chesm6mmi
06.11.2012 18:38:13
nonii hoidka siis silmad lahti i5 prosedele kasvõi siin kasutatud asjade foorumis, äkki saame kellelegi hea hinnaga siis miskit kätte.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
parm
06.11.2012 18:49:35
chesm6mmi kirjutas: |
nonii hoidka siis silmad lahti i5 prosedele kasvõi siin kasutatud asjade foorumis, äkki saame kellelegi hea hinnaga siis miskit kätte. |
uuest peast, hinnad HV-st
283eur Intel Core i7 2600K 3,4GHz 8MB Socket H2 (LGA1155) TDP 95W
295eur Intel Core i7 3770K 3.5G 8M LGA1155 BOX
199eur Intel Core i5 2500K 3,3GHz 6MB Socket H2 (LGA1155) TDP 95W
206eur Intel Core i5 3570K 3.4G 6M LGA1155 BOX
Isiklikult kalduks juba i5 poole, kuna hinnavahe on tuntav...Palju siin ikka annetajaid on
ps. samas mõistliku pakkumise korral olen nõus endal olemasoleva 2600K vahetama 3770K vastu küll
pps. nagu ma öelnud olen, siis minupoolt oli korpus ja 480w toitekas ning panen veel 20eur ka letti sularahas (teised võiks ka oma pakkumised letti lüüa ja siis näeks mida reaalselt hankida saaks)
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
jt234
06.11.2012 20:08:59
AK-s:
i5-3330 @ 164€
link
K-seeria prosed on toredad küll aga ebamõistlikult kallid sellise otstarbe jaoks. Ilma K-kähistusega proseta saab vabalt võtta mingi odava emaplaadi (jällegi sääst, lahtise kordajaga plaadid on ju ka kallimad) ning kui videot veel pole, ei pea seda hankimagi.
Näiteks selline ja 32gb mälu tugi ka olemas.
_________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 06.11.2012 20:14:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
chesm6mmi
06.11.2012 20:42:21
saatke siis ps kes soovivad toetada! saadan siis konto nr, lisage kandes juurde kindlasti oma fooruminimi kah!!
102 |
Gregor J.
06.11.2012 21:18:18
Muidu, kaldudes praegusest kuumast teemast veidi kõrvale, kas serveri haldajad Gotcha-AntiHackist on midagi kuulnud? Võib ehk hea lahendus olla häkiprobleemile.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
06.11.2012 21:41:08
tsitaat: |
Gotcha-AntiHackist
oli ju peal viimati chernaruse mapiga
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
chesm6mmi
06.11.2012 21:58:30
oli jah, ta kuidagi pani mapi pigem läägama st rohkem kahju kui kasu tundus see hetk..
102 |
Stig
06.11.2012 22:11:10
Mul paneb see Namalsk toredalt näkku, laadisin Commanderist 0.55 alla, siis viskasin 0.60 patchi peale ja ei saanud sisse mingi modified file error tuli, Commanderist panin 0.60 Install, laadis 700mb ära ja siis viskas ette et Cannot delete existing path, võtsin arma kaustast Namalski 0.60 mis tirisin, lasin peale ja ikka sama error, modified file error.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
chesm6mmi
06.11.2012 22:18:01
dayz ja arma viimased patchid ka peal? vb kõik korra maha võtta ja uuesti peale vms?
102 |
Gregor J.
06.11.2012 22:21:09
Mul tuli ka, et Cannot delete existing file path. Lihtsalt pane Commander kinni korraks, võta lahti uuesti ja pane, et installiks 0.60 uuesti ning mõne hetke pärast on valmis. Mul läks niimoodi vähemalt.
E:
tsitaat: |
oli ju peal viimati chernaruse mapiga |
Ahsoo, nojah, ma ei teadnud
19 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.11.2012 23:45:08
seda suka mapi on alles siis mõtet mängida kui ainult makaroon kõige parem relv. ja dami teeks 5 bloodi laks. sest see nii väike map ja rahvas kes on saanud mingi valemiga endale arvestava geari need ka üldiselt pasivad spoon kohtades. alla tuni jooksul sain kaks korda relva kätte. ilma kuuliteta ja siis tuli laks. kokku sain 7-10 surma mis pole just kõige võhem. arvestades seda et ei ole just nagu esimese tuni mängija.
NT: barake võiks selle kaardi peale max 3tk
cod-i või cs võin ka mujal mängida !
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
chesm6mmi
07.11.2012 05:37:32
Kaunis hommik DayZ-s
102 |
karvane
07.11.2012 15:01:32
https://github.com/R4Z0R49/DayZMod
1.7.4 vist väljas? Githubi kaudu äkki hakatakse seda community editionit jagama. Igatahes nice.
Affected addons:
* dayz_code 1.7.4
Community Notes:
* Current Changelog not final Changelog
Community Change log:
Client:
* [NEW] class Mi17_Civilian Now Unbanned. (Mi17_DZ)
* [NEW] HMMWV_Ambulance_CZ_DES_EP1 Now Unbanned. (HMMWV_Ambulance_DZ)
* [NEW] UH60_wreck_EP1 Now Unbanned.
* [NEW] An2_TK_EP1 Now Unbanned.(AN2_DZ)
* [NEW] UH60M_MEV_EP1 Now Unbanned. (UH60M_DZ)
* [NEW] AH6X Now Unbanned. (AH6X_DZ)
* [NEW] BAF_Offroad_D Now Unbanned.
* [NEW] Fully Removed Save button from action menu.
* [NEW] New combat mode icon (G17) thanks Alexander.
* [NEW] Dogs are now added and can be controlled Thanks Alby.
* [UPDATED] Combat Logging "Fired Near" checks are now limited to 15 metre radius.
* [UPDATED] Corrected legs and hands fractures they must be set with actual value.
* [REMOVED] Damaged logging to .rpt.
* [REMOVED] An2_1_TK_CIV_EP1 Now ReBanned.
* [REMOVED] An2_2_TK_CIV_EP1 Now ReBanned.
* [REMOVED] MV22 Now ReBanned.
* [REMOVED] S1203_ambulance_EP1 Now ReBanned.
* [Fixed] Adding checks for female skin humanity/login.
* [Fixed] Adding female skin to variables.
* [Fixed] Fixed Parachute so jumping out of choppers won?t kill you.
* [Fixed] Event Handle for wrecked choppers.
* [Fixed] Event Handle for Vehicles.
* [Fixed] Remove objects from DB by objectID and objectUID only. (Should fix Deployable problems)
* [Fixed] Debug menu options to no longer show.
* [Fixed] Locked Singleplayer Menu
Upstream hive (public hive):
Adjusted the respawn rates of vehicles. Previously all vehicles had pretty long respawn time making them a bit too rare.
Still requires a server restart for vehicles to show up in-game.
* [UPDATED] Destroyed low-end (boats, bicycles) vehicles now respawn after 3h.
* [UPDATED] Destroyed medium-end (normal cars, motorcycle, quads) vehicles respawn after 12h.
* [UPDATED] Destroyed high-end ( aircraft, all-terrain) vehicles respawn after 24h.
Note: Respawn rates are our recommended rule set, they may differ on some private hive servers.
Dogs:
Dogs can be found around the world roaming.
Dogs must be tamed using a peace of raw food.
Tamed dogs can be controlled (This is still limited for now).
Once tamed dogs will automatically follow unless told to do something else.
Dogs Need Food (rawsteak) new icon will apear.
Dogs Need Water (WaterBottle) new icon will apear.
If your dog dies you can gut it.
Basic Controls:
Sit - Tells your dog to sit.
Lie - Tells your dog to lie down.
Stay - Tells your dog to stay in its current location. Dogs will get bored if left.
Track - Tells your dog to find the closest animal within 900m.
Call - Calls your dog back. (Cancels all current commands).
Dog Problems:
Sometimes get stuck going up/down steep slopes; very slow movement at best.
Sometimes "loses" player and dosent follow again till player approches dog; sometimes a "Call Dog" fixes the issue.
Sometimes repeating sit/lay down animations when in waiting mode beside player; often occurs with the Fin model. Always occurs with more than one dog. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
DeTHiCa.
07.11.2012 16:56:29
karvane,
DeTHiCa. kirjutas: |
tõmmata sealt midagi mõtet ei ole enne kui Rocket oma võtmega failid ära allkirjastab.
priva serveris niisama testimiseks muidugi võib proovida neid. |
dayz faile jagatakse jätkuvalt läbi dayzmod.com lehe, kuna ikkagi Rocket otsustab, kas antud patch on piisavalt hea, et ametlikult väljastada.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
m6mmikiisu
07.11.2012 21:11:39
Minu poolt ka väike pilt.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
07.11.2012 22:31:30
Mingi mõistlik variant ka õiged versioonid peale saada või tuleb ikka manuaalselt uuendada?
79 |
saiake_you
07.11.2012 22:33:26
DayZ Commanderiga saab nüüd õige versiooni peale.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
addres999
08.11.2012 16:01:29
Ega keegi ei tea fixi Arma 2 Dayzi modile:
dayz_anim' requires addon 'CAMisc_fix
Kõik on up to date, reinstall tehtud, mis teha?
Arma 2 ei ole free version.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
08.11.2012 20:09:01
meie väike koluhunniks
79 |
Arvutipäss
09.11.2012 14:04:32
Minu varahommikune 20min töö
Nats vales formaadis tuli:S
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
parm
09.11.2012 14:04:44
millal chernarus tagasi pannakse?
49 |
EkukE
09.11.2012 15:07:13
Chernarus võiks tõesti tagasi tulla. Olen ka natukene seda Namalski pelanud. Mina ise sellest suurt midagi ei hinda. Üpriski väike map.
_________________ Yolo ou smoke... |
09.11.2012 15:08:37
Ausalt öeldes alguses paar tundi oli fun aga seal punkris passimine ja farmimine tüütas koheselt ära, siis hakkasin pidevalt meelega surma saama, et kaardi eri osades ringi liikuda... Võimalik, kui sõidukitega asja toimima saab, siis on lõbusam.
79 |
piraat262
09.11.2012 15:17:38
Tegelikult jah, kuna kaart nii väike siis tüütab kiirelt - vast ehk peaks millalgi Cherna tagasi panema või suurtest kaartidest veel proovima Fallujahit?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
