uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 270, 271, 272  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 21.11.2012 21:59:14 vasta tsitaadiga
Mõttekam on vist õhkjahutust kasutada.
Kas või see: http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7757
Müüa igasugu asju
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: PowerColor Hellhound RX 6600 XT 0140
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
sõnum 21.11.2012 22:29:17 vasta tsitaadiga
Mõtlen ise oma freezer 13 pro'l vendi ära võtta ja uurida siis tempe lähiajal.
Ka clocki all. Enne seda ootan burn-in perioodi ära pastal.
siinus
siinus
sõnum 21.11.2012 22:38:13 vasta tsitaadiga
paar päeva on Silver Arrow SB-E Extreme vuhisenud ühes kastis. Suudab i7-3930K @1.4V ära jahutada, aga siis vendid peavad laskma ~2300rpm ja samas toas olla ei saa.
Väike pettumus on veel see, et kui jahuti on horisontaalasendis, siis ei saa kõige keskmisemaid mälupesasid täis laduda. Järgmistele pesadele kuumatorud ette ei jää, aga Dominatoritelt pidi radikad maha keerama, et hõbenoole labade alla ära mahuks. Muidu paneks hea meelega 4x4GB XMS3 juurde ja saaks 48GB rammu kokku.
Võimalus on kogu radikas vertikaalasendisse keerata, kuid siis ei mahu vent enam kuhugi ära. Ühe vendiga ei jahuta piisavalt hästi.
Kokkuvõtteks võib öelda, et hea jahutusvõimega sitasti disainitud jahuti.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
pots4t4j4
sõnum 21.11.2012 22:47:47 vasta tsitaadiga
siinus
siinus
sõnum 21.11.2012 22:51:39 vasta tsitaadiga
no polnd eriti suurt valikut 4x8GB kittide hulgas. Dominaatorite kit tundus suht ahvatlev lihtsalt.
pots4t4j4
sõnum 21.11.2012 22:56:47 vasta tsitaadiga
siinus
siinus
sõnum 21.11.2012 22:59:09 vasta tsitaadiga
poolvesi mul eriti kõvaks ei aja ning päris-vesi läheb üle budgeti.
sõnum 21.11.2012 23:44:04 vasta tsitaadiga
miks peaks üldse vesijahutust panema kui õhk teeb paremini ja vaiksemalt nagu ma aru saanud olen ?
(peale selle, et lihtsalt meeldib, eks)
neoman
sõnum 21.11.2012 23:45:46 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Siis sa oled asjast valesti aru saanud . Hetkel isegi nn All in one kitid , on paremad kui high end air coolerid . Custom made vesijahutusest ei hakka üldse rääkima.
Uus corsair H100i on isegi low fan modes 10-14C jahedam võrreldes high end aircooleriga max speedil.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
sõnum 21.11.2012 23:52:18 vasta tsitaadiga
TÕSISELT? ma olen lugenud igalpool jutte, et õhk teeb veele tuimalt ära jne. shie7, hakkan uurima siis omale vett ikkagi lõppkokkuvõttes... ja just "pool-vett", sest budget ja noh, ei viitsi jamada ka tegelikult.
vaikus on mulle oluline.
SilQ
SilQ
sõnum 21.11.2012 23:53:27 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
rmc kirjutas:
H100i:
Kust selline info pärineb? Fakte, linke.
Minu teada asi nii roosiline kohe kindlasti ei ole. Töökindlus annab ka soovida vähemalt vanematel versioonidel.
Custom vesi on kindlasti jahedam ja isegi tiba vaiksem, aga kulunud summa ei korva seda kasutegurit.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
angel
angel
sõnum 22.11.2012 00:18:37 vasta tsitaadiga
H100 parem ja vaiksem kui parim õhkjahutus ? Ära aja naerma. Juba low vendiga karjus asi üle, s.t pump häälitseb ja kui natukenegi jahutust saada ja venti keerata oli kõvasti mürarikkam kui Noctua parim õhkjahutus torm mis on siga vaikne. Isegi kui kast laua peal, nagu minul, tavalises korpuses ja vent 12v peal on asi täiesti talutav ja hea (räägib inimene kellele vaikne kast = väljalülitatud kast ehk siis suht nõudlik vaikuse osas).
H100i kohta ei tea, eks näis kas fixiti H100 bugid ära millest on terve support foorum täis kui asja lähemalt uurida.
Ise pooldan noctua nh-d14, kasutan ja siga rahul seni. Vaikne, kvaliteetne, väga mugav paigutada (mitte nagu H100 mille 2011 kinnitus klamber oli veel vildakas). Viskad paika ja unustad ära. Vaikust vaja keerad vendid 5v peale (kasutan socket 1155 peal).
Korralik vesijahutus, mis maksab kõvasti rohkem kui need "all in one" lahendused, peaks jah parem olema juttude järgi. Ise pole kunagi jamada viitsinud ja raha raiskama kippunud. Seni kõik õhuga edukalt ära jahutatud.
viimati muutis angel 22.11.2012 00:20:31, muudetud 3 korda
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.11.2012 00:18:45 vasta tsitaadiga
icon_cool.gif Tõsiselt kahtlen. H100 sarnased jahuteid võiks isegi kaaluda. H60 ja H80 ajavad lihtsalt naerma.
Muidugi H60 ja H80 on rohkem stock jahutile alternatiiviks (mis on hinna ja koormuse all tekkiva müra tõttu kaheldav), mitte OC masinatele suunatud (kuigi PR võib seda väita).
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
caramis
caramis
sõnum 22.11.2012 00:24:55 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
vanem H60, mis mul on, tundub tõesti selline kõva alternatiiv, aga samas on parem kui suur osa turul pakutavaid jahuteid. Xigmatek Aegirist saab see mul 4 kraadi paremini hakkama push-pullis mingite juustude Arctic Cooling TC12 ventidega icon_biggrin.gif P2Quad 945 3.82GHz 1.45vcore 54-55 kraadi, arvutuste järgi umbes 155W soojust.
aga lapsehaigus ajab mind närvi - pumpade keraamiline laagristik teeb 12v peal raginat. mõtlesin küll, et kakun lahti ja määrin ta silikooniga kokku, et siis pärast laiemad voolikud ja reserv vahele ka panna, aga noh, ei tea, kas oleks pointi? mõtlesin, et pigem müün ta millalgi maha ja võtan H80i ligi, kui selle hind kõvasti alla custom vee jääb icon_razz.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
von Wu
von Wu
sõnum 22.11.2012 00:26:28 vasta tsitaadiga
H100i ventide müra on kodulehe järgi 37,68 dBA (väga vali). http://www.corsair.com/us/hydro-series-h100i-extreme-performance-liquid-cpu-cooler.html
Aga seda siiski täispööretel, nii et ehk isegi õnnestub vaikseks saada. Aga kui juba tavaline H100 100€ maksab, siis i hind võib veel kõrgem tulla.
Väga hea õhkjahuti on vähemalt 30€ odavam.
Müüa igasugu asju
neoman
sõnum 22.11.2012 00:33:00 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
H100i 40.3 delta vs Noctua 58.6 delta. Mis sind naerma ajab siin ? icon_rolleyes.gif http://www.vortez.net/articles_pages/corsair_hydro_series_h100i_review,9.html
sakinaga
sõnum 22.11.2012 00:39:50 vasta tsitaadiga
neoman, temperatuurid temperatuurideks, lärmab H100 päris palju.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
caramis
caramis
sõnum 22.11.2012 00:54:21 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
alati saab vaiksemaks kruvida
angel
angel
sõnum 22.11.2012 01:05:53 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
angel kirjutas:
rääkisin H100 kohta. Kui H100i kohta laialdasem ülevaadete hulk tuleb ja ka tõeseid ja asjalikumaid ülevaateid siis näis. Kas tõesti fixi'ti H100 vead ära. See pumba müra oli küll paras piix + vendid tekitasid palju müra kui mingeid jahutusomadusi soovisid saada sealt.
Siiski õhkjahutus on enamasti vähemalt töökindlam ja lihtsam lahendus. Kui just ruumipuuduse käes ei vaevle.
von Wu
von Wu
sõnum 22.11.2012 01:44:13 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
maatriks kirjutas:
Siis tõuseb ka temperatuur ja kaob põhiline eelis õhkjahuti ees. Ruumi muidugi võtab vähem, aga radika jaoks peab ka koht olema.
Müüa igasugu asju
caramis
caramis
sõnum 22.11.2012 03:10:48 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
caramis kirjutas:
maatriks kirjutas:
H100i eelis teiste ees oli ka "quiet" režiimil. ei näe probleemi
ärimees
sõnum 22.11.2012 10:57:10 vasta tsitaadiga
UrmoZ, oleks huvi T2330 vastu. Hind?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
sõnum 22.11.2012 11:03:12 vasta tsitaadiga
ärimees, https://foorum.hinnavaatlus.ee/privmsg.php?mode=post&u=17159
CoiL
CoiL
sõnum 22.11.2012 21:47:15 vasta tsitaadiga
Vaatan üle pika aja, et CPU jahutuse maailmas pole miskit erilist vahepeal juhtunud peale selle, et i on nimedele lõppu pandud icon_lol.gif
Ise istun ikka veel oma TR HR-01 Plus otsas ja naudin vaikust ning madalaid temperatuure beer_yum.gif (<- minu puhul õlle tassi asemel tee tass).
e: tuligi meelde, et tahtsin lihvitud IHS/jahuti talla vahele Coollaboratory Liquid Pro`d kunagi osta aga tundub, et pole vajadust olnud icon_smile.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 22.11.2012 21:54:52 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
H80 jahutab mul 2600K väga edukalt ära, ja juba esimesel nö astmel ühe vendiga.
Pigem on see mittehääletu olek mis häirib.
Kuna ise olen omanud ka suht palju jahuteid siis päris naeruväärseteks neid ei nimetaks.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 270, 271, 272  järgmine
