von Wu
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
21.11.2012 22:29:17
Mõtlen ise oma freezer 13 pro'l vendi ära võtta ja uurida siis tempe lähiajal.
Ka clocki all. Enne seda ootan burn-in perioodi ära pastal.
182 |
siinus
21.11.2012 22:38:13
paar päeva on Silver Arrow SB-E Extreme vuhisenud ühes kastis. Suudab i7-3930K @1.4V ära jahutada, aga siis vendid peavad laskma ~2300rpm ja samas toas olla ei saa.
Väike pettumus on veel see, et kui jahuti on horisontaalasendis, siis ei saa kõige keskmisemaid mälupesasid täis laduda. Järgmistele pesadele kuumatorud ette ei jää, aga Dominatoritelt pidi radikad maha keerama, et hõbenoole labade alla ära mahuks. Muidu paneks hea meelega 4x4GB XMS3 juurde ja saaks 48GB rammu kokku.
Võimalus on kogu radikas vertikaalasendisse keerata, kuid siis ei mahu vent enam kuhugi ära. Ühe vendiga ei jahuta piisavalt hästi.
Kokkuvõtteks võib öelda, et hea jahutusvõimega sitasti disainitud jahuti.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
21.11.2012 22:47:47
pigem võiks normaalsed mälud osta mitte mingid dominaatorid
401 |
siinus
21.11.2012 22:51:39
no polnd eriti suurt valikut 4x8GB kittide hulgas. Dominaatorite kit tundus suht ahvatlev lihtsalt.
63 |
pots4t4j4
21.11.2012 22:56:47
jahutiks oleks siis mõitslik olnud corsair H100i valida
401 |
siinus
21.11.2012 22:59:09
poolvesi mul eriti kõvaks ei aja ning päris-vesi läheb üle budgeti.
63 |
21.11.2012 23:44:04
miks peaks üldse vesijahutust panema kui õhk teeb paremini ja vaiksemalt nagu ma aru saanud olen ?
(peale selle, et lihtsalt meeldib, eks)
182 |
neoman
21.11.2012 23:45:46
| rmc kirjutas: |
| miks peaks üldse vesijahutust panema kui õhk teeb paremini ja vaiksemalt nagu ma aru saanud olen ? |
Siis sa oled asjast valesti aru saanud . Hetkel isegi nn All in one kitid , on paremad kui high end air coolerid . Custom made vesijahutusest ei hakka üldse rääkima.
Uus corsair H100i on isegi low fan modes 10-14C jahedam võrreldes high end aircooleriga max speedil.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
21.11.2012 23:52:18
TÕSISELT? ma olen lugenud igalpool jutte, et õhk teeb veele tuimalt ära jne. shie7, hakkan uurima siis omale vett ikkagi lõppkokkuvõttes... ja just "pool-vett", sest budget ja noh, ei viitsi jamada ka tegelikult.
vaikus on mulle oluline.
182 |
SilQ
21.11.2012 23:53:27
| neoman kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Uus corsair H100i on isegi low fan modes 10-14C jahedam võrreldes high end aircooleriga max speedil. |
H100i:
Kust selline info pärineb? Fakte, linke.
Minu teada asi nii roosiline kohe kindlasti ei ole. Töökindlus annab ka soovida vähemalt vanematel versioonidel.
Custom vesi on kindlasti jahedam ja isegi tiba vaiksem, aga kulunud summa ei korva seda kasutegurit.
215 |
angel
22.11.2012 00:18:37
H100 parem ja vaiksem kui parim õhkjahutus ? Ära aja naerma. Juba low vendiga karjus asi üle, s.t pump häälitseb ja kui natukenegi jahutust saada ja venti keerata oli kõvasti mürarikkam kui Noctua parim õhkjahutus torm mis on siga vaikne. Isegi kui kast laua peal, nagu minul, tavalises korpuses ja vent 12v peal on asi täiesti talutav ja hea (räägib inimene kellele vaikne kast = väljalülitatud kast ehk siis suht nõudlik vaikuse osas).
H100i kohta ei tea, eks näis kas fixiti H100 bugid ära millest on terve support foorum täis kui asja lähemalt uurida.
Ise pooldan noctua nh-d14, kasutan ja siga rahul seni. Vaikne, kvaliteetne, väga mugav paigutada (mitte nagu H100 mille 2011 kinnitus klamber oli veel vildakas). Viskad paika ja unustad ära. Vaikust vaja keerad vendid 5v peale (kasutan socket 1155 peal).
Korralik vesijahutus, mis maksab kõvasti rohkem kui need "all in one" lahendused, peaks jah parem olema juttude järgi. Ise pole kunagi jamada viitsinud ja raha raiskama kippunud. Seni kõik õhuga edukalt ära jahutatud.
viimati muutis angel 22.11.2012 00:20:31, muudetud 3 korda |
157 |
UrmoZ
22.11.2012 00:18:45
| Hetkel isegi nn All in one kitid , on paremad kui high end air coolerid |
Tõsiselt kahtlen. H100 sarnased jahuteid võiks isegi kaaluda. H60 ja H80 ajavad lihtsalt naerma.
Muidugi H60 ja H80 on rohkem stock jahutile alternatiiviks (mis on hinna ja koormuse all tekkiva müra tõttu kaheldav), mitte OC masinatele suunatud (kuigi PR võib seda väita).
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
caramis
22.11.2012 00:24:55
| UrmoZ kirjutas: |
Muidugi H60 ja H80 on rohkem stock jahutile alternatiiviks (mis on hinna ja koormuse all tekkiva müra tõttu kaheldav), mitte OC masinatele suunatud (kuigi PR võib seda väita). |
vanem H60, mis mul on, tundub tõesti selline kõva alternatiiv, aga samas on parem kui suur osa turul pakutavaid jahuteid. Xigmatek Aegirist saab see mul 4 kraadi paremini hakkama push-pullis mingite juustude Arctic Cooling TC12 ventidega P2Quad 945 3.82GHz 1.45vcore 54-55 kraadi, arvutuste järgi umbes 155W soojust.
aga lapsehaigus ajab mind närvi - pumpade keraamiline laagristik teeb 12v peal raginat. mõtlesin küll, et kakun lahti ja määrin ta silikooniga kokku, et siis pärast laiemad voolikud ja reserv vahele ka panna, aga noh, ei tea, kas oleks pointi? mõtlesin, et pigem müün ta millalgi maha ja võtan H80i ligi, kui selle hind kõvasti alla custom vee jääb
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
von Wu
674 |
neoman
22.11.2012 00:33:00
| angel kirjutas: |
Korralik vesijahutus, mis maksab kõvasti rohkem kui need "all in one" lahendused, peaks jah parem olema juttude järgi. Ise pole kunagi jamada viitsinud ja raha raiskama kippunud. Seni kõik õhuga edukalt ära jahutatud. |
H100i 40.3 delta vs Noctua 58.6 delta. Mis sind naerma ajab siin ? http://www.vortez.net/articles_pages/corsair_hydro_series_h100i_review,9.html
72 |
sakinaga
22.11.2012 00:39:50
neoman, temperatuurid temperatuurideks, lärmab H100 päris palju.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
caramis
22.11.2012 00:54:21
| maatriks kirjutas: |
| neoman, temperatuurid temperatuurideks, lärmab H100 päris palju. |
alati saab vaiksemaks kruvida
149 |
angel
22.11.2012 01:05:53
| neoman kirjutas: |
| angel kirjutas: |
H100i 40.3 delta vs Noctua 58.6 delta. Mis sind naerma ajab siin ? http://www.vortez.net/articles_pages/corsair_hydro_series_h100i_review,9.html |
rääkisin H100 kohta. Kui H100i kohta laialdasem ülevaadete hulk tuleb ja ka tõeseid ja asjalikumaid ülevaateid siis näis. Kas tõesti fixi'ti H100 vead ära. See pumba müra oli küll paras piix + vendid tekitasid palju müra kui mingeid jahutusomadusi soovisid saada sealt.
Siiski õhkjahutus on enamasti vähemalt töökindlam ja lihtsam lahendus. Kui just ruumipuuduse käes ei vaevle.
157 |
von Wu
22.11.2012 01:44:13
| caramis kirjutas: |
alati saab vaiksemaks kruvida |
Siis tõuseb ka temperatuur ja kaob põhiline eelis õhkjahuti ees. Ruumi muidugi võtab vähem, aga radika jaoks peab ka koht olema.
_________________ Müüa igasugu asju
674 |
caramis
22.11.2012 03:10:48
| von Wu kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Siis tõuseb ka temperatuur ja kaob põhiline eelis õhkjahuti ees. Ruumi muidugi võtab vähem, aga radika jaoks peab ka koht olema. |
H100i eelis teiste ees oli ka "quiet" režiimil. ei näe probleemi
149 |
ärimees
22.11.2012 10:57:10
| UrmoZ, oleks huvi T2330 vastu. Hind?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
182 |
CoiL
22.11.2012 21:47:15
Vaatan üle pika aja, et CPU jahutuse maailmas pole miskit erilist vahepeal juhtunud peale selle, et i on nimedele lõppu pandud
Ise istun ikka veel oma TR HR-01 Plus otsas ja naudin vaikust ning madalaid temperatuure (<- minu puhul õlle tassi asemel tee tass).
e: tuligi meelde, et tahtsin lihvitud IHS/jahuti talla vahele Coollaboratory Liquid Pro`d kunagi osta aga tundub, et pole vajadust olnud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Go Kane!
22.11.2012 21:54:52
| UrmoZ kirjutas: |
H80 jahutab mul 2600K väga edukalt ära, ja juba esimesel nö astmel ühe vendiga.
Pigem on see mittehääletu olek mis häirib.
Kuna ise olen omanud ka suht palju jahuteid siis päris naeruväärseteks neid ei nimetaks.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
