WAV
27.09.2012 12:29:03
Tõenäoliselt on jah kindlam osta täismahuliste platteritega mudeleid. Osaliselt kasutatud platteritega variandid võivad tehasel olla muuhulgas ka mugavaks väljundiks poolpraakide täismahuliste ümberformaadituina realiseerimisel.
Lisaks kipuvad vägagi sageli need poolikute platteritega kettad olema aeglasemad kui täismahulised, kuigi spec'ides ei pruugita isegi seda mainida. Lihtsalt lastakse ilmselt siis nende low-level formaat hõredama sammuga peale.
Lisaks tuleb alati arvestada seda, et ketta konstruktsioon on välja töötatud eelkõige just ikka täismahulisega arvestades. Mootori ja aktuaatori mehaanika, jõud, balanseeritus jne. Poolikud tooted on pigem selline sekundaarne kommertsprodukt stiilis "ah käib kah".
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
nmk
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Vanquish
01.10.2012 19:12:19
Millist SSD-d valida. 120gb kanti ja läheks sülearvutisse. Hind võiks jääda ca 100 eur kanti. Ise vaatasin sellist.. Samas, kas on mõtet osta nii kallist, äkki teeb sama töö ära ka näiteks see.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
AJ
36 |
Vanquish
01.10.2012 20:22:34
Specide järgi tundub see neutron neid kõiki võitvat.
19 |
Osiris
16.10.2012 19:25:27
Ise võtsin selel WD oma - data hoidmise kohana ei peaks kiirus nii suurt rolli mängima. Hea vaikne on küll. Seagate mingi seeria surevete ketaste tõttu ei ole niipalju usku enam temasse...
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
von Wu
16.10.2012 19:50:53
Milline tänapäevane kõvaketas on kõige vaiksem? Võib olla nii 2,5" kui 3,5". Töökindlus on samuti oluline, kiirus mitte eriti, maht vähemalt 500GB.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
nmk
16.10.2012 21:11:57
PCman kirjutas: |
Ise võtsin selel WD oma - data hoidmise kohana ei peaks kiirus nii suurt rolli mängima. Hea vaikne on küll. Seagate mingi seeria surevete ketaste tõttu ei ole niipalju usku enam temasse... |
ma võtsin jälle soovitust kuulda ja ostsin seagate. maha surnd õnneks pole veel lärmi üle ka ei kurda, korra on kuulda, kui üles ärkab ja pöörded üles tõmbab, muidu vaikne suht.
71 |
WAV
17.10.2012 04:25:36
von Wu kirjutas: |
Milline tänapäevane kõvaketas on kõige vaiksem? Võib olla nii 2,5" kui 3,5". Töökindlus on samuti oluline, kiirus mitte eriti, maht vähemalt 500GB. |
2,5" mudelite hulgas leidub kindlasti kõige vaiksemaid ja seejuures neist eriti 1-platteriga 7mm paksuses kestas mudelid (500GB ongi nende maksimaalne mahutavus praegusel hetkel). Millised brändid/mudelid konkreetsemalt, ma ei julge öelda (pole võimalik kõiki ise proovida ja testida), kuid http://www.silentpcreview.com/ testid ja kasutajate foorumid on selles osas kõige autoriteetsem allikas, kust täpsemat infot otsida.
UrmoZ
25.10.2012 03:09:31
WAV kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
2,5" mudelite hulgas leidub kindlasti kõige vaiksemaid ja seejuures neist eriti 1-platteriga 7mm paksuses kestas mudelid (500GB ongi nende maksimaalne mahutavus praegusel hetkel). Millised brändid/mudelid konkreetsemalt, ma ei julge öelda (pole võimalik kõiki ise proovida ja testida), kuid http://www.silentpcreview.com/ testid ja kasutajate foorumid on selles osas kõige autoriteetsem allikas, kust täpsemat infot otsida. |
Sai hiljuti HP 6910p sülearvutisse 500GB Hitachi Z7K500 soetatud.
Meeldivalt õhuke, piisavalt kiire (istub küll SATAI otsas), vaikne ja jahe.
Keda huvitavad veel HGST 7K1000.D kõvakettad, siis need on turul siiski saadaval. Muutunud on ainult nimetus ja garantii pikkus (2 aastat).
HGST 500GB 7K1000.D (0F13178) = Toshiba DT01ACA050
HGST 1TB 7K1000.D (0F13180) = Toshiba DT01ACA100
HGST 500GB mudelit on kuigivõrd erinevates poodides isegi veel saada (3 aastase garantiiga).
Toshiba 500GB - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/263672/ (HGST 7K1000.D, garantii 2a)
Toshiba 1TB - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/246889/ (HGST 7K1000.D, garantii 2a)
HGST 500GB 7K1000.D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/217279/ (garantii 3a)
HGST 1TB 7K1000.D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/202949/ (hinnakirjas esineb, kuid saadavus väga suure tõenäosusega puudub)
Turul on endiselt ka HGST 7K1000.C mudelid, 3a garantiiga.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/121036/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/121862/
7K1000.C vs 7K1000.D
WAV kirjutas: |
Parim mainstream mudel (optimaalne kiiruse, vaikuse, jaheduse, töökindluse, 3a-garantii kombinatsioon):
* HGST DeskStar 7K1000.D 0F13178, 0F13180
Parim hind, aeglasem järjestlugemine, kuid kiire seek, hea töökindlus, 3a-garantii:
* HGST DeskStar 7K1000.C 0F10381, 0F10383 |
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
xtr
29.10.2012 21:19:43
Kas 3TB USB3 väliste ketaste sees on ikka pigem aeglased 5400rpm kettad või leidub ka taskukohaseid 7200rpm ketastega isendeid?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
Snaxez
30.10.2012 08:07:57
Sain reedel uue 3TB WD Red WD30EFRX kätte ja ise väga rahul
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
ZaZ
30.10.2012 15:18:29
Milline väline ketas praegu kõige optimaalsem oleks? Suurus võiks olla 2tb.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
90 |
WAV
01.11.2012 23:28:48
xtr kirjutas: |
Kas 3TB USB3 väliste ketaste sees on ikka pigem aeglased 5400rpm kettad või leidub ka taskukohaseid 7200rpm ketastega isendeid? |
HGST välised on paljud just 7200rpm baasil (nende 3,5" mudelid peaks kõik uuemad praegu sellised olema, sest HGST enam ei tooda 5Krpm 3,5" kettaid... kuigi tooteinfodes leidub ka vastuolulist infot selles osas, päris kindel olla ei saa; samas ka HGST 2,5" väliste sees on ka sageli just 7200rpm ketas)
ZaZ kirjutas: |
Milline väline ketas praegu kõige optimaalsem oleks? Suurus võiks olla 2tb. |
Võib-olla siis see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%C3%A4lised+k%C3%B5vakettad/220129/
Peaks olema üpris korraliku ketta baasil tehtud.
(Samas see ongi muuhulgas üks näide, millel on mõnedel tootelehtedel mainitud 5400rpm. Kas see ikka nii tõesti ka on, on kaheldav).
Kuid on ka variant valida hoopis 2,5" 2TB 5Krpm väline ketas. WD ainukesena pakub seda praegu:
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=passport+2tb&category_group=0&minPrice=&maxPrice=
m2ka
06.11.2012 12:45:26
Mis teadjamad mehed OCZ Agility 3 480Gb-st arvavad? Ca 256Gb ketas jääb väikseks, nimelt vaja nii OSX ja Windows 8 jooksutamiseks.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
pots4t4j4
11.11.2012 11:54:06
miks mitte vertex 4 ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
m2ka
11.11.2012 12:16:15
Vanemad kettad on pea alati soodsama hinnaga kättesaadavad, muud midagi. Oleks finantsvõimalused suuremad, siis ilmselt foorumist abi ei küsikski.
52 |
Harrison
15.11.2012 14:54:05
See peaks vist hetkel olema üks paremaid kiiruse ning hinna suhtega kettaid?
Kommentaarid: 276 loe/lisa |
247 |
WAV
16.11.2012 10:05:26
Harrison kirjutas: |
See peaks vist hetkel olema üks paremaid kiiruse ning hinna suhtega kettaid? |
...1TB ketaste osas üldiselt jah... järjestikkiirus+hind+kvaliteet on sellel plussid.
...Peamiseks miinuseks on aga Toshiba 2a garantii ning see garantii käib siis ka ainult läbi lõppmüüja (otse RMA võimalus puudub). Teiseks on tema seek "quiet" moodis, ehk siis ta on küll kenasti vaikne, kuid samas kannatab ka vähem IOPS'e.
Samas kui HGST 1TB 7K1000.C (0F10383) ja HGST 1TB A7K2000 (0A39289)
...plussideks on vastupidiselt just hea IOPS võimekus, tugev enterprise konstruktsioon, pikem (3a või 5a) garantii ja RMA võimalus.
...miinusteks on jällegi siin väiksem järjestkiirus, klõbistamine seekimise ajal, veidi kallim hind (eriti teisel variandil).
FurioN
21.11.2012 03:30:23
Kas keegi oskab soovitada, mis oleks parim SSD ketas sülearvutile umbes 100 euro kanti? Ilmselt 120GB variant. Eespool küll postitati mingi link sellega seoses, aga seda teemat enam ei eksisteeri.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
AJ
36 |
Snaxez
53 |
p2tu
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
pots4t4j4
398 |
