Chaza!
05.12.2012 01:47:29
| jeesus188 kirjutas: |
| Chaza! kirjutas: |
| Mul selline võrdlus, et oli minu s2 ja venna oma, vennal suht stock, midagi polnud tuunitud. Mul oli miui rom ja dorimanx kernel. Downclock 800mhz ja undervolt ka. kasutasime suht sama palju ja minul oli alles millalgi poole peal 50+% akut, temal oli 15-20%. |
Kui ei mängi siis suht poh
Aga milleks sellist mobla osta sel juhul?
Äppe avab aeglasemalt jne, ah ma ei viitsi seletada
Kiiremaid moblasid tehakse ikka põhjusega  |
Tegelt see oli selleks, et oli vaja reisil lennusõidud vastu pidada ja siis pärast rendiautos gpsi kasutada.
Tavaseadetes ikka 1,2ghz.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
eltso
05.12.2012 02:27:40
Hea kui selline võimalus on olemas, juhuks kui pead tõesti minema laadijast eemale ja siis keerad voldi ja kella maha ja kestad oma telefoniga nagu 5110
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
--J--
05.12.2012 03:06:07
Mõtlesin, et miks kõik nii palju rohkem punkte saavad ja proovisin siis ka uuesti ning seekord võtsin powersaving mode maha
MIUI 2.11.30
Abuntu v3.02 - 10090 punkti
Tahaks küsida ka kõigilt dorimaxide ja wanamlite'de kasutajatelt, et kuidas teil helikvaliteediga lood on?
Maleva
05.12.2012 10:38:27
Üle aasta istunud juba Litening rom v6.1 peal, mis on 2.3.4. Antutu skooriks 10 441.
CPU: 3103 RAM: 1252
GPU: 5656 I/O: 430
1200MHz
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Equinox
05.12.2012 12:21:21
Tre,
Näe kui hea nipp, ma juba ei julgenud alguses enda skoori siia pannagi Koos power savinguga tuli ~8400 punkti, siis ilma power savinguta 10 015 punkti. Seega paistab üsna Harju keskmine S2 olema, peal siis hetkel Samsungi 4.1.2 leak
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
eltso
05.12.2012 12:26:03
Sain 11200 kätte, kui keerasin gpu 400 ja prose 1500 peale, aga peale seda tegin ühe kõne ja pilt enam ette ei tulnud, seega läks stocki peale tagasi kell
14 |
RKsilver
05.12.2012 12:55:46
Nii, nagu üle ühe posti ülevalt Equ mainis, et tal Leak peal.
Leidsin sellise asja:
http://www.sammobile.com/2012/11/15/i9100xxlsj-%E2%80%93-galaxy-s-ii-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/
Kuid seal näitab sellist asja nagu:
Firmware Details:
Android Version: 4.1.2 – JZO54K (Jelly Bean)
PDA: I9100XXLSJ
CSC: I9100OXXLS1
MODEM: I9100XXLS6
Changelist: 462349
Build Date: 6th November 2012
ning minul on baseband i9100XXLPS
Ning kernel 3.0.15-i9100XWLP7-CL340913
Kas seda rommi siiski tohib panna sellele telefonile ?
Selline küsimus samuti, et asi täiesti kindel oleks.
- Add CODE_I9100XXLSJ.tar to PDA
- Add MODEM_I9100XXLS6.tar to PHONE
- Add CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1.tar to CSC
- Make sure re-partition NOT ticked
Nendest asjadest täpselt aru ei saa, wildfire S rootimine oli ka lihtsam
Terv.
Silver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
05.12.2012 13:00:48
| --J-- kirjutas: |
parem kui vana wanamlitega, yllatusin positiivselt
Equinox
05.12.2012 13:10:23
Tre,
Võib ikka peale panna. Ainuke asi kas sa ise tahad. Tegu on siiski test rom-iga, sisaldab pisivigu, jne. Keegi muidugi täpselt ei tea veel kuna ametlik rom välja tuleb. Spekuleeritakse, et jõulude paiku aga samas võib tulla ka 2013 esimeses pooles või üldse mitte Rootid Odiniga ja vastavalt nagu see juhend seal ütleb, midagi keerulist ei ole kui teed juhendi järgi.
Equ
26 |
RKsilver
05.12.2012 13:38:37
Ja tekkis väike tagasilöök, complete(write) operation failed..
Hetkel ei julge veel telefoni ka sabast ära võtta ..
Kuidas peaksin talitlema?
140 |
firemark
05.12.2012 13:49:55
| flashi uuesti
92 |
RKsilver
05.12.2012 17:05:31
Tänan, vahetasin arvutil USB porti, ja sai tehtud
Edit: Sai nüüd näpitud toda uuemat versiooni ja noh .. selline tunne, et MIKS ma seda küll varem ei teinud.
140 |
Gunnar19
Kaevur
05.12.2012 17:55:03
| kriist kirjutas: |
| Nädal vana ja hetkel stock masinaga sain 10084 punkti. SD kaarti sees pole. |
Palun seletage mulle mis kamm sellega on "SD sees, pole sees" ?
Kas see teeb telefoni kiiremaks või pärsib kiirust. Pole sellest seni veel aru saanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
rex
05.12.2012 18:00:31
| Hoia sees ja kasuta. Need punktid, mida siin mitme lk jagu juba demotud on, ei ole igapäevase reaalse kasutuse juures küünemustagi väärt.
226 |
05.12.2012 19:28:23
| rex kirjutas: |
| Hoia sees ja kasuta. Need punktid, mida siin mitme lk jagu juba demotud on, ei ole igapäevase reaalse kasutuse juures küünemustagi väärt. |
+7, sd ikka sees
Anti
05.12.2012 19:31:42
| Gunnar19 kirjutas: |
| kriist kirjutas: |
Kas see teeb telefoni kiiremaks või pärsib kiirust. Pole sellest seni veel aru saanud. |
SD kaart väljas on nagu 3dmark01-s explorer.exe sulgemine task managerist. Anna punne juurde
240 |
kriist
05.12.2012 21:15:47
Gunnar19, Mainisin lihtsalt SD puudumist kuna testis testiti seda.
Aga mis viimane ametlik firmware meie regioonile olema peaks? Hetkel 4.0.3 aga tean et, 4.0.4 peaks ka kohati olemas olema.
Nimelt hetke softiga mingi wifi sisse lülitamise bug, kui kasutan nuppu notification´i alt siis aegajalt see jääb kinni ja asi lõppeb telefoni restardiga. Googeldasin ja selgus, et kohati on see parandatud firmi uuendusega.
93 |
RaPTiLE
06.12.2012 18:49:47
| Peab ikka garantiisse minema. Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. Factory reseti proovin nädalavahetusel.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Dijital
06.12.2012 19:33:55
| RaPTiLE kirjutas: |
| Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. |
Võtsid aku tagant ja ei lülitunud välja vaid läks restardile hoopis?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
06.12.2012 19:42:12
| Dijital kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Võtsid aku tagant ja ei lülitunud välja vaid läks restardile hoopis?  |
firemark
06.12.2012 20:09:08
| RaPTiLE kirjutas: |
| Peab ikka garantiisse minema. Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. Factory reseti proovin nädalavahetusel. |
uskumatu anomaalia
92 |
night596
07.12.2012 18:21:32
On official versioon on väljas juab v ?
Ma mõtlen 4.1.2
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eZ
07.12.2012 19:55:53
| night596 kirjutas: |
Ma mõtlen 4.1.2 |
Ei
Leak ainult
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
danny
10.12.2012 00:10:02
Krdi kahtlane.. peale selle, et see klahviluku värk vahepeal jeblab siis jeblab ka kõne katkestamine aegajalt. Vaja ootereziimile vajutada ja siis uuesti ja proovida siis katkestada.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
eltso
10.12.2012 00:15:17
Miks ei kasuta power nuppu kõne lõpetamiseks? Tunduvalt mugavam, vähemalt minu ja paljude tuttavate arvates
14 |
