| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
Spezz
07.12.2012 16:29:24
| Kuidas selle nikotiini tellimisega on - mõni aasta tagasi hävitas toll sellised pakid ära, kus nikotiin sees oli?
67 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
huub
07.12.2012 20:12:42
Väike märkus veel. Kas ainult mulle tundub nii, või on see aku kuidagi kahtlaselt lühike? 650mah peaks mu arust natuke pikem olema. Aga võin ka eksida
| InterFace kirjutas: |
tsiteerides ühte härrad kellega eile väike vestlus oli:
"Populaarsemad on veel Red Bull, Pepsi, Arbuus. Mulle ka meeldivad, aga vaikselt on üle visanud. Mustikas on ka veel päris hea.
Maitsevalik on tegelikult veel palju suurem kui poes, aga jätsin eksootilisemad välja. Kui peekonit või praemuna proovida tahad, siis anna mulle teada (ma ise pole julgenud) "
vot siis  |
Võtan omaks
Jah, maitsevalik on ülisuur. Kõik suitseumargid, puuviljad ja joogid. Lisaks sellised kahtlased asjad ketsupist võini
| Spezz kirjutas: |
| Kuidas selle nikotiini tellimisega on - mõni aasta tagasi hävitas toll sellised pakid ära, kus nikotiin sees oli? |
Ära väga muretse, kui just ulmekogus pole (paar 10ml pudelit pole seda mitte) ja kulleriga ei telli siis on oht suht 0
Hävitama nad muidu ei hakka vaid saadavad lihtsalt tagasi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
masmre
07.12.2012 21:07:16
Kas vedelikega pole mitte nii, et eraisik võib oma tarbeks osta, ükskõik kust kohast siis. Ma pole küll hiinast vedelikke tellinud, aga euruliidust - Rumeenia, Poola, Iirimaa - on tellitud ja tuleb kohale. Samas ei soovita plastmassist clearodega proovida igasugu happelisi vedelikke. Siin soomlaste foorumis on pildid ka ja nimekiri, mida ei tasu kindlasti plastiga proovida.
Samas kui on üleni metall tank, siis pole hullu...http://www.e-savuke.com/forum/index.php?topic=1624.0
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ufo56
07.12.2012 21:09:03
Mu arust oli ka et telli kus tahad ja palju. Olen kuulnud, et üks tellis liitrise pudeli nikotiini ja teise liitri õuna vedelikku
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
M8T0
07.12.2012 21:14:41
Sai teine clearomizer ostetud teise aku jaoks. 1.6ml ja natuke väiksem seega kuid see ei tee üldse mitte midagi. ei kõrise - ei tööta.
kas kuskilt peaks midagi sättima või need ongi vahest surnud "out of the box" ?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
masmre
07.12.2012 21:22:17
kas kuskilt peaks midagi sättima või need ongi vahest surnud "out of the box" ? |
Vahest on kutud jah, aga kui sul juhtub tester (multimeeter) käepärast olema, mõõda üle, mis takistuseks näitab? Mingid 2,2 ohmi või vähem/rohkem peaks näitama. Kui miskit ei näita, siis on kutu. Proovi clearo pluss kontakti keerata edasi tagasi, veerand pööret. Siis on veel selline nipp, et aku peal, seda keskmist kontakti veits hambaorgi või nõelaga kergitada, nii umbes pool milli, ettevaatlikult. Äkki ei anna ta sul lihtsalt kontakti... Ja lõpetuseks... kisu lahti, ettevaatlikult ja paranda ära või vii poodi tagasi ja küsi uus.
77 |
M8T0
07.12.2012 21:28:16
Korras. Tänud
Ei tea kumb aitas aga igatahes kontakt olemas ja töötab. 1.6ml keeratava korgiga igatahes laseb palju rohkem "õhku läbi" ja sellevõrra on kergem imeda võrreldes 2.0ml torgatava korgiga - seda palju raskem "imeda". Eks muidugi "maitse asi" kumb rohkem meeldib.
masmre
07.12.2012 21:34:52
uut kama on jälle tekkinud, peab uurima hakkama:
http://www.thebestshop.eu/shop/
kui ostate, siis esimene kord 'welcome' voutcheriga, muidu lihtsalt 'IRISHVAPE' saab 10% alet kohe
77 |
M8T0
07.12.2012 22:26:49
| pikk taht, lühike taht või üldse ilma. mis parim ja miks?
masmre
07.12.2012 22:36:48
| pikk taht, lühike taht või üldse ilma. mis parim ja miks? |
pikk ulatrab sul paagi põhjani, kui tühjaks saama hakkab, siis saab vedelikku ikka kätte, ilma on see jama, et peab tihti keerutama tanki, et vedelik ikka aukudest sisse saaks ja lühikesel ka sama probleem. Kui tahid kuivaks jäävad, saad kärsakat ja seda juba enam välja ei pese...
77 |
Spezz
07.12.2012 23:18:38
Khm, kas lavatube ka keegi eestis müüb? Ei pea firma olema
67 |
masmre
07.12.2012 23:43:10
| Spezz kirjutas: |
Khm, kas lavatube ka keegi eestis müüb? Ei pea firma olema  |
eestis ei oska öelda, soomes veel keegi ehk...
ise ostsin Rumeeniast
77 |
huub
08.12.2012 01:37:27
Nikotiiniga vedelikke siiski tegelikult Eestisse tellida ei tohi, need on liigitatud ravimite alla ja seega postiga saata ei tohi.
EL'i sisese tellimuse puhul lihtsalt see vahe, et pole tolli vahel ja seega suht võimatu vahele jääda. Kui just Hollandist ei telli, neid pakke vist miskipärast kontrollitakse
Aga nagu juba mainitud, pole ka mujalt tellides see risk kuigi suur. Mul oma lolluse tõttu läks üks selline pakk tagasi.
masmre
08.12.2012 10:08:48
| huub, oskad äkki mingeid ametlikke seisukohti linkida, tahaks ka lugeda...
77 |
Spezz
08.12.2012 10:44:02
Ravimiseaduse § 25 lg 3 ilmselt..
Ehkki ma ei saa aru, mille alusel nikotiin ravimiks liigirub?
67 |
ref
08.12.2012 10:59:35
Lihtsakoeline seletus http://www.sam.ee/teave-e-sigarettide-kohta
Olen juba eespool kirjutanud, et algsed registreeringud/koosk6lastused elektroonilistele sigarettidele olid suhteliselt hallis alas (reklaamiti kui meditsiinilist vahendit, myygis oli kui toidulisand). Kuna veel v2hemalt ~aasta eest polnud keegi suutnud end k2sile v6tta ja paberid korda ajada (reaalne kulu on kaduvv2ike v6rreldes v6imaliku tulu ja kasumiga), siis pakun huupi (ei viitsi uurida hetkel), et ega see olukord t2naseks muutunud ei ole...
Ravimiameti seisukoht (et tegemist on meditsiinilise vahendiga) kujunes esimeste maaletoojate selgituste, kirjelduste ja reklaamide alusel. Hiljem nüüd v2ita, et asi on midagi muud, kui see, millele alul nii suuliselt kui kirjalikult r6huti, on keeruline...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
masmre
08.12.2012 11:25:48
| See seisukoht on varsti 5 aastat vana, võiks juba miskit ära otsustada.
77 |
ref
08.12.2012 11:37:27
| masmre kirjutas: |
| See seisukoht on varsti 5 aastat vana, võiks juba miskit ära otsustada. |
No kellele asi hingel2hedane v6tku k2tte ja ajagu paberid korda... Ametnikud kujundavad oma arvamuse siiski neile k2ttesaadava materjali p6hjal, mitte ei ennusta kohvipaksult.
Lisaks - kui puudub huvi (ehk, et keegi ei v6ta teemat ametlikult yles), ei hakka keegi midagi muutma-tegema...
Algne seisukoht tuli paari, mitte just k6ige intelligentsema "2rimehe" ylbe ning egoistliku suhtumise t6ttu, kas too seisukoht on nüüd 6ige v6i mitte on hoopis teine kysimus (ja vajaks t6esti avalikku arutelu-debatti-kajastust m6lemapoolsete seisukohtade osas avalikul tasemel).
Ehk, et kel veidi ettev6tlikust ning teema hingel2hedane - v6tku asi yles esialgu kasv6i meedias, tekiks v2ike debatt-arutelu mille eesm2rk oleks siis ravimiametil seisukoha ylevaatamine (seisukoha muutmine oleks muidugi asjast huvitatutele rohkem meelep2rane aga tasub arvestada ka sellega, et nikotiin on siiski v6rdlemisi ohtlik aine ning selle lubamine piiranguteta vabaturule ei pruugi juhtuda - parimal juhul saavutatakse kontrollitud vabamyyk - kapslid allutatud laboratoorsele kvaliteedikontrollile ning t6en2oliselt mingil m22ral maksustatud aktsiisiga).
15 |
M8T0
08.12.2012 13:39:38
Ma pigem usun , et tegu on ikkagi kergelt tubakatööstuse (mis küll meil puudub) ja müügihärrade vastutööga.
netis natuke ringi tuulata siis leiab igasugu fakte kus ja mismoodi keelatud ning ohtlikuks kuulutatud (ja tava-sigaretid on ikka müügil ).
võrdeline sellega, et homsest on olemas autod mis on kiiremad, paremad, kõvasti ökonoomsemad , sõidavad kaugemale kui bensiinipaagiga aga kütus maksab mitu-mitu korda vähem. mis sa arvad kuidas naftatööstus sellesse suhtuks? või kui minna nüüd vandenõuteerooria poolepeale siis mida arvavad igasugu juudihärrad ja a'la USA kes kõik oma pläusti tegelikult suuremaltjaolt naftatõttu välja mõtlevad.
strohher
08.12.2012 14:00:24
| huub kirjutas: |
Aga nagu juba mainitud, pole ka mujalt tellides see risk kuigi suur. Mul oma lolluse tõttu läks üks selline pakk tagasi. |
Milles lollus seisnes?
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
masmre
08.12.2012 15:43:39
| strohher kirjutas: |
| huub kirjutas: |
Milles lollus seisnes? |
ma pakun, et ahnus ajas upakile
77 |
strohher
08.12.2012 15:52:11
Asuh . Ma loodan, et 3x10ml pole ahnus.
InterFace, sa paistsid kõva kimuja olevat pikemat aega. Kuidas on? Oled tavalist ka näppinud?
Kui paljud teist e-kimujatest üldse tavalist suitsu suhu panevad?
Kas ilma niko sisalduseta vedelikud on kõvale suitsumehele maha visatud raha?
30 |
masmre
08.12.2012 16:18:20
Kas ilma niko sisalduseta vedelikud on kõvale suitsumehele maha visatud raha? |
Mina pole nüüd juba mingi 3 kuud analoogi proovinud, ilma nikotiinita üldiselt ei tarvita. Tavalise järgi nagu vajadus puudub, eks ma saa oma nikoportsu siis sealt kätte ja harjumus ka rahuldatud, et tossu tuleb.
3x10 ml, see on küll väike kogus. Ise olen rohkemgi korraga tellinud.(mitte Hiinast)
77 |
strohher
30 |
ufo56
67 |
masmre
08.12.2012 16:43:43
See peaks võrduma nagu punane malboro vast. Kuskil oli mingi tabel ka, aga ei mäleta enam. Miskit sellist et 6mg/ml oli lahja suits ja 12 oli mild ja 18 kange. Kõik mis on rohkem kui 18 loetakse juba extra strongiks. Ise küll vahetevahel imen 24mg/ml RY4'ja. Üks tuttav, kes oli ikka kole korsten, teeb 36mg/ml puhtalt...aga see on juba mumeelest hirmus vikat.
77 |
strohher
08.12.2012 16:47:09
No ma ise tirin tumesinist Nexti. Seega peaks sobima. Eile tellisin, seega jaanuari lõpuks peaks kätte saama
30 |
M8T0
08.12.2012 17:49:00
valesti oled aru saanud. ma soetasin alles neljapäeval selle. lihtsalt uurisin 2 päeva póhjalikult enne.
enne seda 4 päeva üritasin täitsa ilma olla aga ei suutnud sest pearinglus, valud jne. 13 aastat 1-1.5 pakki tumesinist LMi päevas eelnevalt.
kangus näitab mitu mg nikotiini 1ml's on. kui minu suitsus oli umbes 0.5mg ühes sigaretis ja ma tegin neid 20-30päevas siis ma tarbisin umbes ca 15mg päevas. seega 18mg vedeliku PEAKS kasutama 1mg päevas kuid auruna pidavat poole kehvemini imenduma seega 2ml (ehk 1cclearotäis) päevas on okei kogus mulle ja umbes niipalju ma olengi teinud nüüd kolm päeva. tavalist suitsu ei taha enam üldse. ehk siis pole 6päeva ühtki teind kuigi pool pakki kodus alles + alcapole sigarellod ka.
kui naine tavalist teeb siis imelikul kombel selle jais juba häirib mind andsin teise e-piibu talle ja teeb seda samuti tihti kuid temaväitel tavalist ikka niiotseselt ei asenda. eks oleneb maitsest ja soovidest - mina ju meelega enam ei tahtnud suitsetada ja otsisin asendust.
viimati muutis M8T0 08.12.2012 17:59:30, muudetud 1 kord |
strohher
08.12.2012 17:57:19
InterFace, pidasin silmas, sind kui kauaaegset tavasigareti kimujat. Endal hakkab asi juba kopsudele ja suitsetanud olen 1,5 pakki päevas 15 aastat+ mõned aastad enne kõva kimumist 0,5 kuni 1 pakk päevas. Esimesest suitsust vast 20 aastat möödas. Kui see krt aitab natukenegi, siis oleks küll elu lill ja rulli jääks samuti kenasti üle.
30 |
masmre
08.12.2012 18:07:02
| InterFace, pidasin silmas, sind kui kauaaegset tavasigareti kimujat. Endal hakkab asi juba kopsudele ja suitsetanud olen 1,5 pakki päevas 15 aastat+ mõned aastad enne kõva kimumist 0,5 kuni 1 pakk päevas. Esimesest suitsust vast 20 aastat möödas. Kui see krt aitab natukenegi, siis oleks küll elu lill ja rulli jääks samuti kenasti üle. |
Noh, siin meid ju juba mitu, keda on aidanud. Eks palju loeb ka ise enda soov loobuda analoogist. Ma tossasin ikka tugevalt üle 20 aasta ja sealjuures ainult kangeid suitse. Vene ajal, Ekstra, Rumba, Tallinn, sõjaväes Priima, Astra ja sellised mida inimesed ei teagi (sealhulgas mahhorkat, tubaka kriisi ajal Kaug-Idas), eestis olles sobis paremini punane LD. Aga näe, leidsin ka asenduse, mul kulub umbes 2-3 ml päevas.
77 |
strohher
08.12.2012 18:14:56
masmre, siis on asi proovimist/katsetamist väärt . Rumba oli hea suits Djubek aga näiteks. väga vastik oma paberfiltriga. Bellamor Kanal(või kuidas see nimetus oligi) oli huvitav selle poolest, et sai erinevalt voltida . Aga see on juba OT.
30 |
M8T0
08.12.2012 20:42:41
kellelgi veel 650mah eGo aku? Kaua teil vastu peab?
eile pidas n.ö. 10tundi ja ~1ml täna 7 tundi ja ~1ml. natuke vähe - tahaks, n.ö. ühe ärkveloleku päeva ikka ära vedada kuid samas suuremat akut ei taha (mõõdupoolest) . 900 , 1100 ja 1300 oleks võimalik ju soetada kuid need juba liiga pikad.
Muidugi kui väiksemaid mahve võtta siis vist venitaks kauemaks - ma tõmban enamasti ikka kopsud päris täis
masmre
08.12.2012 22:18:06
Mul 750mAh akud olemas, 2tk, stardikaga tulid. Päeva peab vastu. Siin loeb see ka, mitme ohmine takistus clearol/atol on. Tõmbama peab ka 'õieti' - umbes 3 sekundi pikkused mahvid. Samas pole 900mAh aku nüüd küll hullult suur, vajab muidugi harjumist.1300mAh aku on minul näiteks õige vähe pikem (võrreldes 750 akuga), aga see eest paksem (läbimõõt on suurem).
Stardika kohta öeldakse, et 200 kuni 300 mahvi kannatab ära. Mu 900 mAh akul on mahvilugeja peal, miski 275 mahvi sai teha, siis oli tühi.
77 |
M8T0
08.12.2012 23:50:36
kindel, et 750mah? nägin ise samuti e-sigaret.ee's , et kirjas nii kuid miskipärast igalpool 650, 900 , 1100 jne ainult ego kohta seega eeldasin , et e-sigaret lihtsalt valetab
masmre
09.12.2012 10:16:55
Ma arvan küll, et 750. Mõõtnud ma muidugi pole, aga töökaaslasel on 600mAh akuga Ego pulk ja see aku oli veel lühem kui mul. Samas, kui keegi teab, kuidas ära saaks mõõta, siis andke aga infot.
Kes soome keelt oskavad, saavad siit veidi infot: http://www.e-savuke.com/forum/index.php?topic=4284.0
Seal siis algajatele abiks teema.
77 |
M8T0
09.12.2012 20:17:55
| masmre kirjutas: |
pikk ulatrab sul paagi põhjani, kui tühjaks saama hakkab, siis saab vedelikku ikka kätte, ilma on see jama, et peab tihti keerutama tanki, et vedelik ikka aukudest sisse saaks ja lühikesel ka sama probleem. Kui tahid kuivaks jäävad, saad kärsakat ja seda juba enam välja ei pese... |
Kõik 3 varianti nüüd olemas. Kõige paremini töötab/tossab mingilpõhjusel see juppidekskäiv ce5+ millel väljas taht ei ole vaid aukudest paistab, et sees. kahjuks küll 1.6ml (2ml tundub optimaalne olevat). eks paistab kuidas homme vastu peab.
huub
09.12.2012 22:45:51
| huub kirjutas: |
Tellisin 500ml korraga ja EMS kulleriga. Põhiprobleemiks siis kuller, kui mingi tavapostiga saata, siis neid väga ei kontrollita
M8T0
10.12.2012 00:15:11
Kas Eestis kuskilt/kellegi käest saab osta ca 2.0ohm'st clearomizerit CE4 või 5.
Ego-T aku peaks olema kuskil 3.3V reaalselt ja 2.5...2.9 oomine clearo annab välja ca 4W ainult. Rohkem tossu tahaks , seega ilmselt ca 2.0 oleks parim valik ( et midagi ei kärssaks ja aku ka vastu peaks veel normaalselt).
masmre
10.12.2012 00:40:43
Ego-T aku peaks olema kuskil 3.3V reaalselt ja 2.5...2.9 oomine clearo annab välja ca 4W ainult. Rohkem tossu tahaks , seega ilmselt ca 2.0 oleks parim valik ( et midagi ei kärssaks ja aku ka vastu peaks veel normaalselt). |
Rohkem tossu, siis peaks VG vedelikku lisama, see annab tossu juurde, aga ka vedelik läheb 'paksemaks', imendub halvemini. Samas on sul vaja mingit low resistance clearot, midagi sellist: http://www.thebestshop.eu/shop/clearomizers/150-mini-vivi-nova-tank.html
Seal saad neid otsi vahetada ja eraldi osta ka.
Ise kasutan sellist: http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1885 ,sealt samast peleonist ostetud ja keeran kuumuteid ise. Muidugi käib see mul Lavatube otsa, ego peal saaks ka, aga siis näeb asi kangesti veetorni mudeli moodi välja
Eestis võibolla ainult sillamäe poest: http://www.majdan.biz/electronic-cigarettes/parts-and-accessories/clear_kanger_t2 ja lisaks mõni selline 1,8 oomi:
http://www.majdan.biz/electronic-cigarettes/parts-and-accessories/vapor_t2_1.8
Olen sealt ise vedelikku tellinud ja julgen soovitada, smartpostiga tuleb ruttu ja on alati hästi pakitud. Samas muidugi on kõige parem valik DCT 1,5 oomine, sellega pettumust ei tule. Või MOD aku otsa miskit sellist: http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1844 Õnnestunud set-upi korral on see tõeline tossumasin...
Edu
77 |
M8T0
10.12.2012 00:56:02
kanger T2 tundub parim valik. ca 1.8ohm ja 3.3v peaks olema 6W ning 1.83amp ehk siis igati ohutu ja samas täiesti ideaalne näitajate poolest - lisaks näeb normaalne välja ja eGo aku peal
Aitäh lingi eest!
10.12.2012 02:22:45
peab ka hakkama analoogilt yle minema, kopp ees seda tõrva endale sisse ajada ja kõik, mis välja tuleb
milline oleks üks korralik stardikas, millele tuleks osta vaid juurde vedelikku?
vaatan just neid rumeenia lehti.
variante on meeletult.
nagu ma siit lugedes aru saanud olen, siis alla clearomizeriga komplekti ei tasu vaadatagi
kas see on liiga kehva variant, kuidagi odav tundub
keegi võiks soovitada midagi, mida kasutate vms.
aku peaks kestma ikka päeva ära, 2 akut ei teeks paha (selle saab juurde küll osta)
parem oleks kui oleks 2 eraldi aparaati komplektis.
pakk-pakk poolteist läheb tavalist suitsu päevas, ma ei tea kas see on määrav aparaadi valikul või mitte
Kunagi ammu sai ostetud krooni ajal jenty e-sigari, aga selle kartuliauru imemine kohe yldse ei istunud (nikotiinivabad) ja ega just väga hästi ka ei töötanud aparaat.
Oleks tänulik info eest
Timberg
ööKARU
10.12.2012 02:47:31
| jeesus188 ära peta ennast, tervist rikud sellega ikkagi.
272 |
M8T0
10.12.2012 03:44:57
| jeesus188 kirjutas: |
Ütleme siis nii , et täiesti tavaline alustuseks. Mul on põhimõtteliselt täpselt sama - ainult selle erandiga, et mitte 1100 vaid 650 akud.
Vastu peab mingi 6-10tundi - seega SELLEGA vähemalt päeva kui mitte kaks (oleneb kui palju tõmbad muidugi). Ainuke miinus, et suured akud on pikad.
Rohkem süvenedes siis (nagu paar posti üleval sai arutatud) loeb ka volt , oom ja watt kui asja peeneks ajada. Väljamaa foorumites juttu palju , et "sweet spot" on ca 6-7W ringis (seepärast ka muudetava pingeda akud müügil, et täpselt paika timmida vastavalt clearomizerile).
Mida rohkem vatte seda rohkem põlemist ja seda rohkem tossu (kui liiga kuum siis tuleb aga kõrbend maitse). Lisaks ei tohiks väga üle 2ampri asja ajada.
Kiire näide: eGo standard aku 3.3v ja tavaline clearomizer 3oomi. tulemus on ca 3.7watti mida on pea 2 korda vähem kui "entusiastid" soovitavad. nüüd 3.3v ja 1.8 oomi clearo annab 6W (mis mahubki juba sinna õigesse vahemiku) ja samas veel 1.8amprit ehk siis asi ei lähe liiga hulluks aku jaoks.
Siis tulevadki mängu need igasugused lavatubed jms kus krutid ise 2-6volti vastavalt mida soovid ja mida kasutad.
Kui asja NII peeneks ajada ei taha siis tuleb lihtsalt enamvähem õige komplekt võtta. lisaks see , et (oleneb muidugi - mind häirib väga) , et kangemad akud on suuremad ja reguleeritavad veel suuremad. taskusse väga ei pista.
Niipalju kui ringi vaatasin siis mingilpõhjusel on paljudel standard-komplektidel tegelikult natukene paigast-ära olevad jubinad kuna need eGo akud annavadki kuskil 3.3V välja aga neile pannakse kaasa 3oomised clearomizerid. Lisaks veel see, et mida tühjem aku on seda rohkem volt ju langeb ja seega veelvähem tossu teeb. Ka sinu antud lingil pole clearo takistusest midagi juttu ja seega on ta standardis ehk kuskil 3oom ringis.
Ei , ega mul üldse ei ole midagi väga valesti aga ma näen, et asi võiks veel parem olla ja seepärast tellisin nüüd selle 1.8oomise clearo ära ning usun , et võib rahul olla - vist . Edasi tuleb muidugi mängu juba see , et väiksema takistusega tuleb rohkem kuuma ja seega aku kestab vähem ning ma usun , et varsti ostan ma endale mingi 900-1100'se aku kuna 2-3x päevas ei ole ka tore laadida (kui palju tõmmata).
Teine jutt on juba see enda lemmiku vedeliku leidmine mis pole ka ilmselt väga kerge ja kiire. Olemas ju VG baasil mis rohkem tossu annavad ning PG baasil mis rohkem maitset annavad ja neid annab omakorda veel segada (50:50 , 70:30 jnejne).
Küll oleks lihtne ka mul endal kui proovimiseks oleks kõik asjad olemas ja siis otsustad ja ostad kuid kahjuks kujuneb see pigem sedasi välja, et esialgu läheb korralik raha üldse meeldiva leidmise peale.
Keegi polegi väitnud , et tegu on mingi vitamiinipommiga. See on lihtsalt teistmoodi suitsetamine aga 4000aine (millest 200 on vähki tekitavad) asemel on nikotiin + paar muud ainet mida kasutatakse a'la astma inhalaatorites ja tossumasinates. Kindlasti pikal kasutamisel (ja ohtral) mõjub ka see tervisele kuid samamoodi tekitab vähki ka diiselauto toss
see juba teine jutt , et kahjuks müüaksegi palju vales-kompotis komplekte või kehvi ja vanu seadmeid (nädalake tagasi kui asja endajaoks avastasin siis tulin ka siia jutuga , et soovin osta 5a vana süsteemi ja kõik tegid kähku maha ) seega peletab see potentsiaalsed kasutajad hoopis ära - eriti veel kui neile keegi natukene teadlikum asja lahti ei seleta.
strohher
10.12.2012 09:47:39
Kaua muidu sealt Rumeeniast kaup kohale tuleb? Miski 2 nädalat?
30 |
masmre
10.12.2012 12:32:02
| Kaua muidu sealt Rumeeniast kaup kohale tuleb? Miski 2 nädalat? |
Nüüd jõulu kuul ei oska öelda, aga ma olen sealt tellinud ja mingi nädalake läks, kui nüüd õieti mäletan. Millegipärast läksid mu pakid soome kaudu, pärast oli tempel peal, et 'missending to finland' või miskit sellist...
77 |
huub
10.12.2012 14:03:26
Kui stardikaid vaatate, siis ärge neid 1 aku ja atomaiseriga variante küll võtke, kui teil just midagi muud juba olemas pole.
Muidu istute peale aku tühjenemist laadimise aja kuival
Ja tegemist on tehnikaga, need vidinad ei ole igavesed. Aku võiks küll vähemalt pool aastat vastu pidada, aga on olnud juhuseid kus juba päevaga on surnud. Saad ehk küll ümber vahetatud, aga jällegi, nii kaua istud kuival. Atomaiseritest rääkimata, need peavad ikka oluliselt vähem vastu, vahel piisab kui paarikümne cm kõrguselt maha kukub.
Ehk siis vähemalt 2 akut ja 3-4 atomaiserit olgu ikka alati varuks
masmre
11.12.2012 12:56:51
| huub kirjutas: |
Ehk siis vähemalt 2 akut ja 3-4 atomaiserit olgu ikka alati varuks  |
Jutt jumala õige, ise muretsesin ka kohe mitu akut varuks ja auruteid on ka igasuguseid tagavaraks. Atod ja clearod on selline 'kulumaterial', mis kestab keskelt läbi paar nädalat kuni 1 kuu. Muidugi satub hulka ka häid eksemplare, mis on kahe kuu kanti toiminud. Venelased soovitavad neile kes dual coil carte kasutavad, lõppemise lähenedes (tossu vähe), üks coilidest eemaldada (tagant otsast on traadijupp näha, see läbi lõigata ja ettevaatlikult vati sisse ots suruda, et lühist ei tuleks.) Pärast sellist oppi kestab see dct veel tükk aega one coil süsteemina. Ja muidugi ei tasu unustada, et clearosid tuleb pesta ka, umbes 1 kord nädalas. Ise kasutan selleks piiritust ja kuuma vett, aga sommide arvates käib ainult vesi ka (nad vist ei suuda piiritust kraanikaussi valada... ) Mõned pesevad viinaga, mõned leotavad cola's. Cola pidi väidetavalt selle kiti, mis coili peale tekib, eemaldama, aga ei tea, kas on abi ka. Olen leotanud neid küll, aga mind on ainult kuiv kuumutamine aidanud.
Muide, Tartlastel jälle pealinnlastega võrreldes edumaa, socaresse on uut staffi müügile saadud - vivi nova ja ce6- http://www.socare.ee/index.php?group_id=17&page=61
77 |
ufo56
11.12.2012 12:58:26
See socare tundub paras kirves olevat. Igast rumeenia ja poola poed pakuvad palju paremat hinda ja selle nädala posti peale kannatab ka panna ma usun.
67 |
masmre
11.12.2012 13:04:31
Eesti poed ongi kirved, aga kui tahad kohe ja praegu, siis jalutad poodi ja ostad ära...Tartus ju letimüük ka täitsa olemas. Lihtsalt vivi-nova staffi pole ennem eestis müügil kohanud.
Ise ostan ka Iirimaalt ja Poolast, Rumeeniast ja Hiinast ka ostnud...
77 |
