| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
17.11.2012 13:17:35
| tomes kirjutas: |
Tasub silmas pidada, et MAC aadressid on (või vähemalt peaksid olema) unikaalsed - kui võrku satub kaks sama MAC aadressiga seadet, siis võib "huvitavaid" asju juhtuda.
Peale MAC aadressi muutumist on võimalik saada sama IP, mis oli enne, tuleb ainult ilusti küsida:
1. vana MAC aadressiga release
udhcpc -R -q -i <interface>
2. uue MAC aadressiga küsida vana IP
udhcpc -r xxx.xxx.xxx.xxx -i <interface>
Niimoodi mitu korda ruuterit vahetanud ning IP on samaks jäänud. Pole küll proovinud, kuid tõenäoliselt saab sarnaselt ka ilma MAC aadressi muutmata uue IP küsida.
Kahjuks pean kurvastama, et Thomsonisse neid käske sisse laduda pole mõtet, seal need ei toimi  |
Sa jätsid ütlemata, et MAC peab olema unikaalne sama alamvõrgu piirides.
Eestimaal on juba neid Thompsoni kopsikuidki selline hulk, et tõenäoliselt on nende hulgas juba tootja pooltki mitu masinat sama MAC-iga. Oluline on siin vaid see, et sama MAC-iga kopsikud samasse ühenduspunkti karvupidi kokku ei satu.
Mitu baiti neil Thompsonitel üldse varieeruvad on? Kolm esimest on alati tootja identifikaator, see on kindel, aga kas muutuvad kõik kolm ülejäänut või on veel üks paigas mingiks muuks, tootja enese poolt paika pandud identifikaatoriks? (tooteseeria vms)
jt234
17.11.2012 13:22:53
Kolm esimest paari on tootja ID, kolm järgmist on NIC ID. Igal juhul on MAC aadress by default peaaegu alati unikaalne. Sama tootja sama NIC võimaldab 16^6 erinevat seadet.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
_________________ Dima oli siin |
122 |
17.11.2012 15:18:56
Jah, 3 viimast baiti on tootja enda poolt määratavad, nagu ma juba eelmises postis kirjutasin. See ei tähenda aga seda, et näiteks mõni tootja üht neist mingiks endale teada olevaks identifikaatoriks ei kasuta, sel juhul on varieeruvaid aadresse vaid 65535. Teisiti pole eriti võimalik seletada neid juhuseid, kus kaks sama MAC-iga kaarti ühte võrku satuvad. Vähemalt üks selline juhtum on isegi siit foorumist kunagi läbi käinud, kus asutusele korraga ostetud võrgukaartidest kahel oli sama MAC tootja poolt.
Kui vaadata int NIC-ga PC emaplaate, siis ka sama tüüpi emaplaatidel on tihtipeale lisaks kolmele tootja identifikaator-baidile veel üks bait jääva väärtusega.
ivar80
17.11.2012 16:37:42
| Kas Elioni IPTVd oleks tehniliselt võimalik edasi suunata teise riiki (kui uploadi kiirus välja annab)?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
17.11.2012 16:51:39
Kas telneti kaudu või kuidagi muud moodi saab digiboksi välja lylitada?
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
17.11.2012 16:57:11
| ivar80 kirjutas: |
| Kas Elioni IPTVd oleks tehniliselt võimalik edasi suunata teise riiki (kui uploadi kiirus välja annab)? |
jah
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
The_Boss
17.11.2012 17:26:20
| salatoimik kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
jah |
Ja kuidas täpsemalt? Ning kas kuidagi nutitelefoniga saaks vaadata nii?
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
siinus
19.11.2012 16:56:06
| ivar80 kirjutas: |
Kui mingi aparaat sul koju tiksuma jääb, siis riigipiir eriti ette ei jää.
Ma just proovisin. Starmani võrgust pole hetkel probleemi arvutist ETV'd vaadata. Üle SSH tunneli.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Hazar
19.11.2012 18:32:17
| oskab keegi öelda kas iga suva ADSL2+ toega modem on võimeline digiTV'd näitama? või kui mitte, siis on veel mingeid standardid või näitajad mis peaksid olema?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
kevku
19.11.2012 19:34:24
| Hazar kirjutas: |
| oskab keegi öelda kas iga suva ADSL2+ toega modem on võimeline digiTV'd näitama? või kui mitte, siis on veel mingeid standardid või näitajad mis peaksid olema? |
multi-pvc tugi peab olema
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vahur
19.11.2012 20:47:52
| Hazar kirjutas: |
Digiboks näitab pilti, mitte ruuter.
388 |
Mihkel.
20.11.2012 03:24:23
Küllap kellan elioni tehnilist tuge ka, aga äkki on siin keegi sarnase murega kokku puutunud.
Nimelt suvahetkedel ei ole veebilehed enam lahenduvad. Jääbki domeeni otsima, samas kui torrent, msn messenger ja digitv toimivad edasi. Pool minutit kuni minut kestab selline jama ja siis toimib jälle edasi. Kõik arvutid on läbi wifi, aga mingis kattuvas wifi kanalis ei tohiks asi olla, kuna kaabli taga proovides tekkis sama asi ja sellel hetkel on võimalik ka ruuteriga ühenduda. Tegu on 100/20 + digitv paketiga. On olnud umbes 3 nädalat see nett siin ja sisuliselt algusest peale see jama.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
dentartu
20.11.2012 08:10:30
| Mihkel. kirjutas: |
Nimelt suvahetkedel ei ole veebilehed enam lahenduvad. Jääbki domeeni otsima, samas kui torrent, msn messenger ja digitv toimivad edasi. Pool minutit kuni minut kestab selline jama ja siis toimib jälle edasi. Kõik arvutid on läbi wifi, aga mingis kattuvas wifi kanalis ei tohiks asi olla, kuna kaabli taga proovides tekkis sama asi ja sellel hetkel on võimalik ka ruuteriga ühenduda. Tegu on 100/20 + digitv paketiga. On olnud umbes 3 nädalat see nett siin ja sisuliselt algusest peale see jama. |
Kas kodus 1 arvuti, mitu?
Kas kõikides arvutites sama?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
sukelduja
20.11.2012 08:59:35
| Mihkel. kirjutas: |
DNS kaob ära? Kui selline mure juhtub võid prooviks panna arvutile staatilise aadressi ja dns serveriks 8.8.8.8. Mul on ka endal paar korda juhtunud, tavaliselt ruuteri reset aitab.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Mihkel.
20.11.2012 15:18:56
| dentartu kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
Kas kõikides arvutites sama? |
sukelduja, no jääb mulje nagu DNS'iga ei saaks enam ühendust jah. Proovin staatilist ja googli dns'i.
81 |
jt234
20.11.2012 15:31:53
Lülita torrentil DHT välja
122 |
20.11.2012 16:03:04
Kummaline anomaalia. Kas kellelgi on olnud, et mingil hetkel kaadrisagedus langeb. Ehk siis ei hakka ei ruudutama, ei muutu slaidishowks, aga on näha, et FPS pole enam nii sujuv?
Aitab digiboksi puldil sisse-väljalülitusnupu vajutamine. Korra välja ja siis uuesti sisse. Peale seda jälle kõik ok. Kanal Viasat Sport Baltic. Digiboks VIP1003 ja telekas vana kineskoop Philips. Mõistagi üle SCART liidese ühendatud. Taustal arvutis torrentit ei jookse.
Fakt, et digiboksi lülimine asja korda teeb viitab justkui sealsele probleemile.
E90
20.11.2012 17:57:24
| Kuidas Thomson ST780'l saaks CP-st või läbi telnet IPTV-d välja lülitada? Lihtsalt boksi tagant juhtme välja tõmbamine ei sobi. Peab tingimata läbi arvuti toimuma. CP-st ise sellist kohta ei leidnud kust ajutiselt disable panna.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Pailaps
21.11.2012 01:00:12
bänni oma digiboksi mac ära, siis ei näe IPTV-d ka.
firewall chain rule add vms. CLI manuaalist loe.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
21.11.2012 09:10:07
st546 saab ka dhcp peale või jääbki pppoe?
Müüa korter |
79 |
kevku
21.11.2012 10:17:06
| jäta cwmp tööle siis pannakse ise dhcp peale
A.S.
21.11.2012 13:48:10
| Ei pruugi panna. Kui viimane kord (nädalaid tagasi) TG784-le reseti tegin, siis igatahes jäi nii kuis on. Aga noh, saab jälle oma suva järgi IP-d vahetada. Kui mingil põhjusel peaks selline tahtmine pähe kargama.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kruvi
23.11.2012 12:52:35
Loodetavasti õige teema, kuna sai ka ringi otsitud kuid konkreetselt nagu midagi täpset ei leidnud.
Hea oleks kui kellelgi ehk õnnestunud sama setup tööle saada.
Elion + LG telekas + Smartlink (Plex media server) = jama
Pilt hakib ja bufferdab, väiksemate failide puhul on vahepeal täitsa korras aga vahepeal jätab korraks vahele (nii paar kolm korda poole tunnise sarja puhul)
Kodune võrk siis Cat 6 kaabel arvutist elioni ruuterisse ning sealt edasi cat 6 telekasse.
Testimisel tundub süüdlane olevat elioni ruuter, seega ka siia foorumisse.
Kui panen kaabli otse telekasse siis pole probleemi esinenud, samas ruuteris nigu midagi muuta ei anna - ehk arvuti võrgukaardi poole pealt?
Peaks proovima ka mingi asjaga võrk üle mõõta, et näha mis kiirustel reaalne liikumine toimub ning kus või kuidas pudelikael võiks tekkida, kuid kardan et seal jääb oma teadmistest väheks.
Tekkis ka mõte, et äkki peaks switchi vahele viskama, et LAN ühendus ei käiks läbi selle kurikuulsa ruuteri?
Või aitaks ainult väline kõvaketas otse teleka külge koos kogu kraamiga?
Hea mõte? Halb mõte? Mida teisiti?
Äkki keegi sama asjaga maadelnud.
Infoks veel niipalju, et interneti 12/1 ühendus millest reaalselt läbi telefoni kaabli 6.5 kohale jookseb (olenemata sellest kas telekas järgi või mitte) - aga koduvõrgus ei tohiks see midagi muuta - kui just mingil põhjusel ruuter/telekas/arvuti asja üle interneti ühenduse ei mõtle edastada?
Arvutis Win 7
Telekas LG 660s
Ruuter Thomson TG784
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
somnambuul
23.11.2012 13:46:50
| Switch võiks aidata. Mul on WDTV, võrguketas ja arvuti switchi küljes, kui WDTV võrgukettalt või arvutist üle võrgu midagi mängib, siis mingit hakkimist ei ole. Samas pole proovinud sama kooslust thomsoni taha toppida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
