uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 18, 19, 20  järgmine
Spooky
Spooky
sõnum 09.11.2012 10:43:25 vasta tsitaadiga
kembadesig, osta fekaali, et pärast teha sellest sepik on mõttetus. Parem on osta, jah, Solo 6-ed, M-Audio monitorid või kasutatud korralik vanakooli võim koos kõlaritega. Mul aga olid juba olemas nii Solo 1-ed, kui ka Sony ressiiver. Puhtast hasardist ehitasin Microlab'id ümber.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
olavsu1
külaline
sõnum 10.11.2012 00:11:14 vasta tsitaadiga
WAV, mulle tundub et neis Microlab PRO1/2/3 kõlarites on lisaks veel laste konstruktoreid kasutatud.
http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-pro1.shtml
Keegi on võimendi kasti lammutanud. Võimsusvõim paistab olema kokkulaotud lastele mõeldud konstruktorist.
fn
sõnum 23.11.2012 20:58:59 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi peale minu veel on sellist asja juhtunud, et ostab poest uued Microlab 7c-d ja tviiterile on pöial "silma" aetud?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
WAV
sõnum 24.11.2012 02:07:10 vasta tsitaadiga
fn kirjutas:
Kas neil seal ees (katteraami ja valjuka vahel) eemaldatavat läbipaistvast plastist kaitsetopsikut polnud pandud?
(Aga enamasti selline üpris sageli nähtud kupli sissevajutamine ei tee midagi halba. Kui õnnestub ettevaatlikult peene nõelaga tagasi väljapoole kuplisse tõmmata, siis peaks perfektselt edasi funktsioneerima. Kui just nii julmalt pole vajutatud, et võnkepool või selle tsentreerimisseibid ka juba muljutud).
pots4t4j4
sõnum 24.11.2012 02:07:33 vasta tsitaadiga
viskasin paar päeva tagasi vana SOLO6C puldi minema ( see nõme valge käkk) sai uus tellitud aga kes teab millal kohale jõuab...
WAV
sõnum 24.11.2012 02:09:22 vasta tsitaadiga
Huvitav milles see nende pultide rikkiminek praktikas väljendub? Ega äkki patareiklemmid pole nõrgaks kohaks neil?
Aaerrtee
sõnum 06.12.2012 02:26:54 vasta tsitaadiga
Kõlariteks M-700U ja ühenduseks multimeediaga 3.5mm <-> 2RCA (seesamune kaabel, mis kaasas oli). Helitugevust saab reguleerida 0-60 vahemikus, aga alles 40 pealt hakkab miskit mõistlikkuma tulema. Nii telefonis, läpakas kui ka teleris sai hääl pandud enam-vähem maksimaalseks, ent ikkagi woofri vahemikus 40-60 on alles mingit enam-vähem mõistlikku heli kuulda. Kuna olen võhik audioteemadel, siis kas see peabki nii olema (multimeedia seadmed ei suudagi eriti midagi välja anda?) või on kuskil miskine kala ikkagi sees?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Petz
sõnum 06.12.2012 03:20:25 vasta tsitaadiga
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 06.12.2012 11:28:53 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Peab tõdema et valge puldiga oligi sarnane mure , nüüd uue puldi omanik . Uus pult neil parema välimusega ja puldiklemmid ei murdu nii nagu vanal valgel.
Aaerrtee
sõnum 11.12.2012 02:33:35 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ei ole, inputi RCAst tuleb juhe multimeedia seadmetesse. Kasti outputi aukudes on ka satelliitkõlarid. Nii et sinna koer paraku maetud ei tundu olevat.
EDIT: Probleem sai lahenduse. Viga arvatavasti teleri/telefoni nõrgas sisendis lihtsalt. Arvutiga siiski töötab ideaalselt.
Kevvare
Kevvare
sõnum 12.12.2012 23:58:40 vasta tsitaadiga
Kas solo6 on seest vatti täis, et pole tühi kast?
Ise meisterdasin midagi odavate geniustele, et bass pehmemaks läheks ja toimib edukalt, kuid ega nüüd sealt seest midagi tuld edasi ei või levitama hakata? Kohati võivad need juhtmed, kondekad vms vatiga kokku puutuda.
http://www.youtube.com/watch?v=oP9_m7N_8-A&feature=plcp
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
von Wu
von Wu
sõnum 13.12.2012 00:42:06 vasta tsitaadiga
Kust seda uuemat pulti osta saab? Endal ka pult katki, aga olen müügis näinud ainult seda sama valget.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
kembadesig
kembadesig
sõnum 13.12.2012 00:55:47 vasta tsitaadiga
von Wu, Arvutikeskus?
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
von Wu
von Wu
sõnum 13.12.2012 01:07:42 vasta tsitaadiga
Seal see valge on jah, aga kust teist varianti saab?
Müüa igasugu asju
brixxx
brixxx
sõnum 13.12.2012 14:57:51 vasta tsitaadiga
Kuidas kõlaritele temperatuuri muutus mõjub? Kõlarid seisaksid enam vähem enamus ajas külmas toas ning kuu jooksul kasutatakse kõlareid u 6 päeva. Tekkis mõtte, et Kuressaares on üks tuba kuhu saaks hästi teha kodukino, aga kuna ma ise seal väga palju ei viibi, siis ei hakkaks 5.1 kõlarisüsteemi peale liiga palju raha ka kulutama, hetkel olen vaadanud Microlab H-600. Huvitaks, kuidas 5.1 kõlarisüsteemiga filmi vaadata oleks, kas on mõtet teha Tallinna 5.1 kõlarisüsteem (väga hästi teha ei anna) või piirduda 2.1 kõlarisüsteemiga.
SSD
SSD
sõnum 13.12.2012 21:34:35 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
kast täitsa tühi ja kõmiseb mõnuga. ise lisasin ka veidi vatti taha ja külgedele. palju ei julgend kuna kasti maht ju muutub ja siis võib heli kuidagi teisiti äkki paigast minna icon_confused.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
ThomThom
sõnum 16.12.2012 00:35:35 vasta tsitaadiga
Solo7 ja B-73 kõrvale sai täna soetatud Microlab Solo4c, ikka suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega kõlarid on need Microlabid. Soovitan!
kembadesig
kembadesig
sõnum 17.12.2012 00:25:41 vasta tsitaadiga
ThomThom, miks selline lüke 4C näol?
Sounds?...
ThomThom
sõnum 18.12.2012 10:20:57 vasta tsitaadiga
kembadesig, Vaja oli hdtv külge kõlareid kuna tv heli oli jube. hakkasin otsima mõistliku hinnaga 2.0 + rca kõlareid. Sõelale jäi mõned edifierid ja mõned microlabid. 4C'd olid ainukesed mina laupäeva õhtul poest saada oli icon_biggrin.gif
6C'd oleks kindlasti muusika kuulamiseks paremad olnud, aga ikkagi kolmandiku kallimad kui 4C'd. Telekat vaadats ja ps3 tagudes on viimased 5+
von Wu
von Wu
sõnum 18.12.2012 14:27:12 vasta tsitaadiga
Pigem siiski neljandiku võrra kallimad.
Müüa igasugu asju
Ardo89
Ardo89
sõnum 26.12.2012 22:54:09 vasta tsitaadiga
Ma loodan,et küsin õiges kohas:mis te arvate ,kui palju oleks umbes 8kuud tagasi ostetud microlab solo 7c turuhind?(kõlarid korras ja kasutusjälgedeta,garantiiga,pult katki)garantii kaudu peaks vist uue puldi saama?Tänud.
von Wu
von Wu
sõnum 26.12.2012 23:10:35 vasta tsitaadiga
Uuena maksavad ~160€, puldi hind ~10€.
100€ vast saab.
Müüa igasugu asju
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.12.2012 23:13:43 vasta tsitaadiga
100€ on suhteliselt lagi täiesti ideaalses seisu- ja töökorras ning garantiilise komplekti eest.
Sounds?...
raku16
sõnum 27.12.2012 09:10:22 vasta tsitaadiga
Räägitakse, et kõlarite hinnad just ajaga ei lange, on stabiilsed, sest kõlar ei kulu ?
Aga nüüd, peaaegu uus kõlar ja laksti ~40% hinnast maas...
Laurman
Laurman
sõnum 27.12.2012 09:52:56 vasta tsitaadiga
Puhtalt poest koju tassimine ja karbi avamine võtab 20-30% maha. Sealt edasi enam nii hoogsalt ei lähe.
kembadesig
kembadesig
sõnum 27.12.2012 10:47:37 vasta tsitaadiga
Kõlaril ja kõlaril on ka vahe! On ilmselge, et ostes kõlari ~160€ eest ning kasutades seda mingi X perioodi vältel mis on pikem kui mõned päevad, kukub ka asja hind UUEGA võrreldes. See et kõlar ei kulu, on muidugi veidi vastuoluline väide. Kõrgema otsa helitehnika kaotab ajaga võisteldes oma väärtust tunduvalt aeglasemalt, samas on selle tehnika hind ka kordades kõrgem.
On ilmselge et kasutatud asja ei saa müüa sama hinnaga mille eest võib juba minna ja uue osta.
100€ on täitsa mõistlik hind, arvestades et pult sisuliselt puudub ning komplekt on Sinu valduses/kasutuses olnud kaheksa kuud.
Sounds?...
olavsu1
külaline
sõnum 27.12.2012 11:19:47 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Kaubanduse eripära. Ükski kõlar ei maksa uuena niipalju kui selle eest poes küsitakse. Kõlari hind(tehase hulgihind on veel madalam) + transport + toll + poeprotsent = kõlari hind sulle. Olenevalt riigist, tollist ja laeva- lennukifirmast ning kaupmehest võivad lisanduvad kulud olla väga röövellikud.
Järelturul kaob puukide osa ära.
keytron
sõnum 12.01.2013 15:21:23 vasta tsitaadiga
Olen ka nüüdsest õnnelik Microlab SOLO 6C-de omanik ja mul tekkis üks küsimus-
kas keegi on proovinud välja vahetada kaasa tulnud 3.5mm-RCA kaablit ja kõlarikaablit kallimate-kvaliteetsemate vastu ja saanud sellest kuuldava helipildi parenemise?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Spooky
Spooky
sõnum 12.01.2013 16:11:58 vasta tsitaadiga
keytron, sai proovitud "Euronocs'i" paksu kaablit. Helipildi paranemist ei kuulnud. Laenasin sõbralt prooviks Chord'i iChord'i. Sellega tuli bassi juurde, võib-olla muu paranes ka.
Kuid kui kasutuses on sisseehitatud helikaart ja multimeedia kõlarid, siis sellise juhtme ostul (65 raha/meeter) pole mõtet.
Kevvare
Kevvare
sõnum 12.01.2013 21:32:18 vasta tsitaadiga
Ak muud kui lisab uut manti ning uued alternatiivid on just kui tekkinud, kuidas võrdlus oleks?
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/LISASEADMED-Kolarid75/MODECOM-Speaker-Systems-MC-SHF120U-20-194310
kembadesig
kembadesig
sõnum 13.01.2013 02:26:09 vasta tsitaadiga
Kevvare, Tundub nii tõepoolest, just seda odavamat ja tavakuulaja klassi silmas pidades, kuid seda ei oska enne kinnitada kui kuulanud ei ole!
Välimus on SOLO esindajate ees TUNDUVALT viisakam. Tootja andmete põhjal on ka kasutusel olev tweeter ja midbass nõksu võimsamad, sagedusala aga numbriliselt SOLO 6C´ga täpselt sama. Võimendi osa on aga erinev, juttu on aktiivsest filtrist ja selle tarbeks kahest eraldi võimendist, üks siis kõrgetele ja teine madalatele. Kaablita puldi asemel siis just nimelt kaabli otsa ühendatav "juhtpult" nivoo sättimiseks. Mõõtudelt ja kaalult on tegemist sisuliselt samasuguste tükkidega.
Üheks suureks lisaks on veel USB ühendusport MP3 pleierite ja eeldatavasti ka näiteks mälupulgaga ühendamiseks. Ka on võimalik sinna ühendada bluetooth moodul, juhtmevabaks ühenduseks.
Tekkis soov see paar ligi võtta, vaadata ja kuulata ning siis edasi nämmutada! icon_biggrin.gif
Active speakers dimensions: 222x231x356mm
Drivers: 1” + 6,5”
Power RMS: (20W+40W) x 2
Frequency response: 55Hz-20kHz
Signal input: 2 x RCA
Signal input cable length: 150 cm
Wired volume controller cable length: 170 cm
4-Wire Passive speaker connection cable length: 300 cm
USB Port: 5V@1A
Power: AC 230V @ 50 Hz ~ 0.68A
Net weight: 12,8 kg
Gross weight: 13,92 kg
Sounds?...
WAV
sõnum 13.01.2013 03:15:11 vasta tsitaadiga
Silma järgi hinnates tundub see MODECOM tõesti üpris sarnane SOLO6 kõlarile. Isegi tegelikult disain ja kasti viimistlusmaterjalid ning toonidki näivad väga sarnased. Ainus olulisem nähtav erinevus on tagant ette toodud inverteriava. Reaalse tulemuse-erinevuse määrab seega just valjuhääldite täpne sisemine konstruktsioon (mida me eriti ei saa silmaga näha praegu). Sisemised massid, võnkepilu pikkus, kiirguri jäikus ja kumerused, jms nüansid. Võimendi skeemiline erinevus ei pruugi isegi niiväga oluliselt mõjuda. (USB lisandi ja puldi teema esialgu kõrvale jättes, kuna see ei mõjuta helikvaliteeti).
Aga jah ega enne ei oska keegi miskit öelda kui pole võrdlevat praktilist kuulamist teinud...
ab79
sõnum 16.01.2013 14:16:34 UUS PULT ja kõlarite ooterežiim? vasta tsitaadiga
Tere! olen nüüd uue Solo7C komplekti omanik. Heli poolest jah, ei kahetse. Väga puhtalt mängib välja.
Ma sain juba uuema st musta värvi puldiga komplekti. Puldi ja IR sensori pealt vist kokku hoitud niipalju kui võimalik. Väga odava mulje jätab. Täpset sihtimist tahab saada. Ja nüüd selgub, et uue puldiga ei saa kõlareid ootele panna nii nagu esimese versiooni puldiga. Stand-by nupp lihtsalt puudub.
Küsimus, kas keegi teab lahendust? Ise arvan et TV ooterežiimi väljalülitaja peaks olemas lahenduseks, et ei peaks kõlari tagant toitenupust välja lülitama. Aga äkki on mingi puldinupukombinatsioon?
Alguses eeldasin et kõlaritel ehk mingi taimer, kui teatud aja jooksul heli ei tule, läheb magama, aga paistab, et see pole nii. Jätsin ööseks kõlarid, nagu on, 31 pügala peale ja hommikul on ikka sees.
Eksma googeldan ka. Ehk leiab kusagilt lahenduse...
raku16
sõnum 16.01.2013 14:44:25 vasta tsitaadiga
Endal ka solo 7c ja pole sellist asja oma valgel puldil märganud... Ise panen vaid Mute peale. Kuid stand-by vms nupp kuluks küll marjaks ära.
WAV
sõnum 16.01.2013 18:21:06 vasta tsitaadiga
SOLO kõlaritel on trafoga toiteplokk, mitte impulsstoide. Trafoga toiteploki kaugjuhtimisega stand-by režiimi lükkamiseks on vaja tugevvoolureleed või kommutaatorit 220V ahelasse. Pole küll mingi eriline teadus (täpselt nagu kaugjuhitav toalambi lüliti), kuid mõnevõrra tülikam seda korraldada.
ab79
sõnum 17.01.2013 02:35:55 vasta tsitaadiga
Tänud mõlemile, raku16 ja WAV!
Tähendab, ma ekslikult arvasin et vanemal puldil on see nupp olemas. Tegelikkuses ju siis pole ette nähtud.
WAV: Selge, tänud täpsustamast. Ma eeldasin et kõlarid võtavad voolu ka siis, kui reaalselt neid ei kasuta. Seepärast tekkis see mõte asi nii ära lahendada. Täna panin kõlarid energiakulumõõtjale sappa ja see näitab, üllatuseks, et tarbib 30 pügalaga keskmiselt kõigest 7-8W icon_eek.gif Seega vist polegi mõtet sellega vaeva näha, kuigi turvalisuse mõttes võiks tegelikult lüliti vahele panna. Kui kaua kodust ära olen. Reaalselt tegin katse kus ON/OFF toite jätsin sisse ja tõmbasin voolujuhtme lahti, tagasi pannes tuli ikka puldiga sisend valida ja volüümi, tämbrit/bassi reguleerida. Nii, et kardan et selle ooterežiimi lülitajaga on efekt sama,elektrikatkestusega seaded lähetstatakse. Kuskilt lugesin arvustust, et toitenupust pole hea koguaeg sisse-välja klõpsutada, mõtlesin et klõpsutan siis teistmoodi... Mul on harjumus oma arvuti alati välja lülitada kui kauemaks kui 2h kodust ära lähen.
Aga kõlaritest: väga head. Puldi tunnetus hakkab vaikselt ilmet võtma.
Kuna olen muusikavideohuviline, siis pean ütlema, et videoklipid mida pidasin varem lärmakateks, on nende kõlaritega hoopis meeldivamad. Täiesti saab nüüd aru, mis teeb lauljast laulja, mis on hääleulatus, anne. Eri artistidel on hääle kõrgus erinev, teleka kõlaritega seda vahet väga ei teinud. Nüüd on hoopis lihtsam ja vaatamata sellele et kasutan kuuldeaparaati, saan nüüd ilma subtiitriteta ka filme vaadata, kuulen filmidialooge selgelt. Samas, kõlarid ei lärma. Elan eramus ja mul 2 korrust. Kõlarid on 2. korrusel. Alla ei kosta ja sellal kui mina muusikat öötundidel naudin, saab mu pereliige all korrusel magada.
Hiinlased olid selle toote arendamisel nutikad. Milleks müüa inimestele elektroonikat täis topitud resiiiverit, kui saab lihtsamalt, kõlaritele võim sisse ja anna minna. Seda enam et isegi erinevaid dekoodreid täis topitud resside heli läheb lõppude lõpuks ikkagi analoogkanaleid pidi kõlaritesse...Seega mis vahet siis sel on, lõpptulemus on tähtis. Eks see tegigi need kõlarid odavamaks, puudub elektroonikat täis kast.
Loomulikult, need kõlarid ei võistle vast kõrgklassi ressidega, aga sellised kõlarid on hea lahendus madalama sissetulekuga inimestele.
Petz
sõnum 17.01.2013 11:14:27 vasta tsitaadiga
Ressiiveri funktsioon on väga palju laiem kui lihtsalt helisignaali võimendamine icon_idea.gif
ab79
sõnum 17.01.2013 14:09:33 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Jah on küll, kui põhivajaduseks on mitmest allikast ühte väljundisse heli ja pildi saatmine (AV ress). Aga kui eesmärgiks on vaid ühe kõlaripaari rakendamine heliväljundina, siis pole rohkemat vaja. Ma ei ütlegi et sellised suuremad multimeediakõlarid korralikke resse asendavad. Aga igasugustest pisikeste kopsikutega nn "kodukino" juustudest on küll üle. Tuleb välja et oli igati õige tegu loobuda nendest 100€stest kodukinodest ja kaarega käia mööda nendest kallidest logitechidest. Nüüd vähamalt läksin kompromissile välja. Ja minu meelest hea hinna kvaliteedi suhtega. Pole vaja ressi ja sellele sobilikke kõlareid. Kokkuhoitud raha.
Teemat arendades: eile kella 23:45-st kuni täna kella 13:00-ni on kõlarid voolu võtnud 90W ehk 0,09kwh. Selle aja sees ka mitteaktiivne aeg. Väga energiasäästlikud kui mõistlikult kasutada. Aga ma mõtlen siiski selle lüliti peale. Kuna elekter kallis, siis on iga kwh nüüd arvel. Ja kui on võimalik säästa, siis säästan. Ma tegelikult mõtlesin et jätan selle energiakulumõõtja huvi pärast sisse. Tahan näha, kui kaua läheb aega, kuni kõlarite tarve on üks kwh.
iFlop
iFlop
sõnum 17.01.2013 16:35:02 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
See Modecom tundub tõesti huvitav. Solo 6C juures on mõni üksik häiriv pisiasi nagu pult ja standby puudumine. Kui see MC-SHF120U teeb vähemalt sama head heli kui Solo6, siis tunneks selle vastu isegi huvi.
ot:
Tegelikult oleks vaja hoopis mingit süsteemi, mis lülitaks kõlarid automaatselt välja, kui ~30min pole heli sisse tulnud. Kui vastav andur tuvastab heli siis paneb kõlarid jälle tööle.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
WAV
sõnum 17.01.2013 17:25:46 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Solo 6C juures on mõni üksik häiriv pisiasi nagu pult ja standby puudumine. [...] Tegelikult oleks vaja hoopis mingit süsteemi, mis lülitaks kõlarid automaatselt välja, kui ~30min pole heli sisse tulnud. Kui vastav andur tuvastab heli siis paneb kõlarid jälle tööle.
Puldi ja standby teema edasiaretamine SOLO kõlarite jaoks on täiesti jõukohane koduelektroonikule põlve otsas tegemiseks. Kõlari sees ruumi kah piisavalt, ei pea seda lisaks ehitatud elektroonikat isegi ilusti ära disainima. Isegi vanade nõukogude ajastu elektroonikajuppidega ehitab selle värgi ära, elementaarne automaatika, algtasemel digitaal-loogikaga.
Kevvare
Kevvare
sõnum 17.01.2013 18:47:53 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
WAV kirjutas:
ot:
Tundub tõesti kuid ma ise ei ole niivõrd julge, et seda riski võtta. Samas bluetoothi lisa tundub ka nagu väärt asi olevat neile, kellel ei ole arvuti voodis.
Edifier Studio 6 ka samas hinnas ja taas AK'st saadaval, et siiski vast osutun nendele.
iFlop
iFlop
sõnum 17.01.2013 19:13:50 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
iFlop kirjutas:
Kuna pole elektroonikaga väga kokku puutunud, siis minu jaoks see nüüd triviaalne ülesanne ei ole. Samas mõne mikrokontrolleri progemine tunduks juba huvitav icon_smile.gif
Aga kui juba sellist asja ehitama hakkan, tahan, et ka volüüm ja sisend(PC/AUX) tarkvaraliselt kontrollitav oleks. Seega vaja kuhugile IR blasterit panna või siis IR vastuvõtja ühendus kuidagi ümber teha.
WAV
sõnum 18.01.2013 21:38:12 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
WAV kirjutas:
iFlop kirjutas:
Ega ma ei mõelnudki, et sina seda tegema peaks. Mõtlesin laiemalt, nimelt siin Eestis piisavalt pool-jõude nokitsevaid elektroonikahuvilisi. Et mine tea, äkki mõnes tärkab huvi hakata vastavalt tellimustele väikeseeria-tootmisena neid SOLO kõlarite mod'imise mooduleid valmistama...
ab79
sõnum 20.01.2013 20:48:22 vasta tsitaadiga
Niisiis Oma kõlarite väljalülitamiseks hankisin sellise vidina:
K-Rautas maksis see 2,09€
Oleks võinud osta ka TV ooterežiimi väljalülitaja, aga hakkasin vaatama et see suht mõttetu-kaasasoleva IR silma sees hoidmiseks kulub ikkagi elektrit. Mehaanilise lülitiga on ikkagi kindel, et 100% Power Off. Lõpptulemuseks on see et kõlarite toitenupp tagapaneelil u pole vaja enam näppida.
Uuest puldist- tundub et kõlarid on seisnud kuni minuni jõudmiseni suht kaua erinevates ladudes- pakendis puldi patarei kestis alla nädala, kui hakkas trikke tegema. Pidin uue ostma ja nagu võluväel, töötab ilma viivitusteta praktiliselt iga nurga all.
Ma loodan et ei pea patareisid väga tihti vahetama. Aga eks paistab. Väike hirm oli, et sain kah vigase puldi aga paistab, et läks õnneks. icon_confused.gif
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.01.2013 21:06:07 vasta tsitaadiga
Odavamad raadiolainel töötavad komplektid koosnevad näiteks kolme/viie kanaliga puldist ning vastavalt sellele siis kolmest/viiest pistikust. Nupuvajutusega katkestatakse ühendus pistikus. Odavamad komplektid on saadaval suvalistes ehituspoodides ja minu mäletamist mööda ka näiteks Noores Tehnikus, hinnaklass üpris mõislik kui on siiski soov need kõlarid täitsa vooluvõrgust eemaldada.
Kas tõesti on see elektrikulu nüüd nii ülemäära suur, et tuleks nn toide terves ulatuses eemaldada, isegi IR silma tööshoidmine (pistiku puhul näiteks) on palju?
Kõlari taga asuvat nuppu pole vaja näppida, aga selle pistiku juurde pead ju ikka klõpsutama minema, minule tundub küll väga tülikas. icon_question.gif
Minul tiksusid need konkreetsed kõlarid Mute reziimis kui parasjagu midagi ei esitanud.
Sounds?...
kellu
kellu
sõnum 20.01.2013 21:24:56 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Kõik on suhteline. Kes ostab praegu poest 170ga, kes mõnda aega tagasi 130ga. See teine mäletab oma makstud hinda ju icon_wink.gif
ab79
sõnum 20.01.2013 23:00:49 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Eks see on juba igaühe isiklikust seisukohast igaühe enda otsustada kui mugavaks ta seda asjandust muuta tahab. Ma leian et mul ei ole ju keeruline kord päevas enne tööle minekut kõllide toide katkestada, kas on raske paar sammu astuda ja korraks kummardada? Iseasi kui juhtmed kusagil puntras seina/kapi taga, otsi ja aja seda pikendusjuhet taga...
Mul on pikendus kuhu see asjandus ühendatud, diivanist 2,5m kaugusel, kui sedagi... ja pole kapi taga. riiuli ees maas.
Aga elektritarbest: Eksitav on arvata, et kui kõlarid on mute peal, siis mingit tarbimist ei toimu. Toimub küll, lihtsalt tunduvalt vähem, kui kõlarivõimendi töötab. Mõõtsin elektrikulumõõtjaga ära: Hääletu režiimis oli tarve 5w. Minu meelest natuke palju ooterežiimi kohta.Kui kõlarid töötavad, siis mul näitas tarvet 8-9 kwh, mida kõvemaks keerad, seda rohkem. Üks tagasihoidlik arvestus oli mul selline, et kui hoida kõlarid 24/7 sees siis on kulu umbes 3 kwh/ kuus. Seega umbes nagu säästulambi tarve. No ma arvan, et kui teleka ooterežiim on 1-2w siis selle jaoks pole seda ooterežiimi väljalülitajat tarvis.
Jah muidugi, see K-Rautas müüdav IR vastuvõtja võtab 0,25w, aga kui sul on seade, mis ootel tarbib 0,3w siis on see ju suht mõttetu, sisuliselt asendad ju teleka originaal punasilma selle teise kaugjuhitavaga. Mingit säästu ei ole.
Lisaks kõigele, kui palju pulte on vaja, selleks et 2 paari kõlareid tööle saada? icon_biggrin.gif Kõigepealt kaugjuhitava pistikupesa ehk kõlari Power, siis paned teleka/arvuti/meediapleieri käima...Kui sul juhtumisi AV ress on siis veel üks pult lisaks. Ja paljudel kaugjuhitavatel pistikupesadel on omad puldid. Hakka kõikidele pultidele patareisid ostma... Aga mis kõlarite power nuppu puutub, siis kas just õieti kusagil lugesin, vist oli nii, et ei maksa seda tihti klõpsutada, rikub toiteplokki vms. Ma siis tekitan vajadusel "elektrikatkestuse" väljstpoolt. Midagi ei juhtu. See vist sama teema nagu teleka power nupuga, targem ikka puldist kui koguaeg esipaneeli powerit tallata...
Isiklik seisukoht: 2 sammu ei tapa ära. Seda enam,et kui füüsiliselt ahel katkestatud, siis on ikkagi turvalisem kodust lahkuda, tead, et seadmed väljas ja mingit elektrivõrgu ülepinge ohtu pole vaja karta. Nimelt, on kõik tundlikud seadmed mul ülepingekaitsmega pikendusjuhtme pistikupesades. Aga kõlaritele oli vaja eraldi lülitit, sest teised seadmed, millel kell või salvestustaimer jookseb, siis neid ei saa 100% välja võtta. Olen selline pedant, järjekindlalt lülitan ka arvuti välja kui kodust ära lähen, mitte energiakulu pärast vaid turvalisuse pärast, ei usalda, äkki midagi läheb kärssama nt toiteplokk. On ennegi juhtunud et arvutist saab alguse tulekahju.
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.01.2013 23:13:09 vasta tsitaadiga
Muidugi, see kaks sammu ei tapa ära, aga samas ei saa ma aru MIKS on vaja panna sinna vahele see eraldiseisev lülitus kui kõlareid saab ju tagant võimendi juurde pandud lülitist ka kenasti välja lülitada!?
Elektrikulu (ka rahalised väljaminekud) siin juures ei ole ju niivõrd marginaalsed, et peaks sellisel kujul lülitusi tegema.
Sounds?...
ab79
sõnum 20.01.2013 23:32:16 vasta tsitaadiga
ab79
Vat seepärast. Säästa toiteplokki.
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.01.2013 23:44:03 vasta tsitaadiga
Hästi, kui Sa nii arvad.
Puldist lülitatav lahendus oleks tunduvalt asjalikum kui minna ja see kolmandast kohast välja lülitada, ma ei näe küll pointi, et ei võiks kõlari tagant toidet välja suretada.
Sounds?...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 18, 19, 20  järgmine
