Päris ära jah, ma just pusin sama lauluga ...
Ostsin hiljuti pc versiooni ka steamist lisaks konsooli omale ning nüüd toksin seda... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
kellelgi master mode encore ka ette on juhtund? lahe leiutis. vähe sellest, et ekraani pealt jooksvate kuubikute pealt maha mängimisega ei jää s****gi meelde, ei ole ka mitte mingit aimu sellest, kas mäng noote tuvastab või mitte. mitu korda juba olnud selline jama, et mängid loo ära ja enne ei teagi, kas mäng lülis tuvastuse sisse, kui lugu lõppend ja näitab skooriks ümarat nulli. ei tea, kas ubil üldse mingi kvaliteedi kontroll ka olemas on?
Märgin teema ära Plaanis ka endale see hakida kuid kuna ma saaks selle läbi Steami ja juhtme alla ei raatsi 30 euri matta, siis proovin ka selle No-Cable värgi ja 6.3mm->3.5mm kaabliga mikrofoni porti. Tundub üli lahe mäng olevat, endal paar kitarri kodus ning ise suur Frets on Fire ja Guitar Hero sõber ka Olen nii kaua oodanud et see PC peale tuleks.
cubedude, absoluutselt ei soovita steamist osta seda, kui ta just 1€ peale ei lange. retail igal juhul, saad mängu ja kaabli sama hinnaga, mis steamist ilma kaablita + kunagi ei tea, kui hästi see no-cable töötab.
e: kontrollisin just gamestarist, kust isegi mängu ostsin, seal 70€ hoopis
No ma sain selle läbi sõbra kuna tal endal pole kitarri et mängida ning kuna ma olen huvitatud siis ostsin ikkagi sõbra hinnaga ära kui olin nats uurinud. Mul töötab see päris hästi, mul vedeles 6.3mm-> 3.5mm otsik mille ma siis pikendasin juhtmega millel oli 3.5mm mees otsik mõlemal pool. Ühendasin läpaka mikrofoni porti, lülitasin kõik muud mikrid välja ja töötab . Esimest korda ta ei tahtnud tööle minna kuid rohkem pole seda jama tulnud . Hetkel ei kahetse kohe üldse seda ostu eriti kuna peale elektri kitarri on mul veel bass ka nurgas seismas mis viimati eriti kasutust pole leidnud kuid ma usun et pühin varsti tolmu maha ja ühendan ka siia taha. Mäng on täitsa huvitav kuid naljakas kuidas kui ma tahan asja 100% läbi teha ja mu oskused on piisavalt, siis ma pean ikka seda laulu mingi 4-5 korda tegema kuni difficulti jõuab järgi või näiteks nende tehnika-harjutustega sama lugu, lihtalt ta ei anna piisavalt noote ette et paremat skoori saada ja nii teegi see mitu korda jälle ja jälle läbi Peale selle meeldib mulle selle mängu juures see, et seal on mingine skoorisüsteem aga suuermosalt mängu mõte on ikka sulle laul selgeks õpetada kui Guitar Hero jms on ainult et saaks seda multiplayerit kõrgemaks xd (loogiline ka tegelt aga ikkagi, mulle meeldib)
Ainuke asi mis hetkel ei meeldi on kui ta eventide lõpus topib mingeid lampe laule lõppu mida pole varem näinud nagu näiteks toppis mingi kahtlase laulu 2. evendi lõppu double-encore looks kus oli ainult jõhker pinistamine 12-17 keele peal, nagu dafuq kust sa selle võtsid ja miks ma hetkel seda esimest korda näen, kas ei peaks enne harjutama ikka?
Tekkis täitsa huvi sõbraga mängida kuid siis ikka kaableid vaja kuid 2 kaablit osta maksan ma juba mängu enda hinna XD kas mingi selline asi ka sinna taha ühendub?
cubedude, see, et 4-5 korda mängid mingit lugu, on ikka selleks, et asi meelde jääks.
encore lood peaksid olema lukus lood, mida sa ei saagi enne harjutada. need lukustad lahti siis, kui esinemisel hästi mängid.
ma just tahtsin küsida, et kas keegi läpakal seda mic-in august tööle on saanud, aga juba vastus käes.
ennastki huvitab see, kas kahe tavakaabliga ja line+mic aukude kombinatsiooniga saaks multiplayeri tööle või ei.
Nii näiteks ei töötanud, kui mul mängu orig usb kaabel ja siis usb helikaart nocable'ga korraga arvutis. Mäng ütles, et 2 instrumenti on taga, võta üks ära.
ma just praegu katsetasin ja võin kinnitada, et nocable versiooniga on võimalik täiesti tavaliste kaablitega panna külge 2 kitarri ja co-opis mängida.
ühe torkasin line-in ja teise mic-in pessa, kuid helikaardi juhtpaneelist määrasin nad mõlemad line-in sisenditeks.
Proovinud nii ASUS P8Z68-V integreeritud helikaardiga, eraldi PCI-E pesas oleva Creative SoundBlaster X-Fi helikaardi kui Zoom G5 efektipedaali USB helikaardina kasutades... peale 3-4 nooti enam mäng ühtegi nooti ära ei tunne
Arvutiversioonil on jah nats kurvem lugu et ainult teatud kvaliteediga helikaartidel toimib nagu näiteks mul on läpakas Latitude E6510 mis on suht hea äriklassi arvuti ja töötab ideaalselt kuid mul 2 sõbral on Asused rohkem tava kasutajatele ja nendel on nii suur delay et nad ei saa midagi teha.
Black, ei nii sa ei saa, riiltaungeiblit vaja mängimiseks ikka. endal sama keiss, et ilma ei tööta õigesti. isegi selle oemriginaalkaabliga vahest jampsib, siis aitab see, kui juhe usb'st lahti ühendada korraks. kuidagi üldse tundub, et ilma testimata on välja antud.
osade lugudega on üldse nii, et teatud kindlas kohas ei tunne noote ära, isegi kui täiesti puhtalt ära mängida. näiteks the offspring - gone away, bass ja queens of the stoneage - go with the flow, bass. puhtalt mängid, siis arvab, et jäi midagi mängimata, kobistad, arvab, et mängisid ilusti ära. just riff repeateris käib pinda selline asi.
asi on ikka enamasti seadistamise taga kinni.
sõbral on hp pavilion mingi IDT HD audio kaardiga (väga levinud odav käkk) ja peale seadistamist sain selle päris kenasti tööle.
tal oli OS mingit sodi täis ja alguses ei tahtnud RS käimagi minna, siis ei registreerinud poole laulu pealt enam noote jne. panin talle värske windowsi peale ja õiged driverid tootja kodulehelt, ASIO4ALL ja kõik töötab nüüd tiptop.
ja see on kõik tavalise kidra kaabliga.
NATAS999, rocksmith peab kasutama mingitsorti asio draiverit, ilma selleta ei ole võimalik reaalajas kuulata enda mängimist - meeletu delay on. see asio4all on küll nagu saunajutu moodi, aga igaksjuhuks panin peale, testisin enne amplitubes ära kah kas kõik töötab.
DeTHiCa., rocksmith ei kasuta mitte mingisugust asio driverit ja sellepärast ei toimi mitte üks muu helisisend ilma häkita peale rocksmithi enda kaabli ja selle pärast on rocksmithil ka jube lääg. kui rocksmith asio toega oleks, siis saaks kasutada mis iganes helisisendit. otsin lingi ka, kus oli kirjas, et rocksmith asiot ei kasuta.
ASIO bypasses the normal audio path from a user application through layers of intermediary Windows operating system software so that an application connects directly to the sound card hardware.
ma ei usu, et RS-i arendajad hakkasid ratast leiutama ja lõid mingisuguse uue meetodi helikaardiga suhtlemiseks. tegu on lihtsa ASIO driveriga.
DeTHiCa., latents on nii suur, et mingist asiost ei saa juttugi olla. guitar rigi kasutan, siis selleks on välise usb helikaardi buffer 128 sämplit ja 48kHz ning lääg on suht olematu. isegi 256'ga kannatab veel täitsa mängida, aga see rocksmithi 152, millega praegu paistab kõige paremini toimivat, on lääg selline, et täiesti unplayable kohati.
NATAS999, sul on midagi katki. mul on täitsa okei latency, piisavalt hea et sellega Pantera ja Avenged Sevenfold lugusid mängida, ise samal ajal kuulates. me mängisime isegi co-op kahe kitarriga kaks õhtut, isegi siis ei läinud latency liiga kõrgeks (protsessis kahe kitarri efekte korraga).
mängul peab olema custom asio driver sisse ehitatud. muud moodi poleks nii madal latency võimalik lihtsalt.
