uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 190, 191, 192  järgmine
Spezz
sõnum 05.11.2012 12:39:10 vasta tsitaadiga
Tundub huvitavalt hea hind .. http://www.aliexpress.com/item/36V-Voltage-and-15Ah-Nominal-Capacity-LiFePO4-Battery-Pack-specially-use-for-e-bike-scooter-motorcycle/584698022.html
ranel
sõnum 05.11.2012 12:40:57 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
bms ja laadija puudu ehk kallis.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.11.2012 13:08:26 vasta tsitaadiga
+ toll ($=€)
+ palju väikseid elemente ei ole eriti usaldusväärne
Niiet odavam ikkagi siit
Spezz
sõnum 16.11.2012 21:10:30 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Spezz kirjutas:
Specifications:
BMS inside pack that balances and protects the cells.
Laadija on küll puudu, jah.
Ise soetasin 2A laadijaga sellise 36v 15Ah paki(kest maha võetud kuna 6 celli ilmselt vaja ümber tõsta või aku asukoht suuremaks venitada):
https://dl.dropbox.com/u/102699037/aku/2012-11-05%2021.45.56.jpg
https://dl.dropbox.com/u/102699037/aku/2012-11-05%2021.46.29.jpg
https://dl.dropbox.com/u/102699037/aku/2012-11-05%2021.46.41.jpg
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 01.12.2012 01:51:52 vasta tsitaadiga
Kas leidub mõni kohalik kasutaja, kes suudab ise ka elektrijalgrattale vajadusel aku valmis teha (juppide tellimisel)? Sain ka lõpuks oma elektrijalgratta kätte ja mõtlen, et kui kunagi kaasas olev aku läbi, kust uus osta. Aasiast loomulikult saab, aga eelistaks siiski Eestist või Euroopast.
Kena nvd!
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.12.2012 11:57:31 vasta tsitaadiga
http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/?cur=1
Need 15ah ümmargused on kõige kergemad ja väikseima ruumalaga, isegi arvestadaes kui nad oleks 40x40x180mm kandilised.
zar
zar
sõnum 12.12.2012 00:34:16 vasta tsitaadiga
Ma vaatan, et siin on päris asjalikud mehed koos, et mul oleks väikene abipalve. Nimelt mässame hetkel 250 w mootori ja kontrolleriga. Kuna tegu on säästu projektiga, siis jättis mul sõber tellimata display. On/off lüliti otsad sain kätte, kuid kuidas reguleeritakse kiirust. On sellel asjal 3 kiirust iseenesest. Vaja oleks laenata kellegi displayd või siis keegi võiks infot jagada, et mis põhimõttel see kiiruse sättimine toimib. See asi näeb muidu välja selline: http://bmsbattery.com/417-642-thickbox/250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.jpg
Meil on rattaid veel, varsti tuleb USA-st 72 V kontroller, siis saab magic pie-ga kihutama hakata icon_wink.gif
ranel
sõnum 12.12.2012 01:13:12 vasta tsitaadiga
zar kirjutas:
pwm, kontoller ebay-t ~30 dollarit 250W mootorile.
zar
zar
sõnum 12.12.2012 11:16:32 vasta tsitaadiga
Kontroller on olemas juba. Ja see sinu antud ei sobiks mitte mingi nipiga.
Spezz
sõnum 12.12.2012 20:58:05 vasta tsitaadiga
Kas siis wiring diagrami polnud kaasas?
zar
zar
sõnum 13.12.2012 23:44:27 vasta tsitaadiga
Ei olnud.
Elektri rataste kontrollerite kohta on üldse väga vähe materjali leida. Või siis põhimõtteliselt väga pole ühtegi skeemi ja asja netis olemas. Kui teie leiate, siis postitage julgesti. Mina igaljuhul ei saa hakkama.
Asi on suht-koht algusjärgus vist siiski, keegi ei jaga infot. Samuti on mootorite kohta üldse raske infot saada.
Spezz
sõnum 16.12.2012 20:06:36 vasta tsitaadiga
Üldiselt tasuks müüjalt wiring diagrami küsida ja kui seda pole siis selist kõige säästumat asja mitte osta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.01.2013 11:26:29 vasta tsitaadiga
Akukeskus on hakanud ka vaikselt pakkuma suhteliselt soodsalt elektriratta lahendusi:
http://www.akukeskus.ee/images/stories/pildid/elektriratta%20komponendid1.pdf
Enne märtsi saab -20% alla.
PAUKA
PAUKA
sõnum 27.01.2013 23:10:13 vasta tsitaadiga
päris julm, 48V/10Ah aku siis poole kadakas.ee hinnaga, nüüd läheb küll teine peale veel.
urxz
urxz
sõnum 31.01.2013 21:21:05 vasta tsitaadiga
Tere
Tahaks ka elektrijalgratast teha, öelge palun, mis sellisest komplektist arvate: link
enterprice
enterprice
sõnum 31.01.2013 21:39:07 vasta tsitaadiga
urxz kirjutas:
Tere
eelmisest kohast saaks parema sama hinnaga:
Kontroller Pinge: 36VDC/48VDC Võimsus: 500W
"Mootor tagarattavedu + kuus hammasratast +
piduriketas 36VDC/48VDC 500W 250RPM"
Liitiumpolümeeraku 36V12AH
LED kuvar
Pöidlahoob, reguleeritav pingevahemik:0~4.2V
Hind kokku 440€
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.01.2013 21:47:03 vasta tsitaadiga
urxz kirjutas:
Tere
Hind on täitsa ok.
Püss ei ole aga liigub küll. Eeliseks ka kergem komplekti kaal võrreldes 1000W süsteemiga thumbs_up.gif
Tuleb loota, et see liitiumaku ikka Lifepo4 tüüpi on (teoreetiliselt 2000x laadimiskorda)
Tavalisel liitiumil on teoreetiliselt 400-1200 laadimiskorda.
Siin ka midagi.
ranel
sõnum 31.01.2013 22:03:08 vasta tsitaadiga
urxz kirjutas:
Tere
mõttetu. alla 500W pole mõtet isegi vaadata.
enterprice
enterprice
sõnum 31.01.2013 22:06:21 vasta tsitaadiga
ja nagu ma juba postitasin siis sama rahaga saab 2x võimsama
urxz
urxz
sõnum 31.01.2013 22:15:33 vasta tsitaadiga
Suured tänud vastuse eest, ma pidasin seda võimsust ise ka väikeseks, aga kuna mul eelnev kogemus e-bikega on 0, siis tuleb targemate poole pöörduda icon_biggrin.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.02.2013 12:16:39 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2013 02:14:13 vasta tsitaadiga
Viimases hinnakirjas on kontrolleri hind läinud 27->45€ peale.
Kas see mootor arendab 500W nii 36 kui ka 48 voldi pealt?
€ 160
Kas pliiakud ei kõlba kuhugi, näiteks 3x 12V 5Ah? Nende laadimiseks oleks kohe korralik CTEK'i laadija ka olemas.
48€ saaks kätte. Otsides vbl isegi veel odavamalt.
ranel
sõnum 06.02.2013 02:23:14 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
€ 160
pkui tasuta pliiakud saad kätte, siis kasuta. muidu kui mitte ja plaanis endale ehitada, siis ikka liitium.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2013 03:04:42 vasta tsitaadiga
Sain just aru, et mu arvutus käigus oli väike viga. Vaja oleks hoopis kuute akut, et saada 36V 10Ah.
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.02.2013 08:45:25 vasta tsitaadiga
Alguses katsetasin kah pliiakudega, mõttetu üritus.
Kui hakata arvutama, siis Liitiumaku tuleb lõppkukkovõttes odavam kui pliiaku.
Teoreetiline laadimistsüklite arv on Liitiumil ~5x suurem kui Pliil.
Liitium on ruumalalt ~3x väiksem ja kaalult ~4x kergem.
Pliiakul olev ah tuleb jämedalt jagada kahega, ehk kui on 7ah, siis arvesta ~4ah-ga.
+ ebamugavus ja ratta kiirem kulumine suurema koormuse tõttu.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 190, 191, 192  järgmine
