uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
masmre
masmre
sõnum 15.01.2013 23:03:03 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
masmre, see aku: http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1678 pole laos icon_sad.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Spezz
sõnum 15.01.2013 23:33:15 vasta tsitaadiga
ok, Joyetech eGo-T 18350 MOD tube (must) 1tk. http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1971 jääb alles?
xxlmaster,http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1933 pole musta olemas, on transparent, sinine, roosa, roheline, violetne
Läheb läbipaistev?
Transa DHL - 96PLN/4 = 24€ /12 tellijat = 2€ nägu.
EDIT: Total 1 608,07 PLN = 402€ icon_eek.gif
23:44 läheb makse teele. Kiirustagem, seltsimehed icon_razz.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Pisijeesus
Pisijeesus
sõnum 15.01.2013 23:43:20 vasta tsitaadiga
Ei hakka praegu enam kiirustades midagi tellima... Aga kas muidu tellid vedelikke ka sealt? Või ainult jubinate ühistellimus? Siis tean kas järgmine kord samuti osa võtta icon_smile.gif
Spezz
sõnum 15.01.2013 23:58:36 vasta tsitaadiga
Kõike tellin, jubinad, suitsukomplektid, vedelikud.
Viskasin 2xT3 komplektid ka enda jaoks sahtlisse ootele - kogemus näitab, et tahtjaid veel jagub. CE5 komplektid said peleoni laost otsa.
Oeh: PAYPAL*FIRMAHANDLO >35314369001 PL -466.85 EUR
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.01.2013 00:32:01 vasta tsitaadiga
Spezz, Palju post läks kokku/näkku.
Spezz
sõnum 16.01.2013 00:47:45 vasta tsitaadiga
Transa DHL 24€ jagatud 12 tellijale = 2€ nägu.
Sixten
sõnum 16.01.2013 01:13:35 vasta tsitaadiga
Nii, sain täna hommikul postist 2 e-sigaretti. Nii kui karbi lahti tegin, panin vedeliku sisse ja hakkasin tõmbama. Siis sain aru, et midagi on valesti, et hullult kraabib kurku. Nii oli mõlema sigariga, erinevate vedelikega.
Proovisin mitmeid kordi ja igakord sama jama. Andsin sama vedeliku sõbrale ning temal on kõik hea. Kas tõesti on mõlemad aurutajad otsad andnud ja miks ? Mida ma valesti tegin või võisidki olla mõlemad defektiga ? Vedelikud olid üle 24h toas seisnud soojas enne.
EDIT: Komplekt on see: http://www.tinydeal.com/rechargeable-healthy-electronic-cigarette-set-marlboro-p-58189.html
Aurustaja CE4 siis.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Spezz
sõnum 16.01.2013 01:20:03 vasta tsitaadiga
Mis vedelikud? VG'ga pooleks oled proovinud panna?
Sixten
sõnum 16.01.2013 01:30:55 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Vedelik on see: http://www.tinydeal.com/10ml-tobacco-tar-oil-strong-menthol-taste-p-22502.html
Kordan, et sõbral, kellel on ka CE4, oli kõik hea ja sai normaalselt tõmmata.
Mul mõlemal tutikal on hull kurgukraapimine teise või kolmanda mahviga. Tõmban max 2-3 sekundit korraga.
M8T0
sõnum 16.01.2013 01:34:15 vasta tsitaadiga
tundub nagu "dry hit" ehk coil ei saa piisavalt märjaks ja kärsatad tühja (ning tõmbad seda). seda saaks muuta muidugi tahi õhemaks tegemise või kummimütsi asukoha muutmisega. aga oleneb täiesti clearost.
Teine asi: Kalla kuuma vett sisse ja pane näpp ette ning loksuda ja kärsata tühjalt natuke (näiteks 15 korda hoia 2-3 sekundit nuppu all) ning pane uuesti vedelik sisse.
see vist juppideks ei käi? hea oleks taht läbi pesta/mudida. neil on vist mingisugune keemia peal (tehasest pannakse) ja see tekitab ka rõvedat maitset.
Spezz
sõnum 16.01.2013 01:43:47 vasta tsitaadiga
Selle tinydeali puhul coilile ligi ei pääse kuskilt otsast. Vedelik pannakse randomiga kaasa + sealttellitu kvaliteedis ma kindel pole. Lahjenda VG'ga ja/või osta normaalne vedelik sisse.
Sixten
sõnum 16.01.2013 01:44:41 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, kuidas sama vedelik teise aparaadiga töötab normaalselt siis icon_rolleyes.gif
M8T0
sõnum 16.01.2013 01:48:38 vasta tsitaadiga
Spezz , VG'd lisades läheb asi hullemaks kui tegu on dry hitiga kuna vedelik on ju siis veel paksem.
Sixten , proovi sooja/kuuma veega loputada. kalla pooltäis ja pane sõrm ette ning loksuta ja kalla välja . tee seda mingi 5-10 korda.
seejärel tee "dry burni" ehk kuivata coil ära (ja see ka puhastab igast sodist). kui see juppideks käiks siis seda peaks niikaua tegema kuni coil hõõgub ühtlaselt aga kuna ta ei käi lahti siis sa hästi ei näe. ehk siis nagu enne ütlesin - hoia 2-3 sekundit all ja tee seda mingi 10-15 korda.
Seejärel kalla vedelik sisse ja lase tal 5minutit lauapeal vedeleda (et saaks imenduda). seejärel võta kätte ja esialgu ime lühikeste tõmmetega ainult "suhu" suitsu kuni toss muutub korralikuks (niiöelda käimatõmbamine kuna coili peal pole piisavalt vedeliku veel) ja seejärel proovi kuidas "õigesti" tõmmata on.
viimati muutis M8T0 16.01.2013 01:49:01, muudetud 1 kord
K.J
sõnum 16.01.2013 01:48:43 vasta tsitaadiga
BuyTec-il on uut kaupa juurde tulnud
M8T0
sõnum 16.01.2013 01:50:53 vasta tsitaadiga
Oho , mu palvetele vastati (mitte, et ma osta tahaks - liiga pikad on suurema mAh'ga versioonid) .
Twist on hea asi . Algeline VV aku ja täiesti võimalik saada suuri watte (4.8v ja 1.8ohm on 12.8W - mitte, et see vajalik oleks) ja amprite limiit on ka kõrgemal kui tavalisel egol. (2.0 vs 2.5 peaks olema).
K.J
sõnum 16.01.2013 02:22:43 vasta tsitaadiga
masmre
masmre
sõnum 16.01.2013 05:52:24 vasta tsitaadiga
Spezz, Ma loodan, et sa selle Joyetech eGo-T 18350 MOD tube (must) 1tk jätsid ikka alles. Seda tahaks küll.
hmekk
hmekk
sõnum 16.01.2013 10:06:18 vasta tsitaadiga
dekang and hensheng :10ml:1.2usd ,15ml :1.5usd ,20ml :2.00usd,30ml :2.8usd,50ml :4.2usd
joyetech and ruyan :10ml :1.5usd ,20ml :2.3usd ,30ml :3usd
Vedelikkude halb asi on see, et nende min tellimus on 300 itemit (mittep er tükk vaid terve kogus)
Hinnad otse tootjalt.
Fotoblogi / Flickr
viimati muutis hmekk 16.01.2013 10:06:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2013 10:08:29 vasta tsitaadiga
Vot 43 on õige hind sellele asjapulgale. Mitte 100 euri
Vedelikega pole midagi teha siis. Eestisse sisse ei lasta
 Lae pildid -> pilt.io
JazZ
sõnum 16.01.2013 10:11:36 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
Kui tegu on originaal eVic'uga, siis 36 EUR'i eest võtaks ühe tagavaraks küll.
EDIT: Paistab et hmekk muutis oma postitust. Tekkis ka huvi raha teenida?
hmekk
hmekk
sõnum 16.01.2013 10:30:34 vasta tsitaadiga
Ei tekkinud, ei hakka ennem kisama kui asi käes, tötab ja on õige sisi saab edasi vaadata icon_smile.gif
Fotoblogi / Flickr
viimati muutis hmekk 16.01.2013 10:35:54, muudetud 1 kord
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.01.2013 10:34:38 vasta tsitaadiga
Originaal eVic ja 36 euri? Kõige odavam ja usutav orikas oli viimati kuskil 64 euri. Sellist järsku kukkumist ei saa orikas kindlasti teha. Aga eks proovi ära, kui polnudki originaal siis mõne hiti logistad ikka ära tõmmata icon_rolleyes.gif
Miks posti muutnud oled, said ise ka aru kui rumal see oli?
JazZ
sõnum 16.01.2013 10:36:16 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Tootja hind 36 EUR'i tundub minu jaoks täiesti reaalne ja normaalne.
hmekk
hmekk
sõnum 16.01.2013 10:37:34 vasta tsitaadiga
xxlmaster - ma rõhutan seda, et otse tootjalt tuleb asi
Fotoblogi / Flickr
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.01.2013 10:39:47 vasta tsitaadiga
No siis peakski edaspidi asju kohe tootjalt rabama kui pood lausa kolme kordseks hinna tõstab icon_rolleyes.gif
Ma ei tea palju teist asju üldse otse tootjalt on tellinud aga päris nii see ikkagi ei ole.
hmekk kirjutas:
No aga telli ära siis lõpuks. Ma ei saagi aru mis värk on, algul laidad seda vidinat maapõhja ja kiidad mingit Zmaxi ja otsid tegelasi ühistellimuseks. Nüüd vaatad ikka eVici poole?
viimati muutis xxlmaster 16.01.2013 10:41:26, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 159, 160, 161  järgmine
