uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rocksmith / 2014 [PC/PS3/XBOX360] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  järgmine
Aeron
Aeron
sõnum 28.12.2012 12:43:50 vasta tsitaadiga
Sõpradega on nii, et kui lugu on raske ja nad pihta ei saa, siis koristatakse noodid ära.
Kui tahad pärast edasi mängida, siis pead uuesti paar korda lugu mängima.
Kas mugavam on sõbra konto teha sõltub suuresti sellest, mis mahus plaanid sõbraga jämmida.
Kui sa kõik oma lood pärast peadu uuesti "Üles" mängima, siis on ilmselt eraldi konto mugavam. Kui proovid paari lugu + tahad enda suutlikust näidata, siis ilmselt param ühe konto peale jääda.
onmison
sõnum 28.12.2012 13:03:41 vasta tsitaadiga
aa okei, see on mõnes mõttes päris hea jah, et ise saab aru. Paar lugu nö teisel tasemel mängida pole veel siis hullu jah
NATAS999
sõnum 28.12.2012 13:27:51 vasta tsitaadiga
menüüst kuskilt sai sättidaka ka, mis raskusega lood ette annab.
onmison, mis moodi usb ja int. helika kooslusega tööle said selle? sain aru, et seda rocksmithi enda paela vaja ei lähe sellisel juhul? tahaks ka latencyt vähemaks saada. hetkel buffer 1 ja buffer size 256, alla selle hakkab kuidagi väga pahasti jukerdama ja kohati tundub, nagu isegi viide läheks veel pikemaks. kuskil 180-190 sai panna, aga siis hakkas vahest jamama.
steam näitab 87 tundi kokku mänguaega rocksmithile. icon_eek.gif keskmiselt 2 tundi päevas, kui past 2 weeks numbrit uskuma jääda.
onmison
sõnum 31.12.2012 01:45:37 vasta tsitaadiga
peab olema rocksmithnocable exe. Sellisel juhul ei saagi olla usb helikaart ja rocksmithi enda usb juhe korraga sees, sest mäng arvab et korraga on 2 instrumenti tööle pandud. Nii, et tänu sellele failile saabki usb helikaarti kasutada. Kõlarid lihtsalt panengi arvuti helikaardi külge ja tunneb ära.
NATAS999
sõnum 31.12.2012 11:51:12 vasta tsitaadiga
onmison, hmm, proovisin ise ka seda, aga peale lühikest aega ei tunne enam noote ära.
labidas
labidas
sõnum 31.12.2012 15:02:15 vasta tsitaadiga
kas seda mängu ilma USB juhtmeta mängida ei saa? Ma olen juba mitu aastat vaikselt kitra läbi arvuti mikriaugu tinistanud ja mingit latency probleemi pole olnud.
onmison
sõnum 02.01.2013 18:37:03 vasta tsitaadiga
NATAS999, osadel vist on sama jama olnud. Näiteks fail rocksmithcablenew.exe millega muidu mängin, töötab normaalselt, aga millegipärast ei leia juurde tõmmatud lugusi üles mängus. Selle vastu aitas kui uuem fail tõmmata, mis mul on lihtsalt rocksmithcable.exe. Sellega leidis lood ilusti üles, aga samade settingutega selle faili puhul on nüüd kerge pragin mängu tekkinud.
Labidas, niisama otse mängides kidra ei ole jah mingit latencyt. Aga kui tulevadki juurde efektid ja simulaatorid (kas või guitar rig vms), mis nö töötlemist tahavad, siis tekib ikkagi latency, kui pole normaalset helikaarti või kui sa orig mängu/juhet ei hangi.
NATAS999
sõnum 02.01.2013 20:43:36 vasta tsitaadiga
mul igatahes ei töötand mitte üks nocable asi selliselt, et oleks saand vähemalt 1 loo ära mängida. krabinat polnud, aga noote ei tundnud ära kuskilt veerandi või poole loo pealt.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.01.2013 09:34:32 vasta tsitaadiga
enne keegi ütles, et in-game häälestaja on mööda - ei saa nõustuda, suht okei on.
kuidas võimendeid unlockida? peab mingis loos 70k saama?
mulle meeldib see, kuidas osavamale mängijale keset lugu kohe raskemaid asju dünaamiliselt ette söödetakse.
viimati muutis DeTHiCa. 04.01.2013 09:36:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Aeron
Aeron
sõnum 04.01.2013 09:35:53 vasta tsitaadiga
Need tulevad mängides lahti mingite punktide/lugude pealt... ei pea 70k mängima.
Mul anti pillipoest hääles kitarr kätte ja mängu nõustus häälestusega...
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.01.2013 09:40:14 vasta tsitaadiga
oma integreeritud realtek (alc889) kaardiga sain buffer=1 ja buffersize=192 peal mängu päris okeilt tööle. puhver täis pole veel saanud, samas väge vingeid efekte pole proovinud.
NATAS999
sõnum 04.01.2013 09:53:34 vasta tsitaadiga
70k saab selle loo preseti, kus 70k täis said. pedaale, võime jms nodi jagatakse vist suht lampi. või oli vastu pidi.
häälestaja on selles mõttes mööda, et pilli sellega häälde ei saa. häälestajaga korralikult häälde keeratud pilli kohta ta loomulikult ei ütle, et möödas on. 1 juhus vist oli vahepeal, aga mingi patchiga ära parandatud või oli mingi glitch. pahaks läheb asi siis, kui mäng käseb pilli loo jaoks ümber häälestada. tulemus on päris õudne.
krist2an
krist2an
sõnum 04.01.2013 11:19:52 vasta tsitaadiga
Nocable mod'iga peab ikka mingisugust USB-kaablit kasutama või töötab siis ka suvaline 6.3-3.5mm kaabel line-in pesas?
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
NATAS999
sõnum 04.01.2013 11:23:55 vasta tsitaadiga
krist2an, töötab mic/line-in pesas. mul paraku see nocable mängida ei võimaldand. noh, nii veerand-pool lugu sai, siis ei tundnud enam noote ära.
Saabu
Saabu
sõnum 04.01.2013 15:29:56 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et kui mul on olemas kodus elektrikitarr ja 6.3-3.5mm juhe siis ma saan seda mängida ?
NATAS999
sõnum 04.01.2013 16:14:53 vasta tsitaadiga
Saabu, nocable häkiga mõned saavad, mõned mitte. osadel toimib korralikult, osadel on see sama note recognition jama, mis mul. kaabliga selles suhtes kindlam.
Aeron
Aeron
sõnum 04.01.2013 17:11:41 vasta tsitaadiga
Kas sellel nocable asjal on mingi autor/site ka?
Googledasin siva ning sain ainult torrenteid ja paar youtube'i videot vasteks...
Tahaks mingit lehte, kus oleks FAQ ja updates jne.
NATAS999
sõnum 04.01.2013 18:08:10 vasta tsitaadiga
Aeron, khm... hint:
e: ma üldse imestan, et keegi pole veel AM vms saand.
Aeron
Aeron
sõnum 04.01.2013 18:13:48 vasta tsitaadiga
Mingit ristsõna ei tahtnud teha vms?
Mis siin AM'itada on, mängu faile ei modifitseerita nagu ma aru saan ning keegi midagi pirama ei hakka ...
krist2an
krist2an
sõnum 04.01.2013 18:30:57 vasta tsitaadiga
Nocable =/= piraatmäng, pigem nagu hack või mod. Sama hästi võiks nt. Gran Turismo töötada ainult spetsiaalse enda roolikomplektiga.
NATAS999
sõnum 04.01.2013 18:44:20 vasta tsitaadiga
see sama "mod" käivitab ka illegaalsel teel hangitud mängu, õigemini on üks variantidest, mida peab kasutama, et piraatmäng tööle saada üldse. nii ilmsüütu see "mod" ikka pole. seda "keegi midagi ei hakka pirama" juttu võid ka "ameerika vanaema saatis" teemades rääkida.
gran turismot saabki ainult "spetsiaalse enda roolikomplektiga" mängida, nimeks on sellel PS3.
krist2an
krist2an
sõnum 04.01.2013 19:11:13 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
icon_biggrin.gif http://www.amazon.com/Rocksmith-Guitar-And-Bass-Pc/dp/B004S5TDUQ
Miks peaks ma ostma eraldi kaabli, kui mul on olemas juba tehnika, mis teeb täpselt sama, lihtsalt sellel pole Rocksmithi logo peal? Pealegi, kaablit ameerika vanatädi saata ei saa.
NATAS999
sõnum 05.01.2013 00:17:59 vasta tsitaadiga
eraldi kaabli peavad ostma ainult need juhmakad, kes steamist mängu ostsid. retail mängul on kaabel karbis kaasas ja midagi eraldi ostma ei pea enam. seda küsimust, et miks just realtonecable vajalik on ja miks korralikud helikaardid selleks ei sobi, on terve nett täis. ubisofti enda vastus oli see, et sinna nende imekaablisse on pandud mingi maagia, mis kitarrist tuleva heli mängule arusaadavaks teeb (ei ole nali, täpselt nii nad seda seletasid). loomulikult on tegemist kõige lihtlabasema A/D muunduriga (16bit 48kHz), üsna kehvaga veel peale selle, aga seda nad ometi ju ütlema ei hakka.
Aeron
Aeron
sõnum 05.01.2013 11:13:25 vasta tsitaadiga
Seega, kui ma mängu litsentsi steamist ostan, siis on ju kõik ok.
NATAS999
sõnum 05.01.2013 12:07:04 vasta tsitaadiga
Aeron, jah, on. aga kas selle cracki kasutamine ok on, pole minu asi öelda. See, mis ma rääkisin enne, on minu arusaam selle cracki kasutamise suhtes, kuna tegemist on illegaalsel teel omandatud mängu kasutamist võimaldava asjaga, see, et ta laseb alternatiivset sisendit kasutada, on kõigest ekstraboonus. mingit ametlikku dokumentatsiooni ei eksisteeri ja täpselt nii ongi, et vihjeid kasutamise kohta saad torrenti lehtedelt ja youtubest.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rocksmith / 2014 [PC/PS3/XBOX360] mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  järgmine
