UrMo20
15.12.2012 12:55:18
Dell U2312HM ja Entering Power Save Mode |
Tere, esimese hooga ei jäänud silma sama probleemi.
Endal väike mures siis seoses Dell U2312HM monitoriga, mis ei taha hetkel väga hästi minu Dell studio 1555 sülearvutiga läbi saada. OS on Windows 7. Omavahel on nad ühenduses VGA kaabliga. Probleem seisneb siis selles, et aegajalt või mitu korda järjest läheb monitori pilt pimedaks kuid samas monitor end välja ei lülita. Samal hetkel lööb lahti olevad aknad arvuti ekraanile – seejärel läheb ka arvuti ekraan pimdaks ning lõpetuseks avab kõik aknad monitori ekraanil. Isegi need aknad mis enne olid lahti arvuti ekraanil on nüüd avatud monitoril. Arvutil jääb näha ainult taustapilt. Lisaks sellele võib monitoril sel hetkel näha sõnumit „Entering Power Save Mode“.
Kui õigesti aru saan siis mingi säästmise teema aga väga tüütu ja segav on töö tegemise aeg kui ta pimedaks lööb ja kõik pahupidi paiskab. Tahaks teada kust ma saaks seadistada, et ta nii ei teeks. Ei paista normaalne, et suvalisel ajal displayd vilguvad mul siin ees.
Tänud.!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
A.S.
15.12.2012 13:27:53
Control Panel > Power Options
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
UrMo20
17.12.2012 20:26:01
Seda on saanud veidi näppida ka. Esmased asjad olen nagu "Never" peale pannud. Või peab "Change advanced power settings" alt midagi täpsemalt veel sättima?
EDIT: Nii koomiline kui see ka pole siis mõned tunnid tagasi ühendasin VGA kaabli lahti ja panin kaabli teist pidi seadmete vahele. Nüüd peale seda pole kordagi eelmainitud probleemi esinienud. Kummaline aga eks paistab kas nii ka jääb.
EDIT2: Nii palju siis sellest. Uuel päeval lasi samamoodi edasi. Ei mõista mina mis talle ei meeldi.
19 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
UrMo20
14.03.2013 14:21:23
Pole küll vahepeal võimalust olnud, et teisi kaabli ühendusi proovida aga peale praegust olukorda kahtlen, et just kaablis asi võib olla. Ühendasin ka korraks ühet teise sülearvutiga kus koheselt ei toimunud mingit vilgutamist ega midagi. Siis sai enda arvutil uuritud "Catalyst Control Center" 'it ja mingi hetk ta enam ei jamanud. Kestis pikalt kuniks oli vaja arvut tagant ühendada ja ka restart teha. Peale seda uut ühendamist vilgub sama tihedalt nagu varem. Kas tõesti ma seal Centeris esimesel korral muutsin midagi mis tekidas olukorra kus kõik toimis veatult aga mis see nüüd oli...
EDIT: Vahepeal siis niipalju, et hädast aitas välja DVI-HDMI adapter ja HDMI kaabel. Ei ole rohkem seda jama esinenud.
19 |
