Indrekus
06.01.2013 20:53:39
Sinine info nupp näitab sagedust ja V-PID, A-PID ning P-PID kõigil neil sulgudes mingid numbrid ka taga. Aga S on 100% ja Q kõigub 98%-100%. Nu ja nii kaua kui ma seda infot seal vaatasin ilmus heli ka. Tuleb välja, et heli jõuab vahest ise ka kohale lõpuks, peab ainult ootama, aga noh ega see eriti normaalne vist pole. Teised kanalid tulevad kohe.
Renq
06.01.2013 20:57:06
Indrekus kirjutas: |
Sinine info nupp näitab sagedust ja V-PID, A-PID ning P-PID kõigil neil sulgudes mingid numbrid ka taga. Aga S on 100% ja Q kõigub 98%-100%. Nu ja nii kaua kui ma seda infot seal vaatasin ilmus heli ka. Tuleb välja, et heli jõuab vahest ise ka kohale lõpuks, peab ainult ootama, aga noh ega see eriti normaalne vist pole. Teised kanalid tulevad kohe. |
Mul on nii vahel et HD kanalite ei tule enne pilti ette kui boksi kinni ei pane ja uuesti ei käivita. On see tavaline?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Pailaps
06.01.2013 21:49:31
Kristoferr kirjutas: |
Nii. Järgmised kirjad vahetatud. Kirjutasin jämedalt ja tõmbasin veel joone ka alla, et probleeme ei esine ei Elioni ühendusega ega ka Elisa 3G netiga läbi mobiiltelefoni. Interneti katkemise probleem esineb AINULT Starmani ühendusega. Aga tehnilise toe eit raiub nagu kuradi kivikuju mulle, et probleem peab olema minu mängu ja töö serverites, sest nende poolt on kõik korras ning neil ei ole ühtki katkestust. Ka mini katkestusi mitte.
Saatsin ta pehmelt pikalt ja vahetan end Elioni peale tagasi. Pean leppima selle 12M kiirusega, sest see Starmani idiootsus ei kannata kriitikat. |
äkki markos viskab pilgu peale enne.
vastasel juhul usun, et saad VDSL2 elioni poolt kingikotti.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
siinus
06.01.2013 22:10:47
ah see katkemise jama on igalpool.
Teistel ispidel seda pole.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Vahur
07.01.2013 11:20:20
Pailaps kirjutas: |
vastasel juhul usun, et saad VDSL2 elioni poolt kingikotti. |
ot: |
Elion ei anna VDSL2-te eraklientidele veel. Mingites üksikutes kohtades "testivad" juba mitu kuud. Olen ka mitu korda kirjutanud neile, aga alati öeldakse, et ei saa. |
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
mygger
07.01.2013 11:44:10
iir kirjutas: |
Just, mul ka soovitati WiFit parandada, eelnevalt kirjutan , et JUHTMEGA ühendus kalab...
ja siis see tehnik, käib ja vaatab, et signaalid korras, speedtest ok, kõik ju toimib.
Aga see et iga 60 (hiljem 50) min takka ühendus katkeb, seda nad ei näe, nende sõnutsi. Mis oli ka huvitav, et ennem olid katkestused täpselt 60 min, peale kaebamist muutus intervall maagiliselt 50 min peale.
Või oli see nüüd vastupidi, ei mäleta enam.
Kusjuures mul oli sama teema. Enamvähem korra tunnis ühendus katkes natukeseks ajaks. Starmani poolt näitas, et kõik korras, katkestusi pole olnud, tehnik käis kohal, midagi ei leidnud.
Ja mis selgus? Keegi tuttav teadis, et selle uue WiFi-ga modemiga on selline jama, et kui arvutis käib Bitcomet, siis ongi nii. Kui vahetasin selle teise torrenti programmiga välja, siis pärast seda pole taolisi katkestusi olnud. Arvuti on muide traadi taga.
viimati muutis mygger 08.01.2013 10:20:22, muudetud 1 kord |
Kristoferr
07.01.2013 11:53:02
mygger,
Sa peaks Starmani tehnikuks minema.
mygger kirjutas: |
Ja mis selgus? Keegi tuttav teadis, et selle uue WiFi-ga modemiga on selline jama, et kui arvutis käib Bittorrent, siis ongi nii. Kui vahetasin selle teise torrenti programmiga välja, siis pärast seda pole taolisi katkestusi olnud. |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
kfl
07.01.2013 12:46:37
... hakkas mu cisco ka jamama. Nimelt viskas wifi´st koguaeg välja ... |
Mul ka WiFi jamab, aitab disconn-connect,
digibox ei saada telekale õiget signaali millises resus (külgedesuhe) pilti peaks kuvama, varemalt elioni aminoga oli asi korras
digiboxi spdif signaalil on 1 stereokanalitest poole vaiksem,
need justkui pisiprobleemid, starmani olen nendest teavitanud
aga mul suht kallis aastane leping kaelas
tahaks seda veidi kärpida
näiteks loobuks dvb-c teenusest ja võtaks zuumi selle asemel
on keegi kuulnud, et starman tähtajalist lepingut tehniliste probleemide pärast muutnud, trahvita lõpetanud, või kuidagi vastu tulnud?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
07.01.2013 14:06:07
naljamehed, see fifi jamab teil selle pärast et: a) see on wi-fi - võtle nt inssider ja vaadake, mis eetris toimub + lisaks sellele töötavad 2,4ghz peal " juhuslikult" veel väga paljud teised juhtmevabad seadmed. b) ise oma mingite programmidega lasete seadmed telliseks. (bitkomeet on paha, bittoreeent on hea).. konfige oma kakasikutajad ära ja pange need traadi taha.
jrgmiseks tuleb keegi undama et "nää, mul on iksell pakett aga läbi tuleb ainult viiskend mega üle fifi"..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
S.I.L.L.U
07.01.2013 14:19:35
Tere,
Tahaks osta CI mooduli telekale aga Starman (zuumbox) väidab, et nad ei garanteeri, kas suvalisest poest ostetud kaart ikka toimub. Tundub nagu suht kummaline. Mõtlesin, et kõik ühesugused
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
721 |
kfl
07.01.2013 14:37:44
laurx kirjutas: |
naljamehed, see fifi jamab teil selle pärast et: ... |
mul vähemalt kanalid ei kattu ja miskit ei koorma
jukerdavad need läpatsid, mis n kiiruse ruuteriga kokku lepivad (vanemate läpatsitega probleemi ei esine)
samad läpatsid teiste ruuteritega korras
võrgukaartide driverid värskeimad võimalikud
... tundub, et jamab ikkagi see cisco karp
107 |
iir
07.01.2013 14:41:53
ei. Mul oli tähtajaline läbi ja loobusin internetist, tv jäi alles, ikka väänati trahv, niinimetatud paketi muutmise tasu. Kuigi nad teadsid, et mul nett ei tööta ja keegi midagi teha ei oska.
Aga tarbijakaitse võib aidata, kui on tõestatud et sul ei toimi kõik nagu peab ja siis nad ei tohi küsida mingit trahvi selle eest.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Kristoferr
07.01.2013 14:43:14
laurx kirjutas: |
jrgmiseks tuleb keegi undama et "nää, mul on iksell pakett aga läbi tuleb ainult viiskend mega üle fifi".. |
Järgmine Starmani tehnik, kes postitusi lugeda ei oska?
Mine loe nüüd eelmist lehekülge ja mõtle natuke enne, kui lolluseid postitad.
210 |
721 |
S.I.L.L.U
07.01.2013 15:23:04
laurx kirjutas: |
ei ole ühesugused. ühed kollased conaxid olid, mis identimist ei teinud. miks sa suumboksi kontoris mooduli vastu ei vaheta? |
Eks vist peangi vahetama, lihtsalt pole väga aega, et sinna Starmani kontorisse kobida, oleks saanud suvalisest elektroonika poest võtnud selle
87 |
Kristoferr
07.01.2013 15:31:16
laurx, probleemide põhjused ei ole selles, et mul toas 10x 2.4ghz wifi võrku levib. Ruuter pani kala, sest ta oli vigane. Starman paneb kala, sest nende süsteemid on mädad ja nad keelduvad seda tunnistamast.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
210 |
Oldermann
08.01.2013 00:36:07
ID asemel history? tore küll, et history on, aga ID'st on kahju, zoomi algusest peale jälginud . kodulehel pole sõnagi?
_________________ ei ole allkirja |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
08.01.2013 00:42:06
Oldermann kirjutas: |
ID asemel history? tore küll, et history on, aga ID'st on kahju, zoomi algusest peale jälginud . kodulehel pole sõnagi? |
Täna viskas zoomis, et uus kanal vms. Ise neid ei vahi, nii et mind ei häiri. Peaasi, et nad eurospordi kallale ei lähe
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Oldermann
08.01.2013 00:42:59
nägin ka seda uuendust, aga ei arvanud, et midagi selle asemel ära kärbivad, kummaline, et kodulehel pole sõnagi selle kohta
08.01.2013 00:44:25
nägin ka seda uuendust, aga ei arvanud, et midagi selle asemel ära kärbivad, kummaline, et kodulehel pole sõnagi selle kohta |
See mingi teine uuendus juba 2-3 kuu jooksul. Nii et äkki midagi veel muudetud
08.01.2013 08:58:53
jeesus188 kirjutas: |
See mingi teine uuendus juba 2-3 kuu jooksul. Nii et äkki midagi veel muudetud |
äkki hinda?
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
08.01.2013 09:04:00
Klientidele tuli novembrikuu arvega info, et tõuseb hind ja ID Discovery asemele tuleb jaanuarist History.
Arvet ilmselt keegi ei vaata, kõik rõõmsalt maksavad.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
spongerdan
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
08.01.2013 11:22:36
jägaja kirjutas: |
Arvet ilmselt keegi ei vaata, kõik rõõmsalt maksavad. |
No aga mis sa ikka teed, nutad ja maksad, kui alternatiivi pole
Kui aus olla, siis ma ise ei maksagi. Emal maal zoomtv ja endale sai võetud sama lepinguga lisakaart, mis maksab suht vähe. Pole kindel kas selle kuumakse yldse tõusiski.
Kiire otsing näitab, et lisakaart ikka 5€, nii et elu on lill edasi
