| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
M8T0
20.01.2013 17:46:48
Ja siis mini korpusega on 800/900/1200mah
Muidugi kestvus oleneb väga sellest mis "wattil" tõmbad ja kui pikalt tõmbad.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Spezz
67 |
M8T0
20.01.2013 18:27:16
http://www.youtube.com/watch?v=3VXaRcE02f0
päris palju uuendusi tuleb selle 1.2'ga. näiteks see voltide sättimine VW modes x.xx täpsusega x.x asemel. ning VW/VV/MVRVW jne mode vahetamine mitte menüüs surkides vaid lihtsalt valikuketast all hoides ühele poole natukene aega. ca 3minuti peal näete täpsemalt.
masmre
20.01.2013 18:34:55
Taavi_R, rumeenia poed, mis on esilehel on usaldusväärsed. Spezz, must ja terasest oleks äge. Aga arvan, et see läikiv on nikeldatud lihtsalt.
Terasest kestad saab saksamaalt tellida, kui on huvi, otsin lingi välja.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Hazar
20.01.2013 18:53:11
On keegi müügil näinud VV + 900mAh(või suurem) + pass through funktsiooniga akusid kuskil? see jubin näeb päris huvitav välja aga 650mAh aku
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
masmre
73 |
Sixten
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Spezz
67 |
Sixten
20.01.2013 21:56:46
Spezz, ise sain 12€ eest neid komplekte 2tk-i, mida e-sigaret müüb 39€ eest
77 |
masmre
20.01.2013 21:57:22
Selliseid "soodukaid" müüvad teised poed 15€ või odavamalt. Midagi soodsat küll ei näe seal.
73 |
Spezz
20.01.2013 22:09:21
Jajah, tinydealist saab neid 12€ komplekte küll. Miinimum kuu ootamist, coili vahetada ei saa, taskus olles lekivad. Aku on 650mAh.
Algatuseks võib sobida aga elu näitab, et tahetakse kvaliteetsemat ja 33€ set on väga ok. Fännid kolivad hiljem sellelt eVic'i peale, mitteniivägafännid on niisamagi rahul
EDIT: Aga ok, tänaseks aitab, tudule ära. Tellimused endiselt PS'i.
Hetkel 4 tellijat, transport 6€ näkku. Teisipäeva hilisõhtul tahaks lukku lüüa, siis enamvähem kindel, et reede lõunaks kraam kohal.
67 |
sykrot
20.01.2013 22:45:33
| Kas seda eVic mudelit saab kõige odavamalt peleonist?
greendef
20.01.2013 22:49:42
| sykrot kirjutas: |
| Kas seda eVic mudelit saab kõige odavamalt peleonist? |
Sellega kannata pisut, kasutaja hmekk tellis otse tootjalt, kui kohale jõuab ja õige asi on, siis tuleb suurem ühistellimus ilmselt eriti odava hinnaga.
Hetkel peaks odavaim olema bargainvapour'is muidu, aga otse tootjalt oleks ligikaudu poole odavam vist.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
M8T0
20.01.2013 22:54:36
hmekki oma on jah 36€ + toll ehk 43.2 ideepoolest. homme ideepoolest peaks ta selle kätte saama ja eks siis ole paista kas on õige asi.
kui on siis mina olen igatahes kindlalt käpp. andsin spezzzile juba tellimuse sisse sellele mustale "mini kerele" ja väiksele akule evic jaoks
ehk siis niivõinaa kuskilt tuleb see ikka ära sebida kui hmekki oma õige asi pole ikkagi.
20.01.2013 23:07:39
| InterFace kirjutas: |
ehk siis niivõinaa kuskilt tuleb see ikka ära sebida kui hmekki oma õige asi pole ikkagi. |
Minu mõte sinu peas
M8T0
20.01.2013 23:29:18
Huvitav mitu "puffi" see 900ne aku eVic'i otsas vastu peab ütleme kuskil 7w kandis tõmmates? Ilmselt peaks igaksjuhuks ühe ego aku ikka tasku pistma. Pikk kere ja 2600ne aku on muidugi ka kaasas komplektis aga eks ole paista kui suur ta tundub nii. masmre pildijärgi võttes siiski natukene liiga suur niiöelda minujaoks.
kellel see nüüd siin olemasoligi? hea oleks mingit statistikat/rohkem infot teada.
EDIT: xxlmaster siis see kellel mini aku/kere. mitme wati peal tõmbad ja mitu puffi päevas ning kaua see väike versioon kestab nii?
kas laed eraldi laadijaga või otse kaabliga evic'i? kaua väikest akut täis laeb? kas on tunda mingit vahet ka päris täis akul ja peaaegu tühjal akul sama wati juures tõmmates?
hmekk
20.01.2013 23:33:31
Ja jätkuvalt, et kas kellelgi on tartus eVic olemas?
DHL'st sain info, et nädala alguses saan asja kätte.
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
M8T0
20.01.2013 23:36:00
| Tegelikult kui mõõdud klapivad ja piltide järgi (või kasvõi youtube reviewsi vaadates) kõik on sama ning arvutiga saad ühendada ja firmware uuendada ning igasugused ID'd ja asjad näidatakse kenasti ära siis ei saa ju võlts asi olla.
xxlmaster
20.01.2013 23:54:24
kas laed eraldi laadijaga või otse kaabliga evic'i? kaua väikest akut täis laeb? kas on tunda mingit vahet ka päris täis akul ja peaaegu tühjal akul sama wati juures tõmmates? |
Päris kõigile küsimustele ei saa veel vastata kuna alles täna pmst laadisin selle väikse täis ja saan nö algusest proovida. Hetkel kasutan selle komplekti akut mis sõbrale sai tellitud kuid DOA osutuks.
Nii palju oskan ainult hetkel öelda, et minule vähemalt tundub costum aku vs originaal mingil kindlal watil/voldil kehvemat litakat andma. Näiteks väikse akuga 7W ei ole ikka päris see mis ta on suurega.
Kindlasti ei ole tegu nüüd mingi diil breakeriga aga lihtsalt üks asi mida märkasin. Teine asi mis vb rohkem häirib on see, et kõik see patarei protsent/remaining buff on justkui progretud eVicule sisse. Ühesõnaga, vidin ei saa aru et tegu ei ole enam 2600 akuga vaid 900 (eks sellepärast olegi tal menüüs 2200 ja 2600 patarei valiku option et õiget statistikat näidata).
Hetkel laadisin selle seinalaadijaga mis teisel komplektil kaasas oli. Kogu see väikse aku teema on minu jaoks puhtalt "travel kit" mõttega ja seda täidab ta väga edukalt, mis siis et väikesed puudused on. Annan varsti rohkem tagasisidet väikse aku kestvuse kohta aga eeldan, et päeva kestab ilusti.
Lühemat huulikut oleks vaja krt
| Tegelikult kui mõõdud klapivad ja piltide järgi (või kasvõi youtube reviewsi vaadates) kõik on sama ning arvutiga saad ühendada ja firmware uuendada ning igasugused ID'd ja asjad näidatakse kenasti ära siis ei saa ju võlts asi olla. |
"Õigel" eVicul on muidu karbi põhja all välja kraabitav kood mille järgi on võimalik siis kodulehel selgeks teha kas on tegu päris originaali või siis mingi järele tehtud asjaga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
greendef
20.01.2013 23:57:59
| Huvitav mitu "puffi" see 900ne aku eVic'i otsas vastu peab ütleme kuskil 7w kandis tõmmates? Ilmselt peaks igaksjuhuks ühe ego aku ikka tasku pistma |
Miks ego aku, see mahutab 4 18350 akut, paras tasku pista.
12 |
M8T0
21.01.2013 00:05:05
Sest mulle meeldib mu 1300ne see pisike paks ego liiga palju , et sahtlisse ära visata ja näiteks MT3'ga koos on see välimus niiöelda ideaalne. pikkus/paksus jne.
greendef
21.01.2013 00:05:47
Sest mulle meeldib mu 1300ne see pisike paks ego liiga palju , et sahtlisse ära visata  |
Tõsi. Keegi seda 1300-st akut mõnes euroopa poes eraldi müügis pole näinud, soovitatavalt firmalogodeta? Võtaks 2-4 tükki, ostaks MT3-d otsa, hea õllevõtmise ajal sõpradele kasutada anda.
12 |
masmre
21.01.2013 00:10:57
| greendef kirjutas: |
Tõsi. Keegi seda 1300-st akut mõnes euroopa poes eraldi müügis pole näinud, soovitatavalt firmalogodeta? Võtaks 2-4 tükki, ostaks MT3-d otsa, hea õllevõtmise ajal sõpradele kasutada anda. |
mina ostsin vapo.ro'st. must läikiv.
73 |
M8T0
21.01.2013 00:16:25
rumeenia lehel (masmrel oma sealt otsetud) on suht sama asi olemas aga hõbedaste osade asemel on kullavärvi ja minuarust see ka n.ö. läikiv must mitte kummimoodi matt materjal nagu ego "peaks" olema.
muidu siin on täpselt sama asi: http://www.discountvapers.com/ego-1300mah-battery-black/
see oli küll kuu aega tagasi muidugi aga siis oli "lasnamäe vanatädil" veel 2 seda akut alles. hinda tahtis 15€ kui ise järgi läksin ja temaga kokku sain.
müüja link: http://www.osta.ee/e-vedelik-tobacco-symphony-30ml-32163532.html
ka siis ei olnud seda enam tal müügilolevate esemete all olemas aga varem oli ja saatsin lihtsalt kirja, et äkki saab veel - sai.
masmre
73 |
