Balota, nwa, nea + sirgeid teid rannikul veel ja põllud põhjas. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Proovime täna jah seda namalski peale ajada, eks näis mis välja tuleb, anname teada edusammudest, võiks juba ette ka arvestada siis et kohe ei pruugi kõike tööle saada et võib paar hetke aega minna, järgmised päevad püüame vaikselt asja tööle saada =)
Omg ikkagi Namalsk, see ju jura. Ma ikka suht kindel, et varsti chernarus tagasi. Ja need kes siin Namalski õudsalt tahavad. Kas teil Namalsk on üldse failides olemas??
No Namalsk!! _________________ Yolo ou smoke...
No Namalsk!!
On küll namalsk olemas jah. Ja kui ei ole kellelgi, siis saab tõmmata. Netis täitsa olemas.
No Namalsk!!
ˇ
No ja testimegi, sellejaoks see server ongi et proovida ja testida ja vaadata, sest esiteks kõigile ei saagi alati olla meelejärgi ja on alati inimesi kes vinguvad ja virisevad vahet pole mis on või toimub, teiseks ei ole välistatud et chernarus varsti tagasi on, täitsa võimalik ja ei lükkagi ümber aga hetke plaan lihtsalt selline.
Nonii kaassponsorid. Teeme elava arutelu siia mis riistvara niinimetatud servusse lükata kokku. Allar pakkus proset 20 euri eest (AMD Phenom II x4 955?) aga samas chess tahab osta i3 3220 ja reviewide kohapealt on i3 tsipa ees (dayZ ei oska kasutada 4 coret nagunii, aga standalone äkki oskab) ja uuem tehnoloogia. Samas siis tuleks 107 euri maksta. Ma oleks 955 poolt kui see suudaks 40-50 inimest ära mahutada paremini (loe: kiiremini) kui praegu. Seljuhul saaks juurde soetada mingi SSD ka, et laadiks kiiremini. Niiet rahavennad, aidake otsustada, teie hääl otseses mõttes maksab
Aru olen saanud, siis Anders ja mina kibeleme juba, et saaks asjaga ühele poole asjaga (ja ka Parm nagu 1. novembri postist välja loen)
e:/ praeguste lubaduste kohaselt peaks ~140 euri koos olema
e2/ antud arvuti mis me kokku klopsime VÕIKS ja peaks ära suutma standalone hostimise (juhul kui võimalik ja see tuleb hea)
Ma arvan, et tuleks siin kolme-nelja-viie peale need summad kokku panna ja ära osta kui tahame midagi saada ja siis loota, et teised "püsimängijad" ka tagantjärgi annetavad. Mina omaltpoolt 30 eur juba panustasin mälude peale.
Kuidas Namalsk jookseb üldse praegu? Ma vist lasen endal kõik maha, uuendan video ja chipseti draivereid ja installin versioonid uuesti, mingi jama just HV servus mängides, et fps üle 30 ei lähe mitte ühegi seadega... graafika Very High ja Low seadete vahe FPS'i näol on minimaalne... chernos viimasel ajal laggis vabsjee 22FPS maksimaalselt, samas logisin SE46 Main Hive serverisse ja lükkas kohe videokaardi ja protsessori kasutuse 90+% peale ja fps ilusti 70-80, linnades 50 _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
- mingi i3 küll end ära ei tasu. see phenom on oluliselt odavam, allesjäänud rahaga saab osta kasvõi parema plate ja jahuti ja asja kloki alla lükata, mingi 3.7ghz ei ole probleem 24/7.
- arma2 server kasutab edukalt vähemalt 3 tuuma, olenevalt koormusest. standalonega tõuseb serveri koormus märgatavalt, seega sinna on 4 tuuma kindlasti tarvis, lisaks on see tulevikukindlam.
- misasi teil seal serveris laeb, et SSD asja kiirendaks?
CPU: Modern Quad Core @ 2.0Ghz+ (CPU is the main bottleneck for an ArmA server, so the more powerful the better)
RAM: 8GB (RAM isn't a big issue in an ArmA server, so don't be overly concerned with having copious amounts)
Storage: 50GB+ HDD - 500 IOPS minimum. SSD or 15k RPM SAS is recommended.
Network: 100Mbps+ dedicated. Bandwidth cap must be at least 2TB or more.
Slots: All servers must be running at 40+ slots, or 30+ in areas where bandwidth is expensive and where permitted. (Usually reserved for developing countries or remote regions)
Operating System: Windows 2003, 2008, 2008 R2
Ma loeks välja, et i7-3770k oleks ideaalne, kõik muu on rohkem selline kompromiss ning jah ma tean mis selline maksab. Ma kusjuures oleks valmis ka supportima HV ettevõtmisi rahaliselt, kuid kindlasti oleks vaja ka teisi.
Edit: võtke sandy bridge, mitte ivy, sest sandy klokkub palju paremini ja head klokki on vaja. kasvõi i5 K mudel.
Sest kui te juba kõik hooga raha annate, on eriti nüri, kui server valmis ja enam vähem töötab, aga on aru saada, et see on aeglane ja võiks ikka sujuvamalt töötada. (Ja siis tuleb standalone ja oleme taas alguses omadega). Kui juba midagi ostate, tehke ta natukene tuleviku kindlamaks.
Valige siit mingi prose välja, mille performance rahuldab ja mahub enam vähem eelarvesse. Proovike kasvõi see eelarve natukene suurem teha ja öelge, mis see on. Vaadake kas saate siin piisavalt toetust (HV forum kickstarte pledge ) ja kui olemas, siis tehke ära.
Okei aga pakkuge siis välja konkreetseid variante, st mis prose? eelmise kirjutajaga muidugi nõus et kui võtta siis korralik aga kuskil siiski tuleb piir ette ma usun mida igaüks on nõus nö loovutama... et kui lükkaks ala plaadi ja prose eelarve näiteks 200 peale seiis mida me rohkemat saaks?
Mis see i5 vs i7 hinnavahe tuleb, miski mulle ütleb, et i5 oleks optimaalsem lahendus... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Ilmselt serverit kloki alla pole mõtet panna(100% stabiilsus ju tähtis), seega suvaline(neljatuumaline) i5 on igati mõistlik. _________________ Dima oli siin
Kerge klokk i5-i7 puhul tänapäeval ei tekita miskit ebastabiilsust, kui sellega muidugi mingisugune mõõdetav performance tulemus saavutatakse. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Sandy Bridge i5-2500k'l on ka väga stabiilseid 24/7 klokitud lahendusi jooksmas, kuid eeldan, et seal on jahutusse natukene rohkem investitud. See K prose oleks ka hea, et kui hetkel panna püsti, siis näiteks poole aasta, aasta pärast parem jahutus peale panna ja veel performancet välja pigistada.
karvane, väga stabiilne ja serveri stabiilne on veidi erinevad mõisted (tühised paarsada mhz ei anna ju märgatavat kasu) aga see arutlus ei kuulu siia. _________________ Dima oli siin
Isiklikult kalduks juba i5 poole, kuna hinnavahe on tuntav...Palju siin ikka annetajaid on
ps. samas mõistliku pakkumise korral olen nõus endal olemasoleva 2600K vahetama 3770K vastu küll
pps. nagu ma öelnud olen, siis minupoolt oli korpus ja 480w toitekas ning panen veel 20eur ka letti sularahas (teised võiks ka oma pakkumised letti lüüa ja siis näeks mida reaalselt hankida saaks)
K-seeria prosed on toredad küll aga ebamõistlikult kallid sellise otstarbe jaoks. Ilma K-kähistusega proseta saab vabalt võtta mingi odava emaplaadi (jällegi sääst, lahtise kordajaga plaadid on ju ka kallimad) ning kui videot veel pole, ei pea seda hankimagi.
Näiteks selline ja 32gb mälu tugi ka olemas. _________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 06.11.2012 20:14:18, muudetud 1 kord
Muidu, kaldudes praegusest kuumast teemast veidi kõrvale, kas serveri haldajad Gotcha-AntiHackist on midagi kuulnud? Võib ehk hea lahendus olla häkiprobleemile.
oli ju peal viimati chernaruse mapiga _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mul paneb see Namalsk toredalt näkku, laadisin Commanderist 0.55 alla, siis viskasin 0.60 patchi peale ja ei saanud sisse mingi modified file error tuli, Commanderist panin 0.60 Install, laadis 700mb ära ja siis viskas ette et Cannot delete existing path, võtsin arma kaustast Namalski 0.60 mis tirisin, lasin peale ja ikka sama error, modified file error.
Mul tuli ka, et Cannot delete existing file path. Lihtsalt pane Commander kinni korraks, võta lahti uuesti ja pane, et installiks 0.60 uuesti ning mõne hetke pärast on valmis. Mul läks niimoodi vähemalt.
E:
seda suka mapi on alles siis mõtet mängida kui ainult makaroon kõige parem relv. ja dami teeks 5 bloodi laks. sest see nii väike map ja rahvas kes on saanud mingi valemiga endale arvestava geari need ka üldiselt pasivad spoon kohtades. alla tuni jooksul sain kaks korda relva kätte. ilma kuuliteta ja siis tuli laks. kokku sain 7-10 surma mis pole just kõige võhem. arvestades seda et ei ole just nagu esimese tuni mängija.
NT: barake võiks selle kaardi peale max 3tk
cod-i või cs võin ka mujal mängida ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
1.7.4 vist väljas? Githubi kaudu äkki hakatakse seda community editionit jagama. Igatahes nice.
Affected addons:
* dayz_code 1.7.4
Community Notes:
* Current Changelog not final Changelog
Community Change log:
Client:
* [NEW] class Mi17_Civilian Now Unbanned. (Mi17_DZ)
* [NEW] HMMWV_Ambulance_CZ_DES_EP1 Now Unbanned. (HMMWV_Ambulance_DZ)
* [NEW] UH60_wreck_EP1 Now Unbanned.
* [NEW] An2_TK_EP1 Now Unbanned.(AN2_DZ)
* [NEW] UH60M_MEV_EP1 Now Unbanned. (UH60M_DZ)
* [NEW] AH6X Now Unbanned. (AH6X_DZ)
* [NEW] BAF_Offroad_D Now Unbanned.
* [NEW] Fully Removed Save button from action menu.
* [NEW] New combat mode icon (G17) thanks Alexander.
* [NEW] Dogs are now added and can be controlled Thanks Alby.
* [UPDATED] Combat Logging "Fired Near" checks are now limited to 15 metre radius.
* [UPDATED] Corrected legs and hands fractures they must be set with actual value.
* [REMOVED] Damaged logging to .rpt.
* [REMOVED] An2_1_TK_CIV_EP1 Now ReBanned.
* [REMOVED] An2_2_TK_CIV_EP1 Now ReBanned.
* [REMOVED] MV22 Now ReBanned.
* [REMOVED] S1203_ambulance_EP1 Now ReBanned.
* [Fixed] Adding checks for female skin humanity/login.
* [Fixed] Adding female skin to variables.
* [Fixed] Fixed Parachute so jumping out of choppers won?t kill you.
* [Fixed] Event Handle for wrecked choppers.
* [Fixed] Event Handle for Vehicles.
* [Fixed] Remove objects from DB by objectID and objectUID only. (Should fix Deployable problems)
* [Fixed] Debug menu options to no longer show.
* [Fixed] Locked Singleplayer Menu
Upstream hive (public hive):
Adjusted the respawn rates of vehicles. Previously all vehicles had pretty long respawn time making them a bit too rare.
Still requires a server restart for vehicles to show up in-game.
* [UPDATED] Destroyed low-end (boats, bicycles) vehicles now respawn after 3h.
* [UPDATED] Destroyed medium-end (normal cars, motorcycle, quads) vehicles respawn after 12h.
* [UPDATED] Destroyed high-end ( aircraft, all-terrain) vehicles respawn after 24h.
Note: Respawn rates are our recommended rule set, they may differ on some private hive servers.
Dogs:
Dogs can be found around the world roaming.
Dogs must be tamed using a peace of raw food.
Tamed dogs can be controlled (This is still limited for now).
Once tamed dogs will automatically follow unless told to do something else.
Dogs Need Food (rawsteak) new icon will apear.
Dogs Need Water (WaterBottle) new icon will apear.
If your dog dies you can gut it.
Basic Controls:
Sit - Tells your dog to sit.
Lie - Tells your dog to lie down.
Stay - Tells your dog to stay in its current location. Dogs will get bored if left.
Track - Tells your dog to find the closest animal within 900m.
Call - Calls your dog back. (Cancels all current commands).
Dog Problems:
Sometimes get stuck going up/down steep slopes; very slow movement at best.
Sometimes "loses" player and dosent follow again till player approches dog; sometimes a "Call Dog" fixes the issue.
Sometimes repeating sit/lay down animations when in waiting mode beside player; often occurs with the Fin model. Always occurs with more than one dog.
Mingi mõistlik variant ka õiged versioonid peale saada või tuleb ikka manuaalselt uuendada? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
meie väike koluhunniks _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Chernarus võiks tõesti tagasi tulla. Olen ka natukene seda Namalski pelanud. Mina ise sellest suurt midagi ei hinda. Üpriski väike map. _________________ Yolo ou smoke...
Ausalt öeldes alguses paar tundi oli fun aga seal punkris passimine ja farmimine tüütas koheselt ära, siis hakkasin pidevalt meelega surma saama, et kaardi eri osades ringi liikuda... Võimalik, kui sõidukitega asja toimima saab, siis on lõbusam. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Tegelikult jah, kuna kaart nii väike siis tüütab kiirelt - vast ehk peaks millalgi Cherna tagasi panema või suurtest kaartidest veel proovima Fallujahit?
