| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
ufo56
12.11.2012 19:01:19
Kuidas lubada kaugelt telnet, web sai lubatud aga ühegi kasutajaga ei saa sisse, prooviks telnetii
service system ifadd name TELNET group wan
käsk ei tööta
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
14.11.2012 00:04:30
| ufo56 kirjutas: |
käsk ei tööta |
ACL on peal, pead oma IP range sinna lubatute hulka sokutama, kust tulla plaanid
Telnet on neil juba lubatud by default, kuidas muidu tehniline tugi saaks, probleemi korral, su ruuteris sonkimas käia.
| service system ipadd name TELNET ip xxx.xxx.xxx.xxx/yy |
Muuseas Administrator kasutajal pole õigust WAN liideselt ruuterisse logida, nii et selleks pead siis mingi uue kasutaja tegema, kas siis root või techsupport õigustega.
196 |
ufo56
14.11.2012 00:39:32
jah olen kursis et ACL peal, aga mure on selles et ta väidab et sellist servist nagu TELNET ei ole olemas, kuigi kui käsuga menu minna sinna kus saab ip lisada siis on olemas ja kui sealt see sisestada siis väidab ikka et telnet teenust pole.
Administrator kasutajaga ei saa kasutajat teha mis oleks kangem kui ta ise.
Kuidas root kasutajaga sisse saada ?
67 |
14.11.2012 00:58:00
| ufo56 kirjutas: |
Kuidas root kasutajaga sisse saada ? |
Selleks on trikk:
Edasi saad juba uuesti sisselogida Telneti kaudu, LAN interfacelt, ilma kasutajat tuvastamata ja siis lood uue, root õigustega kasutaja.
(Helpdeski kasutaja oleks muidugi samuti viisakas hiljem taastada)
| user add name UHVIK password PAROOL role root |
| ufo56 kirjutas: |
| jah olen kursis et ACL peal, aga mure on selles et ta väidab et sellist servist nagu TELNET ei ole olemas, kuigi kui käsuga menu minna sinna kus saab ip lisada siis on olemas ja kui sealt see sisestada siis väidab ikka et telnet teenust pole. |
Ei oska sellega aidata kahjuks siis, pole viimaste ametlike konfidega enam kursis.
Samuti ei kasuta ise, juba kerge aastake Elioni pakutavat ruuterit, seega pole ka kuskilt hetkel vaadata, kas ja mida vahepeal nende konfis muudetud on...
196 |
ufo56
14.11.2012 01:46:59
Vot vot see osa et ilma useri ja passita saab siis sisse.
67 |
14.11.2012 09:37:22
| ufo56 kirjutas: |
| Vot vot see osa et ilma useri ja passita saab siis sisse. |
196 |
ufo56
14.11.2012 12:38:50
| Etz kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
root kontole noh, kõik õpetused netist mis leidsin sisaldasid et kasutajanimi root ja pwd pole.
67 |
14.11.2012 12:50:46
| ufo56 kirjutas: |
| root kontole noh, kõik õpetused netist mis leidsin sisaldasid et kasutajanimi root ja pwd pole. |
Minu mälu järgi polnud igatahes siis enam ei usernamet ega ka passi, muidugi pole kasulik seda niimoodi "avali" jätta...
196 |
E90
15.11.2012 20:51:33
Tere, ruuteriks SpeedTouch Thomson ST780, vaja oleks IP-aadress muuta MAC aadressi muutmise kaudu. Googeldasin terve Elioni foorumi läbi, kõik mis ma leidsin on järgnev:
1) ip iflist
2) ip ifconfig intf=ipDhcpInternet hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx - X-ide asemele käib uus MAC aadress, aga peale seda ütleb bad value for parameter 'intf', Elionis selle peale kirjas, et kirjuta ip iflist expand ja võta sealt intf väärtus, aga üheskis teemast täpselt seletatud pole "kust" sealt ma selle väärtuse võtan, kõigile meeldib ainult targutada. Minu jaoks on need numbrid seal pikk rodu numbreid lihtsalt.
3) saveall
Keegi võiks puust ja punasest seletada, kuidas see käib, aitäh. Põhjus miks soovin IP-d vahetada, on see, et vend sai Ratio cheatimise eest ühest heast trackerist banni ja sellega seoses kustus ka minu kasutaja.
Edit - sain ikkagi ise hakkama, IP ka muutus - ainult viimase numbri jagu aga siiski. kasutasin teiseks commandiks siis järgnevat - ip ifconfig intf=Internet hwaddr=uus MAC, seejärel saveall. Siis kadus nett natukeseks ja oli korras. Arvasin, et on keerulisem kuna igalpool Elioni foorumites kutid räägivad et ou blää, et pmst ei saagi vahetada seda kunagi või et noh saab aga see liiga raske et kergem uus ruuter osta...
Selle asemel küsiks, et kas kellelgi on Elioniga sellist probleemi olnud, et kui Torrent programm on avatud siis ei avane ükski netileht või siis avaneb 5min jooksul? Mäletan, et see jama tuli kui modem vahetati ruuteri vastu ja on kestnud siiani (~4a).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
olafsand
15.11.2012 21:50:42
E90, ühenduste arv keera torrentis väiksemaks
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
tomes
15.11.2012 22:03:22
Tasub silmas pidada, et MAC aadressid on (või vähemalt peaksid olema) unikaalsed - kui võrku satub kaks sama MAC aadressiga seadet, siis võib "huvitavaid" asju juhtuda.
Peale MAC aadressi muutumist on võimalik saada sama IP, mis oli enne, tuleb ainult ilusti küsida:
1. vana MAC aadressiga release
udhcpc -R -q -i <interface>
2. uue MAC aadressiga küsida vana IP
udhcpc -r xxx.xxx.xxx.xxx -i <interface>
Niimoodi mitu korda ruuterit vahetanud ning IP on samaks jäänud. Pole küll proovinud, kuid tõenäoliselt saab sarnaselt ka ilma MAC aadressi muutmata uue IP küsida.
Kahjuks pean kurvastama, et Thomsonisse neid käske sisse laduda pole mõtet, seal need ei toimi
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Pätu
16.11.2012 17:22:56
| Keegi veel Pingi suurenemist on täheldanud viimasel ajal mängudes ?
89 |
16.11.2012 18:12:52
| patrick615 kirjutas: |
| Keegi veel Pingi suurenemist on täheldanud viimasel ajal mängudes ? |
ei
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
radok
16.11.2012 18:14:29
| ISP poolt portide lahtitegemine maksab?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
16.11.2012 18:16:25
| radok kirjutas: |
| ISP poolt portide lahtitegemine maksab? |
ei
radok
16.11.2012 18:25:44
| Selge.
26 |
Pätu
16.11.2012 19:34:28
tracert commandi kasutades mõtlesin, et pingiks mängu serverit. Tulemus tuli selline
1 28 ms 99 ms 99 ms 192.168.1.254
Kas mitte esimene ei peaks olema 0ms-i ligidal ?
89 |
16.11.2012 19:39:47
Kas mitte esimene ei peaks olema 0ms-i ligidal ? |
Ruuteriks on kiirkatsuja?
Speedo eripära, kui sa nüüd hoolega oma traceroutet vaatad siis next hop, peale seda, on ju kõvasti väiksema delayga, mis ei tohiks tehniliselt kuidagi võimalik olla
Seda miks see nii on, ei osanud isegi targad mehed prantsusmaalt öelda, kes need käkid on valmis disaininud ja softi teinud...
Muuseas see anomaalia esineb vaid traceroute korral, kui sa seda IP`d pingid saad 0-1ms vastuse.
196 |
Pätu
16.11.2012 19:41:46
Teine hop on natuke parem tõesti
35/28/19 ms
89 |
Janar!
16.11.2012 20:10:50
See juba pikemat aega ja siinses teemaski sellest juttu olnud.
Elioni vastus mu antud asjale on selline:
Tere
Praeguse seisuga oleme teadlikud, et välisriigi teenusepakkujate serverid on ülekoormatud ning nende ühendus nende serveritega on kõrge latentsuega.
Tõrke likvideerimine on olnud keerukas ning ajamahukas, kuna probleem ise jääb meie võrgust väljapoole.
Probleem on meie koostööpartnerite võrgus ning sellega tegelevad sealsed spetsialistid. Küll aga teeme tihedalt koostööd välispartneritega, et leida lahend esimesel võimalusel.
Hetkel kahjuks täpset lahendi tähtaega lubada pole võimalik, kuid loodame probleemi lokaliseerida ning lahendada võimalikult kiiresti.
Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast!
Lugupidamisega
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
Pätu
16.11.2012 20:12:27
| Janar! kirjutas: |
Tere
Lugupidamisega |
Ma sain ka just sama kirja elioni toelt.
89 |
16.11.2012 20:15:49
Huvitav, mul on server UK`s ja ping sinna on ~50ms , ehk siis millest te räägite?
Traceroute järgi, on esimesed 3 hop`i üldse <1ms, ehk siis pole üldsegi mitte paha
196 |
Janar!
16.11.2012 20:16:14
| tracert 178.238.236.201
69 |
Pätu
16.11.2012 20:16:33
| Etz kirjutas: |
Traceroute järgi, on esimesed 3 hop`i üldse <1ms, ehk siis pole üldsegi mitte paha  |
Jutt käib minu puhul http://www.gamingdeluxe.co.uk/ providerist.
89 |
16.11.2012 20:35:11
| Janar! kirjutas: |
| tracert 178.238.236.201 |
Tracing route to 201.236.238.178.static.giga-dns.com [178.238.236.201]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms kari-gw.darktech.lan [192.168.1.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms kjj-sr2-irb-10012.ee.estpak.ee [90.190.192.3]
3 1 ms <1 ms <1 ms noe-bb1-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.146]
4 14 ms 14 ms 14 ms hls-bb1-xe-0-0-2-0.fi.estpak.ee [194.126.123.86]
5 25 ms 14 ms 27 ms hls-b2-link.telia.net [80.239.161.237]
6 25 ms 20 ms 20 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.33]
7 47 ms 47 ms 47 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.239.147.174]
8 54 ms 54 ms 56 ms mcn-b2-link.telia.net [213.155.134.13]
9 54 ms 66 ms 80 ms gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net [213.248.101.78]
10 55 ms 55 ms 41 ms 201.236.238.178.static.giga-dns.com [178.238.236.201] |
Vahe selles, et minu oma ruuditakse üle AMS`i , sinu oma üle Helsingi.
See IP asub vist üldse Hispaanias ja server kellegi kodus voodi all...
Minu oma:
Tracing route to 193.93.45.103 over a maximum of 30 hops
3 <1 ms <1 ms <1 ms noe-bb1-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.146]
4 53 ms 57 ms 33 ms ams-bb1-xe-0-3-0-0.nl.estpak.ee [194.126.123.14]
5 44 ms 54 ms 52 ms ldn-bb1-xe-7-0-0-0.uk.estpak.ee [194.126.123.62]
6 41 ms 41 ms 41 ms te5-4.telehouse-east.core.enta.net [195.66.224.151]
7 41 ms 56 ms 41 ms te2-3.redbus-sov.core.enta.net [87.127.236.29]
8 39 ms 39 ms 51 ms 84-45-244-174.static.enta.net [84.45.244.174]
9 40 ms 37 ms 37 ms 193.93.45.103
nslookup gamingdeluxe.co.uk
Server: kari-gw.darktech.lan
Address: 192.168.1.1
Non-authoritative answer:
Address: 188.65.112.252 |
Tracing route to flint.footholds.net [188.65.112.252]
3 2 ms <1 ms <1 ms noe-bb1-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.146]
4 54 ms 63 ms 48 ms ams-bb1-xe-0-3-0-0.nl.estpak.ee [194.126.123.14]
5 64 ms 72 ms 54 ms ldn-bb1-xe-7-0-0-0.uk.estpak.ee [194.126.123.62]
6 57 ms 56 ms 56 ms te-0-2-0-0.cr01.the-lon.as12703.net [195.66.224.84]
7 56 ms 55 ms 55 ms 193.29.223.70
8 55 ms 55 ms 54 ms 46.249.195.171
9 195 ms 124 ms 83 ms ge-1-377.captain.core.misp.co.uk [91.198.165.5]
10 57 ms 44 ms 45 ms flint.footholds.net [188.65.112.252] |
Jama on sul jahh Elionist väljaspool...seega pole se väga ka nende parandada...
196 |
17.11.2012 13:17:35
| tomes kirjutas: |
Kahjuks pean kurvastama, et Thomsonisse neid käske sisse laduda pole mõtet, seal need ei toimi  |
Sa jätsid ütlemata, et MAC peab olema unikaalne sama alamvõrgu piirides.
Eestimaal on juba neid Thompsoni kopsikuidki selline hulk, et tõenäoliselt on nende hulgas juba tootja pooltki mitu masinat sama MAC-iga. Oluline on siin vaid see, et sama MAC-iga kopsikud samasse ühenduspunkti karvupidi kokku ei satu.
Mitu baiti neil Thompsonitel üldse varieeruvad on? Kolm esimest on alati tootja identifikaator, see on kindel, aga kas muutuvad kõik kolm ülejäänut või on veel üks paigas mingiks muuks, tootja enese poolt paika pandud identifikaatoriks? (tooteseeria vms)
jt234
17.11.2012 13:22:53
Kolm esimest paari on tootja ID, kolm järgmist on NIC ID. Igal juhul on MAC aadress by default peaaegu alati unikaalne. Sama tootja sama NIC võimaldab 16^6 erinevat seadet.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
17.11.2012 15:18:56
Jah, 3 viimast baiti on tootja enda poolt määratavad, nagu ma juba eelmises postis kirjutasin. See ei tähenda aga seda, et näiteks mõni tootja üht neist mingiks endale teada olevaks identifikaatoriks ei kasuta, sel juhul on varieeruvaid aadresse vaid 65535. Teisiti pole eriti võimalik seletada neid juhuseid, kus kaks sama MAC-iga kaarti ühte võrku satuvad. Vähemalt üks selline juhtum on isegi siit foorumist kunagi läbi käinud, kus asutusele korraga ostetud võrgukaartidest kahel oli sama MAC tootja poolt.
Kui vaadata int NIC-ga PC emaplaate, siis ka sama tüüpi emaplaatidel on tihtipeale lisaks kolmele tootja identifikaator-baidile veel üks bait jääva väärtusega.
ivar80
17.11.2012 16:37:42
| Kas Elioni IPTVd oleks tehniliselt võimalik edasi suunata teise riiki (kui uploadi kiirus välja annab)?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
17.11.2012 16:51:39
Kas telneti kaudu või kuidagi muud moodi saab digiboksi välja lylitada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
17.11.2012 16:57:11
| ivar80 kirjutas: |
| Kas Elioni IPTVd oleks tehniliselt võimalik edasi suunata teise riiki (kui uploadi kiirus välja annab)? |
jah
The_Boss
17.11.2012 17:26:20
| salatoimik kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
jah |
Ja kuidas täpsemalt? Ning kas kuidagi nutitelefoniga saaks vaadata nii?
284 |
siinus
19.11.2012 16:56:06
| ivar80 kirjutas: |
Kui mingi aparaat sul koju tiksuma jääb, siis riigipiir eriti ette ei jää.
Ma just proovisin. Starmani võrgust pole hetkel probleemi arvutist ETV'd vaadata. Üle SSH tunneli.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Hazar
19.11.2012 18:32:17
| oskab keegi öelda kas iga suva ADSL2+ toega modem on võimeline digiTV'd näitama? või kui mitte, siis on veel mingeid standardid või näitajad mis peaksid olema?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
kevku
19.11.2012 19:34:24
| Hazar kirjutas: |
| oskab keegi öelda kas iga suva ADSL2+ toega modem on võimeline digiTV'd näitama? või kui mitte, siis on veel mingeid standardid või näitajad mis peaksid olema? |
multi-pvc tugi peab olema
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vahur
19.11.2012 20:47:52
| Hazar kirjutas: |
Digiboks näitab pilti, mitte ruuter.
388 |
Mihkel.
20.11.2012 03:24:23
Küllap kellan elioni tehnilist tuge ka, aga äkki on siin keegi sarnase murega kokku puutunud.
Nimelt suvahetkedel ei ole veebilehed enam lahenduvad. Jääbki domeeni otsima, samas kui torrent, msn messenger ja digitv toimivad edasi. Pool minutit kuni minut kestab selline jama ja siis toimib jälle edasi. Kõik arvutid on läbi wifi, aga mingis kattuvas wifi kanalis ei tohiks asi olla, kuna kaabli taga proovides tekkis sama asi ja sellel hetkel on võimalik ka ruuteriga ühenduda. Tegu on 100/20 + digitv paketiga. On olnud umbes 3 nädalat see nett siin ja sisuliselt algusest peale see jama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dentartu
20.11.2012 08:10:30
| Mihkel. kirjutas: |
Nimelt suvahetkedel ei ole veebilehed enam lahenduvad. Jääbki domeeni otsima, samas kui torrent, msn messenger ja digitv toimivad edasi. Pool minutit kuni minut kestab selline jama ja siis toimib jälle edasi. Kõik arvutid on läbi wifi, aga mingis kattuvas wifi kanalis ei tohiks asi olla, kuna kaabli taga proovides tekkis sama asi ja sellel hetkel on võimalik ka ruuteriga ühenduda. Tegu on 100/20 + digitv paketiga. On olnud umbes 3 nädalat see nett siin ja sisuliselt algusest peale see jama. |
Kas kodus 1 arvuti, mitu?
Kas kõikides arvutites sama?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
sukelduja
20.11.2012 08:59:35
| Mihkel. kirjutas: |
DNS kaob ära? Kui selline mure juhtub võid prooviks panna arvutile staatilise aadressi ja dns serveriks 8.8.8.8. Mul on ka endal paar korda juhtunud, tavaliselt ruuteri reset aitab.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Mihkel.
20.11.2012 15:18:56
| dentartu kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
Kas kõikides arvutites sama? |
sukelduja, no jääb mulje nagu DNS'iga ei saaks enam ühendust jah. Proovin staatilist ja googli dns'i.
jt234
20.11.2012 15:31:53
Lülita torrentil DHT välja
125 |
20.11.2012 16:03:04
Kummaline anomaalia. Kas kellelgi on olnud, et mingil hetkel kaadrisagedus langeb. Ehk siis ei hakka ei ruudutama, ei muutu slaidishowks, aga on näha, et FPS pole enam nii sujuv?
Aitab digiboksi puldil sisse-väljalülitusnupu vajutamine. Korra välja ja siis uuesti sisse. Peale seda jälle kõik ok. Kanal Viasat Sport Baltic. Digiboks VIP1003 ja telekas vana kineskoop Philips. Mõistagi üle SCART liidese ühendatud. Taustal arvutis torrentit ei jookse.
Fakt, et digiboksi lülimine asja korda teeb viitab justkui sealsele probleemile.
E90
20.11.2012 17:57:24
| Kuidas Thomson ST780'l saaks CP-st või läbi telnet IPTV-d välja lülitada? Lihtsalt boksi tagant juhtme välja tõmbamine ei sobi. Peab tingimata läbi arvuti toimuma. CP-st ise sellist kohta ei leidnud kust ajutiselt disable panna.
40 |
Pailaps
21.11.2012 01:00:12
bänni oma digiboksi mac ära, siis ei näe IPTV-d ka.
firewall chain rule add vms. CLI manuaalist loe.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
21.11.2012 09:10:07
st546 saab ka dhcp peale või jääbki pppoe?
kevku
21.11.2012 10:17:06
| jäta cwmp tööle siis pannakse ise dhcp peale
A.S.
21.11.2012 13:48:10
| Ei pruugi panna. Kui viimane kord (nädalaid tagasi) TG784-le reseti tegin, siis igatahes jäi nii kuis on. Aga noh, saab jälle oma suva järgi IP-d vahetada. Kui mingil põhjusel peaks selline tahtmine pähe kargama.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kruvi
23.11.2012 12:52:35
Loodetavasti õige teema, kuna sai ka ringi otsitud kuid konkreetselt nagu midagi täpset ei leidnud.
Hea oleks kui kellelgi ehk õnnestunud sama setup tööle saada.
Elion + LG telekas + Smartlink (Plex media server) = jama
Pilt hakib ja bufferdab, väiksemate failide puhul on vahepeal täitsa korras aga vahepeal jätab korraks vahele (nii paar kolm korda poole tunnise sarja puhul)
Kodune võrk siis Cat 6 kaabel arvutist elioni ruuterisse ning sealt edasi cat 6 telekasse.
Testimisel tundub süüdlane olevat elioni ruuter, seega ka siia foorumisse.
Kui panen kaabli otse telekasse siis pole probleemi esinenud, samas ruuteris nigu midagi muuta ei anna - ehk arvuti võrgukaardi poole pealt?
Peaks proovima ka mingi asjaga võrk üle mõõta, et näha mis kiirustel reaalne liikumine toimub ning kus või kuidas pudelikael võiks tekkida, kuid kardan et seal jääb oma teadmistest väheks.
Tekkis ka mõte, et äkki peaks switchi vahele viskama, et LAN ühendus ei käiks läbi selle kurikuulsa ruuteri?
Või aitaks ainult väline kõvaketas otse teleka külge koos kogu kraamiga?
Hea mõte? Halb mõte? Mida teisiti?
Äkki keegi sama asjaga maadelnud.
Infoks veel niipalju, et interneti 12/1 ühendus millest reaalselt läbi telefoni kaabli 6.5 kohale jookseb (olenemata sellest kas telekas järgi või mitte) - aga koduvõrgus ei tohiks see midagi muuta - kui just mingil põhjusel ruuter/telekas/arvuti asja üle interneti ühenduse ei mõtle edastada?
Arvutis Win 7
Telekas LG 660s
Ruuter Thomson TG784
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
somnambuul
23.11.2012 13:46:50
| Switch võiks aidata. Mul on WDTV, võrguketas ja arvuti switchi küljes, kui WDTV võrgukettalt või arvutist üle võrgu midagi mängib, siis mingit hakkimist ei ole. Samas pole proovinud sama kooslust thomsoni taha toppida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
