Chaza!
05.12.2012 02:47:29
| jeesus188 kirjutas: |
| Chaza! kirjutas: |
| Mul selline võrdlus, et oli minu s2 ja venna oma, vennal suht stock, midagi polnud tuunitud. Mul oli miui rom ja dorimanx kernel. Downclock 800mhz ja undervolt ka. kasutasime suht sama palju ja minul oli alles millalgi poole peal 50+% akut, temal oli 15-20%. |
Kui ei mängi siis suht poh
Aga milleks sellist mobla osta sel juhul?
Äppe avab aeglasemalt jne, ah ma ei viitsi seletada
Kiiremaid moblasid tehakse ikka põhjusega  |
Tegelt see oli selleks, et oli vaja reisil lennusõidud vastu pidada ja siis pärast rendiautos gpsi kasutada.
Tavaseadetes ikka 1,2ghz.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
eltso
05.12.2012 03:27:40
Hea kui selline võimalus on olemas, juhuks kui pead tõesti minema laadijast eemale ja siis keerad voldi ja kella maha ja kestad oma telefoniga nagu 5110
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
--J--
05.12.2012 04:06:07
Mõtlesin, et miks kõik nii palju rohkem punkte saavad ja proovisin siis ka uuesti ning seekord võtsin powersaving mode maha
MIUI 2.11.30
Abuntu v3.02 - 10090 punkti
Tahaks küsida ka kõigilt dorimaxide ja wanamlite'de kasutajatelt, et kuidas teil helikvaliteediga lood on?
Maleva
05.12.2012 11:38:27
Üle aasta istunud juba Litening rom v6.1 peal, mis on 2.3.4. Antutu skooriks 10 441.
CPU: 3103 RAM: 1252
GPU: 5656 I/O: 430
1200MHz
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Equinox
05.12.2012 13:21:21
Tre,
Näe kui hea nipp, ma juba ei julgenud alguses enda skoori siia pannagi Koos power savinguga tuli ~8400 punkti, siis ilma power savinguta 10 015 punkti. Seega paistab üsna Harju keskmine S2 olema, peal siis hetkel Samsungi 4.1.2 leak
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
eltso
05.12.2012 13:26:03
Sain 11200 kätte, kui keerasin gpu 400 ja prose 1500 peale, aga peale seda tegin ühe kõne ja pilt enam ette ei tulnud, seega läks stocki peale tagasi kell
14 |
RKsilver
05.12.2012 13:55:46
Nii, nagu üle ühe posti ülevalt Equ mainis, et tal Leak peal.
Leidsin sellise asja:
http://www.sammobile.com/2012/11/15/i9100xxlsj-%E2%80%93-galaxy-s-ii-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/
Kuid seal näitab sellist asja nagu:
Firmware Details:
Android Version: 4.1.2 – JZO54K (Jelly Bean)
PDA: I9100XXLSJ
CSC: I9100OXXLS1
MODEM: I9100XXLS6
Changelist: 462349
Build Date: 6th November 2012
ning minul on baseband i9100XXLPS
Ning kernel 3.0.15-i9100XWLP7-CL340913
Kas seda rommi siiski tohib panna sellele telefonile ?
Selline küsimus samuti, et asi täiesti kindel oleks.
- Add CODE_I9100XXLSJ.tar to PDA
- Add MODEM_I9100XXLS6.tar to PHONE
- Add CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1.tar to CSC
- Make sure re-partition NOT ticked
Nendest asjadest täpselt aru ei saa, wildfire S rootimine oli ka lihtsam
Terv.
Silver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
05.12.2012 14:00:48
| --J-- kirjutas: |
parem kui vana wanamlitega, yllatusin positiivselt
Equinox
05.12.2012 14:10:23
Tre,
Võib ikka peale panna. Ainuke asi kas sa ise tahad. Tegu on siiski test rom-iga, sisaldab pisivigu, jne. Keegi muidugi täpselt ei tea veel kuna ametlik rom välja tuleb. Spekuleeritakse, et jõulude paiku aga samas võib tulla ka 2013 esimeses pooles või üldse mitte Rootid Odiniga ja vastavalt nagu see juhend seal ütleb, midagi keerulist ei ole kui teed juhendi järgi.
Equ
26 |
RKsilver
05.12.2012 14:38:37
Ja tekkis väike tagasilöök, complete(write) operation failed..
Hetkel ei julge veel telefoni ka sabast ära võtta ..
Kuidas peaksin talitlema?
140 |
firemark
05.12.2012 14:49:55
| flashi uuesti
93 |
RKsilver
05.12.2012 18:05:31
Tänan, vahetasin arvutil USB porti, ja sai tehtud
Edit: Sai nüüd näpitud toda uuemat versiooni ja noh .. selline tunne, et MIKS ma seda küll varem ei teinud.
140 |
Gunnar19
Kaevur
05.12.2012 18:55:03
| kriist kirjutas: |
| Nädal vana ja hetkel stock masinaga sain 10084 punkti. SD kaarti sees pole. |
Palun seletage mulle mis kamm sellega on "SD sees, pole sees" ?
Kas see teeb telefoni kiiremaks või pärsib kiirust. Pole sellest seni veel aru saanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
rex
05.12.2012 19:00:31
| Hoia sees ja kasuta. Need punktid, mida siin mitme lk jagu juba demotud on, ei ole igapäevase reaalse kasutuse juures küünemustagi väärt.
228 |
05.12.2012 20:28:23
| rex kirjutas: |
| Hoia sees ja kasuta. Need punktid, mida siin mitme lk jagu juba demotud on, ei ole igapäevase reaalse kasutuse juures küünemustagi väärt. |
+7, sd ikka sees
Anti
05.12.2012 20:31:42
| Gunnar19 kirjutas: |
| kriist kirjutas: |
Kas see teeb telefoni kiiremaks või pärsib kiirust. Pole sellest seni veel aru saanud. |
SD kaart väljas on nagu 3dmark01-s explorer.exe sulgemine task managerist. Anna punne juurde
240 |
kriist
05.12.2012 22:15:47
Gunnar19, Mainisin lihtsalt SD puudumist kuna testis testiti seda.
Aga mis viimane ametlik firmware meie regioonile olema peaks? Hetkel 4.0.3 aga tean et, 4.0.4 peaks ka kohati olemas olema.
Nimelt hetke softiga mingi wifi sisse lülitamise bug, kui kasutan nuppu notification´i alt siis aegajalt see jääb kinni ja asi lõppeb telefoni restardiga. Googeldasin ja selgus, et kohati on see parandatud firmi uuendusega.
93 |
RaPTiLE
06.12.2012 19:49:47
| Peab ikka garantiisse minema. Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. Factory reseti proovin nädalavahetusel.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Dijital
06.12.2012 20:33:55
| RaPTiLE kirjutas: |
| Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. |
Võtsid aku tagant ja ei lülitunud välja vaid läks restardile hoopis?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
06.12.2012 20:42:12
| Dijital kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Võtsid aku tagant ja ei lülitunud välja vaid läks restardile hoopis?  |
firemark
06.12.2012 21:09:08
| RaPTiLE kirjutas: |
| Peab ikka garantiisse minema. Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. Factory reseti proovin nädalavahetusel. |
uskumatu anomaalia
93 |
night596
07.12.2012 19:21:32
On official versioon on väljas juab v ?
Ma mõtlen 4.1.2
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eZ
07.12.2012 20:55:53
| night596 kirjutas: |
Ma mõtlen 4.1.2 |
Ei
Leak ainult
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
danny
10.12.2012 01:10:02
Krdi kahtlane.. peale selle, et see klahviluku värk vahepeal jeblab siis jeblab ka kõne katkestamine aegajalt. Vaja ootereziimile vajutada ja siis uuesti ja proovida siis katkestada.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
eltso
10.12.2012 01:15:17
Miks ei kasuta power nuppu kõne lõpetamiseks? Tunduvalt mugavam, vähemalt minu ja paljude tuttavate arvates
14 |
danny
10.12.2012 01:22:08
| eltso kirjutas: |
Miks ei kasuta power nuppu kõne lõpetamiseks? Tunduvalt mugavam, vähemalt minu ja paljude tuttavate arvates  |
Vasakukäeline, mugavam pöidlaga ekraani toksata.
42 |
10.12.2012 02:27:53
wanamlitega töötab mobiil-id okeilt.
aga yhest asjast ma nagu aru ei saa, et kui kasutan näiteks seb, swed äppi, siis näitab mulle kinnituskoodi ja ytleb, et kohe peaks tulema sama koodiga sõnum, siis nagu kõik korras, turvaline.
aga sms´i ma ei näe kusagil selle kontrollkoodiga.
siinus
10.12.2012 08:37:24
seal ei öelda ju, et sulle tuleb sms.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
ranel
10.12.2012 12:29:56
Kuidas dropboxi kaudu kauem, kui 15min ilma eksportimata filme vaadata saab?
165 |
10.12.2012 12:42:56
| siinus kirjutas: |
| seal ei öelda ju, et sulle tuleb sms. |
ma oskan veel lugeda, sms, mis sms
ToTuMaN
10.12.2012 13:13:25
| siinus kirjutas: |
Ilmselt on siiski tegu smsiga, kuid mis ei jää sulle kuhugi tavasmsi rakenduse logisse ega sisusse alles. Oma olemusest tingituna avatakse see STK rakendusega ning ka vastamine käib läbi selle. Seesama pini sisestamine ja "ok" vajutamine ju on seda? Või on siin milleski muus küsimus?
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
olafsand
10.12.2012 13:48:10
| See sms on sama jah, mida sai kunagi saata nö "otse ekraanile"
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
10.12.2012 15:22:19
ok, nüüd teada
Bmw535
10.12.2012 21:31:41
Kas kellelgi on esinenud, et kella juures olev aku märk vilgub? rohtu
10.12.2012 22:32:50
| Bmw535 kirjutas: |
Kas kellelgi on esinenud, et kella juures olev aku märk vilgub? rohtu  |
Alustuseks kysiks, mis rom?
Viimase wanamlitege ei vilgu midagi.
restart või factory reset ei aita?
Bmw535
10.12.2012 23:11:08
| Bmw535 kirjutas: |
restart või factory reset ei aita? |
4.0.4 emt pani selle peale, peale 4kuud kasutamist hakkas see, ja restart ei aitand, algul mõttlesin vb mingi uus asi et aku hakkab ribade poole lähenema, et pikka iga pole, kuna 1.5a vana ka juba
Gunnar19
Kaevur
11.12.2012 00:50:15
| Bmw535 kirjutas: |
Tead, mul kadus üldse see aku märk sealt kella kõrvalt ära.
Androidiga koguaeg mingi kamm.
Hakkan vaikselt iphonede poole vaatama.
ToTuMaN
11.12.2012 11:31:45
| Bmw535 kirjutas: |
Lihtsalt vilkumise kohta guugeldades leidsin sellise asja: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1707357
Kuna sa midagi täpsemat ei räägi, siis ei oska ise ka rohkem juurde pakkuda. Loodetavasti saad teemast ideid, mida kontrollida (lasta).
Bmw535
12.12.2012 11:12:32
| Kas s2 ei või nii tark olla, ettunneb kui aku juba vigane hakkab osi andma, tefin telefoni algsätete taastamise aga ikka seal yleval vilgub isefi siis kui aku täis. Tel ise kusagil yle aasta vana
SilQ
12.12.2012 11:25:13
| Bmw535 kirjutas: |
| Kas s2 ei või nii tark olla, ettunneb kui aku juba vigane hakkab osi andma, tefin telefoni algsätete taastamise aga ikka seal yleval vilgub isefi siis kui aku täis. Tel ise kusagil yle aasta vana |
Mitte kui midagi ei saa aru? Äki kontrolliks vahel mida kirjutad.
215 |
tiitise
12.12.2012 11:33:59
Hakkan vaikselt iphonede poole vaatama. |
Huvitav, et inimestel nii palju probleeme telefoniga :/
Kui kahju pole siis võid factory resetti teha.
Mujal on ikka rohi rohelisem
12.12.2012 11:38:42
| tiitise kirjutas: |
Mujal on ikka rohi rohelisem  |
kui see ka ei aita, siis nats guuglit ja alternatiivne soft peale
ToTuMaN
12.12.2012 15:46:11
| Bmw535 kirjutas: |
Sarnased sümptomid olla avaldunud, kui telefoni usb pesa haiget saanud. Kontrolli ka see võimalus järgi juhul, kui sa ei leidnud vihjet mu eelmisest jutust. VAATA SIIA
Isegi siis, kui see vilkuv indikaator tõepoolest tähendaks mingisugust aku vananemise/riknemise märki, siis tõenäoliselt oleks siit juba mingisugunegi kinnitus sellele kostnud...
night596
12.12.2012 22:02:16
Oskab ehk keegi aidata , uurisin wikis veits samsung s2 ja seal on juba see muudatus kirja pandud 4.1 versiooni kohta , kas ta on siis juba official välja , pean silmas seda : Android 4.1 "Jelly Bean" 4.1 .
Ja kui pole , kas on mingi risk ka kui ma seda mingis suvalises kohas alla tõmban ? |
kui tead mida teed, siis pole mingit riski...
Aga ennem loe 10 korda läbi, mida sa teed, just in case
pm kui just totaalselt loll pole, siis suht võimatu puusse panna
viimati muutis jeesus188 12.12.2012 22:03:24, muudetud 1 kord |
night596
12.12.2012 22:03:00
| Ma ootan pigem official versioon ära , sest jaanuar pole juba mägede taga .
12.12.2012 22:04:02
| Ma ootan pigem official versioon ära , sest jaanuar pole juba mägede taga . |
ja mitu kuud me juba ootame.....jubbbbaaaaa tullleeeeebbbb
night596
eltso
12.12.2012 22:05:22
| Ma vist ükskord juba küsisin seda siin, aga küsin uuesti, kas keegi on suutnud oma S2 täielikult telliseks muuta või kas teab kedagi kes oleks seda suutnud?
14 |
12.12.2012 22:09:25
| eltso kirjutas: |
| Ma vist ükskord juba küsisin seda siin, aga küsin uuesti, kas keegi on suutnud oma S2 täielikult telliseks muuta või kas teab kedagi kes oleks seda suutnud? |
võibolla muutsin, aga mul jig olemas, see äratas kohe ellu
nii, et ametlikult oleks vastus EI
