WAV
27.09.2012 11:29:03
Tõenäoliselt on jah kindlam osta täismahuliste platteritega mudeleid. Osaliselt kasutatud platteritega variandid võivad tehasel olla muuhulgas ka mugavaks väljundiks poolpraakide täismahuliste ümberformaadituina realiseerimisel.
Lisaks kipuvad vägagi sageli need poolikute platteritega kettad olema aeglasemad kui täismahulised, kuigi spec'ides ei pruugita isegi seda mainida. Lihtsalt lastakse ilmselt siis nende low-level formaat hõredama sammuga peale.
Lisaks tuleb alati arvestada seda, et ketta konstruktsioon on välja töötatud eelkõige just ikka täismahulisega arvestades. Mootori ja aktuaatori mehaanika, jõud, balanseeritus jne. Poolikud tooted on pigem selline sekundaarne kommertsprodukt stiilis "ah käib kah".
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
nmk
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Vanquish
01.10.2012 18:12:19
| Millist SSD-d valida. 120gb kanti ja läheks sülearvutisse. Hind võiks jääda ca 100 eur kanti. Ise vaatasin sellist.. Samas, kas on mõtet osta nii kallist, äkki teeb sama töö ära ka näiteks see.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
AJ
36 |
Vanquish
01.10.2012 19:22:34
| Specide järgi tundub see neutron neid kõiki võitvat.
19 |
Osiris
16.10.2012 18:25:27
Ise võtsin selel WD oma - data hoidmise kohana ei peaks kiirus nii suurt rolli mängima. Hea vaikne on küll. Seagate mingi seeria surevete ketaste tõttu ei ole niipalju usku enam temasse...
103 |
von Wu
16.10.2012 18:50:53
Milline tänapäevane kõvaketas on kõige vaiksem? Võib olla nii 2,5" kui 3,5". Töökindlus on samuti oluline, kiirus mitte eriti, maht vähemalt 500GB.
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
nmk
16.10.2012 20:11:57
| PCman kirjutas: |
Ise võtsin selel WD oma - data hoidmise kohana ei peaks kiirus nii suurt rolli mängima. Hea vaikne on küll. Seagate mingi seeria surevete ketaste tõttu ei ole niipalju usku enam temasse... |
ma võtsin jälle soovitust kuulda ja ostsin seagate. maha surnd õnneks pole veel lärmi üle ka ei kurda, korra on kuulda, kui üles ärkab ja pöörded üles tõmbab, muidu vaikne suht.
71 |
WAV
17.10.2012 03:25:36
| von Wu kirjutas: |
| Milline tänapäevane kõvaketas on kõige vaiksem? Võib olla nii 2,5" kui 3,5". Töökindlus on samuti oluline, kiirus mitte eriti, maht vähemalt 500GB. |
2,5" mudelite hulgas leidub kindlasti kõige vaiksemaid ja seejuures neist eriti 1-platteriga 7mm paksuses kestas mudelid (500GB ongi nende maksimaalne mahutavus praegusel hetkel). Millised brändid/mudelid konkreetsemalt, ma ei julge öelda (pole võimalik kõiki ise proovida ja testida), kuid http://www.silentpcreview.com/ testid ja kasutajate foorumid on selles osas kõige autoriteetsem allikas, kust täpsemat infot otsida.
UrmoZ
25.10.2012 02:09:31
| WAV kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
2,5" mudelite hulgas leidub kindlasti kõige vaiksemaid ja seejuures neist eriti 1-platteriga 7mm paksuses kestas mudelid (500GB ongi nende maksimaalne mahutavus praegusel hetkel). Millised brändid/mudelid konkreetsemalt, ma ei julge öelda (pole võimalik kõiki ise proovida ja testida), kuid http://www.silentpcreview.com/ testid ja kasutajate foorumid on selles osas kõige autoriteetsem allikas, kust täpsemat infot otsida. |
Sai hiljuti HP 6910p sülearvutisse 500GB Hitachi Z7K500 soetatud.
Meeldivalt õhuke, piisavalt kiire (istub küll SATAI otsas), vaikne ja jahe.
Keda huvitavad veel HGST 7K1000.D kõvakettad, siis need on turul siiski saadaval. Muutunud on ainult nimetus ja garantii pikkus (2 aastat).
HGST 500GB 7K1000.D (0F13178) = Toshiba DT01ACA050
HGST 1TB 7K1000.D (0F13180) = Toshiba DT01ACA100
HGST 500GB mudelit on kuigivõrd erinevates poodides isegi veel saada (3 aastase garantiiga).
Toshiba 500GB - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/263672/ (HGST 7K1000.D, garantii 2a)
Toshiba 1TB - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/246889/ (HGST 7K1000.D, garantii 2a)
HGST 500GB 7K1000.D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/217279/ (garantii 3a)
HGST 1TB 7K1000.D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/202949/ (hinnakirjas esineb, kuid saadavus väga suure tõenäosusega puudub)
Turul on endiselt ka HGST 7K1000.C mudelid, 3a garantiiga.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/121036/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/121862/
7K1000.C vs 7K1000.D
| WAV kirjutas: |
Parim mainstream mudel (optimaalne kiiruse, vaikuse, jaheduse, töökindluse, 3a-garantii kombinatsioon):
* HGST DeskStar 7K1000.D 0F13178, 0F13180
Parim hind, aeglasem järjestlugemine, kuid kiire seek, hea töökindlus, 3a-garantii:
* HGST DeskStar 7K1000.C 0F10381, 0F10383 |
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
xtr
29.10.2012 20:19:43
Kas 3TB USB3 väliste ketaste sees on ikka pigem aeglased 5400rpm kettad või leidub ka taskukohaseid 7200rpm ketastega isendeid?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
Snaxez
30.10.2012 07:07:57
Sain reedel uue 3TB WD Red WD30EFRX kätte ja ise väga rahul
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
ZaZ
30.10.2012 14:18:29
| Milline väline ketas praegu kõige optimaalsem oleks? Suurus võiks olla 2tb.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
90 |
WAV
01.11.2012 22:28:48
| xtr kirjutas: |
| Kas 3TB USB3 väliste ketaste sees on ikka pigem aeglased 5400rpm kettad või leidub ka taskukohaseid 7200rpm ketastega isendeid? |
HGST välised on paljud just 7200rpm baasil (nende 3,5" mudelid peaks kõik uuemad praegu sellised olema, sest HGST enam ei tooda 5Krpm 3,5" kettaid... kuigi tooteinfodes leidub ka vastuolulist infot selles osas, päris kindel olla ei saa; samas ka HGST 2,5" väliste sees on ka sageli just 7200rpm ketas)
| ZaZ kirjutas: |
| Milline väline ketas praegu kõige optimaalsem oleks? Suurus võiks olla 2tb. |
Võib-olla siis see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%C3%A4lised+k%C3%B5vakettad/220129/
Peaks olema üpris korraliku ketta baasil tehtud.
(Samas see ongi muuhulgas üks näide, millel on mõnedel tootelehtedel mainitud 5400rpm. Kas see ikka nii tõesti ka on, on kaheldav).
Kuid on ka variant valida hoopis 2,5" 2TB 5Krpm väline ketas. WD ainukesena pakub seda praegu:
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=passport+2tb&category_group=0&minPrice=&maxPrice=
m2ka
06.11.2012 11:45:26
| Mis teadjamad mehed OCZ Agility 3 480Gb-st arvavad? Ca 256Gb ketas jääb väikseks, nimelt vaja nii OSX ja Windows 8 jooksutamiseks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
pots4t4j4
11.11.2012 10:54:06
| miks mitte vertex 4 ?
401 |
m2ka
11.11.2012 11:16:15
| Vanemad kettad on pea alati soodsama hinnaga kättesaadavad, muud midagi. Oleks finantsvõimalused suuremad, siis ilmselt foorumist abi ei küsikski.
56 |
Harrison
15.11.2012 13:54:05
See peaks vist hetkel olema üks paremaid kiiruse ning hinna suhtega kettaid?
| Kommentaarid: 291 loe/lisa |
260 |
WAV
16.11.2012 09:05:26
| Harrison kirjutas: |
See peaks vist hetkel olema üks paremaid kiiruse ning hinna suhtega kettaid? |
...1TB ketaste osas üldiselt jah... järjestikkiirus+hind+kvaliteet on sellel plussid.
...Peamiseks miinuseks on aga Toshiba 2a garantii ning see garantii käib siis ka ainult läbi lõppmüüja (otse RMA võimalus puudub). Teiseks on tema seek "quiet" moodis, ehk siis ta on küll kenasti vaikne, kuid samas kannatab ka vähem IOPS'e.
Samas kui HGST 1TB 7K1000.C (0F10383) ja HGST 1TB A7K2000 (0A39289)
...plussideks on vastupidiselt just hea IOPS võimekus, tugev enterprise konstruktsioon, pikem (3a või 5a) garantii ja RMA võimalus.
...miinusteks on jällegi siin väiksem järjestkiirus, klõbistamine seekimise ajal, veidi kallim hind (eriti teisel variandil).
FurioN
21.11.2012 02:30:23
| Kas keegi oskab soovitada, mis oleks parim SSD ketas sülearvutile umbes 100 euro kanti? Ilmselt 120GB variant. Eespool küll postitati mingi link sellega seoses, aga seda teemat enam ei eksisteeri.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
AJ
36 |
Snaxez
55 |
p2tu
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
pots4t4j4
401 |
p2tu
24 |
pots4t4j4
25.11.2012 22:28:10
| maitia võtaks ikka WD paar euri siia sinna ei mängi nii suurt rolli ma loodan
401 |
p2tu
26.11.2012 00:16:30
| pots4t4j4 kirjutas: |
| maitia võtaks ikka WD paar euri siia sinna ei mängi nii suurt rolli ma loodan |
Sedan'd küll, tänud soovituse eest igatahes!
24 |
AJ
26.11.2012 00:30:29
Asjalik ketas.
36 |
WAV
26.11.2012 10:00:49
| Võtke ükskõik kas see Hitachi/HGST või WD (kusjuures tuleb tähele panna, et Hitachi on 7200rpm, WD Red aga 5400rpm), kuid mitte see 2TB Seagate - just see 2TB Seagate mudel on nende viimase põlvkonna kõige problemaatilisem isend (on kuulda, et tehas sokutab selleks mudeliks osaliselt muuhulgas ka 3TB praake ja muid imelikke asju, mistõttu võib saada loteriina mõnikord üpris hea asja, kuid teinekord hoopis õnnetusehunniku).
Harrison
27.11.2012 14:51:00
| Kas keegi on testinud Kingston SSD V300 seeria kettaid? Ootaks infot nende perfi kohta, netis pole peale speci veel midagi...
260 |
ZaZ
07.12.2012 08:32:04
| Millist 1 tb välist ketast tasuks valida praegu?
90 |
WAV
07.12.2012 08:57:31
| ZaZ kirjutas: |
| Millist 1 tb välist ketast tasuks valida praegu? |
Kindlasti 2,5" ketta baasil ja USB3.0 liidesega mudeleid.
Neist omakorda võiks valida:
- HGST Touro Mobile 1TB
- WD Passport 1TB
- WD Elements Portable SE 1TB
SirSimon
05.01.2013 09:41:36
Hetkel on sülearvutil 160 GB 5400 RPM Samsungi ketas, mis on väga hästi vastu pidanud (väga töökindel). Tahaks suuremat ja kiiremat ketast soetada. Mulle on äärmiselt tähtis et ketas oleks töökindel. Ma ei ole ammu arvutiriistvara soetanud, oskab keegi soovitada 500- kuni 750 GB 7200 RPM sülearvuti kõvaketast.
Arvutiks on 2008. aasta suvel soetatud Dell Vostro 1500.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
siLc
186 |
WAV
05.01.2013 13:44:43
| SirSimon kirjutas: |
Arvutiks on 2008. aasta suvel soetatud Dell Vostro 1500. |
HGST Z7K500 500GB (Tootekood: 0J26005)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/214178/
Saadavus varieerub, kuid aeg-ajalt seda ikka liigub väikeste partiidena, mõnes poes võib ka kohapeal leiduda.
SirSimon
05.01.2013 19:09:04
Tänud soovituse eest. Võimsusnäitajad on kettal head, aga kui vastupidav antud isend on? Äkki on sul endal kasutamiskogemus. Ma olen pisut skeptiline, sest paljud tuttavad räägivad et tänapäeva kõvakettad ei ole tihtipeale töökindlad ja kipuvad surema.
16 |
siLc
05.01.2013 20:41:01
Tänud soovituse eest. Võimsusnäitajad on kettal head, aga kui vastupidav antud isend on? Äkki on sul endal kasutamiskogemus. Ma olen pisut skeptiline, sest paljud tuttavad räägivad et tänapäeva kõvakettad ei ole tihtipeale töökindlad ja kipuvad surema. |
On kogemusi. Z7K500 kõigis suurustes (250, 320, 500GB) mudeleid olen soetanud kümnete kaupa tööalaselt - kuigi praegused kasutusajad jäävad sinna kuu-paari juurde, pole ühegi isendiga probleeme esinenud. Sealhulgas ka vanemate 7K500 ja 7K320 seeriatega. Küll aga 7K750-ga empiiriline kogemus puudub aga Hitachit teades ei tohiks mureks põhjust olla.
Samas tasub arvestada, et Z7K500 on tavalisest 9,5mm asemel 7mm korpusega kõvaketas. Vostro 1500 puhul paistab, et paigaldamisega suuri probleeme ei tohiks esineda. Võibolla põhjaaluse nelja ketast fikseeriva kruvi tagasikruvimine võib olla veidi raskendatud.
186 |
WAV
05.01.2013 22:57:33
| Võimsusnäitajad on kettal head, aga kui vastupidav antud isend on? |
Absoluutselt töökindel ei saa kunagi mitte ükski olla. Ka kõige paremal ja kiidetumal mudelil võib just sinule sattuda selline ainulaadne eksemplar mis mingil lähemal ajal ära sureb. Seega backupi mõttes alternatiive pole, nii või naa, ainsale kettale lootma jääda ei tohi!
Kuid Hitachi (nüüd HGST) ketaste osas on ka minul tähelepanekuid, et ärasuremisi ja ka muid ebastabiilsuse probleeme on nendega tõesti kuidagi vähem kui tavaliselt. Isegi ka siinses foorumis (eriti just ketaste alamfoorumis) leidub mureteemasid küll Seagate, küll WD, küll Samsungi, küll Toshiba(originaal) ketastega, kuid viimasel aastal-paaril Hitachi/HGST osas peaaegu ei mingeid selliseid teemasid, vähemalt sülearvutiketaste osas mitte (mõned enterprise 24/7 seekimise koormuse alla ärasuremiste ja ka DOA ilmingud lauaarvutiketastega on üldteemas jutuks olnud, kuid see DOA on ka natuke teine asi juba, võimalikud kastide transpordipõrutused vms). Seda kõike vaatamata sellele, et Hitachi/HGST kettad on viimased 1-2 aastat väga populaarsed ja ostetud olnud, vähemalt siin HV kasutajaskonna ja nende kaudu soovitatud arvutikomplektide osas.
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
CoiL
11.01.2013 11:57:36
Sama küsimus aga piisaks 60-64GB SSD`st. Niipalju kui uurisin, siis 128GB kettad vist paremad aga need krdi erinevad MLC`d ja ülevaated ajavad pea halliks!
Ise vaatasin 64GB Crucial m4 poole. M4 kasutab Marvell MLC`d. V4 aga Phison`i oma, mis limiteerib kõvasti Micron 29F256G08CJAAB 25nm MLC NAND chippe.
64GB Crucial m4 - 68€
64GB Crucial v4 - 56€
128GB Crucial m4 - 94€
128GB Crucial v4 - 93€
Mida arvavad AHV'id, kas tasub ära see 128GB m4 oma hinda või võtta pigem odavam 64GB m4 ? SSD suurus pole mulle selle võrdluse puhul oluline kuna läheb OS kettaks ja koos programmidega niikuinii sinna üle 30GB peale ei lenda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
von Wu
684 |
CoiL
11.01.2013 20:00:37
Sellest sain ise ka aru aga kas see kiiruse võit on nii suur, et tasub seda hinda ära, eriti kui GB suurus pole oluline?
e: Kuram, tuleb vist ikkagi 128GB võtta kuna sellel testi tulemused tunduvalt paremad: http://www.anandtech.com/bench/Product/426?vs=425
Samas pole plaanis arvutit uuendada ja hetkel SATA2 emaplaat... kas see piiravaks teguriks ei saa ja kas mitte mõttekam ikkagi võtta 64GB versioon?
83 |
UrmoZ
11.01.2013 20:31:41
Cruciali V4 mudelit ei soovita. M4 (V4 kõrval) on igati oma hinda väärt ja veidi rohkemgi.
Olenevalt mudelist võib 64 ja 128GB isendite kiiruste vahe olla märkimisväärne.
206 |
antiz
14.01.2013 20:55:14
vaja oleks 3tb välist ketast. silma jäi lacie minimus 3tb .
oakab keegi midagi selle kohta miskit kosta??
mis tundub kahtlane on imetilluke ümbris...kuidas see ketta tervisele mõjuma hakkab?
mis kettaid lacie üldse kasutab?
UrmoZ
14.01.2013 21:17:47
Väike korpus ei pruugi olla üldse halb, eriti kui see on metallist. Soojus juhitakse efektiivsemalt ja kiiremini ümbritsevasse keskkonda.
Õhk on halb soojusjuht, seega eelistaks väiksemaid metallist "karpe".
206 |
WAV
14.01.2013 23:41:17
Ümberliibuv metallkarp on jah igati positiivne. Parim lahendus.
Selle mudeli puhul jääbki peamiseks küsimuseks vaid see, et millise ketta sealt seest leida võib (ei tea isegi seda kas 5400rpm või 7200rpm) ja kui hästi/halvasti see ketas siis ka USB konverteriga üheskoos käitub. Võib olla nii ja naa, seejuures ka partiist olenevalt erinev.
- 5400rpm puhul on kõige tõenäolisem sealt seest leida WD30EZRX
- 7200rpm puhul on kõige tõenäolisem sealt seest leida ST3000DM001
DellXPS15
16.01.2013 00:13:31
Tere,kuna enda läpakal sai kõvaketas põrutada,siis oleks vaja uut.
Arvutiks dell xps l502x ja kõvaketas 7400rpm,500G,16mb Seagate ST9500423AS.
Pakkumisi kuskil netis või foorumist?netist neid silma ei jäänud
UrmoZ
16.01.2013 04:30:41
Hitachi 500GB Z7K500 7200rpm 32MB cache
206 |
DellXPS15
16.01.2013 09:12:36
| Hinna võid ps panna.
