sisse tilgutada
67 |
Tanel K
21.01.2013 20:56:04
| Spezz kirjutas: |
Milliliiter on ikka sigasuur kogus vedelikku märkamatul nahale sattumiseks ja läbiimendumiseks  |
Pidasin silmas kontsentreeritud nikotiini (99% ja enam, ehk ~1000mg/ml) kui toorainet. Varutud kangemad VG või PG lahused (näiteks väljatoodud 36mg) on tõepoolest üsna ohutud.
P.S. nähtavasti ka see täiesti müügil (näide), arvatavasti ka magus saak EMTAle.
viimati muutis Tanel K 21.01.2013 20:58:14, muudetud 1 kord |
Spezz
21.01.2013 20:57:13
| Tanel K kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Pidasin silmas kontsentreeritud nikotiini (99% ja enam, ehk ~1000mg/ml) kui toorainet. Varutud kangemad VG või PG lahused (näiteks väljatoodud 36mg) on tõepoolest üsna ohutud. |
Ok. Mul õnneks pole isegi aimdust, kust sellist hankida
67 |
xxlmaster
21.01.2013 20:58:09
| jeesus188, mul sama jama. Õnneks on 100ml mingit imeliku maitsega vedeliku mida häda korral kasutan. Kokku juba ajanud üle poole liitri igasugu vedeliku.
77 |
Spezz
21.01.2013 21:00:30
| jeesus188 kirjutas: |
aga erinevate firmadega on erinev |
Võta üks pudel VG base 36mg .. sealt annab päris tükk aega kangemaks asju tilgutada
67 |
21.01.2013 21:02:19
| Spezz kirjutas: |
Võta üks pudel VG base 36mg .. sealt annab päris tükk aega kangemaks asju tilgutada  |
kust saaks kõige lihtsamini ?
Spezz
21.01.2013 21:03:10
| Spezz kirjutas: |
kust saaks kõige lihtsamini ? |
http://www.majdan.biz/basic-liquids/vg-bio-base/vgbio_36_100
67 |
21.01.2013 21:06:06
| Spezz kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
http://www.majdan.biz/basic-liquids/vg-bio-base/vgbio_36_100 |
palju muidu väljamaa hind on, varsti peaks midagi ehk tellima
36mg on nats kange, mingi 12-18 oleks parem
hmm, ostaks 0 ja 36, segaks kokku, aga krt, mul pole segamispudelit nii suurt
viimati muutis jeesus188 21.01.2013 21:08:30, muudetud 2 korda |
M8T0
21.01.2013 21:06:56
| Paistab , et sillamäe pood varusi täiendanud. 0VG'd ja asjad kõik uuesti olemas.
Spezz
21.01.2013 21:09:30
| Spezz kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
hmm, ostaks 0 ja 36, segaks kokku, aga krt, mul pole segamispudelit nii suurt |
No aga pane tühja 20ml pudelisse pool ja pool
67 |
M8T0
21.01.2013 21:13:15
Nüüd vaatan seda 36mg pudelit ja mõtlen , et oleks ju vaja. Nii ei jõuagi kunagi 0'i rahaliselt kuramus
eVic tuleb ju ka vahepeal ära muretseda ja...
Spezz
21.01.2013 21:14:03
Irwww .. pole tänu väärt
67 |
21.01.2013 21:17:18
eVic tuleb ju ka vahepeal ära muretseda ja... |
ma ytleks, et ma peaks hetkel suht nullis olema, kui ei arvesta seda pakki, millega peest sai
tellin ära sealt. siis peaks jooki kokku olema
160ml pg-d ja 250vg-d
fallout3
21.01.2013 21:19:29
| Spezz kirjutas: |
Hello,
Best regards,
No kurat. Seaduse järgi käitumine on veel arusaadav, see ongi nende töö. Aga kui põhjuseta 0 mg/ml vedelikke tagasi saadetakse, siis peaks küll kuhugi kaebuse esitama. Kas keegi on vabatahtlik, kes tahab ainult 0 mg/ml vedelikke tellida ja Inaweraga kokku leppida katses? Sellisel juhul peaks küll olema alus kompensatsiooni nõuda, ja ehk tõmmatakse siis natuke tagasi.
26 |
M8T0
21.01.2013 21:22:47
Kui nende seisukoht on juba , et Eestisse ei saada siis mis seal ikka kokku leppida.
Mul veel -87€ ehk 16 veebruar oleks nullis kui midagi ei osta aga seda ei juhtu ju
hmekk
21.01.2013 21:29:37
Kui kulleriga ikkagi saata (mõne normaalse kulleriga nagu DPD - DHL/UPS/Fedex ei saa kulleriteks nimetada) siis ei hakka keegi küll midagi kontrollima.
Väga lihtne - lasta inerwal asjad ära pakkida, öelda paki kaal, dpd's teha tellimus paki järele korjamiseks ja tuuakse ära - lihtne loogiline ja töötab. ise tellin ka niimodi kaupa - pole kordagi probleeme olnud ja on kõige soodsam üldse! PS! - ei tee reklaami, lihtsalt pakub kõige odavamat teenust, kõige parem teenindus ja mida enamat tahta?
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
