uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 40, 41, 42  järgmine
WAV
sõnum 27.09.2012 11:29:03 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on jah kindlam osta täismahuliste platteritega mudeleid. Osaliselt kasutatud platteritega variandid võivad tehasel olla muuhulgas ka mugavaks väljundiks poolpraakide täismahuliste ümberformaadituina realiseerimisel.
Lisaks kipuvad vägagi sageli need poolikute platteritega kettad olema aeglasemad kui täismahulised, kuigi spec'ides ei pruugita isegi seda mainida. Lihtsalt lastakse ilmselt siis nende low-level formaat hõredama sammuga peale.
Lisaks tuleb alati arvestada seda, et ketta konstruktsioon on välja töötatud eelkõige just ikka täismahulisega arvestades. Mootori ja aktuaatori mehaanika, jõud, balanseeritus jne. Poolikud tooted on pigem selline sekundaarne kommertsprodukt stiilis "ah käib kah".
nmk
sõnum 30.09.2012 12:08:44 vasta tsitaadiga
kumba neist eelistada-
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad93/WD-CAVIAR-GREEN-3TB-35-SATA3-64MB-WD30EZRX-118241
vs
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad93/SEAGATE-HDD-SATA-3TB-7200RPM-6GB-S-64MB-ST3000DM001-SEAGATE-137044
või vahet pole ja võtta odavam?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
AJ
AJ
sõnum 30.09.2012 12:57:04 vasta tsitaadiga
WD on 5400 RPM ketas, seega ma võtaksin Seagate.
Mingi ülevaade kus mõlemad kettad sees
http://www.tomshardware.com/reviews/4tb-3tb-hdd,3183-11.html
Vanquish
Vanquish
sõnum 01.10.2012 18:12:19 vasta tsitaadiga
Millist SSD-d valida. 120gb kanti ja läheks sülearvutisse. Hind võiks jääda ca 100 eur kanti. Ise vaatasin sellist.. Samas, kas on mõtet osta nii kallist, äkki teeb sama töö ära ka näiteks see.
AJ
AJ
sõnum 01.10.2012 18:51:27 vasta tsitaadiga
Vanquish, ehk leiad siit vastuse
Mis on parim SSD ketas 110€ eest
Vanquish
Vanquish
sõnum 01.10.2012 19:22:34 vasta tsitaadiga
Specide järgi tundub see neutron neid kõiki võitvat.
Osiris
Osiris
sõnum 16.10.2012 18:25:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ise võtsin selel WD oma - data hoidmise kohana ei peaks kiirus nii suurt rolli mängima. Hea vaikne on küll. Seagate mingi seeria surevete ketaste tõttu ei ole niipalju usku enam temasse...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
von Wu
von Wu
sõnum 16.10.2012 18:50:53 vasta tsitaadiga
Milline tänapäevane kõvaketas on kõige vaiksem? Võib olla nii 2,5" kui 3,5". Töökindlus on samuti oluline, kiirus mitte eriti, maht vähemalt 500GB.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
nmk
sõnum 16.10.2012 20:11:57 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
AJ kirjutas:
ma võtsin jälle soovitust kuulda ja ostsin seagate. maha surnd õnneks pole veel icon_biggrin.gif lärmi üle ka ei kurda, korra on kuulda, kui üles ärkab ja pöörded üles tõmbab, muidu vaikne suht.
WAV
sõnum 17.10.2012 03:25:36 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
2,5" mudelite hulgas leidub kindlasti kõige vaiksemaid ja seejuures neist eriti 1-platteriga 7mm paksuses kestas mudelid (500GB ongi nende maksimaalne mahutavus praegusel hetkel). Millised brändid/mudelid konkreetsemalt, ma ei julge öelda (pole võimalik kõiki ise proovida ja testida), kuid http://www.silentpcreview.com/ testid ja kasutajate foorumid on selles osas kõige autoriteetsem allikas, kust täpsemat infot otsida.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.10.2012 02:09:31 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
von Wu kirjutas:
Sai hiljuti HP 6910p sülearvutisse 500GB Hitachi Z7K500 soetatud.
Meeldivalt õhuke, piisavalt kiire (istub küll SATAI otsas), vaikne ja jahe. thumbs_up.gif
Keda huvitavad veel HGST 7K1000.D kõvakettad, siis need on turul siiski saadaval. Muutunud on ainult nimetus ja garantii pikkus (2 aastat).
HGST 500GB 7K1000.D (0F13178) = Toshiba DT01ACA050
HGST 1TB 7K1000.D (0F13180) = Toshiba DT01ACA100
HGST 500GB mudelit on kuigivõrd erinevates poodides isegi veel saada (3 aastase garantiiga).
Toshiba 500GB - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/263672/ (HGST 7K1000.D, garantii 2a)
Toshiba 1TB - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/246889/ (HGST 7K1000.D, garantii 2a)
HGST 500GB 7K1000.D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/217279/ (garantii 3a)
HGST 1TB 7K1000.D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/202949/ (hinnakirjas esineb, kuid saadavus väga suure tõenäosusega puudub)
Turul on endiselt ka HGST 7K1000.C mudelid, 3a garantiiga.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/121036/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/121862/
7K1000.C vs 7K1000.D
WAV kirjutas:
Parim mainstream mudel (optimaalne kiiruse, vaikuse, jaheduse, töökindluse, 3a-garantii kombinatsioon):
* HGST DeskStar 7K1000.D 0F13178, 0F13180
Parim hind, aeglasem järjestlugemine, kuid kiire seek, hea töökindlus, 3a-garantii:
* HGST DeskStar 7K1000.C 0F10381, 0F10383
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 204
xtr
xtr
sõnum 29.10.2012 20:19:43 vasta tsitaadiga
Kas 3TB USB3 väliste ketaste sees on ikka pigem aeglased 5400rpm kettad või leidub ka taskukohaseid 7200rpm ketastega isendeid?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Snaxez
Snaxez
sõnum 30.10.2012 07:07:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
ZaZ
sõnum 30.10.2012 14:18:29 vasta tsitaadiga
Milline väline ketas praegu kõige optimaalsem oleks? Suurus võiks olla 2tb.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
WAV
sõnum 01.11.2012 22:28:48 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
HGST välised on paljud just 7200rpm baasil (nende 3,5" mudelid peaks kõik uuemad praegu sellised olema, sest HGST enam ei tooda 5Krpm 3,5" kettaid... kuigi tooteinfodes leidub ka vastuolulist infot selles osas, päris kindel olla ei saa; samas ka HGST 2,5" väliste sees on ka sageli just 7200rpm ketas)
ZaZ kirjutas:
Võib-olla siis see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%C3%A4lised+k%C3%B5vakettad/220129/
Peaks olema üpris korraliku ketta baasil tehtud.
(Samas see ongi muuhulgas üks näide, millel on mõnedel tootelehtedel mainitud 5400rpm. Kas see ikka nii tõesti ka on, on kaheldav).
Kuid on ka variant valida hoopis 2,5" 2TB 5Krpm väline ketas. WD ainukesena pakub seda praegu:
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=passport+2tb&category_group=0&minPrice=&maxPrice=
m2ka
sõnum 06.11.2012 11:45:26 vasta tsitaadiga
Mis teadjamad mehed OCZ Agility 3 480Gb-st arvavad? Ca 256Gb ketas jääb väikseks, nimelt vaja nii OSX ja Windows 8 jooksutamiseks.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
pots4t4j4
sõnum 11.11.2012 10:54:06 vasta tsitaadiga
miks mitte vertex 4 ?
m2ka
sõnum 11.11.2012 11:16:15 vasta tsitaadiga
Vanemad kettad on pea alati soodsama hinnaga kättesaadavad, muud midagi. Oleks finantsvõimalused suuremad, siis ilmselt foorumist abi ei küsikski.
Harrison
Harrison
sõnum 15.11.2012 13:54:05 vasta tsitaadiga
See peaks vist hetkel olema üks paremaid kiiruse ning hinna suhtega kettaid?
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 251
WAV
sõnum 16.11.2012 09:05:26 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
...1TB ketaste osas üldiselt jah... järjestikkiirus+hind+kvaliteet on sellel plussid.
...Peamiseks miinuseks on aga Toshiba 2a garantii ning see garantii käib siis ka ainult läbi lõppmüüja (otse RMA võimalus puudub). Teiseks on tema seek "quiet" moodis, ehk siis ta on küll kenasti vaikne, kuid samas kannatab ka vähem IOPS'e.
Samas kui HGST 1TB 7K1000.C (0F10383) ja HGST 1TB A7K2000 (0A39289)
...plussideks on vastupidiselt just hea IOPS võimekus, tugev enterprise konstruktsioon, pikem (3a või 5a) garantii ja RMA võimalus.
...miinusteks on jällegi siin väiksem järjestkiirus, klõbistamine seekimise ajal, veidi kallim hind (eriti teisel variandil).
FurioN
FurioN
sõnum 21.11.2012 02:30:23 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada, mis oleks parim SSD ketas sülearvutile umbes 100 euro kanti? Ilmselt 120GB variant. Eespool küll postitati mingi link sellega seoses, aga seda teemat enam ei eksisteeri.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
AJ
AJ
sõnum 21.11.2012 09:13:36 vasta tsitaadiga
Võtaks midagi neisat
Samsung 830 SERIES
OCZ Vertex 4
Crucial M4
Intel 330
Snaxez
Snaxez
sõnum 21.11.2012 17:49:50 vasta tsitaadiga
Endal lauaarvutis Corsair Force 3 120GB ja sülearvutis Corsair Force 3 120GB slim (7mm)
Siiamaani väga rahul
p2tu
p2tu
sõnum 25.11.2012 20:57:37 vasta tsitaadiga
Otsin kõvaketast arvutisse. Lauaarvuti, natuke mängimist, natuke dokumendihaldust jne. Ei midagi erilist.
Kas see oleks okei?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/193183/
pots4t4j4
sõnum 25.11.2012 21:14:44 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/222908/
valiks ise selle, pole seagate suur fän
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 40, 41, 42  järgmine
