Spooky
09.11.2012 10:43:25
| kembadesig, osta fekaali, et pärast teha sellest sepik on mõttetus. Parem on osta, jah, Solo 6-ed, M-Audio monitorid või kasutatud korralik vanakooli võim koos kõlaritega. Mul aga olid juba olemas nii Solo 1-ed, kui ka Sony ressiiver. Puhtast hasardist ehitasin Microlab'id ümber.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
olavsu1
külaline
10.11.2012 00:11:14
WAV, mulle tundub et neis Microlab PRO1/2/3 kõlarites on lisaks veel laste konstruktoreid kasutatud.
http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-pro1.shtml
Keegi on võimendi kasti lammutanud. Võimsusvõim paistab olema kokkulaotud lastele mõeldud konstruktorist.
fn
23.11.2012 20:58:59
| Kas kellelgi peale minu veel on sellist asja juhtunud, et ostab poest uued Microlab 7c-d ja tviiterile on pöial "silma" aetud?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
83 |
WAV
24.11.2012 02:07:10
| fn kirjutas: |
| Kas kellelgi peale minu veel on sellist asja juhtunud, et ostab poest uued Microlab 7c-d ja tviiterile on pöial "silma" aetud? |
Kas neil seal ees (katteraami ja valjuka vahel) eemaldatavat läbipaistvast plastist kaitsetopsikut polnud pandud?
(Aga enamasti selline üpris sageli nähtud kupli sissevajutamine ei tee midagi halba. Kui õnnestub ettevaatlikult peene nõelaga tagasi väljapoole kuplisse tõmmata, siis peaks perfektselt edasi funktsioneerima. Kui just nii julmalt pole vajutatud, et võnkepool või selle tsentreerimisseibid ka juba muljutud).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
24.11.2012 02:07:33
viskasin paar päeva tagasi vana SOLO6C puldi minema ( see nõme valge käkk) sai uus tellitud aga kes teab millal kohale jõuab...
toredad kõlarid aga siis selline käkk pult
401 |
WAV
24.11.2012 02:09:22
| Huvitav milles see nende pultide rikkiminek praktikas väljendub? Ega äkki patareiklemmid pole nõrgaks kohaks neil?
Aaerrtee
06.12.2012 02:26:54
| Kõlariteks M-700U ja ühenduseks multimeediaga 3.5mm <-> 2RCA (seesamune kaabel, mis kaasas oli). Helitugevust saab reguleerida 0-60 vahemikus, aga alles 40 pealt hakkab miskit mõistlikkuma tulema. Nii telefonis, läpakas kui ka teleris sai hääl pandud enam-vähem maksimaalseks, ent ikkagi woofri vahemikus 40-60 on alles mingit enam-vähem mõistlikku heli kuulda. Kuna olen võhik audioteemadel, siis kas see peabki nii olema (multimeedia seadmed ei suudagi eriti midagi välja anda?) või on kuskil miskine kala ikkagi sees?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Petz
06.12.2012 03:20:25
| ühenduseks multimeediaga 3.5mm <-> 2RCA |
Igaks juhuks küsin, ega ometi OUTPUT-i ei ühendanud?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Gizmoz
06.12.2012 11:28:53
| WAV kirjutas: |
| Huvitav milles see nende pultide rikkiminek praktikas väljendub? Ega äkki patareiklemmid pole nõrgaks kohaks neil? |
Peab tõdema et valge puldiga oligi sarnane mure , nüüd uue puldi omanik . Uus pult neil parema välimusega ja puldiklemmid ei murdu nii nagu vanal valgel.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Aaerrtee
11.12.2012 02:33:35
| Petz kirjutas: |
Igaks juhuks küsin, ega ometi OUTPUT-i ei ühendanud?  |
Ei ole, inputi RCAst tuleb juhe multimeedia seadmetesse. Kasti outputi aukudes on ka satelliitkõlarid. Nii et sinna koer paraku maetud ei tundu olevat.
EDIT: Probleem sai lahenduse. Viga arvatavasti teleri/telefoni nõrgas sisendis lihtsalt. Arvutiga siiski töötab ideaalselt.
12 |
Kevvare
12.12.2012 23:58:40
Kas solo6 on seest vatti täis, et pole tühi kast?
Ise meisterdasin midagi odavate geniustele, et bass pehmemaks läheks ja toimib edukalt, kuid ega nüüd sealt seest midagi tuld edasi ei või levitama hakata? Kohati võivad need juhtmed, kondekad vms vatiga kokku puutuda.
http://www.youtube.com/watch?v=oP9_m7N_8-A&feature=plcp
29 |
von Wu
13.12.2012 00:42:06
Kust seda uuemat pulti osta saab? Endal ka pult katki, aga olen müügis näinud ainult seda sama valget.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
kembadesig
13.12.2012 00:55:47
von Wu, Arvutikeskus?
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
von Wu
13.12.2012 01:07:42
Seal see valge on jah, aga kust teist varianti saab?
674 |
brixxx
13.12.2012 14:57:51
| Kuidas kõlaritele temperatuuri muutus mõjub? Kõlarid seisaksid enam vähem enamus ajas külmas toas ning kuu jooksul kasutatakse kõlareid u 6 päeva. Tekkis mõtte, et Kuressaares on üks tuba kuhu saaks hästi teha kodukino, aga kuna ma ise seal väga palju ei viibi, siis ei hakkaks 5.1 kõlarisüsteemi peale liiga palju raha ka kulutama, hetkel olen vaadanud Microlab H-600. Huvitaks, kuidas 5.1 kõlarisüsteemiga filmi vaadata oleks, kas on mõtet teha Tallinna 5.1 kõlarisüsteem (väga hästi teha ei anna) või piirduda 2.1 kõlarisüsteemiga.
SSD
13.12.2012 21:34:35
| Kevvare kirjutas: |
| Kas solo6 on seest vatti täis, et pole tühi kast? |
kast täitsa tühi ja kõmiseb mõnuga. ise lisasin ka veidi vatti taha ja külgedele. palju ei julgend kuna kasti maht ju muutub ja siis võib heli kuidagi teisiti äkki paigast minna
267 |
ThomThom
16.12.2012 00:35:35
| Solo7 ja B-73 kõrvale sai täna soetatud Microlab Solo4c, ikka suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega kõlarid on need Microlabid. Soovitan!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kembadesig
17.12.2012 00:25:41
ThomThom, miks selline lüke 4C näol?
65 |
ThomThom
18.12.2012 10:20:57
kembadesig, Vaja oli hdtv külge kõlareid kuna tv heli oli jube. hakkasin otsima mõistliku hinnaga 2.0 + rca kõlareid. Sõelale jäi mõned edifierid ja mõned microlabid. 4C'd olid ainukesed mina laupäeva õhtul poest saada oli
6C'd oleks kindlasti muusika kuulamiseks paremad olnud, aga ikkagi kolmandiku kallimad kui 4C'd. Telekat vaadats ja ps3 tagudes on viimased 5+
21 |
von Wu
18.12.2012 14:27:12
Pigem siiski neljandiku võrra kallimad.
674 |
Ardo89
26.12.2012 22:54:09
| Ma loodan,et küsin õiges kohas:mis te arvate ,kui palju oleks umbes 8kuud tagasi ostetud microlab solo 7c turuhind?(kõlarid korras ja kasutusjälgedeta,garantiiga,pult katki)garantii kaudu peaks vist uue puldi saama?Tänud.
von Wu
26.12.2012 23:10:35
Uuena maksavad ~160€, puldi hind ~10€.
100€ vast saab.
674 |
kembadesig
26.12.2012 23:13:43
100€ on suhteliselt lagi täiesti ideaalses seisu- ja töökorras ning garantiilise komplekti eest.
65 |
raku16
27.12.2012 09:10:22
Räägitakse, et kõlarite hinnad just ajaga ei lange, on stabiilsed, sest kõlar ei kulu ?
Aga nüüd, peaaegu uus kõlar ja laksti ~40% hinnast maas...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Laurman
27.12.2012 09:52:56
| Puhtalt poest koju tassimine ja karbi avamine võtab 20-30% maha. Sealt edasi enam nii hoogsalt ei lähe.
100 |
