von Wu
| Kommentaarid: 906 loe/lisa |
680 |
21.11.2012 22:29:17
Mõtlen ise oma freezer 13 pro'l vendi ära võtta ja uurida siis tempe lähiajal.
Ka clocki all. Enne seda ootan burn-in perioodi ära pastal.
182 |
siinus
21.11.2012 22:38:13
paar päeva on Silver Arrow SB-E Extreme vuhisenud ühes kastis. Suudab i7-3930K @1.4V ära jahutada, aga siis vendid peavad laskma ~2300rpm ja samas toas olla ei saa.
Väike pettumus on veel see, et kui jahuti on horisontaalasendis, siis ei saa kõige keskmisemaid mälupesasid täis laduda. Järgmistele pesadele kuumatorud ette ei jää, aga Dominatoritelt pidi radikad maha keerama, et hõbenoole labade alla ära mahuks. Muidu paneks hea meelega 4x4GB XMS3 juurde ja saaks 48GB rammu kokku.
Võimalus on kogu radikas vertikaalasendisse keerata, kuid siis ei mahu vent enam kuhugi ära. Ühe vendiga ei jahuta piisavalt hästi.
Kokkuvõtteks võib öelda, et hea jahutusvõimega sitasti disainitud jahuti.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
21.11.2012 22:47:47
pigem võiks normaalsed mälud osta mitte mingid dominaatorid
401 |
siinus
21.11.2012 22:51:39
no polnd eriti suurt valikut 4x8GB kittide hulgas. Dominaatorite kit tundus suht ahvatlev lihtsalt.
63 |
pots4t4j4
21.11.2012 22:56:47
jahutiks oleks siis mõitslik olnud corsair H100i valida
401 |
siinus
21.11.2012 22:59:09
poolvesi mul eriti kõvaks ei aja ning päris-vesi läheb üle budgeti.
63 |
21.11.2012 23:44:04
miks peaks üldse vesijahutust panema kui õhk teeb paremini ja vaiksemalt nagu ma aru saanud olen ?
(peale selle, et lihtsalt meeldib, eks)
182 |
neoman
21.11.2012 23:45:46
| rmc kirjutas: |
| miks peaks üldse vesijahutust panema kui õhk teeb paremini ja vaiksemalt nagu ma aru saanud olen ? |
Siis sa oled asjast valesti aru saanud . Hetkel isegi nn All in one kitid , on paremad kui high end air coolerid . Custom made vesijahutusest ei hakka üldse rääkima.
Uus corsair H100i on isegi low fan modes 10-14C jahedam võrreldes high end aircooleriga max speedil.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
21.11.2012 23:52:18
TÕSISELT? ma olen lugenud igalpool jutte, et õhk teeb veele tuimalt ära jne. shie7, hakkan uurima siis omale vett ikkagi lõppkokkuvõttes... ja just "pool-vett", sest budget ja noh, ei viitsi jamada ka tegelikult.
vaikus on mulle oluline.
182 |
SilQ
21.11.2012 23:53:27
| neoman kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Uus corsair H100i on isegi low fan modes 10-14C jahedam võrreldes high end aircooleriga max speedil. |
H100i:
Kust selline info pärineb? Fakte, linke.
Minu teada asi nii roosiline kohe kindlasti ei ole. Töökindlus annab ka soovida vähemalt vanematel versioonidel.
Custom vesi on kindlasti jahedam ja isegi tiba vaiksem, aga kulunud summa ei korva seda kasutegurit.
215 |
angel
22.11.2012 00:18:37
H100 parem ja vaiksem kui parim õhkjahutus ? Ära aja naerma. Juba low vendiga karjus asi üle, s.t pump häälitseb ja kui natukenegi jahutust saada ja venti keerata oli kõvasti mürarikkam kui Noctua parim õhkjahutus torm mis on siga vaikne. Isegi kui kast laua peal, nagu minul, tavalises korpuses ja vent 12v peal on asi täiesti talutav ja hea (räägib inimene kellele vaikne kast = väljalülitatud kast ehk siis suht nõudlik vaikuse osas).
H100i kohta ei tea, eks näis kas fixiti H100 bugid ära millest on terve support foorum täis kui asja lähemalt uurida.
Ise pooldan noctua nh-d14, kasutan ja siga rahul seni. Vaikne, kvaliteetne, väga mugav paigutada (mitte nagu H100 mille 2011 kinnitus klamber oli veel vildakas). Viskad paika ja unustad ära. Vaikust vaja keerad vendid 5v peale (kasutan socket 1155 peal).
Korralik vesijahutus, mis maksab kõvasti rohkem kui need "all in one" lahendused, peaks jah parem olema juttude järgi. Ise pole kunagi jamada viitsinud ja raha raiskama kippunud. Seni kõik õhuga edukalt ära jahutatud.
viimati muutis angel 22.11.2012 00:20:31, muudetud 3 korda |
157 |
UrmoZ
22.11.2012 00:18:45
| Hetkel isegi nn All in one kitid , on paremad kui high end air coolerid |
Tõsiselt kahtlen. H100 sarnased jahuteid võiks isegi kaaluda. H60 ja H80 ajavad lihtsalt naerma.
Muidugi H60 ja H80 on rohkem stock jahutile alternatiiviks (mis on hinna ja koormuse all tekkiva müra tõttu kaheldav), mitte OC masinatele suunatud (kuigi PR võib seda väita).
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
caramis
22.11.2012 00:24:55
| UrmoZ kirjutas: |
Muidugi H60 ja H80 on rohkem stock jahutile alternatiiviks (mis on hinna ja koormuse all tekkiva müra tõttu kaheldav), mitte OC masinatele suunatud (kuigi PR võib seda väita). |
vanem H60, mis mul on, tundub tõesti selline kõva alternatiiv, aga samas on parem kui suur osa turul pakutavaid jahuteid. Xigmatek Aegirist saab see mul 4 kraadi paremini hakkama push-pullis mingite juustude Arctic Cooling TC12 ventidega P2Quad 945 3.82GHz 1.45vcore 54-55 kraadi, arvutuste järgi umbes 155W soojust.
aga lapsehaigus ajab mind närvi - pumpade keraamiline laagristik teeb 12v peal raginat. mõtlesin küll, et kakun lahti ja määrin ta silikooniga kokku, et siis pärast laiemad voolikud ja reserv vahele ka panna, aga noh, ei tea, kas oleks pointi? mõtlesin, et pigem müün ta millalgi maha ja võtan H80i ligi, kui selle hind kõvasti alla custom vee jääb
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
von Wu
680 |
neoman
22.11.2012 00:33:00
| angel kirjutas: |
Korralik vesijahutus, mis maksab kõvasti rohkem kui need "all in one" lahendused, peaks jah parem olema juttude järgi. Ise pole kunagi jamada viitsinud ja raha raiskama kippunud. Seni kõik õhuga edukalt ära jahutatud. |
H100i 40.3 delta vs Noctua 58.6 delta. Mis sind naerma ajab siin ? http://www.vortez.net/articles_pages/corsair_hydro_series_h100i_review,9.html
72 |
sakinaga
22.11.2012 00:39:50
neoman, temperatuurid temperatuurideks, lärmab H100 päris palju.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
caramis
22.11.2012 00:54:21
| maatriks kirjutas: |
| neoman, temperatuurid temperatuurideks, lärmab H100 päris palju. |
alati saab vaiksemaks kruvida
151 |
angel
22.11.2012 01:05:53
| neoman kirjutas: |
| angel kirjutas: |
H100i 40.3 delta vs Noctua 58.6 delta. Mis sind naerma ajab siin ? http://www.vortez.net/articles_pages/corsair_hydro_series_h100i_review,9.html |
rääkisin H100 kohta. Kui H100i kohta laialdasem ülevaadete hulk tuleb ja ka tõeseid ja asjalikumaid ülevaateid siis näis. Kas tõesti fixi'ti H100 vead ära. See pumba müra oli küll paras piix + vendid tekitasid palju müra kui mingeid jahutusomadusi soovisid saada sealt.
Siiski õhkjahutus on enamasti vähemalt töökindlam ja lihtsam lahendus. Kui just ruumipuuduse käes ei vaevle.
157 |
von Wu
22.11.2012 01:44:13
| caramis kirjutas: |
alati saab vaiksemaks kruvida |
Siis tõuseb ka temperatuur ja kaob põhiline eelis õhkjahuti ees. Ruumi muidugi võtab vähem, aga radika jaoks peab ka koht olema.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
680 |
caramis
22.11.2012 03:10:48
| von Wu kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Siis tõuseb ka temperatuur ja kaob põhiline eelis õhkjahuti ees. Ruumi muidugi võtab vähem, aga radika jaoks peab ka koht olema. |
H100i eelis teiste ees oli ka "quiet" režiimil. ei näe probleemi
151 |
ärimees
22.11.2012 10:57:10
| UrmoZ, oleks huvi T2330 vastu. Hind?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
182 |
CoiL
22.11.2012 21:47:15
Vaatan üle pika aja, et CPU jahutuse maailmas pole miskit erilist vahepeal juhtunud peale selle, et i on nimedele lõppu pandud
Ise istun ikka veel oma TR HR-01 Plus otsas ja naudin vaikust ning madalaid temperatuure (<- minu puhul õlle tassi asemel tee tass).
e: tuligi meelde, et tahtsin lihvitud IHS/jahuti talla vahele Coollaboratory Liquid Pro`d kunagi osta aga tundub, et pole vajadust olnud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Go Kane!
22.11.2012 21:54:52
| UrmoZ kirjutas: |
H80 jahutab mul 2600K väga edukalt ära, ja juba esimesel nö astmel ühe vendiga.
Pigem on see mittehääletu olek mis häirib.
Kuna ise olen omanud ka suht palju jahuteid siis päris naeruväärseteks neid ei nimetaks.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
23.11.2012 00:48:17
h60 ja h80 jahutusomadustele pole küll midagi ette heita. tõsi, pumbale nähtavasti küll, nii töökindluse kui müra osas.
pumba kiirust sai muide ka reguleerida, ja müramattidega korpus aitab tublisti kaasa
_________________ - londiste
217 |
caramis
23.11.2012 01:43:26
| londiste kirjutas: |
pumba kiirust sai muide ka reguleerida, ja müramattidega korpus aitab tublisti kaasa  |
tundub, et pean ka korpuse välja vahetama, praeguses võimendub igasugune vibratsioon ja müra :/ H60 tiksub 3700/1850RPM (võta nüüd kinni, kumb õige)
151 |
pots4t4j4
24.11.2012 10:47:52
| ei tea kas on mõtet praegust Noctua NH-D14välja vahetada Corsair H100i versiooni vastu, kas uue versiooniga on vana H100 vead ära parandatud ? Või on keegi juba testinud, noctuat praegu ei kuulegi peal defauldis tulnud 120x120 fan @ 7v prose @ 4.7 24x7 kui loadi on.
401 |
1dumbpcuser
97 |
neoman
72 |
Degwees
24.11.2012 13:46:31
FrostyTech on ka jahutite ülevaadete jaoks väga hea. Endal on Xigmatek Gaia(27€) ja jääb testide põhjal Noctua D14-le(76€) alla 2.2C võrra. 2.2C , kui paljud on nõus selle vahe eest 49€ maksma? http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2595&page=5
E: Low fan speedi peal on vahe 5.5 kraadi, lugesin eraldi D14 ülevaate ka ära. My bad!
Samas tahaks tegelt teada mis teistel full loadis temperatuurid on, full loadi all ei mõtle ma mängimist vaid foldingut/prime. Endal on siis Gaia kahe 120mm vendiga, kuni 1500rpm, foldides näen tavapäraselt 65-68C core tempi, ehk siis 40-43C üle toatemperatuuri. Eeldan et Noctua ja Megasuperhüperhalemsi poistel peaks olema ~35c üle toatemperatuuri?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
pots4t4j4
24.11.2012 13:48:44
vaata mis nägu su gaia linxi all teeb
401 |
Degwees
24.11.2012 14:05:59
pots4t4j4, ma juba tean, 70C punnitab ära . Mainiks ka ära, et 2500K @ 4500 1.28v
max siis 62-72C olenevalt tuumast, AIDA64 näitas maksimaalselt CPU Package Tempiks 70C. Mind üllatas pigem see, et GFLops nii väike tuli nüüd uue moboga
viimati muutis Degwees 24.11.2012 14:06:25, muudetud 1 kord |
101 |
neoman
24.11.2012 14:06:14
| Samas 70C full loadis on hea . Laseks kuni 78C minna ,enne kui viitsiks pead vaevata kuidas tempe alla saada. Tavakasutuses ei lähe nagunii üle ~64
72 |
Degwees
24.11.2012 14:34:52
Ei lähe tegelt üle 60C ka tavakasutuses. Kuna esimene tuum on kolmandast kõvasti jahedam, siis tavakasutuses pigem 50-60C, foldides 55-65 ja linpackiga 62-72C. Jälle tuletaks meelde, et 27€ jahutus millel on 5€ Zalman 120mm vent lisaks.
Hetkel on mobo sätted nii, et alla 65C vendikiiruseid üldse ei tõsta, üle 65C hakkab vaikselt liikuma 1500RPM poole. Varem(eelmise plaadiga) sellist asja polnud, siis oli teine 120mm alati 1000rpm kontrolleriga ja teine fan läks vahel halvimal juhul 1250-1300rpm. Pole veel jõudnud neid kiiruseid väga näppida ka bioses, seal olid väärtused 1-255 fan speed, mis oli mulle täiesti võõras. Jätsin lihtsalt automaatse peale, nüüd on idles mõlemad vendid 1100rpm, linpackiga tõusis kuni 1500RPM. Seni pole häirinud kuna tavakasutuse ajal nagunii 65C ära ei tule ja vendikiirused ei tõuse. Mingi aeg võtan viitsimise kokku ja näpin neid fan speed'e ja saan madalamate kiiruste peal uuesti testida. Samas mälu järgi ei erinenud need tulemused praegu üldse varajasematega.
101 |
caramis
25.11.2012 00:10:28
peaks ka tagasi õhu peale kolima, igatsen neid suuri radikaribide vahesid, kust airflow vendid suure õhu läbi suruvad.. oli mul Xigmatek Aegir, mille tempid olid Phenom Quad 945 3.81GHz 1.45vcore peal 4 kraadi kõrgemad kui Corsair H60 peal. 53 vs 57 kraadi
TTL videost nägin, et NZXT Havik 140 jahutab päris hästi + see jahuti näeb üliseksikas välja ning jahutab kindlasti veel paremini kui mu H60. samas Havik kaalub kena kilo, kindlasti paras koormus emaplaadile.. ei suudagi otsustada väga hetkel on 945 3.99GHz 1.5vcore peal, lagitemperatuur on 58-59. seega, jätta H60 alles kuni tuleb custom vee peale kolimise aeg või vahetada H60 Havik 140 vastu välja?
151 |
Chidori
25.11.2012 03:30:45
caramis, vaheta parem 945 välja
99 |
caramis
25.11.2012 04:11:14
tahaks tegelikult avatud kordajaga Quadi, aga keegi ei taha vahetada ilma protsessorita olla ei saa :/
151 |
Degwees
25.11.2012 14:39:04
caramis, ei taha su tundeid riivata, aga oleks aeg edasi liikuda . Need vanad quadid ei lähe nagunii üle 4ghz eriti ja perfi saad Q6600 jagu, voolutarvet ka.
101 |
caramis
25.11.2012 17:35:52
listis esimene protsessor, mis mingitki kiirusekasvu annab, oleks FX6300, aga praegu emaplaat seda ei toeta. hetkel on plaan oodata, kuni sõbra masinas 990XA-UD3 koos sama prosega kokku laulatame ja tulemusi näeme. pärast seda tarvis muretseda mingisugune vähegi adekvaatne graafikakaart, mille otsimisega juba praegugi tegelen ja siis pärast aastavahetust vahetada ära emaplaat. õpilase rahakott ikkagi pärast siis müüks Phenomi ära ja soetaks selle FX-i asemele.
mõttest on muidugi Inteli platvorm ka korduvalt läbi käinud, aga asjalikumad kellamist kannatavad plated on 100€ kandis või üle selle, mis on minu käeulatusest väljas. ja noh, et üldse OCd teha, on vaja avatud kordajaga protsessorit. ilge jama sellega, ühesõnaga otsustusvõime puudub täielikult, kas üldse jääda Inteli peale või mitte
151 |
1dumbpcuser
25.11.2012 18:05:07
Rev 1 plaat? Või rev 3? Viimane BD-d toetab, Vishera kohta märget küll veel pole, aga suure tõenäosusega toetab
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
caramis
25.11.2012 19:14:42
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Rev 1 plaat? Või rev 3? Viimane BD-d toetab, Vishera kohta märget küll veel pole, aga suure tõenäosusega toetab  |
3.1, platelt lugesin. musta socketiga on. tore oleks, kui testida saaks nelja- või kuuetuumset Visherat, et kas boodib
151 |
bastard
03.12.2012 17:33:20
Kas mõni targem tegelane teab ka mis need hetkel vaikseimad CPU jahutid ka on?
LGA 775 peale tahaks kruvida midagi aga passiiv- ja vesijahutust ei tahaks panna.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
lolloom
03.12.2012 18:13:09
Selle vaiksuse saavutad näiteks nii, et paned asjalikumale tornjahutile vaikse 120mm ventolaatori. Megahalems näiteks kasvõi.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Go Kane!
03.12.2012 19:04:51
| caramis kirjutas: |
| + see jahuti näeb üliseksikas välja |
Arvuti jupid saavad ka seksikad olla
Ülivõrdes ka veel, naine ikka on sul?
1345 |
bastard
9 |
lolloom
04.12.2012 00:51:59
Ise ei ole sellist jahutit omanud, aga kindlasti on võimalik see sealt välja saada. Veidi pead võibolla nuputama, kuidas "uue" ventilaatori sinna fikseerid, aga kindlasti pole see võimatu.
Muidu hea massiivne 670g torn ju
209 |
caramis
04.12.2012 22:17:12
| -cocain- kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Ülivõrdes ka veel, naine ikka on sul?  |
midagi nagu on, aga see pole praegu kindel esemetest niipalju, et igas eluvaldkonnas saab olla midagi nii meeldiva disainiga, et seda mina kohe seksikaks kutsuksin ilmselt kategoriseeruks see mingisuguse Fokini-sündroomi alla
151 |
Go Kane!
04.12.2012 22:18:16
| caramis kirjutas: |
midagi nagu on, aga see pole praegu kindel esemetest niipalju, et igas eluvaldkonnas saab olla midagi nii meeldiva disainiga, et seda mina kohe seksikaks kutsuksin ilmselt kategoriseeruks see mingisuguse Fokini-sündroomi alla    |
Ma niisama
1345 |
caramis
151 |
