tramburai
20.11.2012 08:29:54
Re: starman |
| sakurock kirjutas: |
Nii kuidas Teil starboxiga lood:
Tänaseks siis :
1. ei tööta ükski 48h videolaenutus- seda vist juba nüüd 2 nädalat
2. ETV 2 hakib pidevalt, nii pilt kui heli - see siis viimasest uuendusest saati
3. Kuutasuline videolaenutus töötab kuid seda vist esimesed 10 minutit siis hakkab kakkumine pihta
4. salvestust ei ole julgenud enam proovidagi lugedes siit mis toimub...
ühesõnaga iga uuendusega on läinud asi kõvasti halvemaks, v.a et box ei ole enam kokku jooksnud, kuid ma ei ole julgenud seda eriti piinata ka enam.
NB. väga halb TV ühenduspesa on sellel, s.t kroompind ja kontaktiühendus on väga halvad, ei kannata üldse liigutamist. Ühendus on korraliku F-ga ja katsetatud erinevaid otsikuid.
ühesõnaga võeti conaxi moodul ära ja anti mittetöötav box, mida enam ei saa ka tv vaatamiseks kasutada aga kuumaksu peab ikka maksma  |
Oled neile tagasisidet ka andnud kõigi nende vigade kohta?
ihvike
20.11.2012 10:19:35
Huvitav, kas see ETV2 (ja ETV) hakkimine on mingi üldine probleem? Mul on mingi tavaline vana Humaxi box. Eriti just ETV2, aga ka ETV hakivad, pilt jääb korraks seisma ja heli kaob hetkeks.
Pühapäeval jõllitasin seda pagana superstaarisaadet, seal ei jäänud kordagi silma, et oleks pilt või heli katkunud, seega TV3 peal nagu pole sellist jama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
egertuts
20.11.2012 10:49:02
| ihvike kirjutas: |
Pühapäeval jõllitasin seda pagana superstaarisaadet, seal ei jäänud kordagi silma, et oleks pilt või heli katkunud, seega TV3 peal nagu pole sellist jama. |
ei usu et see tavaline on, mul endal on kõik kanalid ilusti jooksvad ja sujuvad. nüüd sain ka digiboksist lahti , panin kaardi otse telerisse ja pilt ka veel takkaotsa palju parem ning mis veel muutus oli ekraanipildi suurus. enne oli mõne kanaliga üleval ja all mustad ribad, nüüd on kõik 5+. Tele kanalite üle mina küll ei nurise absoluutselt. Nett sai ka välja vahetatud 150 mb'st - 5 mb peale, enne nett kakkus koguaeg ja kadus ära, nüüd see ka ilusti korras. Olen rahul
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
Draqula
20.11.2012 16:01:58
| egertuts kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
ei usu et see tavaline on, mul endal on kõik kanalid ilusti jooksvad ja sujuvad. nüüd sain ka digiboksist lahti , panin kaardi otse telerisse ja pilt ka veel takkaotsa palju parem ning mis veel muutus oli ekraanipildi suurus. enne oli mõne kanaliga üleval ja all mustad ribad, nüüd on kõik 5+. Tele kanalite üle mina küll ei nurise absoluutselt. Nett sai ka välja vahetatud 150 mb'st - 5 mb peale, enne nett kakkus koguaeg ja kadus ära, nüüd see ka ilusti korras. Olen rahul  |
Ühe filmi puhul viimase 3-4 õhtu jooksul meenub, et ETV2 puhul märkasin väikeseid hakkimisi, et korraks jäi pilt seisma. Ei pööranud tol hetkel tähelepanu, pidasin filmi veaks vms, meelde tuli nüüd teemat lugedes.
Eks peab vaatama õhtul uuesti. ETV HD puhul pole märganud seda probleemi, vaatan seda päris pikalt õhtuti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Kristoferr
20.11.2012 16:12:23
Mulle helistati tagasi ja üritati mulle selgeks teha, et viga on minupoolne kuna nemad ei ole ühtki katkestust loginud... Jeah right. Igaks juhuks tuleb siiski tehnik külla ja vaatab Cisco modemi üle. Annan neile nädalakese aega ja kui asjad korda ei saa, siis vutt vutt vutt tagasi Elioni.
Selline ühendus (ja digibox) võib ju mõnele kärada, aga API jaoks ja proffessionaalseks kasutamiseks küll mitte.
215 |
iir
20.11.2012 16:51:23
Mul oli sama asi, ühtegi logi ei olnud katkestuste kohta, aga katkes ju ikka. Iga kord, kui neile seda ütlesin, soovitati wifi sagedusi ja asju muuta. Räägin, et mul on kaabel, ok, järgmine kord sama asi, muuda oma wifit. Ja nii iga kord. Isegi kui kirjutasin esimese kirjaga, et kaabliga ühendus ei toimi, ikka kästi wifit käppida
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Cave
20.11.2012 19:02:43
Starbox pildikvaliteet |
Tere!
Sai siis see Starbox tellitud ning eile pandi paika. Menüüde süsteem ning EPG on kõvasti normaalsem ja tänapäevasem, kui see vanal box-il oli aga ...
Pildi kvaliteet on oluliselt viletsam. Värve nagu korralike pole, kontrastsus kehva ning kõik viitab sellele, et bitrate on kole madal, tumedad kaadrid on säbrused, inimeste näod on laigulised. Sellise kvaliteediga sai vaadatud aastaid tagasi DIVX faile. Pole päris nii kehva, kui analoogiga, aga palju puudu pole. Varem oli SCART liidesega ühendatud, nüüd HDMI-ga. Telekas on 40'' 720p.
Igatahes praegu olen küll pettunud. Kuidas teistel kogemus on, kas olete pildiga rahul ja kas on märgatavat kvaliteedi langust? Mõtlesin, et uurin ennem teiste kogemusi, kui Starmani kurtma lähen.
Natuke muud juttu ka. Lõik pressiteatest.
Kuid see ei ole veel kõik. Toome välja kaks lahendust, millega saate endale juurde võita aega ligi 200 tundi aastas, mis keskmine eestlane kulutab reklaamide vaatamisele telerist. Esimene lahendus aja säästmiseks ning saadete vaatamiseks teile sobival ajal on kordusTV. See on kaval ajamasin, mis lubab vaadata kaheksal telekanalil eetris olnud saateid kuni 8 ööpäeva tagasi. Esimeses etapis saab tagasiulatuvalt vaadata ETV-d, Kanal 2-e, Kanal 11-t, Kanal 12-t, Travelit, Eurosporti, PBK-d ja NTV-d, mis on oluliselt laiem valik konkureeriva lilla logoga ettevõtte teenusest. Loomulikult on kerimisnupuga võimalik neil kanalitel siis reklaamipausidest üle hüpata.
Loomulikult ei ole siin teates ega ka Starmani kodulehel mainitud, et järelvaadata ei saa kõiki saateid, vaid ainult neid, millele on programmi toojad vastava õiguse andud. Kuna ma teadsin, et nad ei saa kõiki saateid kordus tv-s kasutada, siis viitasin klienditoele sellele eksitavale infole juba ennem teenuse tellimist. Lubati edastada kuhu vaja aga loomulikult ei ole midagi muutunud ja nii on ju parem teenust müüa
Elioni vastava teenuse kirjelduses on see ilusti ära märgitud.
20.11.2012 21:00:54
Re: Starbox pildikvaliteet |
| Esimeses etapis saab tagasiulatuvalt vaadata ETV-d, Kanal 2-e, Kanal 11-t, Kanal 12-t, Travelit, Eurosporti, PBK-d ja NTV-d, mis on oluliselt laiem valik konkureeriva lilla logoga ettevõtte teenusest. |
Mulle tundub nagu suht lapsik ennast reklaamida enda konkurente labaselt maha tehes, rääkides "lillast" logost ja tuues ebaselgeid võrdlusi oma kodulehel seoses Elioniga.
Mis aga kõige nõmedam kliendi jaoks on, teha oma toodete hinnad ja lahendused nii keeruliseks, et lihtne inimene peab paketti valides praegu samamoodi kalkuleerima kui nende elektripakettidega hetkel on.
48h tasuta videolaenutus??? hiirega peale liikudes selgub, et film ikkagi maksab aga kuutasu ei ole, samas tuleb seadme renti igakuiselt maksta. Palju siis maksab tasuta videolaenutus Jukule 3 klassi matemaatika ülesandeks paras kirjutada.
KordusTV tasuta?? Suurelt kirjas, hiirega peale liikudes on salamisi kirjas, et saab vaid teatud saateid vaadata ning tasuta KordusTV tähendab jällegi, et Starboksi on vaja igakuiselt rentida. Rendi hind on aga kõrgem kui Elioni kordustv 2€ hind, boks on ju Elionil tasuta.
Ehk kokkuvõttes tuleb hind ikkagi mõlemal ettevõttel sama kuid enda kasuks "häälestatud" võrdlused konkurentidega ning suured "tasuta" kirjad petavad heausksed kliendid ehk ligi.
228 |
sakurock
20.11.2012 21:48:26
starman |
| ...rääkige kes on juba tellinud selle starboxi teenuse, kas teil siis asjad töötavad?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Kristoferr
20.11.2012 22:03:13
Re: starman |
| ...rääkige kes on juba tellinud selle starboxi teenuse, kas teil siis asjad töötavad? |
Millise teenuse?
215 |
sakurock
20.11.2012 22:04:52
Re: starman |
| Kristoferr kirjutas: |
Millise teenuse? |
üldiselt, et starbox kodus... kas töötab nagu peab, olete midagi laenutanud?-kas töötab, salvestus jne
22 |
Kristoferr
20.11.2012 22:09:29
Re: starman |
Millise teenuse? |
üldiselt, et starbox kodus... kas töötab nagu peab, olete midagi laenutanud?-kas töötab, salvestus jne |
Loe teemat, siis saad teada.
215 |
20.11.2012 22:14:04
Millise teenuse? |
No sellest siin, et starboxi väljatulekuhetkest muust ei kõnelda, kui ainult probleemidest.
Nüüd Starman reklaamib seda mittetöötavat karbikest loos mittetöötavate teenustega. Sellest ilmselt ka küsimus "millist teenust".. või olen ise millestki valesti aru saanud.
130 |
tramburai
21.11.2012 08:18:29
Eks alguses ole igal teenusel omad vead küljes. Hakkis tõesti pikka aega aga väidetavalt on see probleem nüüd lahendatud ja endal ei õnnestunud eile videolanutuses ja kordusTV-ga seda probleemi kohata.
strohher
21.11.2012 08:25:50
| ihvike kirjutas: |
Sa pole ainuke, sama siin
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
21.11.2012 10:57:45
Tuli äsja kiri
Täname, et olete meile abiks STARboxi testimisel!
Meie tehnikaosakonna poisid on koos STARboxi arendajatega teinud tõsist tööd ja eile jõudis Teie STARboxi uus tarkvaraversioon. Sellega lahendasime kaks peamist probleemi – boksi kokkujooksmise ja telepildi ning heli katkemise.
Ootame Teie tagasisidet ikka aadressil vod@starman.ee mõlema probleemi kohta ja samuti videolaenutuse filmide tehnilise kvaliteedi kohta peale viimase tarkvaraversiooni rakendumist.
Teie Starman |
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 462 loe/lisa |
7 :: |
359 |
eddvin
21.11.2012 16:19:49
Natuke kurvad uudised,
Zuumtv hinnad lähevad uuest aastast euro võrra kallimaks
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
21.11.2012 16:59:48
| eddvin kirjutas: |
Zuumtv hinnad lähevad uuest aastast euro võrra kallimaks |
Seda vist kirjutati juba siin teemas, või oli see Zuumi teema. Igatahes novembri arvel oli info samuti olemas. Põhjendab Starman seda hinnatõusu kütuse hinnatõusuga.
Muidu aga Starmanile kurvad uudised hoopis. Kuus aastat Zuumi vaadanud ja uuest aastast võtan olemasolevale Elioni IPTV boksile teise lisaks. Mulle küll ei meeldi lisaboks teleri taga, aga 9 euri kuus kokku hoida ( miinus boksi soetamise kulu) meeldib mulle rahakotis rohkem.
Kel aga võimalused puuduvad, neil muidugi jama.
130 |
aimar9999
22.11.2012 20:47:51
oskab keegi ehk öelda, milles võib asi olla, kui cardserver ütleb sellise teate Newcamd ] ECM -> kasutajanimi <NOT OK> 0B00 0000 001C
vaatamiseks dvbviewer,
eesti kanaleid, vabu kanaleid näeb, kuid teisi siiski ei näe.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
7 :: |
29 |
rbr
22.11.2012 21:14:24
| aimar9999, Võiksid ka muidugi täpsustada mis softijupp kaarti loeb ja mis softijupp kliendiks on,nii on raske öelda.Kui see soft oscam on,siis kas useri konfis ja readeri konfis grupp on sama?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
_marek
22.11.2012 22:56:31
Starbox - okei, pilt pole täna hakkinud ega piiksunud, aga:
1) Endiselt käib jube pinda vajadus iga kord sisse lülitamisel käsitsi telekal HDMI sisend valida - miks boks ise seda teha ei võiks?
2) Endiselt käib pinda, et kordusTV-s pole elementaarseid Eesti kanaleid (TV3, TV6) ...
118 |
Cave
22.11.2012 23:32:44
| Cave kirjutas: |
Tere!
Pildi kvaliteeti ei taha siis keegi kommenteerida? Olete rahul? On parem või viletsam võrreldes vana boxiga?
aimar9999
23.11.2012 00:22:54
selles samas teemas, lk 38 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=290921&postdays=0&postorder=asc&start=949 , esimese postituse õpetuse järgi tegin.
Kaardiserver on NewCS
Kaardiklient on Acamd
ja vaatamiseks dvbviewer , muidu meeldib progdvb aga sellel ei saanud seda Acamd pluginat üldse tööle.
Edit:, avastasin, et mõned kanalid ei tööta lihtsalt.. imelik, kõik automaatse otsinguga otsitud, leidis ilusti ja nüüd ei tööta, st. hetkel 30st kanalist töötas koos eesti vabaleviomadega miski 10 vist. vb oli 1-2 rohkem, kuid ülejäänud siiski ei toimi
7 :: |
29 |
23.11.2012 00:44:41
| _marek, box peaks vahetama teleka sisendit? Kas see mitte teleka tarkus ei peaks olema ära tunda, kui sisendisse on signaal tekkinud?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
