vilemriv
25.01.2004 21:59:09
PowerColor 9600XT probleem mängudes....... |
tere.....
Mul selline probla , et sai see kaart soetatud........vanasti oli Ti4200..........nüüd on FPS mängudes madal ja väga LAGGINE........vaatamata sellele, et sai uusimad driverid installitud.........oskab keegi aidata.......kaardil on directX9 tugi 128mb....128bit...........500/600 clockid..........ei saa aru.............olen juba masenduses..............kaarti enda karbil on kirjas ULTIMATE GAMING card,,,,,,,,,irw..........aga kust otsast.......viga ei saa ju kaardis endas olla.........
Palun aidake............või pean asja poodi tagasi viima?
finch
25.01.2004 22:03:15
probleem ehk driverites
pane mõned vanemad peale ja proovi siis
161 |
Plin500
HV piljardihai
25.01.2004 22:31:44
ehk räägid ikka midagi konkreetsemat? mis mängus, kui madal jne
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
teadmamees
26.01.2004 10:02:21
| kui hanguma kipub, siis on vast jahutust liiga vähe.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
deejay
26.01.2004 10:06:52
Viga kipub olema draiverites. Räägi lähemalt.
Ega sa teda üle kellanud ei ole? Mälud peaksid olema siis hästi jahutatud (nagujah sa juba seda ise ka ei teaks)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
ipruul
26.01.2004 14:05:09
Tee mõni test ära ja vaata, mis tulemusi saad (3dmark2k1 näiteks.)
Soovitaks vanemaid drivereid kasutada.
Jahutuses muidu asi ei saa olla, kuna mälud ei vaja defauolt kiirustel jahutust (mul on 350 peal ja ikka ei ole vaja.)
Ning kui corel ei oleks piisavalt jahtust, siis ta hakkaks mängudes artefakte viskama (omadest kogemustest tean... kogemata olin ventika juhtme välja tõmmanud ning radikas oli tuliseks läinud. Mäng jooksis sellegipoolest ilusti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
wezb
26.01.2004 17:27:40
Kogesin 2-3kuud tagasi sama asja läbi.Vahetasin oma ti4200 ---> ati 9700pro'ks.Esimeseks mänguks oli siis kohe nfsu selle kaardiga ja juba hakkasid jamad:fps ainult 30-35 kuigi sain ti4200ga mängitud max graffiga koos AA'ga kah täiesti korralikult AA'ga ati kaart nfsu muidugi üldse ei jooksutanud.Järgmiseks mänguks oli siis morrowind mis kaardi endaga kaasa tuli---loomulikult ka see jõnkas,normaalselt sai mängida ainult ilma varjudeta.Kolmas ja viimane mäng oli Call of Duty,mis loomulikult jälle jamas.KUigi HV on mingeid ATI fänne täis ütlen ma et ATi on igavene käkerdis. Lõpuks viskas mul see jama üle ja ärisin kaardi lihtsalt gf'i vastu ära:)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
MadEstx
26.01.2004 17:45:12
Re: PowerColor 9600XT probleem mängudes....... |
| vilemriv kirjutas: |
tere.....
Palun aidake............või pean asja poodi tagasi viima? |
On sul Biosis ka kõik ok? Et ikka 128 Mb, agp kiirus kas auto või siis 66Mhz, agp 8X, ja et agp pesale liiga palju pinget ei ole lisanud, ning mis peamine et sul ikka agp on valitud mitte nagu mõndadel mobodel paneb deafult PCI peale.
Kui see korras siis mine lehele www.guru3d.com ja tõmba sealt omale NVIDIA driverite killer ja lase sellega oma masin üle kui NVIDIA saast eest ära on, siis peavad sul olema ka tõmmatud ATI driverid ( võid proovida catalyst 3.5 ), sellega saab 3DMK 2001 SE päris norm skoorid ja ka enamus sodi jookseb sellega laitmatult, kuid samas peavad ka uuemad driverid jooksma (3D MK summa langeb võibolla natuke kuid see ei sega mängimist), näit kui tahad Prince of Persiat mängida siis uuem driver. Ja kui sul ka Refreshratega probleeme on siis Refreshlock ja kõik mängud jooksevad minul näit 1024 x 768 resoga 120Hz peal, aga mul vähe parem kaart ka
deejay
26.01.2004 21:00:33
| MadEstX räägib õiget juttu!
okpoiss
27.01.2004 10:10:28
Endal sama kaart ja küll siga rahul. NFSU jookeb ilusti max setingutega ja isegi FarCry demo lippab kõrgeimate setingutega resol 1024x768 kenasti. Driveriteks mul omega viimased (kahjuks ei saa tööle tv-outi korralikult nendega Cat 3.8 töötas ilusti).
3d MARK 03 skoor mul 3800. Võrdel enda omaga.
Räägiti siin mängude fps-ist - aga kuidas ma seda fps-i mängudes näen? Mingi proge selle jaoks?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Faramir
27.01.2004 10:17:51
| wezb kirjutas: |
Kogesin 2-3kuud tagasi sama asja läbi.Vahetasin oma ti4200 ---> ati 9700pro'ks.Esimeseks mänguks oli siis kohe nfsu selle kaardiga ja juba hakkasid jamad:fps ainult 30-35 kuigi sain ti4200ga mängitud max graffiga koos AA'ga kah täiesti korralikult AA'ga ati kaart nfsu muidugi üldse ei jooksutanud.Järgmiseks mänguks oli siis morrowind mis kaardi endaga kaasa tuli---loomulikult ka see jõnkas,normaalselt sai mängida ainult ilma varjudeta.Kolmas ja viimane mäng oli Call of Duty,mis loomulikult jälle jamas.KUigi HV on mingeid ATI fänne täis ütlen ma et ATi on igavene käkerdis. Lõpuks viskas mul see jama üle ja ärisin kaardi lihtsalt gf'i vastu ära:) |
Masendav, järjekordne inimene, kes ei saa oma arvuti seadistamisega hakkama tuleb jälle Atit poriga loopima, njah...
Kui muu ei aita, siis tasuks ikka uue videokaardi sissepanekul ka clean install teha. Aga et kohe kaar KEHVEMA (aeglasema) vastu välja vahetada...
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
vilemriv
28.01.2004 14:50:23
| olgu yritan selle NVIDIA KILLERIGA ÕNNE proovida
vilemriv
28.01.2004 15:16:25
| aga WIN XP le pole seda vanade NVIDIA driverite killerit ju?anyone help?
soodent
28.01.2004 15:25:03
| Uuemad driverid panevad default 2xantialiasning ja 2x anisotrophic peale-võta need video all maha.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
soodent
28.01.2004 15:27:21
| wezb kirjutas: |
Mina küll vastupidi vahetasin fx5600ultra r9800pro vastu ja hoopis teine tase!Siin vist proble ,et uued driverid vanade otsas kuskil konfliktis-tee puhas install.Mul ka on 4200 kaart olnud ja see nüüd küll tegija enam pole.
19 :: |
6 :: |
564 |
vilemriv
28.01.2004 15:34:40
vabandust et ma nii noob olen aga kuidas ma puhta installi teen?
ette tänades......
soodent
28.01.2004 15:37:42
| Ütled äkki kaardi täpse tüübi ,sest äkki ostsid mingeid kohitsetud 9600xt kaarte millel 64bit mälud.Clean install algab kas uuest partitsioonist või kui ei viitsi siis format c: parem kui disketi alt.
19 :: |
6 :: |
564 |
Mafishas
28.01.2004 15:39:38
Soodenti soovituse järgi talitasid?
9600 pro sai 3d01-s pea 2000 punni rohkem ühel kaardil nii
Et 3D Custom settinguid näpi
_________________ "Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others." |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
vilemriv
28.01.2004 17:48:17
proovisin uusimaid drivereid........siis lasin jälle maha ja proovisin vanemaid........midagi ai aidanud ja siis veel võtsin mingi nvidia killeriga vanad nvidia omad maha...ja ikka ei midagi:S...minu mõistus on otsas.....mul kõik antialiasingud ja kõik veel väljas kah..........
on kellelgi veel ideid....äkki on kogenud sama probleemi?
soodent
28.01.2004 18:24:32
| Kui sa clean installi ei tee siis sa ei saagi aru.Teed ära ja vähemalt tead ,et asi kaardis mitte winis.
19 :: |
6 :: |
564 |
28.01.2004 18:54:29
| mul ka sama mure, ei saa mitte ühtegi draiverit peale, 3dmark jookseb viimase testi ajal kokku, krt küll ma kohe ei saa aru enam
19 |
vilemriv
29.01.2004 18:49:23
aga kas on võimalik et minu emaplaat ei toeta DX9t?või peaks emaplaati UPDATIMA?emaplaadix on ABITSR7-7X.........mida teha?videokaardis ei saa asi olla , sest ma juba meeletult palju erinevaid DRIVEREID proovinud.........asi peab olema millegis muus et mul DX9mängud aeglaselt jooxevad............RAMI on 512.......niiet see ei tohiks probleem olla.....probleem just DX9 mängudega.......aidake ja pakuke midagi mõistlikku........olen meeleheitel.........
vilemriv
29.01.2004 18:50:55
| ABIT SR7-8X st*
pooter
30.01.2004 21:22:38
PowerColori kodulehel on öeldud, et see nende XT kaart, mida Eesti müüakse ei ole XT kaart vaid tavaline Pro.
Lihtsalt XT nimega.
On ka väike FAQ, kus on öeldud, mida teha, kui kaart jukerdab:
http://www.powercolor.com.tw/page2/faq1.asp?keyword=RADEON%209600XT%20128MB
Oli ka mõttes see kaart osta, aga pärast lugemist mõtlesin, et jahin ikka XT kaarti edasi.
pommitaja
31.01.2004 14:06:58
hmz.. ma ostan vist täna ati radeon9600.. ma ei tea kui rtcw's fps ei parane ma hyppan aknast alla.. draiveritest ja muudest ma väga ei jaga
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ipruul
31.01.2004 15:32:33
| pommitaja kirjutas: |
hmz.. ma ostan vist täna ati radeon9600.. ma ei tea kui rtcw's fps ei parane ma hyppan aknast alla.. draiveritest ja muudest ma väga ei jaga  |
eks see fps olene ka ülejäänud komplektist ja eelmisest videokaardist.
kui varem oli näiteks ti 4200, siis pole erilist kiiruse kasvu oodata.
28 |
vilemriv
31.01.2004 21:22:14
| ei ole tõsi et XT pro nimega..........tal ei ole lihtsalt märgitud mingit FEATUURi..........tegemist on XT ga..........samahsäti võiks öelda et RADEON 9800PRO on tgelt SE or smth
wezb
01.02.2004 03:22:19
| Faramir kirjutas: |
| wezb kirjutas: |
(aeglasema) vastu välja vahetada... |
No vot nüüd tuli tark välja Absoluutselt kõigile vigadele leidsin netist vastukaja,selgus et ka teistel ati omanikel sama jama.
14 |
MadEstx
01.02.2004 04:48:20
| wezb kirjutas: |
| Faramir kirjutas: |
| wezb kirjutas: |
No vot nüüd tuli tark välja Absoluutselt kõigile vigadele leidsin netist vastukaja,selgus et ka teistel ati omanikel sama jama. |
Tähendab mine ja õpi veel natuke ja siis tule siia plärama, ei tea mis siin HV toimub, aga tunne on küll selline nagu lasteaed on koos Kui ei saa hakkama siis mine ja õpi mitte ära aja tühja juttu ja siis kui sul midagi kasulikku öelda on tule siia tagasi ja postita uus vastus
01.02.2004 09:22:17
atiga pole üldse niipalju jamasi jah...see on kurb tõsiasi, et virisejate hääl levib kiiremini
201 |
wezb
01.02.2004 12:48:01
No eks seleta Tark siis:kolm viga mida ma mainisin:nfsu's ei tööta AA Tõesta vastupidist,EA lehel sellest küll ja küll juttu olnd,Morrrowindi varjude vea kohta leiad siit samast hv'st teema ja ma arvan et call of duty vea kohta võid üldse ati enda lehele lugema minna.mor!
Edit: asi ei seisnud ka nvidialt-atile üleminekul,sai proovitud ka Teise kettaga mis oli täiesti puhas.XP ja kõik driverid peale,mängud peale ja ikka sama jama.
viimati muutis wezb 01.02.2004 13:19:26, muudetud 2 korda |
14 |
margus1000
01.02.2004 12:53:25
CoD viga tehti vist 3.10 korda juba, 4.1 on igaljuhul korras.
drivercleaner on suhtkoht vajalik jupp. samas tasub ikka vaadata kas emmel gart-driver ülepea olemas on. lõppjäreldus kipub olema suht lihtne, nv pealt ati-le üleminek on tehtud jube valuliseks (kas kellelgi on kommentaare nforce2 3.13 ja ati sobivuse kohta?). üldiselt, kui lauba kõrgus üle 1.5cm-i, peaks hakkama saama küll
okpoiss
01.02.2004 16:19:27
Hmm.. Endal oli GF 4 MX440 masinas. Sai ostetud PowerColori ATI 9600XT ja vahetus käis lihtsalt. Vanad driverid maha - vana kaart välja, uus asemele, Ati driverid peale ja korras. Tegelikult vahepeal pidin emaplaadi biosile update tegema. Ei lasknud drivereid peale panna ATIle.
Palju üldse selle kaardika peaks oelma NFSU-s fps, kui resu 1024x768 ja kõik muu on täiesti põhjas. AA -d peal ei ole. Mul keskine fps on kuskil 40 ringis.
vilemriv
02.02.2004 14:41:35
aga selline kysimus.............kas on võimalik et mul lihtsalt vaja BIOS updateida?et äkki on sellepärast LAG?mul muidu systeem norm:Pentium 4 2.4 GHz.........512DDR.......ja kaardix 9600XT.......kas asi on siis kaardis või millegis muus?või andke mõni hea driverkilleri adre siis tapan NVIDIA driverid ära.............või peaks ainult XP uuesti peale panema......???
soovitage midagi........uusimad driverid siin igatahes ei aita........
deejay
04.02.2004 10:53:54
Pane puhtasse masinasse.
Nu proovi nii - laena sõbralt tühi vint, installi puhtalt sinna WinXP + viimased SP-d, DirectX9, viimased Catalyst draiverid.
Siis lase käima 3 benchi - 3DMark 2001 SE ja 2003, PCMark 2002. Tulemused anna siis siia
