uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 284, 285, 286  järgmine
Chaza!
Chaza!
sõnum 05.12.2012 02:47:29 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Chaza! kirjutas:
Mul selline võrdlus, et oli minu s2 ja venna oma, vennal suht stock, midagi polnud tuunitud. Mul oli miui rom ja dorimanx kernel. Downclock 800mhz ja undervolt ka. kasutasime suht sama palju ja minul oli alles millalgi poole peal 50+% akut, temal oli 15-20%.
Kui ei mängi siis suht poh
Aga milleks sellist mobla osta sel juhul?
Äppe avab aeglasemalt jne, ah ma ei viitsi seletada
Tegelt see oli selleks, et oli vaja reisil lennusõidud vastu pidada ja siis pärast rendiautos gpsi kasutada. icon_smile.gif
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
eltso
eltso
sõnum 05.12.2012 03:27:40 vasta tsitaadiga
Hea kui selline võimalus on olemas, juhuks kui pead tõesti minema laadijast eemale ja siis keerad voldi ja kella maha ja kestad oma telefoniga nagu 5110 icon_biggrin.gif
--J--
--J--
sõnum 05.12.2012 04:06:07 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et miks kõik nii palju rohkem punkte saavad ja proovisin siis ka uuesti ning seekord võtsin powersaving mode maha icon_razz.gif
MIUI 2.11.30
Abuntu v3.02 - 10090 punkti
Tahaks küsida ka kõigilt dorimaxide ja wanamlite'de kasutajatelt, et kuidas teil helikvaliteediga lood on?
Maleva
Maleva
sõnum 05.12.2012 11:38:27 vasta tsitaadiga
Üle aasta istunud juba Litening rom v6.1 peal, mis on 2.3.4. Antutu skooriks 10 441.
CPU: 3103 RAM: 1252
GPU: 5656 I/O: 430
1200MHz
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Equinox
Equinox
sõnum 05.12.2012 13:21:21 vasta tsitaadiga
Tre,
Näe kui hea nipp, ma juba ei julgenud alguses enda skoori siia pannagi icon_razz.gif Koos power savinguga tuli ~8400 punkti, siis ilma power savinguta 10 015 punkti. Seega paistab üsna Harju keskmine S2 olema, peal siis hetkel Samsungi 4.1.2 leak icon_smile.gif
Equ
Live long and prosper!
eltso
eltso
sõnum 05.12.2012 13:26:03 vasta tsitaadiga
Sain 11200 kätte, kui keerasin gpu 400 ja prose 1500 peale, aga peale seda tegin ühe kõne ja pilt enam ette ei tulnud, seega läks stocki peale tagasi kell icon_smile.gif
RKsilver
sõnum 05.12.2012 13:55:46 vasta tsitaadiga
Nii, nagu üle ühe posti ülevalt Equ mainis, et tal Leak peal.
Leidsin sellise asja:
http://www.sammobile.com/2012/11/15/i9100xxlsj-%E2%80%93-galaxy-s-ii-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/
Kuid seal näitab sellist asja nagu:
Firmware Details:
Android Version: 4.1.2 – JZO54K (Jelly Bean)
PDA: I9100XXLSJ
CSC: I9100OXXLS1
MODEM: I9100XXLS6
Changelist: 462349
Build Date: 6th November 2012
ning minul on baseband i9100XXLPS
Ning kernel 3.0.15-i9100XWLP7-CL340913
Kas seda rommi siiski tohib panna sellele telefonile ?
Selline küsimus samuti, et asi täiesti kindel oleks.
- Add CODE_I9100XXLSJ.tar to PDA
- Add MODEM_I9100XXLS6.tar to PHONE
- Add CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1.tar to CSC
- Make sure re-partition NOT ticked
Nendest asjadest täpselt aru ei saa, wildfire S rootimine oli ka lihtsam icon_biggrin.gif
Terv.
Silver
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
sõnum 05.12.2012 14:00:48 vasta tsitaadiga
--J-- kirjutas:
Equinox
Equinox
sõnum 05.12.2012 14:10:23 vasta tsitaadiga
Tre,
RKsilver kirjutas:
Võib ikka peale panna. Ainuke asi kas sa ise tahad. Tegu on siiski test rom-iga, sisaldab pisivigu, jne. Keegi muidugi täpselt ei tea veel kuna ametlik rom välja tuleb. Spekuleeritakse, et jõulude paiku aga samas võib tulla ka 2013 esimeses pooles või üldse mitte icon_smile.gif Rootid Odiniga ja vastavalt nagu see juhend seal ütleb, midagi keerulist ei ole kui teed juhendi järgi.
Equ
RKsilver
sõnum 05.12.2012 14:38:37 vasta tsitaadiga
Ja tekkis väike tagasilöök, complete(write) operation failed..
Kuidas peaksin talitlema?
firemark
firemark
sõnum 05.12.2012 14:49:55 vasta tsitaadiga
flashi uuesti
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
RKsilver
sõnum 05.12.2012 18:05:31 vasta tsitaadiga
Edit: Sai nüüd näpitud toda uuemat versiooni ja noh .. selline tunne, et MIKS ma seda küll varem ei teinud. icon_biggrin.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 05.12.2012 18:55:03 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
Nädal vana ja hetkel stock masinaga sain 10084 punkti. SD kaarti sees pole.
Palun seletage mulle mis kamm sellega on "SD sees, pole sees" ?
Kas see teeb telefoni kiiremaks või pärsib kiirust. Pole sellest seni veel aru saanud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
rex
rex
sõnum 05.12.2012 19:00:31 vasta tsitaadiga
Hoia sees ja kasuta. Need punktid, mida siin mitme lk jagu juba demotud on, ei ole igapäevase reaalse kasutuse juures küünemustagi väärt.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 05.12.2012 20:28:23 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
+7, sd ikka sees
Anti
sõnum 05.12.2012 20:31:42 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
kriist kirjutas:
SD kaart väljas on nagu 3dmark01-s explorer.exe sulgemine task managerist. Anna punne juurde beer_yum.gif
kriist
kriist
sõnum 05.12.2012 22:15:47 vasta tsitaadiga
Gunnar19, Mainisin lihtsalt SD puudumist kuna testis testiti seda.
Aga mis viimane ametlik firmware meie regioonile olema peaks? Hetkel 4.0.3 aga tean et, 4.0.4 peaks ka kohati olemas olema.
Nimelt hetke softiga mingi wifi sisse lülitamise bug, kui kasutan nuppu notification´i alt siis aegajalt see jääb kinni ja asi lõppeb telefoni restardiga. Googeldasin ja selgus, et kohati on see parandatud firmi uuendusega.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 06.12.2012 19:49:47 vasta tsitaadiga
Peab ikka garantiisse minema. Nüüd telefoni välja lülitades, teeb hoopis restarti. Proovisin akut ka tagant võtta kuid probleem säilis. Factory reseti proovin nädalavahetusel.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Dijital
Dijital
sõnum 06.12.2012 20:33:55 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
Võtsid aku tagant ja ei lülitunud välja vaid läks restardile hoopis? icon_wink.gif
sõnum 06.12.2012 20:42:12 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
RaPTiLE kirjutas:
firemark
firemark
sõnum 06.12.2012 21:09:08 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
night596
night596
sõnum 07.12.2012 19:21:32 vasta tsitaadiga
On official versioon on väljas juab v ?
Ma mõtlen 4.1.2
eZ
eZ
sõnum 07.12.2012 20:55:53 vasta tsitaadiga
night596 kirjutas:
Ma mõtlen 4.1.2
Ei
Leak ainult
danny
danny
sõnum 10.12.2012 01:10:02 vasta tsitaadiga
Krdi kahtlane.. peale selle, et see klahviluku värk vahepeal jeblab siis jeblab ka kõne katkestamine aegajalt. Vaja ootereziimile vajutada ja siis uuesti ja proovida siis katkestada. kopp.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
eltso
eltso
sõnum 10.12.2012 01:15:17 vasta tsitaadiga
Miks ei kasuta power nuppu kõne lõpetamiseks? Tunduvalt mugavam, vähemalt minu ja paljude tuttavate arvates icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 284, 285, 286  järgmine
