uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 38, 39, 40  järgmine
Spooky
Spooky
sõnum 09.11.2012 10:43:25 vasta tsitaadiga
kembadesig, osta fekaali, et pärast teha sellest sepik on mõttetus. Parem on osta, jah, Solo 6-ed, M-Audio monitorid või kasutatud korralik vanakooli võim koos kõlaritega. Mul aga olid juba olemas nii Solo 1-ed, kui ka Sony ressiiver. Puhtast hasardist ehitasin Microlab'id ümber.
olavsu1
külaline
sõnum 10.11.2012 00:11:14 vasta tsitaadiga
WAV, mulle tundub et neis Microlab PRO1/2/3 kõlarites on lisaks veel laste konstruktoreid kasutatud.
http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-pro1.shtml
Keegi on võimendi kasti lammutanud. Võimsusvõim paistab olema kokkulaotud lastele mõeldud konstruktorist.
fn
sõnum 23.11.2012 20:58:59 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi peale minu veel on sellist asja juhtunud, et ostab poest uued Microlab 7c-d ja tviiterile on pöial "silma" aetud?
WAV
sõnum 24.11.2012 02:07:10 vasta tsitaadiga
fn kirjutas:
Kas neil seal ees (katteraami ja valjuka vahel) eemaldatavat läbipaistvast plastist kaitsetopsikut polnud pandud?
(Aga enamasti selline üpris sageli nähtud kupli sissevajutamine ei tee midagi halba. Kui õnnestub ettevaatlikult peene nõelaga tagasi väljapoole kuplisse tõmmata, siis peaks perfektselt edasi funktsioneerima. Kui just nii julmalt pole vajutatud, et võnkepool või selle tsentreerimisseibid ka juba muljutud).
pots4t4j4
sõnum 24.11.2012 02:07:33 vasta tsitaadiga
viskasin paar päeva tagasi vana SOLO6C puldi minema ( see nõme valge käkk) sai uus tellitud aga kes teab millal kohale jõuab...
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
WAV
sõnum 24.11.2012 02:09:22 vasta tsitaadiga
Huvitav milles see nende pultide rikkiminek praktikas väljendub? Ega äkki patareiklemmid pole nõrgaks kohaks neil?
Aaerrtee
sõnum 06.12.2012 02:26:54 vasta tsitaadiga
Kõlariteks M-700U ja ühenduseks multimeediaga 3.5mm <-> 2RCA (seesamune kaabel, mis kaasas oli). Helitugevust saab reguleerida 0-60 vahemikus, aga alles 40 pealt hakkab miskit mõistlikkuma tulema. Nii telefonis, läpakas kui ka teleris sai hääl pandud enam-vähem maksimaalseks, ent ikkagi woofri vahemikus 40-60 on alles mingit enam-vähem mõistlikku heli kuulda. Kuna olen võhik audioteemadel, siis kas see peabki nii olema (multimeedia seadmed ei suudagi eriti midagi välja anda?) või on kuskil miskine kala ikkagi sees?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Petz
sõnum 06.12.2012 03:20:25 vasta tsitaadiga
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 06.12.2012 11:28:53 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Peab tõdema et valge puldiga oligi sarnane mure , nüüd uue puldi omanik . Uus pult neil parema välimusega ja puldiklemmid ei murdu nii nagu vanal valgel.
Aaerrtee
sõnum 11.12.2012 02:33:35 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ei ole, inputi RCAst tuleb juhe multimeedia seadmetesse. Kasti outputi aukudes on ka satelliitkõlarid. Nii et sinna koer paraku maetud ei tundu olevat.
EDIT: Probleem sai lahenduse. Viga arvatavasti teleri/telefoni nõrgas sisendis lihtsalt. Arvutiga siiski töötab ideaalselt.
Kevvare
Aeg maha 60
Kevvare
sõnum 12.12.2012 23:58:40 vasta tsitaadiga
Kas solo6 on seest vatti täis, et pole tühi kast?
Ise meisterdasin midagi odavate geniustele, et bass pehmemaks läheks ja toimib edukalt, kuid ega nüüd sealt seest midagi tuld edasi ei või levitama hakata? Kohati võivad need juhtmed, kondekad vms vatiga kokku puutuda.
http://www.youtube.com/watch?v=oP9_m7N_8-A&feature=plcp
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
von Wu
von Wu
sõnum 13.12.2012 00:42:06 vasta tsitaadiga
Kust seda uuemat pulti osta saab? Endal ka pult katki, aga olen müügis näinud ainult seda sama valget.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
kembadesig
kembadesig
sõnum 13.12.2012 00:55:47 vasta tsitaadiga
von Wu, Arvutikeskus?
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
von Wu
von Wu
sõnum 13.12.2012 01:07:42 vasta tsitaadiga
Seal see valge on jah, aga kust teist varianti saab?
Müüa igasugu asju
brixxx
brixxx
sõnum 13.12.2012 14:57:51 vasta tsitaadiga
Kuidas kõlaritele temperatuuri muutus mõjub? Kõlarid seisaksid enam vähem enamus ajas külmas toas ning kuu jooksul kasutatakse kõlareid u 6 päeva. Tekkis mõtte, et Kuressaares on üks tuba kuhu saaks hästi teha kodukino, aga kuna ma ise seal väga palju ei viibi, siis ei hakkaks 5.1 kõlarisüsteemi peale liiga palju raha ka kulutama, hetkel olen vaadanud Microlab H-600. Huvitaks, kuidas 5.1 kõlarisüsteemiga filmi vaadata oleks, kas on mõtet teha Tallinna 5.1 kõlarisüsteem (väga hästi teha ei anna) või piirduda 2.1 kõlarisüsteemiga.
SSD
SSD
sõnum 13.12.2012 21:34:35 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
kast täitsa tühi ja kõmiseb mõnuga. ise lisasin ka veidi vatti taha ja külgedele. palju ei julgend kuna kasti maht ju muutub ja siis võib heli kuidagi teisiti äkki paigast minna icon_confused.gif
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
ThomThom
sõnum 16.12.2012 00:35:35 vasta tsitaadiga
Solo7 ja B-73 kõrvale sai täna soetatud Microlab Solo4c, ikka suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega kõlarid on need Microlabid. Soovitan!
kembadesig
kembadesig
sõnum 17.12.2012 00:25:41 vasta tsitaadiga
ThomThom, miks selline lüke 4C näol?
Sounds?...
ThomThom
sõnum 18.12.2012 10:20:57 vasta tsitaadiga
kembadesig, Vaja oli hdtv külge kõlareid kuna tv heli oli jube. hakkasin otsima mõistliku hinnaga 2.0 + rca kõlareid. Sõelale jäi mõned edifierid ja mõned microlabid. 4C'd olid ainukesed mina laupäeva õhtul poest saada oli icon_biggrin.gif
6C'd oleks kindlasti muusika kuulamiseks paremad olnud, aga ikkagi kolmandiku kallimad kui 4C'd. Telekat vaadats ja ps3 tagudes on viimased 5+
von Wu
von Wu
sõnum 18.12.2012 14:27:12 vasta tsitaadiga
Pigem siiski neljandiku võrra kallimad.
Müüa igasugu asju
Ardo89
Ardo89
sõnum 26.12.2012 22:54:09 vasta tsitaadiga
Ma loodan,et küsin õiges kohas:mis te arvate ,kui palju oleks umbes 8kuud tagasi ostetud microlab solo 7c turuhind?(kõlarid korras ja kasutusjälgedeta,garantiiga,pult katki)garantii kaudu peaks vist uue puldi saama?Tänud.
von Wu
von Wu
sõnum 26.12.2012 23:10:35 vasta tsitaadiga
Uuena maksavad ~160€, puldi hind ~10€.
100€ vast saab.
Müüa igasugu asju
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.12.2012 23:13:43 vasta tsitaadiga
100€ on suhteliselt lagi täiesti ideaalses seisu- ja töökorras ning garantiilise komplekti eest.
Sounds?...
raku16
sõnum 27.12.2012 09:10:22 vasta tsitaadiga
Räägitakse, et kõlarite hinnad just ajaga ei lange, on stabiilsed, sest kõlar ei kulu ?
Aga nüüd, peaaegu uus kõlar ja laksti ~40% hinnast maas...
Laurman
Laurman
sõnum 27.12.2012 09:52:56 vasta tsitaadiga
Puhtalt poest koju tassimine ja karbi avamine võtab 20-30% maha. Sealt edasi enam nii hoogsalt ei lähe.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 38, 39, 40  järgmine
