mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 421, 422, 423 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
ufo56
ufo56
sõnum 12.11.2012 19:01:19 vasta tsitaadiga
Kuidas lubada kaugelt telnet, web sai lubatud aga ühegi kasutajaga ei saa sisse, prooviks telnetii
service system ifadd name TELNET group wan
käsk ei tööta
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 14.11.2012 00:04:30 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
käsk ei tööta
ACL on peal, pead oma IP range sinna lubatute hulka sokutama, kust tulla plaanid icon_wink.gif
Telnet on neil juba lubatud by default, kuidas muidu tehniline tugi saaks, probleemi korral, su ruuteris sonkimas käia.
service system ipadd name TELNET ip xxx.xxx.xxx.xxx/yy
Muuseas Administrator kasutajal pole õigust WAN liideselt ruuterisse logida, nii et selleks pead siis mingi uue kasutaja tegema, kas siis root või techsupport õigustega.
ufo56
ufo56
sõnum 14.11.2012 00:39:32 vasta tsitaadiga
jah olen kursis et ACL peal, aga mure on selles et ta väidab et sellist servist nagu TELNET ei ole olemas, kuigi kui käsuga menu minna sinna kus saab ip lisada siis on olemas ja kui sealt see sisestada siis väidab ikka et telnet teenust pole.
Administrator kasutajaga ei saa kasutajat teha mis oleks kangem kui ta ise.
Kuidas root kasutajaga sisse saada ?
sõnum 14.11.2012 00:58:00 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Selleks on trikk:
user flush
exit
Edasi saad juba uuesti sisselogida Telneti kaudu, LAN interfacelt, ilma kasutajat tuvastamata ja siis lood uue, root õigustega kasutaja.
(Helpdeski kasutaja oleks muidugi samuti viisakas hiljem taastada)
user add name UHVIK password PAROOL role root
ufo56 kirjutas:
Ei oska sellega aidata kahjuks siis, pole viimaste ametlike konfidega enam kursis.
Samuti ei kasuta ise, juba kerge aastake Elioni pakutavat ruuterit, seega pole ka kuskilt hetkel vaadata, kas ja mida vahepeal nende konfis muudetud on...
ufo56
ufo56
sõnum 14.11.2012 01:46:59 vasta tsitaadiga
Vot vot see osa et ilma useri ja passita saab siis sisse.
sõnum 14.11.2012 09:37:22 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ufo56
ufo56
sõnum 14.11.2012 12:38:50 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ufo56 kirjutas:
root kontole noh, kõik õpetused netist mis leidsin sisaldasid et kasutajanimi root ja pwd pole.
sõnum 14.11.2012 12:50:46 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Minu mälu järgi polnud igatahes siis enam ei usernamet ega ka passi, muidugi pole kasulik seda niimoodi "avali" jätta... icon_rolleyes.gif
E90
sõnum 15.11.2012 20:51:33 vasta tsitaadiga
Tere, ruuteriks SpeedTouch Thomson ST780, vaja oleks IP-aadress muuta MAC aadressi muutmise kaudu. Googeldasin terve Elioni foorumi läbi, kõik mis ma leidsin on järgnev:
1) ip iflist
2) ip ifconfig intf=ipDhcpInternet hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx - X-ide asemele käib uus MAC aadress, aga peale seda ütleb bad value for parameter 'intf', Elionis selle peale kirjas, et kirjuta ip iflist expand ja võta sealt intf väärtus, aga üheskis teemast täpselt seletatud pole "kust" sealt ma selle väärtuse võtan, kõigile meeldib ainult targutada. Minu jaoks on need numbrid seal pikk rodu numbreid lihtsalt.
3) saveall
Keegi võiks puust ja punasest seletada, kuidas see käib, aitäh. Põhjus miks soovin IP-d vahetada, on see, et vend sai Ratio cheatimise eest ühest heast trackerist banni ja sellega seoses kustus ka minu kasutaja.
Edit - sain ikkagi ise hakkama, IP ka muutus - ainult viimase numbri jagu aga siiski. icon_smile.gif kasutasin teiseks commandiks siis järgnevat - ip ifconfig intf=Internet hwaddr=uus MAC, seejärel saveall. Siis kadus nett natukeseks ja oli korras. Arvasin, et on keerulisem kuna igalpool Elioni foorumites kutid räägivad et ou blää, et pmst ei saagi vahetada seda kunagi või et noh saab aga see liiga raske et kergem uus ruuter osta...
Selle asemel küsiks, et kas kellelgi on Elioniga sellist probleemi olnud, et kui Torrent programm on avatud siis ei avane ükski netileht või siis avaneb 5min jooksul? Mäletan, et see jama tuli kui modem vahetati ruuteri vastu ja on kestnud siiani (~4a).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 40
olafsand
olafsand
sõnum 15.11.2012 21:50:42 vasta tsitaadiga
tomes
sõnum 15.11.2012 22:03:22 vasta tsitaadiga
Tasub silmas pidada, et MAC aadressid on (või vähemalt peaksid olema) unikaalsed - kui võrku satub kaks sama MAC aadressiga seadet, siis võib "huvitavaid" asju juhtuda.
Peale MAC aadressi muutumist on võimalik saada sama IP, mis oli enne, tuleb ainult ilusti küsida:
1. vana MAC aadressiga release
udhcpc -R -q -i <interface>
2. uue MAC aadressiga küsida vana IP
udhcpc -r xxx.xxx.xxx.xxx -i <interface>
Niimoodi mitu korda ruuterit vahetanud ning IP on samaks jäänud. Pole küll proovinud, kuid tõenäoliselt saab sarnaselt ka ilma MAC aadressi muutmata uue IP küsida.
Kahjuks pean kurvastama, et Thomsonisse neid käske sisse laduda pole mõtet, seal need ei toimi icon_lol.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Pätu
Pätu
sõnum 16.11.2012 17:22:56 vasta tsitaadiga
Keegi veel Pingi suurenemist on täheldanud viimasel ajal mängudes ?
sõnum 16.11.2012 18:12:52 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
ei
radok
sõnum 16.11.2012 18:14:29 vasta tsitaadiga
ISP poolt portide lahtitegemine maksab?
sõnum 16.11.2012 18:16:25 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
ei
radok
sõnum 16.11.2012 18:25:44 vasta tsitaadiga
Selge.
Pätu
Pätu
sõnum 16.11.2012 19:34:28 vasta tsitaadiga
tracert commandi kasutades mõtlesin, et pingiks mängu serverit. Tulemus tuli selline
1 28 ms 99 ms 99 ms 192.168.1.254
Kas mitte esimene ei peaks olema 0ms-i ligidal ?
sõnum 16.11.2012 19:39:47 vasta tsitaadiga
Speedo eripära, kui sa nüüd hoolega oma traceroutet vaatad siis next hop, peale seda, on ju kõvasti väiksema delayga, mis ei tohiks tehniliselt kuidagi võimalik olla icon_wink.gif
Seda miks see nii on, ei osanud isegi targad mehed prantsusmaalt öelda, kes need käkid on valmis disaininud ja softi teinud... icon_confused.gif
Muuseas see anomaalia esineb vaid traceroute korral, kui sa seda IP`d pingid saad 0-1ms vastuse.
Pätu
Pätu
sõnum 16.11.2012 19:41:46 vasta tsitaadiga
Teine hop on natuke parem tõesti
35/28/19 ms
Janar!
sõnum 16.11.2012 20:10:50 vasta tsitaadiga
See juba pikemat aega ja siinses teemaski sellest juttu olnud.
Elioni vastus mu antud asjale on selline:
Tere
Praeguse seisuga oleme teadlikud, et välisriigi teenusepakkujate serverid on ülekoormatud ning nende ühendus nende serveritega on kõrge latentsuega.
Tõrke likvideerimine on olnud keerukas ning ajamahukas, kuna probleem ise jääb meie võrgust väljapoole.
Probleem on meie koostööpartnerite võrgus ning sellega tegelevad sealsed spetsialistid. Küll aga teeme tihedalt koostööd välispartneritega, et leida lahend esimesel võimalusel.
Hetkel kahjuks täpset lahendi tähtaega lubada pole võimalik, kuid loodame probleemi lokaliseerida ning lahendada võimalikult kiiresti.
Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast!
Lugupidamisega
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Pätu
Pätu
sõnum 16.11.2012 20:12:27 vasta tsitaadiga
Janar! kirjutas:
Tere
Lugupidamisega
Ma sain ka just sama kirja elioni toelt.
sõnum 16.11.2012 20:15:49 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul on server UK`s ja ping sinna on ~50ms , ehk siis millest te räägite? icon_rolleyes.gif
Traceroute järgi, on esimesed 3 hop`i üldse <1ms, ehk siis pole üldsegi mitte paha icon_smile.gif
Janar!
sõnum 16.11.2012 20:16:14 vasta tsitaadiga
tracert 178.238.236.201
Pätu
Pätu
sõnum 16.11.2012 20:16:33 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Jutt käib minu puhul http://www.gamingdeluxe.co.uk/ providerist.
sõnum 16.11.2012 20:35:11 vasta tsitaadiga
Janar! kirjutas:
Tracing route to 201.236.238.178.static.giga-dns.com [178.238.236.201]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  kari-gw.darktech.lan [192.168.1.1]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  kjj-sr2-irb-10012.ee.estpak.ee [90.190.192.3]
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  noe-bb1-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.146]
  4    14 ms    14 ms    14 ms  hls-bb1-xe-0-0-2-0.fi.estpak.ee [194.126.123.86]
  5    25 ms    14 ms    27 ms  hls-b2-link.telia.net [80.239.161.237]
  6    25 ms    20 ms    20 ms  s-bb1-link.telia.net [80.91.251.33]
  7    47 ms    47 ms    47 ms  ffm-bb1-link.telia.net [80.239.147.174]
  8    54 ms    54 ms    56 ms  mcn-b2-link.telia.net [213.155.134.13]
  9    54 ms    66 ms    80 ms  gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net [213.248.101.78]
  10   55 ms    55 ms    41 ms  201.236.238.178.static.giga-dns.com [178.238.236.201]
Vahe selles, et minu oma ruuditakse üle AMS`i , sinu oma üle Helsingi.
See IP asub vist üldse Hispaanias ja server kellegi kodus voodi all... icon_rolleyes.gif
Minu oma:
Tracing route to 193.93.45.103 over a maximum of 30 hops
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  noe-bb1-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.146]
  4    53 ms    57 ms    33 ms  ams-bb1-xe-0-3-0-0.nl.estpak.ee [194.126.123.14]
  5    44 ms    54 ms    52 ms  ldn-bb1-xe-7-0-0-0.uk.estpak.ee [194.126.123.62]
  6    41 ms    41 ms    41 ms  te5-4.telehouse-east.core.enta.net [195.66.224.151]
  7    41 ms    56 ms    41 ms  te2-3.redbus-sov.core.enta.net [87.127.236.29]
  8    39 ms    39 ms    51 ms  84-45-244-174.static.enta.net [84.45.244.174]
  9    40 ms    37 ms    37 ms  193.93.45.103
nslookup gamingdeluxe.co.uk
Server:  kari-gw.darktech.lan
Address:  192.168.1.1
Non-authoritative answer:
Address:  188.65.112.252
Tracing route to flint.footholds.net [188.65.112.252]
  3     2 ms    <1 ms    <1 ms  noe-bb1-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.146]
  4    54 ms    63 ms    48 ms  ams-bb1-xe-0-3-0-0.nl.estpak.ee [194.126.123.14]
  5    64 ms    72 ms    54 ms  ldn-bb1-xe-7-0-0-0.uk.estpak.ee [194.126.123.62]
  6    57 ms    56 ms    56 ms  te-0-2-0-0.cr01.the-lon.as12703.net [195.66.224.84]
  7    56 ms    55 ms    55 ms  193.29.223.70
  8    55 ms    55 ms    54 ms  46.249.195.171
  9   195 ms   124 ms    83 ms  ge-1-377.captain.core.misp.co.uk [91.198.165.5]
  10   57 ms    44 ms    45 ms  flint.footholds.net [188.65.112.252]
Jama on sul jahh Elionist väljaspool...seega pole se väga ka nende parandada... icon_rolleyes.gif
sõnum 17.11.2012 13:17:35 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
Sa jätsid ütlemata, et MAC peab olema unikaalne sama alamvõrgu piirides.
Eestimaal on juba neid Thompsoni kopsikuidki selline hulk, et tõenäoliselt on nende hulgas juba tootja pooltki mitu masinat sama MAC-iga. Oluline on siin vaid see, et sama MAC-iga kopsikud samasse ühenduspunkti karvupidi kokku ei satu.
Mitu baiti neil Thompsonitel üldse varieeruvad on? Kolm esimest on alati tootja identifikaator, see on kindel, aga kas muutuvad kõik kolm ülejäänut või on veel üks paigas mingiks muuks, tootja enese poolt paika pandud identifikaatoriks? (tooteseeria vms)
jt234
jt234
sõnum 17.11.2012 13:22:53 vasta tsitaadiga
Kolm esimest paari on tootja ID, kolm järgmist on NIC ID. Igal juhul on MAC aadress by default peaaegu alati unikaalne. Sama tootja sama NIC võimaldab 16^6 erinevat seadet.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
sõnum 17.11.2012 15:18:56 vasta tsitaadiga
Jah, 3 viimast baiti on tootja enda poolt määratavad, nagu ma juba eelmises postis kirjutasin. See ei tähenda aga seda, et näiteks mõni tootja üht neist mingiks endale teada olevaks identifikaatoriks ei kasuta, sel juhul on varieeruvaid aadresse vaid 65535. Teisiti pole eriti võimalik seletada neid juhuseid, kus kaks sama MAC-iga kaarti ühte võrku satuvad. Vähemalt üks selline juhtum on isegi siit foorumist kunagi läbi käinud, kus asutusele korraga ostetud võrgukaartidest kahel oli sama MAC tootja poolt.
Kui vaadata int NIC-ga PC emaplaate, siis ka sama tüüpi emaplaatidel on tihtipeale lisaks kolmele tootja identifikaator-baidile veel üks bait jääva väärtusega.
ivar80
ivar80
sõnum 17.11.2012 16:37:42 vasta tsitaadiga
Kas Elioni IPTVd oleks tehniliselt võimalik edasi suunata teise riiki (kui uploadi kiirus välja annab)?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sõnum 17.11.2012 16:51:39 vasta tsitaadiga
Kas telneti kaudu või kuidagi muud moodi saab digiboksi välja lylitada?
sõnum 17.11.2012 16:57:11 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
jah
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2012 17:26:20 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ivar80 kirjutas:
jah
Ja kuidas täpsemalt? Ning kas kuidagi nutitelefoniga saaks vaadata nii?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 17.11.2012 17:44:41 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
ivar80 kirjutas:
jah
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7242151&highlight=openvpn#7242151
Nutifööniga vaadata tahad, siis hangi slingbox
siinus
siinus
sõnum 19.11.2012 16:56:06 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Kui mingi aparaat sul koju tiksuma jääb, siis riigipiir eriti ette ei jää.
Ma just proovisin. Starmani võrgust pole hetkel probleemi arvutist ETV'd vaadata. Üle SSH tunneli.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Hazar
Hazar
sõnum 19.11.2012 18:32:17 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kas iga suva ADSL2+ toega modem on võimeline digiTV'd näitama? või kui mitte, siis on veel mingeid standardid või näitajad mis peaksid olema?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
kevku
sõnum 19.11.2012 19:34:24 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
multi-pvc tugi peab olema
Vahur
Vahur
sõnum 19.11.2012 20:47:52 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
Digiboks näitab pilti, mitte ruuter.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 20.11.2012 03:24:23 vasta tsitaadiga
Küllap kellan elioni tehnilist tuge ka, aga äkki on siin keegi sarnase murega kokku puutunud.
Nimelt suvahetkedel ei ole veebilehed enam lahenduvad. Jääbki domeeni otsima, samas kui torrent, msn messenger ja digitv toimivad edasi. Pool minutit kuni minut kestab selline jama ja siis toimib jälle edasi. Kõik arvutid on läbi wifi, aga mingis kattuvas wifi kanalis ei tohiks asi olla, kuna kaabli taga proovides tekkis sama asi ja sellel hetkel on võimalik ka ruuteriga ühenduda. Tegu on 100/20 + digitv paketiga. On olnud umbes 3 nädalat see nett siin ja sisuliselt algusest peale see jama.
dentartu
sõnum 20.11.2012 08:10:30 vasta tsitaadiga
Mihkel. kirjutas:
Kas kodus 1 arvuti, mitu?
Kas kõikides arvutites sama?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sukelduja
sukelduja
sõnum 20.11.2012 08:59:35 vasta tsitaadiga
Mihkel. kirjutas:
DNS kaob ära? Kui selline mure juhtub võid prooviks panna arvutile staatilise aadressi ja dns serveriks 8.8.8.8. Mul on ka endal paar korda juhtunud, tavaliselt ruuteri reset aitab.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 20.11.2012 15:18:56 vasta tsitaadiga
dentartu kirjutas:
Mihkel. kirjutas:
sukelduja, no jääb mulje nagu DNS'iga ei saaks enam ühendust jah. Proovin staatilist ja googli dns'i.
jt234
jt234
sõnum 20.11.2012 15:31:53 vasta tsitaadiga
Lülita torrentil DHT välja
Dima oli siin
sõnum 20.11.2012 16:03:04 vasta tsitaadiga
Kummaline anomaalia. Kas kellelgi on olnud, et mingil hetkel kaadrisagedus langeb. Ehk siis ei hakka ei ruudutama, ei muutu slaidishowks, aga on näha, et FPS pole enam nii sujuv?
Aitab digiboksi puldil sisse-väljalülitusnupu vajutamine. Korra välja ja siis uuesti sisse. Peale seda jälle kõik ok. Kanal Viasat Sport Baltic. Digiboks VIP1003 ja telekas vana kineskoop Philips. Mõistagi üle SCART liidese ühendatud. Taustal arvutis torrentit ei jookse.
Fakt, et digiboksi lülimine asja korda teeb viitab justkui sealsele probleemile.
E90
sõnum 20.11.2012 17:57:24 vasta tsitaadiga
Kuidas Thomson ST780'l saaks CP-st või läbi telnet IPTV-d välja lülitada? Lihtsalt boksi tagant juhtme välja tõmbamine ei sobi. Peab tingimata läbi arvuti toimuma. CP-st ise sellist kohta ei leidnud kust ajutiselt disable panna.
Pailaps
sõnum 21.11.2012 01:00:12 vasta tsitaadiga
bänni oma digiboksi mac ära, siis ei näe IPTV-d ka.
firewall chain rule add vms. CLI manuaalist loe.
sõnum 21.11.2012 09:10:07 vasta tsitaadiga
st546 saab ka dhcp peale või jääbki pppoe?
kevku
sõnum 21.11.2012 10:17:06 vasta tsitaadiga
jäta cwmp tööle siis pannakse ise dhcp peale
A.S.
sõnum 21.11.2012 13:48:10 vasta tsitaadiga
Ei pruugi panna. Kui viimane kord (nädalaid tagasi) TG784-le reseti tegin, siis igatahes jäi nii kuis on. Aga noh, saab jälle oma suva järgi IP-d vahetada. Kui mingil põhjusel peaks selline tahtmine pähe kargama.
Kruvi
sõnum 23.11.2012 12:52:35 vasta tsitaadiga
Loodetavasti õige teema, kuna sai ka ringi otsitud kuid konkreetselt nagu midagi täpset ei leidnud.
Hea oleks kui kellelgi ehk õnnestunud sama setup tööle saada.
Elion + LG telekas + Smartlink (Plex media server) = jama
Pilt hakib ja bufferdab, väiksemate failide puhul on vahepeal täitsa korras aga vahepeal jätab korraks vahele (nii paar kolm korda poole tunnise sarja puhul)
Kodune võrk siis Cat 6 kaabel arvutist elioni ruuterisse ning sealt edasi cat 6 telekasse.
Testimisel tundub süüdlane olevat elioni ruuter, seega ka siia foorumisse.
Kui panen kaabli otse telekasse siis pole probleemi esinenud, samas ruuteris nigu midagi muuta ei anna - ehk arvuti võrgukaardi poole pealt?
Peaks proovima ka mingi asjaga võrk üle mõõta, et näha mis kiirustel reaalne liikumine toimub ning kus või kuidas pudelikael võiks tekkida, kuid kardan et seal jääb oma teadmistest väheks.
Tekkis ka mõte, et äkki peaks switchi vahele viskama, et LAN ühendus ei käiks läbi selle kurikuulsa ruuteri?
Või aitaks ainult väline kõvaketas otse teleka külge koos kogu kraamiga?
Hea mõte? Halb mõte? Mida teisiti?
Äkki keegi sama asjaga maadelnud.
Infoks veel niipalju, et interneti 12/1 ühendus millest reaalselt läbi telefoni kaabli 6.5 kohale jookseb (olenemata sellest kas telekas järgi või mitte) - aga koduvõrgus ei tohiks see midagi muuta - kui just mingil põhjusel ruuter/telekas/arvuti asja üle interneti ühenduse ei mõtle edastada?
Arvutis Win 7
Telekas LG 660s
Ruuter Thomson TG784
somnambuul
sõnum 23.11.2012 13:46:50 vasta tsitaadiga
Switch võiks aidata. Mul on WDTV, võrguketas ja arvuti switchi küljes, kui WDTV võrgukettalt või arvutist üle võrgu midagi mängib, siis mingit hakkimist ei ole. Samas pole proovinud sama kooslust thomsoni taha toppida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 421, 422, 423 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
