| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |  | 40% | [ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |  | 7% | [ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |  | 23% | [ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |  | 29% | [ 38 ] |  |
| hääli kokku : 130 |
| autor |  |
| Spezz HV veteran
|  07.12.2012 16:29:24 |   |
| Kuidas selle nikotiini tellimisega on - mõni aasta tagasi hävitas toll sellised pakid ära, kus nikotiin sees oli? |  |
				| Kommentaarid: 71 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  67 |  |
| tagasi üles |  |
| ufo56 HV Guru
				| Kommentaarid: 78 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  67 |  |
| tagasi üles |  |
| huub HV vaatleja
|  07.12.2012 20:12:42 |   |
| Väike märkus veel. Kas ainult mulle tundub nii, või on see aku kuidagi kahtlaselt lühike? 650mah peaks mu arust natuke pikem olema. Aga võin ka eksida
	  | InterFace kirjutas: |
	  | tsiteerides ühte härrad kellega eile väike vestlus oli:
 "Populaarsemad on veel Red Bull, Pepsi, Arbuus. Mulle ka meeldivad, aga vaikselt on üle visanud. Mustikas on ka veel päris hea.
 Maitsevalik on tegelikult veel palju suurem kui poes, aga jätsin eksootilisemad välja. Kui peekonit või praemuna proovida tahad, siis anna mulle teada (ma ise pole julgenud)
 vot siis
  |  Võtan omaks
   Jah, maitsevalik on ülisuur. Kõik suitseumargid, puuviljad ja joogid. Lisaks sellised kahtlased asjad ketsupist võini
	  | Spezz kirjutas: |
	  | Kuidas selle nikotiini tellimisega on - mõni aasta tagasi hävitas toll sellised pakid ära, kus nikotiin sees oli? |  Ära väga muretse, kui just ulmekogus pole (paar 10ml pudelit pole seda mitte) ja kulleriga ei telli siis on oht suht 0
   Hävitama nad muidu ei hakka vaid saadavad lihtsalt tagasi.
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  3 |  |
| tagasi üles |  |
| masmre Kreisi kasutaja
|  07.12.2012 21:07:16 |   |
| Kas vedelikega pole mitte nii, et eraisik võib oma tarbeks osta, ükskõik kust kohast siis. Ma pole küll hiinast vedelikke tellinud, aga euruliidust -  Rumeenia, Poola, Iirimaa - on tellitud ja tuleb kohale. Samas ei soovita plastmassist clearodega proovida igasugu happelisi vedelikke. Siin soomlaste foorumis on pildid ka ja nimekiri, mida ei tasu kindlasti plastiga proovida. Samas kui on üleni metall tank, siis pole hullu...http://www.e-savuke.com/forum/index.php?topic=1624.0
				| Kommentaarid: 79 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  73 |  |
| tagasi üles |  |
| ufo56 HV Guru
|  07.12.2012 21:09:03 |   |
| Mu arust oli ka et telli kus tahad ja palju. Olen kuulnud, et üks tellis liitrise pudeli nikotiini ja teise liitri õuna vedelikku   _________________
  Lae pildid -> pilt.io |  |
| tagasi üles |  |
| M8T0 HV Guru
|  07.12.2012 21:14:41 |   |
| Sai teine clearomizer ostetud teise aku jaoks. 1.6ml ja natuke väiksem seega kuid see ei tee üldse mitte midagi. ei kõrise - ei tööta. kas kuskilt peaks midagi sättima või need ongi vahest surnud "out of the box" ?
				| Kommentaarid: 87 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  78 |  |
| tagasi üles |  |
|  07.12.2012 21:22:17 |   |
 Vahest on kutud jah, aga kui sul juhtub tester (multimeeter) käepärast olema, mõõda üle, mis takistuseks näitab? Mingid 2,2 ohmi või vähem/rohkem peaks näitama. Kui miskit ei näita, siis on kutu. Proovi clearo pluss kontakti keerata edasi tagasi, veerand pööret. Siis on veel selline nipp, et aku peal, seda keskmist kontakti veits hambaorgi või nõelaga kergitada, nii umbes pool milli, ettevaatlikult. Äkki ei anna ta sul lihtsalt kontakti... Ja lõpetuseks... kisu lahti, ettevaatlikult ja paranda ära või vii poodi tagasi ja küsi uus.
| tagasi üles |  |
| M8T0 HV Guru
|  07.12.2012 21:28:16 |   |
| Korras. Tänud
 Ei tea kumb aitas aga igatahes kontakt olemas ja töötab. 1.6ml keeratava korgiga igatahes laseb palju rohkem "õhku läbi" ja sellevõrra on kergem imeda võrreldes 2.0ml torgatava korgiga - seda palju raskem "imeda". Eks muidugi "maitse asi" kumb rohkem meeldib.
| tagasi üles |  |
|  07.12.2012 21:34:52 |   |
| uut kama on jälle tekkinud, peab uurima hakkama: http://www.thebestshop.eu/shop/
 kui ostate, siis esimene kord 'welcome' voutcheriga, muidu lihtsalt 'IRISHVAPE' saab 10% alet kohe
| tagasi üles |  |
| M8T0 HV Guru
|  07.12.2012 22:26:49 |   |
| pikk taht, lühike taht või üldse ilma. mis parim ja miks? |  |
| tagasi üles |  |
|  07.12.2012 22:36:48 |   |
 pikk ulatrab sul paagi põhjani, kui tühjaks saama hakkab, siis saab vedelikku ikka kätte, ilma on see jama, et peab tihti keerutama tanki, et vedelik ikka aukudest sisse saaks ja lühikesel ka sama probleem. Kui tahid kuivaks jäävad, saad kärsakat ja seda juba enam välja ei pese...
| tagasi üles |  |
| Spezz HV veteran
|  07.12.2012 23:18:38 |   |
| Khm, kas lavatube ka keegi eestis müüb? Ei pea firma olema   |  |
| tagasi üles |  |
|  07.12.2012 23:43:10 |   |
	  | Spezz kirjutas: |
	  | Khm, kas lavatube ka keegi eestis müüb? Ei pea firma olema  |  eestis ei oska öelda, soomes veel keegi ehk...
 ise ostsin Rumeeniast
| tagasi üles |  |
| huub HV vaatleja
|  08.12.2012 01:37:27 |   |
| Nikotiiniga vedelikke siiski tegelikult Eestisse tellida ei tohi, need on liigitatud ravimite alla ja seega postiga saata ei tohi. EL'i sisese tellimuse puhul lihtsalt see vahe, et pole tolli vahel ja seega suht võimatu vahele jääda. Kui just Hollandist ei telli, neid pakke vist miskipärast kontrollitakse
   Aga nagu juba mainitud, pole ka mujalt tellides see risk kuigi suur. Mul oma lolluse tõttu läks üks selline pakk tagasi.
| tagasi üles |  |
|  08.12.2012 10:08:48 |   |
| huub, oskad äkki mingeid ametlikke seisukohti linkida, tahaks ka lugeda... |  |
| tagasi üles |  |
| Spezz HV veteran
|  08.12.2012 10:44:02 |   |
| Ravimiseaduse § 25 lg 3 ilmselt.. Ehkki ma ei saa aru, mille alusel nikotiin ravimiks liigirub?
| tagasi üles |  |
| ref Kreisi kasutaja
|  08.12.2012 10:59:35 |   |
| Lihtsakoeline seletus http://www.sam.ee/teave-e-sigarettide-kohta Olen juba eespool kirjutanud, et algsed registreeringud/koosk6lastused elektroonilistele sigarettidele olid suhteliselt hallis alas (reklaamiti kui meditsiinilist vahendit, myygis oli kui toidulisand). Kuna veel v2hemalt ~aasta eest polnud keegi suutnud end k2sile v6tta ja paberid korda ajada (reaalne kulu on kaduvv2ike v6rreldes v6imaliku tulu ja kasumiga), siis pakun huupi (ei viitsi uurida hetkel), et ega see olukord t2naseks muutunud ei ole...
 Ravimiameti seisukoht (et tegemist on meditsiinilise vahendiga) kujunes esimeste maaletoojate selgituste, kirjelduste ja reklaamide alusel. Hiljem nüüd v2ita, et asi on midagi muud, kui see, millele alul nii suuliselt kui kirjalikult r6huti, on keeruline...
				| Kommentaarid: 17 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  15 |  |
| tagasi üles |  |
|  08.12.2012 11:25:48 |   |
| See seisukoht on varsti 5 aastat vana, võiks juba miskit ära otsustada. |  |
| tagasi üles |  |
| ref Kreisi kasutaja
|  08.12.2012 11:37:27 |   |
	  | masmre kirjutas: |
	  | See seisukoht on varsti 5 aastat vana, võiks juba miskit ära otsustada. |  No kellele asi hingel2hedane v6tku k2tte ja ajagu paberid korda... Ametnikud kujundavad oma arvamuse siiski neile k2ttesaadava materjali p6hjal, mitte ei ennusta kohvipaksult.
 Lisaks - kui puudub huvi (ehk, et keegi ei v6ta teemat ametlikult yles), ei hakka keegi midagi muutma-tegema...
 Algne seisukoht tuli paari, mitte just k6ige intelligentsema "2rimehe" ylbe ning egoistliku suhtumise t6ttu, kas too seisukoht on nüüd 6ige v6i mitte on hoopis teine kysimus (ja vajaks t6esti avalikku arutelu-debatti-kajastust m6lemapoolsete seisukohtade osas avalikul tasemel).
 Ehk, et kel veidi ettev6tlikust ning teema hingel2hedane - v6tku asi yles esialgu kasv6i meedias, tekiks v2ike debatt-arutelu mille eesm2rk oleks siis ravimiametil seisukoha ylevaatamine (seisukoha muutmine oleks muidugi asjast huvitatutele rohkem meelep2rane aga tasub arvestada ka sellega, et nikotiin on siiski v6rdlemisi ohtlik aine ning selle lubamine piiranguteta vabaturule ei pruugi juhtuda - parimal juhul saavutatakse kontrollitud vabamyyk - kapslid allutatud laboratoorsele kvaliteedikontrollile ning t6en2oliselt mingil m22ral maksustatud aktsiisiga).
| tagasi üles |  |
| M8T0 HV Guru
|  08.12.2012 13:39:38 |   |
| Ma pigem usun , et tegu on ikkagi kergelt tubakatööstuse (mis küll meil puudub) ja müügihärrade vastutööga. netis natuke ringi tuulata siis leiab igasugu fakte kus ja mismoodi keelatud ning ohtlikuks kuulutatud (ja tava-sigaretid on ikka müügil
 võrdeline sellega, et homsest on olemas autod mis on kiiremad, paremad, kõvasti ökonoomsemad , sõidavad kaugemale kui bensiinipaagiga aga kütus maksab mitu-mitu korda vähem.   mis sa arvad kuidas naftatööstus sellesse suhtuks?
  või kui minna nüüd vandenõuteerooria poolepeale siis mida arvavad igasugu juudihärrad ja a'la USA kes kõik oma pläusti tegelikult suuremaltjaolt naftatõttu välja mõtlevad. |  |
| tagasi üles |  |
| strohher HV veteran
|  08.12.2012 14:00:24 |   |
	  | huub kirjutas: |
 Milles lollus seisnes?
 Tunguusia tundraahv
				| Kommentaarid: 33 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  30 |  |
| tagasi üles |  |
|  08.12.2012 15:43:39 |   |
	  | strohher kirjutas: |
	  | huub kirjutas: |
 ma pakun, et ahnus ajas upakile
| tagasi üles |  |
| strohher HV veteran
|  08.12.2012 15:52:11 |   |
| Asuh  . Ma loodan, et 3x10ml pole ahnus. InterFace, sa paistsid kõva kimuja olevat pikemat aega. Kuidas on? Oled tavalist ka näppinud?
 Kui paljud teist e-kimujatest üldse tavalist suitsu suhu panevad?
 Kas ilma niko sisalduseta vedelikud on kõvale suitsumehele maha visatud raha?
 Tunguusia tundraahv
| tagasi üles |  |
|  08.12.2012 16:18:20 |   |
 Mina pole nüüd juba mingi 3 kuud analoogi proovinud, ilma nikotiinita üldiselt ei tarvita. Tavalise järgi nagu vajadus puudub, eks ma saa oma nikoportsu siis sealt kätte ja harjumus ka rahuldatud, et tossu tuleb.
 3x10 ml, see on küll väike kogus. Ise olen rohkemgi korraga tellinud.(mitte Hiinast)
| tagasi üles |  |
| strohher HV veteran
| tagasi üles |  |
