vilemriv
25.01.2004 21:59:09
PowerColor 9600XT probleem mängudes....... |
tere.....
Mul selline probla , et sai see kaart soetatud........vanasti oli Ti4200..........nüüd on FPS mängudes madal ja väga LAGGINE........vaatamata sellele, et sai uusimad driverid installitud.........oskab keegi aidata.......kaardil on directX9 tugi 128mb....128bit...........500/600 clockid..........ei saa aru.............olen juba masenduses..............kaarti enda karbil on kirjas ULTIMATE GAMING card,,,,,,,,,irw..........aga kust otsast.......viga ei saa ju kaardis endas olla.........
Palun aidake............või pean asja poodi tagasi viima?
finch
25.01.2004 22:03:15
probleem ehk driverites
pane mõned vanemad peale ja proovi siis
161 |
Plin500
HV piljardihai
25.01.2004 22:31:44
ehk räägid ikka midagi konkreetsemat? mis mängus, kui madal jne
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
teadmamees
26.01.2004 10:02:21
| kui hanguma kipub, siis on vast jahutust liiga vähe.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
deejay
26.01.2004 10:06:52
Viga kipub olema draiverites. Räägi lähemalt.
Ega sa teda üle kellanud ei ole? Mälud peaksid olema siis hästi jahutatud (nagujah sa juba seda ise ka ei teaks)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
ipruul
26.01.2004 14:05:09
Tee mõni test ära ja vaata, mis tulemusi saad (3dmark2k1 näiteks.)
Soovitaks vanemaid drivereid kasutada.
Jahutuses muidu asi ei saa olla, kuna mälud ei vaja defauolt kiirustel jahutust (mul on 350 peal ja ikka ei ole vaja.)
Ning kui corel ei oleks piisavalt jahtust, siis ta hakkaks mängudes artefakte viskama (omadest kogemustest tean... kogemata olin ventika juhtme välja tõmmanud ning radikas oli tuliseks läinud. Mäng jooksis sellegipoolest ilusti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
wezb
26.01.2004 17:27:40
Kogesin 2-3kuud tagasi sama asja läbi.Vahetasin oma ti4200 ---> ati 9700pro'ks.Esimeseks mänguks oli siis kohe nfsu selle kaardiga ja juba hakkasid jamad:fps ainult 30-35 kuigi sain ti4200ga mängitud max graffiga koos AA'ga kah täiesti korralikult AA'ga ati kaart nfsu muidugi üldse ei jooksutanud.Järgmiseks mänguks oli siis morrowind mis kaardi endaga kaasa tuli---loomulikult ka see jõnkas,normaalselt sai mängida ainult ilma varjudeta.Kolmas ja viimane mäng oli Call of Duty,mis loomulikult jälle jamas.KUigi HV on mingeid ATI fänne täis ütlen ma et ATi on igavene käkerdis. Lõpuks viskas mul see jama üle ja ärisin kaardi lihtsalt gf'i vastu ära:)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
MadEstx
26.01.2004 17:45:12
Re: PowerColor 9600XT probleem mängudes....... |
| vilemriv kirjutas: |
tere.....
Palun aidake............või pean asja poodi tagasi viima? |
On sul Biosis ka kõik ok? Et ikka 128 Mb, agp kiirus kas auto või siis 66Mhz, agp 8X, ja et agp pesale liiga palju pinget ei ole lisanud, ning mis peamine et sul ikka agp on valitud mitte nagu mõndadel mobodel paneb deafult PCI peale.
Kui see korras siis mine lehele www.guru3d.com ja tõmba sealt omale NVIDIA driverite killer ja lase sellega oma masin üle kui NVIDIA saast eest ära on, siis peavad sul olema ka tõmmatud ATI driverid ( võid proovida catalyst 3.5 ), sellega saab 3DMK 2001 SE päris norm skoorid ja ka enamus sodi jookseb sellega laitmatult, kuid samas peavad ka uuemad driverid jooksma (3D MK summa langeb võibolla natuke kuid see ei sega mängimist), näit kui tahad Prince of Persiat mängida siis uuem driver. Ja kui sul ka Refreshratega probleeme on siis Refreshlock ja kõik mängud jooksevad minul näit 1024 x 768 resoga 120Hz peal, aga mul vähe parem kaart ka
deejay
26.01.2004 21:00:33
| MadEstX räägib õiget juttu!
okpoiss
27.01.2004 10:10:28
Endal sama kaart ja küll siga rahul. NFSU jookeb ilusti max setingutega ja isegi FarCry demo lippab kõrgeimate setingutega resol 1024x768 kenasti. Driveriteks mul omega viimased (kahjuks ei saa tööle tv-outi korralikult nendega Cat 3.8 töötas ilusti).
3d MARK 03 skoor mul 3800. Võrdel enda omaga.
Räägiti siin mängude fps-ist - aga kuidas ma seda fps-i mängudes näen? Mingi proge selle jaoks?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Faramir
27.01.2004 10:17:51
| wezb kirjutas: |
Kogesin 2-3kuud tagasi sama asja läbi.Vahetasin oma ti4200 ---> ati 9700pro'ks.Esimeseks mänguks oli siis kohe nfsu selle kaardiga ja juba hakkasid jamad:fps ainult 30-35 kuigi sain ti4200ga mängitud max graffiga koos AA'ga kah täiesti korralikult AA'ga ati kaart nfsu muidugi üldse ei jooksutanud.Järgmiseks mänguks oli siis morrowind mis kaardi endaga kaasa tuli---loomulikult ka see jõnkas,normaalselt sai mängida ainult ilma varjudeta.Kolmas ja viimane mäng oli Call of Duty,mis loomulikult jälle jamas.KUigi HV on mingeid ATI fänne täis ütlen ma et ATi on igavene käkerdis. Lõpuks viskas mul see jama üle ja ärisin kaardi lihtsalt gf'i vastu ära:) |
Masendav, järjekordne inimene, kes ei saa oma arvuti seadistamisega hakkama tuleb jälle Atit poriga loopima, njah...
Kui muu ei aita, siis tasuks ikka uue videokaardi sissepanekul ka clean install teha. Aga et kohe kaar KEHVEMA (aeglasema) vastu välja vahetada...
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
vilemriv
28.01.2004 14:50:23
| olgu yritan selle NVIDIA KILLERIGA ÕNNE proovida
vilemriv
28.01.2004 15:16:25
| aga WIN XP le pole seda vanade NVIDIA driverite killerit ju?anyone help?
soodent
28.01.2004 15:25:03
| Uuemad driverid panevad default 2xantialiasning ja 2x anisotrophic peale-võta need video all maha.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
soodent
28.01.2004 15:27:21
| wezb kirjutas: |
Mina küll vastupidi vahetasin fx5600ultra r9800pro vastu ja hoopis teine tase!Siin vist proble ,et uued driverid vanade otsas kuskil konfliktis-tee puhas install.Mul ka on 4200 kaart olnud ja see nüüd küll tegija enam pole.
19 :: |
6 :: |
564 |
vilemriv
28.01.2004 15:34:40
vabandust et ma nii noob olen aga kuidas ma puhta installi teen?
ette tänades......
soodent
28.01.2004 15:37:42
| Ütled äkki kaardi täpse tüübi ,sest äkki ostsid mingeid kohitsetud 9600xt kaarte millel 64bit mälud.Clean install algab kas uuest partitsioonist või kui ei viitsi siis format c: parem kui disketi alt.
19 :: |
6 :: |
564 |
Mafishas
28.01.2004 15:39:38
Soodenti soovituse järgi talitasid?
9600 pro sai 3d01-s pea 2000 punni rohkem ühel kaardil nii
Et 3D Custom settinguid näpi
_________________ "Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others." |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
vilemriv
28.01.2004 17:48:17
proovisin uusimaid drivereid........siis lasin jälle maha ja proovisin vanemaid........midagi ai aidanud ja siis veel võtsin mingi nvidia killeriga vanad nvidia omad maha...ja ikka ei midagi:S...minu mõistus on otsas.....mul kõik antialiasingud ja kõik veel väljas kah..........
on kellelgi veel ideid....äkki on kogenud sama probleemi?
soodent
28.01.2004 18:24:32
| Kui sa clean installi ei tee siis sa ei saagi aru.Teed ära ja vähemalt tead ,et asi kaardis mitte winis.
19 :: |
6 :: |
564 |
28.01.2004 18:54:29
| mul ka sama mure, ei saa mitte ühtegi draiverit peale, 3dmark jookseb viimase testi ajal kokku, krt küll ma kohe ei saa aru enam
19 |
vilemriv
29.01.2004 18:49:23
aga kas on võimalik et minu emaplaat ei toeta DX9t?või peaks emaplaati UPDATIMA?emaplaadix on ABITSR7-7X.........mida teha?videokaardis ei saa asi olla , sest ma juba meeletult palju erinevaid DRIVEREID proovinud.........asi peab olema millegis muus et mul DX9mängud aeglaselt jooxevad............RAMI on 512.......niiet see ei tohiks probleem olla.....probleem just DX9 mängudega.......aidake ja pakuke midagi mõistlikku........olen meeleheitel.........
vilemriv
29.01.2004 18:50:55
| ABIT SR7-8X st*
pooter
30.01.2004 21:22:38
PowerColori kodulehel on öeldud, et see nende XT kaart, mida Eesti müüakse ei ole XT kaart vaid tavaline Pro.
Lihtsalt XT nimega.
On ka väike FAQ, kus on öeldud, mida teha, kui kaart jukerdab:
http://www.powercolor.com.tw/page2/faq1.asp?keyword=RADEON%209600XT%20128MB
Oli ka mõttes see kaart osta, aga pärast lugemist mõtlesin, et jahin ikka XT kaarti edasi.
pommitaja
31.01.2004 14:06:58
hmz.. ma ostan vist täna ati radeon9600.. ma ei tea kui rtcw's fps ei parane ma hyppan aknast alla.. draiveritest ja muudest ma väga ei jaga
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
