| Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine? |
| 1-10 tundi |
4% |
[ 21 ] |
| 10-25 tundi |
3% |
[ 18 ] |
| 25-100 tundi |
9% |
[ 43 ] |
| 100-200 tundi |
10% |
[ 48 ] |
| 200-500 tundi |
8% |
[ 39 ] |
| 500-1000 tundi |
12% |
[ 55 ] |
| Rohkem kui 1000 tundi |
50% |
[ 228 ] |
| hääli kokku : 452 |
Muhekas
10.01.2013 02:23:06
| Ramones kirjutas: |
| Isiklikult ainus põhjus, miks täna veel Windows-it peamise op. süsteemina kasutan, ongi mängud. Kui saaks mänge normaalselt ilma mingi keemiata Linuxi peal jooksutada, oleks ammu Windowsist loobunud. |
Miks sa wini peale nii kuri oled ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Scart
10.01.2013 02:27:15
| El-Fuego kirjutas: |
Miks sa wini peale nii kuri oled ?  |
101 |
renhoelder
10.01.2013 08:12:58
Hetkeseisuga ei näe ma asjal väga jumet. Muidugi hetkel pole suurt midagi teada ja kui 2013eks midagi plaanitud pole, siis on vara veel rääkida. Selleks ajaks kui see turule jõuab on järgmine konsooli generatsioon juba kas väljas või tulemas.
Ütleme, et masin maksab rohkem kui konsooli hind, siis mis tõmmet on mänguril platvormi vahetada või lisaks soetada? Isegi kui Steam Box pakub võrdväärseid mänge ja hinnaklassi, siis jääb ikkagi küsimus miks oma koduseks saanud ökosüsteemist üle kolima?
See eelis Linuxi peal jooksval mängudel peab ikka kõva olema või vimm Windows'i vastu silmipimestav, et PC mehi ümber veenda.
Võimalik, et selleks ajaks on selgunud mõjuvad argumendid ja praegu on karbist väga vähe teada, aga ei näe väga suurt turgu hetkel. Või valgustage mis need suured eelised ja põhjused selle ostuks peaksid või võiksid olla?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Aeron
10.01.2013 09:53:19
Sihtgrupp on ju tänane pc kasutaja samamoodi, kes tegelikult alguses teeb suurema investeeringu, kui konsoolikasutaja.
Kasutajat , keskmist, ei huvita tegelikult, mis OS tal on, vaid see mida ta teha saab, kui Valve läheb linuxile ja saab mitu head devi oma mängudega kaasa, siis end user ei jää tulemata.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Ho Ho
10.01.2013 10:17:35
| The Man kirjutas: |
| Jah ja linuxit kasutab nendest Steami detsembri hw survey alusel vähem kui 1%. |
Wine kasutajad lahterdatakse kõik Windowsi alla seal muideks ning neid on üsnagi märkimisväärne kogus. Ühtlasi too 1% moodustub closed ning hiljem avatud beta kasutajatest. Vähema kui poole kuuga 1% sedasi kätte saada on päris asjalik tulemus.
Muidu blizz pidi samuti mõne(d) oma uuema mängu see aasta Linuxil natives välja laskma. Saab näha kas see on D3 või ehk lõpuks ometi lastakse wow'i inhouse klient lõpuks kõigile kasutusse.
86 |
renhoelder
10.01.2013 10:21:12
| Aeron kirjutas: |
Kasutajat , keskmist, ei huvita tegelikult, mis OS tal on, vaid see mida ta teha saab, kui Valve läheb linuxile ja saab mitu head devi oma mängudega kaasa, siis end user ei jää tulemata. |
Aga kui sul on piisavalt võimekas PC olemas, siis milleks see lisa investeering? Ok, kui sellele platvormile tuleks mänge mis PC'le ei jõuaks, siis, aga muidu. Ma pigem investeerin PC'sse kui Steam Box'i. Ja kas keskmine kasutaja näeb Steam Box'i võlu võrreldes näiteks vanade tegijatega nagu Xboxi/PS3/WiiU'ga?
71 |
Aeron
10.01.2013 10:25:45
Millest sa nüüd aru ei saa?
Linux on vabavara. Ega "uus steam" ei saa olema steambox exclusive. See on suvaline vabavaraline distro, mille laed endale netist alla ja paned windowsi kõrvale või ainukese OS*ina tööle.
Jeez...
Loomulikult näeb keskmina kasutaja steami võlu võrreldes konsooliga, mängud on täna ju 2x odavamad ning sortiment lugematult suurem.
Devid näevad ka võlu, kui Valve ütleb, et nüüd on linux ja meil on 50+ milj võimalikku klienti ning selle asemel, et nagu täna konsoolidel teenid 5 € mängu pealt, saate 40 €.
65 |
renhoelder
10.01.2013 10:29:46
Ah...vabandan härrased, I've brained my damage, panin ise puusse. Ma millegipärast lugesin välja, et "uus Steam" on Steam Boxile eksklusiivselt tulev eraldiseisev ökosüsteem. Vaba distro teema on
71 |
Ho Ho
10.01.2013 10:36:14
avatuse kohta rääkis Gabe sedasi
| "We’ll come out with our own and we’ll sell it to consumers by ourselves. That’ll be a Linux box, [and] if you want to install Windows you can. We’re not going to make it hard. This is not some locked box by any stretch of the imagination. We also think that a controller that has higher precision and lower latency is another interesting thing to have" |
86 |
Anna tooli
18.01.2013 20:17:15
Nö online'i pole võimalik minna.
Brauseris on kasutaja ka millegipärast alailma väljalogitud ning
300 |
Nika0
18.01.2013 20:20:51
miki, sama siin ! Ei ühenda ära serveriga
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
RK2.0
18.01.2013 20:22:48
| miki kirjutas: |
Brauseris on kasutaja ka millegipärast alailma väljalogitud ning  |
logi kasutaja välja see aitab ja uuesti sisse. Siis tuleb update.
Anna tooli
18.01.2013 20:29:35
Pärast update'i oli sama seis oma kümmekond minutit.
Nüüdseks jälle töötab
300 |
Clover
18.01.2013 23:40:12
On keegi huvitatud Magicka'st? Ostaks 4packi, teeb 1.88€ näkku.
Pole varem huvi tundnud, aga praegu nädalavahetus tasuta, sai ära proovitud ja kollektsiooni võiks endale lisada küll.
103 |
Bobert
20.01.2013 00:55:02
| Clover kirjutas: |
Pole varem huvi tundnud, aga praegu nädalavahetus tasuta, sai ära proovitud ja kollektsiooni võiks endale lisada küll. |
oleksin hea meelega kambas
kusti85
Tavaline kasutaja
20.01.2013 01:17:51
Dota2- soovib keegi, siis steami kasutaja on sama, mis HV kasutaja. (8 tk. järel)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Clover
20.01.2013 01:19:27
| Antud soodukas lõpeb 46 tunni pärast. Kui veel 2 inimest leidub, siis ostab ära.
103 |
TennoK
20.01.2013 02:50:56
Ärge karjuma hakake, kuna pole viitsind eriti lugeda AGA kas kellelgi veel csi mängides koguaeg steam connect lostib ja ehk leiaks ravimit selle vastu?
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
kusti85
Tavaline kasutaja
20.01.2013 15:10:30
| Clover kirjutas: |
| Antud soodukas lõpeb 46 tunni pärast. Kui veel 2 inimest leidub, siis ostab ära. |
Kui siin mingi kamp määdsika ära võttis, siis saan Magicka:Vietnami pakkuda huvilisele.
184 |
DMaD2
24.01.2013 12:39:48
Keegi veel 13 dota 2-te sai? xD Mul endal olemas et kui te just hiinas ei ela siis annaks ära
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kusti85
Tavaline kasutaja
24.01.2013 14:10:55
| DMaD2 kirjutas: |
Keegi veel 13 dota 2-te sai? xD Mul endal olemas et kui te just hiinas ei ela siis annaks ära  |
Jajah, ja kui puudu peaks jääma, siis on mul ka 15 tk. üle.
184 |
kaurrrr
24.01.2013 14:44:20
12 tükki mul üle, küsige julgelt !
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Raisum
24.01.2013 15:12:41
New features on Steam: Web chat, offline messaging and recent chat history
http://steamcommunity.com/chat/
http://steamcommunity.com/groups/SteamClientBeta/discussions
There's a new Steam Client Beta available. The changes are listed below, please note that due to some changes you may need to opt in to the beta twice.
On Windows, this Beta introduces a change to the way that Steam downloads Steam Client updates. This work is done by Steam.exe, which will update when you join this Beta. You’ll see a new download progress dialog, which means that Steam is using a new HTTP-based method to get the updates. This method is already used by the OSX and linux versions of the Steam Client. In the long run, this method should be faster and more efficient for everybody.
However, there is one quirk due to the fact that the thing which manages the Steam Client Betas is, itself, updating. This only affects users running Windows - the OSX and linux versions of Steam should join the Beta in one step. What you will see when you join the Beta is:
Steam will restart, and update Steam.exe then download a Steam Client package. This will actually be essentially the same files as the non-Beta Steam Client, but in the new format (on disk as individual files, instead of in a gcf file)
If you go to Settings, you’ll see that Steam no longer thinks you are in the Beta. Click “Change. . .” to re-join the Client Beta.
Steam will restart again, this time downloading the full Beta version of the Steam Client.
We apologize for the extra step and downloads – from this point on, your Steam client should update itself like before to keep your Beta version up to date.
With this Steam Client Beta, we've also made some changes to how we organize and announce beta updates:
Added a new Community group for following and discussing Client betas:http://steamcommunity.com/groups/SteamClientBeta
When a beta update is available, the update dialog will now show Steam Client Beta changes instead of showing only the released client changes.
Client changes:
• Offline messaging: You can now send messages to users who are offline. They will receive the message when they next log in.
• Opening a chat dialog with a friend will show some recent chat history
• A web chat interface is available, you can find it by navigating to the Steam Community Friend Activity page in your web browser. NOTE: during the beta, web chat users will show as "Online on Mobile Device".
• fixed several issues with scroll bars in the store and community views
• Added a caps lock warning indicator to the login dialog password textbox
• Removed "/me" chat command, which allowed some users to modify the color of their chat text
• Fixed forum links opening in external browser windows
• Reduced retail install time when reading from optical disc on Windows XP/Vista
• Added support for better content sharing between games
• Mac: greatly reduced CPU usage and power consumption
• Mac: fixed command-W and other keyboard shortcuts
• Mac: fixed bugs with window management and the Window menu
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anna tooli
24.01.2013 15:40:39
lõpuks ometi
300 |
