uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 677, 678, 679  järgmine
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 17:15:28 vasta tsitaadiga
UrmoZ, tasub see hinnavahet ära?
Vaatan et väga neid SSDsi ei pakuta, ja netist aeg-ajalt uurides paistab et ikka pidevalt on mingid hädad. Hakkan juba uue (garantii) peale mõtlema. Mida võtta, mida jätta? Kasutatud või uus?
Läheks Z68A-GD80 (B3) külge (ehk SATAIII olemas). Nagu siin enne kirjutasin, siis aeg-ajalt mingi CAD, videotöötlus jm soft..
Pole kunagi nii kiiret arvutit omanud ning ühtegi SSDga masinat näppinud. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.01.2013 17:24:59 vasta tsitaadiga
Milliseid konkreetseid mudeleid täpsemalt mõtled?
Muud omadused võivad olla tähtsamad kui SATAII või SATAIII.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
anubis
anubis
sõnum 21.01.2013 17:25:29 vasta tsitaadiga
SSD annab süsteemi tajutavale kiirusele kõige suurema kasvu. Pöördusaeg kukub millisekunditest nanosekunditeks, lisaks on andmete voog-lugemine/kirjutamine 2-3x kiirem.
Ükskõik milline selle/eelmise aasta SSD on parem kui ükskõik milline HDD, seda siis süsteemi/swap/temp kasutuseks.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 17:34:37 vasta tsitaadiga
UrmoZ, otseselt polegi. Vaatan siit - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/SSD+seadmed/?search=2f614cf8732ff668af91b96f5e818ff3&Order=MinPrice&Sort=0#results
Vaatan neid benchmarke, aga mulle ei ütle need erinevate failide kirjutamise/lugemise kiirused midagi. St saaks aru kui üks on kiirem kui teine, aga nüüd on mängus juba miskid järjestiklugemised ja mis iganes..
anubis, täpselt seda mõtlengi. Et kui ta nii oluliselt kukub, kas mul tasub tõmmelda? I mean, kui oled terve elu sõitnud hobusega, siis kas Ferraril ja Lambol ikka vahet teed? Või kas on üldse vaja teha?
Kas peaksin uue ja garantiiga ketta ostma, või ei?
Kas SATAII, või SATAIII? 100 euri vs 200 euri hinnavahet tunnen.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.01.2013 17:40:56 vasta tsitaadiga
Rajareits, maht 180 kuni 256GB - 250GB Samsung 840.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 17:54:42 vasta tsitaadiga
UrmoZ, miks?
Saan aru et mõistlikum oleks võtta uus.
GB/eur on see Inteli oma mõistlikum, 1,(3) vs 1,56. Samas mujalt foorumitest loen ka, et kõik soovitavad Samsungi. Aga miks?
EDIT: kiirus? icon_redface.gif
840 vist ikka tunduvalt kiirem.
anubis
anubis
sõnum 21.01.2013 18:06:11 vasta tsitaadiga
840 seerial oli algselt probleem, isiklikult pole nendega kokku puutunud. Aga süsteemi/swap/temp kaotamine oleks löök. Isiklikult usaldan intelit enam.
http://www.anandtech.com/show/6483/update-on-samsung-ssd-840840-pro-failures
http://www.anandtech.com/show/6503/second-update-on-samsung-ssd-840840-pro-failures
Vahe ON tuntav. Aga suurem vahe on HDD -> SSD upgrade.
von Wu
von Wu
sõnum 21.01.2013 18:13:10 vasta tsitaadiga
840 pro on veel kiirem kui tavaline. Sel ei pidavat neid probleeme ka olema.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.01.2013 18:15:27 vasta tsitaadiga
Samsung ja Intel on mõlemad ühed kvaliteetsemad SSD-de tootjad.
Hind/maht suhe on peaaegu sama (240GB Intel 335 ja 250GB Samsung 840).
Nendest kahest mudelist on Samsung väledam.
icon_lol.gif Kui asja veel keerulisemaks ajada, siis SSD-de puhul tuleks esimesena vaadata "väikeste failide random (4K) kirjutamist/lugemist", kuna nendega tegeleb süsteem kõige sagedamini ning on põhiline, mis annab suure jõudluse HDD-de ees. Kümneid ja kümneid kordi kiirem.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 18:23:17 vasta tsitaadiga
250 GB järgi mul vajadust pole, aga kui vahe tõesti olemas on, siis tuleb ilmselt 840 ära võtta?
anubis antud lingil räägib ära, et 840 viga oli ainult pre-production ketastel. Kommentaarides rohkem keegi jamadest ei kirjuta.
Kas pean müüjalt uurima racki jm kohta ka, või on igal kettal kõik need asjad kaasas?
anubis
anubis
sõnum 21.01.2013 18:30:37 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et ei pea muretsema. Kui just eestisse ei ole miskit pooletoobist partiid saadetud siis tavakasutajateni ei jõudnud selle FW veaga SSDd kindlasti.
(ega intel ka puhas poiss pole, 520 seeria AES256 vs AES128 krüptokala nimelt icon_smile.gif http://communities.intel.com/message/176232 )
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 18:36:15 vasta tsitaadiga
anubis, jõudsin nüüd kommentaaridega lõppu. Ikka on veel hädasid. Aga selle jaoks ju lähengi garantii peale.. icon_smile.gif
Ehk siis kokkuvõttes.
Tuleb osta garantiiga ketas (SSDdel pidevad jamad).
Üle 160 gigaste ketaste puhul on kõige kasulikum Samsungi 840 ketas. Maksab küll tsipa rohkem kui Intel 330 seeria, aga on see eest tuntavalt kiirem.
Ahjaa.. See rack? Saan panna otse oma lauakasti, või pean eraldi miskit manti juurde ostma?
anubis
anubis
sõnum 21.01.2013 18:38:28 vasta tsitaadiga
Eks ta nii ole - kui saad lubada andmete kadumist siis võib see natuke kiiruse kasvu hää olla. Mina ei saa icon_smile.gif
ega siis pea ka ostma sapakat/seitsmenda seeria panni bemmi, pigem ikka korralik garantiiga pereauto icon_smile.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 18:44:13 vasta tsitaadiga
anubis, Intelil ka ju garantii 3 aastat?
Või kui mõtled et üks läheb lihtsalt kolme aasta jooksul pekki, siis vb küll. Aga hoian seal peal nkn ainult süsteemi. Vast väga hullu ei juhtu. Ma kogu aeg seda meelt olnud, et parem sõidan lühikest aega Ferrariga ja ülejäänd aja sappariga, kui terve elu korraliku pereautoga.. icon_biggrin.gif
EDIT: pean siis ostma selle kallima, KIT variandi?
KIT: http://www.pcsto.ee/510190-5.html
Ilma: http://www.pcsto.ee/510187-5.html
Mingi metallraami eest liiga palju pole?
sõnum 21.01.2013 18:45:06 vasta tsitaadiga
Rajareits, endal samsung 830 256gb ja väga rahul
von Wu
von Wu
sõnum 21.01.2013 19:47:13 vasta tsitaadiga
Osta ikka odavam, metallraami saad 5€ eest eraldi juurde osta.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 19:49:02 vasta tsitaadiga
sõnum 21.01.2013 20:26:46 vasta tsitaadiga
odavam isegi
panin tooteotsingusse "bracket"
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 20:29:43 vasta tsitaadiga
Super! Tänud!
Saan aru, et selle odavamaga tuleb ainult ketas ja kõik? Juhtmeid jm mitte? Kunagi müüa tahaks, siis seda USB otsa poleks vaja?
von Wu
von Wu
sõnum 21.01.2013 21:06:53 vasta tsitaadiga
Tavalise variandiga juhtmeid kaasa ei saa. SATA andme- ja toitekaablid on sul ilmselt juba olemas. SATA->USB ülemineku saab ka vajadusel eraldi osta.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2013 21:09:54 vasta tsitaadiga
Ma olen aru saand et viskad mingi jublaka otsa ja nagu võluväel on tast saanud kaasaskantav kõvaketas?
Pildi järgi oletan praegu.
Pilt: www.izarmicro.net/fotos/productos/Samsung%20840%20Series%20250GB%20MZ-7TD250KW_4.jpg
EDIT: selge. Suured tänud jällegi!
saemeez
sõnum 21.01.2013 22:18:02 vasta tsitaadiga
Tere siinne pere
Ei ole üldse veebikaameratega kursis.
Kui soov noortele sugulastele soetada üks selline isend, millega saavad Skypes videokõned maha peetud, siis mida soovitate?
Hinnaklass on väga lai, keeruline on võhikul selles vallas orienteeruda.
sõnum 22.01.2013 05:46:12 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.01.2013 12:41:09 vasta tsitaadiga
Üldiselt üle Logitech C270/C310 ei peaks olema vajadust vaadata.
helpless
helpless
sõnum 22.01.2013 13:53:27 vasta tsitaadiga
Kuna keegi mulle vastata ei tahtnud, siis toon ise kaks masinat siia.
Muide minu küsimus asub muidu leheküljel 300.....
Masinad siis:
See link
See link
Millist nendest valida? Või üldse midagi kolmandat?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 677, 678, 679  järgmine
