Mida arvad e-sigarist? |
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
hääli kokku : 130 |
masmre
16.01.2013 00:03:03
tõmba maha , kui pole. Mul iirimaalt ka aku tulemas
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Spezz
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Pisijeesus
16.01.2013 00:43:20
Ei hakka praegu enam kiirustades midagi tellima... Aga kas muidu tellid vedelikke ka sealt? Või ainult jubinate ühistellimus? Siis tean kas järgmine kord samuti osa võtta
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Spezz
16.01.2013 00:58:36
Kõike tellin, jubinad, suitsukomplektid, vedelikud.
Viskasin 2xT3 komplektid ka enda jaoks sahtlisse ootele - kogemus näitab, et tahtjaid veel jagub. CE5 komplektid said peleoni laost otsa.
Oeh: PAYPAL*FIRMAHANDLO >35314369001 PL -466.85 EUR
Päris hea summa kinni pandud
66 |
xxlmaster
16.01.2013 01:32:01
Spezz, Palju post läks kokku/näkku.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Spezz
16.01.2013 01:47:45
Transa DHL 24€ jagatud 12 tellijale = 2€ nägu.
66 |
Sixten
16.01.2013 02:13:35
Nii, sain täna hommikul postist 2 e-sigaretti. Nii kui karbi lahti tegin, panin vedeliku sisse ja hakkasin tõmbama. Siis sain aru, et midagi on valesti, et hullult kraabib kurku. Nii oli mõlema sigariga, erinevate vedelikega.
Proovisin mitmeid kordi ja igakord sama jama. Andsin sama vedeliku sõbrale ning temal on kõik hea. Kas tõesti on mõlemad aurutajad otsad andnud ja miks ? Mida ma valesti tegin või võisidki olla mõlemad defektiga ? Vedelikud olid üle 24h toas seisnud soojas enne.
EDIT: Komplekt on see: http://www.tinydeal.com/rechargeable-healthy-electronic-cigarette-set-marlboro-p-58189.html
Aurustaja CE4 siis.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Spezz
16.01.2013 02:20:03
Mis vedelikud? VG'ga pooleks oled proovinud panna?
66 |
Sixten
77 |
M8T0
16.01.2013 02:34:15
tundub nagu "dry hit" ehk coil ei saa piisavalt märjaks ja kärsatad tühja (ning tõmbad seda). seda saaks muuta muidugi tahi õhemaks tegemise või kummimütsi asukoha muutmisega. aga oleneb täiesti clearost.
Teine asi: Kalla kuuma vett sisse ja pane näpp ette ning loksuda ja kärsata tühjalt natuke (näiteks 15 korda hoia 2-3 sekundit nuppu all) ning pane uuesti vedelik sisse.
see vist juppideks ei käi? hea oleks taht läbi pesta/mudida. neil on vist mingisugune keemia peal (tehasest pannakse) ja see tekitab ka rõvedat maitset.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Spezz
16.01.2013 02:43:47
Selle tinydeali puhul coilile ligi ei pääse kuskilt otsast. Vedelik pannakse randomiga kaasa + sealttellitu kvaliteedis ma kindel pole. Lahjenda VG'ga ja/või osta normaalne vedelik sisse.
66 |
Sixten
16.01.2013 02:44:41
Ma ei saa aru, kuidas sama vedelik teise aparaadiga töötab normaalselt siis
77 |
M8T0
16.01.2013 02:48:38
Spezz , VG'd lisades läheb asi hullemaks kui tegu on dry hitiga kuna vedelik on ju siis veel paksem.
Sixten , proovi sooja/kuuma veega loputada. kalla pooltäis ja pane sõrm ette ning loksuta ja kalla välja . tee seda mingi 5-10 korda.
seejärel tee "dry burni" ehk kuivata coil ära (ja see ka puhastab igast sodist). kui see juppideks käiks siis seda peaks niikaua tegema kuni coil hõõgub ühtlaselt aga kuna ta ei käi lahti siis sa hästi ei näe. ehk siis nagu enne ütlesin - hoia 2-3 sekundit all ja tee seda mingi 10-15 korda.
Seejärel kalla vedelik sisse ja lase tal 5minutit lauapeal vedeleda (et saaks imenduda). seejärel võta kätte ja esialgu ime lühikeste tõmmetega ainult "suhu" suitsu kuni toss muutub korralikuks (niiöelda käimatõmbamine kuna coili peal pole piisavalt vedeliku veel) ja seejärel proovi kuidas "õigesti" tõmmata on.
T2'ga pidin ma seda tegema 2-3 korda nädalas
viimati muutis M8T0 16.01.2013 02:49:01, muudetud 1 kord |
K.J
16.01.2013 02:48:43
BuyTec-il on uut kaupa juurde tulnud
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M8T0
16.01.2013 02:50:53
Oho , mu palvetele vastati (mitte, et ma osta tahaks - liiga pikad on suurema mAh'ga versioonid) .
Twist on hea asi . Algeline VV aku ja täiesti võimalik saada suuri watte (4.8v ja 1.8ohm on 12.8W - mitte, et see vajalik oleks) ja amprite limiit on ka kõrgemal kui tavalisel egol. (2.0 vs 2.5 peaks olema).
K.J
16.01.2013 03:22:43
4.8V peal on twist päris tegija riistapuu jep
masmre
16.01.2013 06:52:24
Spezz, Ma loodan, et sa selle Joyetech eGo-T 18350 MOD tube (must) 1tk jätsid ikka alles. Seda tahaks küll.
73 |
hmekk
16.01.2013 11:06:18
dekang and hensheng :10ml:1.2usd ,15ml :1.5usd ,20ml :2.00usd,30ml :2.8usd,50ml :4.2usd
joyetech and ruyan :10ml :1.5usd ,20ml :2.3usd ,30ml :3usd
Vedelikkude halb asi on see, et nende min tellimus on 300 itemit (mittep er tükk vaid terve kogus)
Hinnad otse tootjalt.
_________________ Fotoblogi / Flickr
viimati muutis hmekk 16.01.2013 11:06:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
ufo56
16.01.2013 11:08:29
Vot 43 on õige hind sellele asjapulgale. Mitte 100 euri
Vedelikega pole midagi teha siis. Eestisse sisse ei lasta
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
JazZ
16.01.2013 11:11:36
hmekk kirjutas: |
Hinnad otse tootjalt. |
Kui tegu on originaal eVic'uga, siis 36 EUR'i eest võtaks ühe tagavaraks küll.
EDIT: Paistab et hmekk muutis oma postitust. Tekkis ka huvi raha teenida?
hmekk
16.01.2013 11:30:34
Ei tekkinud, ei hakka ennem kisama kui asi käes, tötab ja on õige sisi saab edasi vaadata
võtsin hetkel twist aku ja evicu kokku 45€ koos saatmisega
viimati muutis hmekk 16.01.2013 11:35:54, muudetud 1 kord |
8 :: |
68 |
xxlmaster
16.01.2013 11:34:38
Originaal eVic ja 36 euri? Kõige odavam ja usutav orikas oli viimati kuskil 64 euri. Sellist järsku kukkumist ei saa orikas kindlasti teha. Aga eks proovi ära, kui polnudki originaal siis mõne hiti logistad ikka ära tõmmata
Miks posti muutnud oled, said ise ka aru kui rumal see oli?
77 |
JazZ
16.01.2013 11:36:16
xxlmaster kirjutas: |
Miks posti muutnud oled, said ise ka aru kui rumal see oli? |
Tootja hind 36 EUR'i tundub minu jaoks täiesti reaalne ja normaalne.
hmekk
8 :: |
68 |
xxlmaster
16.01.2013 11:39:47
No siis peakski edaspidi asju kohe tootjalt rabama kui pood lausa kolme kordseks hinna tõstab
Ma ei tea palju teist asju üldse otse tootjalt on tellinud aga päris nii see ikkagi ei ole.
hmekk kirjutas: |
xxlmaster - ma rõhutan seda, et otse tootjalt tuleb asi |
No aga telli ära siis lõpuks. Ma ei saagi aru mis värk on, algul laidad seda vidinat maapõhja ja kiidad mingit Zmaxi ja otsid tegelasi ühistellimuseks. Nüüd vaatad ikka eVici poole?
viimati muutis xxlmaster 16.01.2013 11:41:26, muudetud 1 kord |
77 |
