08.01.2013 16:28:44
Vaata mis ta pingviini käivitamisel ütleb. Juhul kui pole paigaldatud, siis USB pulga pealt.
Ehk on riistvara vanuseprobleemid - emaplaadi konded vms.
08.01.2013 16:30:45
olavsu1 kirjutas: |
sellest logist mis räägib vaid käivitatavates draiveritest pole abi
safe mode pole proovinud, sest kui masin peale mitmekordset tõrkumist nõustub käima minema töötab ta korralikult. kuni järgmise külmkäivituseni. |
Pigem on tegu mõne "raua veaga", kus mõni sild või kontroller vms. "jubin" lollusi teeb ja siis selle peale "masin hangub".
Pista mõni teine kõvaketas sisse, lükka op. süsteem peale ja näed kohe, kas sama jama jätkub. Kui jätkub, siis pead kurja pilguga emaplaadi suunas vaatama.
Longero
08.01.2013 19:14:06
Siin eelmisel lehel oli juttu nats NET Framework´ist. Milliseid täpsemalt ja mis järjekorras te neid peale lasete? Vaatasin, et mõnes foorumis soovitatakse just vastupidises järjekorras installida uuem enne ja siis vanem. Samas jälle uuem peaks vanema vead parandama. Kui vanem pärast lasta kas see ei riku mõnd parandust mis uuema installeri poolt tehtud. Ise panin enne oma XP Pro SP3´e nii... NET 2.0SP2; 3.0; 3,5; 4.
Millises järjekorras neile NET Framework... Win 7 SP1 64bit ja Win XP Pro SP3 32 bit?
08.01.2013 19:28:30
Longero kirjutas: |
Millises järjekorras neile NET Framework... Win 7 SP1 64bit ja Win XP Pro SP3 32 bit? |
Win7 SP1 ainult 4.5 peale ja muud pole vaja, sest see asendab 4.0 ja 3.5 on juba vaikimisi kaasas. Vanemaid pole mõtet üldse enam paigaldada.
freestyler
08.01.2013 19:47:31
just eile sattusin programmi otsa, mis keeldus W7 arvutisse installeerumast ilma net framework 1.1 -ta. Kusjuures tahtis, et ka uus oleks peal. Sai siis 4.5 enne ja 1.1 pärast peale lastud... see lahendus sobis.
Bastardo
08.01.2013 19:55:00
Nõndaks, proovisin Ubuntuga, täpselt sama jama. Osad tähed ilmuvad, osad mitte. See vist peseb windowsi süüst puhtaks. Aga ei välista ilmselt vigase klaveridraiveri võimalust. Sest minuarust enne seda, kui ma polnud draivereid korra maha lasknud ja windowsil neid endal uuesti peale panna lasknud, ei saanud ma niiki palju tähti shiftiga teha, kui ma pärast seda saan.
Äkki peaks veelkorra driverid maha laskma?
Või on äkki mingid alternatiivsed driverid saadaval?
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
emty
08.01.2013 19:58:06
klaveri eemaldamist ja tagasipanekut oled ilmselt juba proovinud?...oli see viga kohe ostes v6i tekkis millalgi?...mille tagaj2rjel?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
A.S.
08.01.2013 20:00:28
Bastardo kirjutas: |
See vist peseb windowsi süüst puhtaks. Aga ei välista ilmselt vigase klaveridraiveri võimalust. |
Aga see kustutatud klaviatuuridraiver oligi ju Windowsi oma ja Ubuntu korral ei puutu üldse asjasse. Seega võid draiveri küll rahule jätta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.01.2013 20:08:50
freestyler kirjutas: |
just eile sattusin programmi otsa, mis keeldus W7 arvutisse installeerumast ilma net framework 1.1 -ta. Kusjuures tahtis, et ka uus oleks peal. Sai siis 4.5 enne ja 1.1 pärast peale lastud... see lahendus sobis. |
Mul ka nii olnud ja erinevate versioonidega.
Bastardo
08.01.2013 20:12:24
emty kirjutas: |
klaveri eemaldamist ja tagasipanekut oled ilmselt juba proovinud?...oli see viga kohe ostes v6i tekkis millalgi?...mille tagaj2rjel?... |
Ma avastasin selle umbes nädal või mõned päevad peale ostu, ma arvan. Äkki HP keeras ennast ise kuidagi oma uuendustega, mis ta alguses sikutas, nässu? Samas võis olla ka kohe ostes. Mingit möginat ma klaverile peale ajanmud ei ole, põrutada pole kah masin kuidagi saanud, kenasti laual seisnud koguaeg.
Klaverit lahti pole tahtnud kiskuda. Mul peaks praegu veel mõned nädalad garantiiaeg kestma, nii et pigem laseks selle raames seda teha. Kuigi see on kah jube tüütu - arvutist mingi X aeg ilma ja smamamoodi tuleb vist kogu kõvakettal olev kraam kuhugi ümber tõsta.
Äkki on kellelgi veel mingeid alternatiivseid ideid?
Marie
08.01.2013 20:33:32
Kehvad programmid siis. Jooksutan ka ise üle 150 erineva proge (korraga installitud kuskil 50 kandis) ja neist hea osa on suht spetsiifilised mis nõuavad teatud lisasid. Aga sellise otsa pole veel komistanud mis nii vana .NET versiooni tahaks
08.01.2013 21:32:25
Kui kahes erinevas op-süsteemis klaviatuur samamoodi jamab, on ju üsna üheselt selge, et viga on klaviatuuris. Tee mida Marie soovitas ja kasuta garantiid.
08.01.2013 21:36:17
1.1 on üldse üks perversne moodustis, mis endale eraldi kasutaja loob ja muud jampsi kokku keerab. Ma väldin seda igal võimalusel juba selle ilmumisest saati.
Longero
08.01.2013 22:23:27
Tomorrow kirjutas: |
Jooksutan ka ise üle 150 erineva proge (korraga installitud kuskil 50 kandis) ja neist hea osa on suht spetsiifilised mis nõuavad teatud lisasid. |
Kas sul on see suur hulk progesi erinevates arvutites või on ühe Win´i alla mitu kasutajat tehtud või kasutad hoopis dual/multiboot võimalust?
08.01.2013 23:11:35
Longero kirjutas: |
Kas sul on see suur hulk progesi erinevates arvutites või on ühe Win´i alla mitu kasutajat tehtud või kasutad hoopis dual/multiboot võimalust? |
Kõik ühes arvutis ühe kasutaja all, kuigi osa asju jooksutan ainult virtuaalmasinas.
Longero
08.01.2013 23:55:26
Kõik ühes arvutis ühe kasutaja all, kuigi osa asju jooksutan ainult virtuaalmasinas. |
Kas Win selle koorma all hapuks ei lähe? Mis võimalused v mida soovitate mulle kui ma Win´i nii hästi hoida ei oska kuid tahaksin teha nii, et need kolm asja tingimata eraldi oleks...
* Põhiliselt vajaminevad proged, ehk Win mida igapäev kasutan.
* Soovin videotöötlust veits õppida oma tarbeks, selle kallal pusida ja erinevaid progesi proovida selles vallas.
* Mõned mängud vahel mängimiseks
1.Kui teen mitu kasutajat kas see oleks lahendus või keerates midagi ühe kasutaja all hullusti pekki mõjutab see tervet süsteemi? Kui mitu kasutajat on loodud ja palju asju installitud kas need koormavad lõppkokkuvõtteks ikkagi OS´i ära?
2.Teise võimalusena näen mitu Wini eraldi installida samale kettale eraldi partitsioonidesse.
3.Kuidas VHD (Virtual Hard Disk) kasutamisega on, pole proovinud?
09.01.2013 00:23:22
Longero kirjutas: |
1.Kui teen mitu kasutajat kas see oleks lahendus või keerates midagi ühe kasutaja all hullusti pekki mõjutab see tervet süsteemi? Kui mitu kasutajat on loodud ja palju asju installitud kas need koormavad lõppkokkuvõtteks ikkagi OS´i ära? |
Üldiselt kui tavakasutaja konto all midagi teha, siis see süsteemi ei tohiks eriti mõjutada. Administraatori konto alt on jah võimalik ka süsteemi tööd häirida. See palju asju installitud on niivõrd ei mõjuta, kui see palju erinevat kraami installitud on. Kui 10+ üritab käivitusel käima minna või paigaldab oma lollaka toolbari, siis see põhjustab probleeme.
Longero kirjutas: |
2.Teise võimalusena näen mitu Wini eraldi installida samale kettale eraldi partitsioonidesse. |
Liiga kirjuks läheb. Parem üks win.
Longero kirjutas: |
3.Kuidas VHD (Virtual Hard Disk) kasutamisega on, pole proovinud? |
Olen proovinud k.a VHD pealt bootimine. Viimasel ajal siiski enam mitte, kuna virtuaalmasina tegemine sätitud võimalikult kiireks ja mugavaks.
Longero
09.01.2013 00:42:21
Tänud Tomorrow, Virtuaalmasin on ok värk, natukse olen seda proovinud, aga sellel on üks suur puudus... mõnda väga ressurssinõudvat proget v mängu sellega eriti ei jooksuta samakiirelt kui Winis eneses.
VHD tundus ahvatlev ja turvaline võimalus, kuid pean rohkem lugema selle kohta. Ilmselt peab omal nahal proovima, ega muidu ei tea.
09.01.2013 09:10:20
Kõik virtualiseerimine on aeglasem kui päris install. Kui palju aeglasem see sõltub prosest ja kasutatavast virtualiseerimismeetodist.
Ise kasutan Oracle VM Virtualbox. Virtuaalmasina loon käsurea batch failiga, sest see kiirem, kui käsitsi iga kord GUI kaudu hakata sättima. Kõik virtualiseerimissätted sisse lülitatud programmis ja BIOS-s. Raudvaraline kiirendus on kah üsna hea. Aero jms kõik toimib. Mänge loomulikult proovinud pole ja ei proovigi. VM pole mängude jaoks. Vähemalt mitte nõudlike 3D mängude.
VHD pealt bootimine (seda toetab ainult Win7 Ultimate versioon) on kah üsna kiire.
Azatris
10.01.2013 08:59:49
Kas mingit "õiget" viisi on ka Windows 7 üldise layouti (taskbar, ikoonid, default fondid, logon screen jms) muutmiseks, ilma et peaks koguaeg mingit programmi jooksutama visuaalseks pooleks? Googeldades seda tundub, et mitte keegi ei tegele sellega, kel vähegi mõistust. Miks?
spreiii
10.01.2013 09:32:37
Ise muutsin näiteks login screeni otse läbi dll faili. Seda meetodit kasutades saab ka ilmselt korralikuma kvaliteedi, kuna asendada saab mitu erinevat resolutsiooni. Taskbari (ja üleüldise kujunduse) muutmiseks on vähemalt minule siiamaani piisanud täiesti uxtheme patchist ja siis custom theme'e kasutamisest.
10.01.2013 10:09:16
Azatris, Selleks kolmanda osapoole programmi jooksutamine on paratamatus. Seega tegu pole laiskuse vaid workaroundiga.
olavsu1
külaline
10.01.2013 12:27:48
Dogbert kirjutas: |
Ehk on riistvara vanuseprobleemid - emaplaadi konded vms. |
knoppix töötas kenasti ja nagu alati sutsu kiiremini kui windows.
aivar1988
10.01.2013 23:16:01
Prose (i5 2500k) on millegi pärast idles turbo modes ja tuumad mängivad kordamööda lolli: 80-100% kasutuses. Panin just varu ketta sisse suht puhta windowsiga ja kõik korras. Ainuke, mida viimasel ajal suurt arvutiga teinud olen oli paar päeva tagasi suur tolmu puhastus. Raal läks legodeks. Võis ka enne seda juba olla aga ei pannud lihtsalt tähele. Task manager-> Processes all oli kõige suurem õgard mingi svchost.exe, mida puhta windowsi all pole ühtegi. Soovitusi?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
