Alvarr
04.11.2012 10:41:19
Siiski on mure sellega, et mäng freezeb väga lampi, vahest 30sekundit mängus olles, vahest 15min. Oskab keegi mingit mõttekat abi pakkuda?
Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
GeForce GT 540M
Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
DDR3 4gb 667mhz
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
aht0
04.11.2012 10:57:23
| Alvarr kirjutas: |
GeForce GT 540M
DDR3 4gb 667mhz |
Windowsi Event Log'ist ei loe midagi välja? vaata kella freezi ajal ja siis puista logid läbi.. äkki leiab seose.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Alvarr
04.11.2012 11:21:04
| aht0 kirjutas: |
| Alvarr kirjutas: |
GeForce GT 540M
DDR3 4gb 667mhz |
Windowsi Event Log'ist ei loe midagi välja? vaata kella freezi ajal ja siis puista logid läbi.. äkki leiab seose. |
Pole eriline arvutispets, oskad ehk öelda kust ma need logid leian, siis saan uurida veidi midagi
Tänud kiire vastuse eest.
12 |
Timberg
ööKARU
272 |
Alvarr
12 |
Johan11
04.11.2012 18:12:56
| BC2 kinnkiilumiste puhul oligi kõige kurja juur MSI afterburner. Proovi ilma selleta.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Alvarr
04.11.2012 18:25:09
| Johan11 kirjutas: |
| BC2 kinnkiilumiste puhul oligi kõige kurja juur MSI afterburner. Proovi ilma selleta. |
Polnud seda enne peal ja kiilus kinni samamoodi nagu praegu. MSI afterburneri panin peale alles eile, nii et see ei tohiks küll probleem olla.
12 |
Anna tooli
04.11.2012 18:36:34
Seisan sama probleemi ees.
Mäng kiilub kinni, ei , ctrl+alt+del ega muu aita, kui arvuti nupust välja lülitada
Prose ja video sama mis Alvarrilgi
300 |
Alvarr
04.11.2012 19:26:37
Hetkeseisuga, mängisin mingi tunni järjest ja ei jooksnud kokku. See oli siis peale seda, kui uuendasin videokaardi kõige uuema driveri peale. See muidugi võis õnn kah olla et kinni ei kiilunud.
12 |
KuriVaiM1
04.11.2012 19:42:36
ei mäletagi millal endal kinni kiilus viimati vb 4-5 kuud tagasi, üle pikka aja jälle, täna mingi mass "stopped working" jama
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
Anna tooli
04.11.2012 20:57:36
| Alvarr kirjutas: |
Hetkeseisuga, mängisin mingi tunni järjest ja ei jooksnud kokku. See oli siis peale seda, kui uuendasin videokaardi kõige uuema driveri peale. See muidugi võis õnn kah olla et kinni ei kiilunud.  |
Draivereid olen vahetanud nii uuemate kui vanemate vahel, kuid tulemus sama: mängides nt. neljakesi, kokku ei jookse, aga kui minna 16+ serverisse, siis on kokkujooks kerge tulema.
Võibolla on see kokkusattumus, aga mine tea ..
300 |
kriist
04.11.2012 21:04:17
| miki, proovi servereid ilma PB´ta.
93 |
xxlmaster
04.11.2012 21:05:22
AMD on oma viimaste beta driveritega ikka imet teinud. High sättel lippab 70-90 fpsi ultra 40-70
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
caarel123
04.11.2012 21:12:17
nii see on
kuni 25% boost
74 |
villu70
122 |
Markxy10
04.11.2012 21:23:21
võtas-uxu, seesama.
10%-15% more performance in Battlefield 3 in most cases
More than 20% in certain missions and sequences (Comrades) |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aht0
04.11.2012 22:10:18
| imet paistab tegevat ka "seitsme" SP1 installimata jätmine.. tegin 2 reinstalli et päris kindel olla.. Ilma SP1-ta lippab pela tunduvalt kõrgemal fpsil.. proovitud 295.73 driveril, 310.33 ja "unsupported" 280.26-l..
71 |
xxlmaster
04.11.2012 23:00:09
| Pole ennem sellist boosti kunagi veel driverite näol saanud. Ise ütleks küll, et see 25 prossu võib vabalt olla. Pidin ennem high seadetel midagi ikka maha tirima et 50-60 jookseks.
77 |
Siim159
04.11.2012 23:08:00
| Enda kaardile see ei mõju. Tundub, et minul töötab kaart vaid Delli endipoolt väljaantud draiveriga (mingi eelmise aasta suve oma, isegi uuemad Delli draiverid ei sobi). Uuemate draiveritega langeb fps ikka kolinal ning mängida on võimatu.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
durdae
04.11.2012 23:37:15
perfi tõus puudutab minu teada ainult 7k seeria kaarte.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
StarLight
04.11.2012 23:56:37
On nüüd mängitud väheke ja peab ütlema, et 30€ not well spent. Spray and pray toimub 99% juhtudel, mortar spam 100% juhtudel, admin kick 100% juhtudel kui maha võtad. SPAS12 rabab 100m pealt shotiga maha, mingid vennad jooksevad scoped magnumiga mis rabavad poole mapi pealt. M16 on jõhker loom mis niidab paremini kui SVD. =/ Vähemalt saab persetäis joosta.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
Markxy10
05.11.2012 01:27:15
| StarLight, tahad äkki lähemalt oma kogemusest rääkida? Mängisid hardcore serveris?
Timberg
ööKARU
05.11.2012 11:39:07
| StarLight kirjutas: |
| On nüüd mängitud väheke ja peab ütlema, et 30€ not well spent. Spray and pray toimub 99% juhtudel, mortar spam 100% juhtudel, admin kick 100% juhtudel kui maha võtad. SPAS12 rabab 100m pealt shotiga maha, mingid vennad jooksevad scoped magnumiga mis rabavad poole mapi pealt. M16 on jõhker loom mis niidab paremini kui SVD. =/ Vähemalt saab persetäis joosta. |
Ägedad protsendid. Aga ärge seda juttu nüüd puhta kullana võtke, pigem võiks sisu kvaliteedi võrrelda keskmise delfi kommentaatori halaga.
Kes tahab joosta, jookseb, kes tahab, sõidab masinaga.
Kes tahab kasutab scoped magunit, kes tahab võib teisi relvi kasutada.
Kes tahab poole mapi pealt scoped magumiga vastase maha võtta, võib seda teha (olenevalt kaardist), kes tahab, kasutab poole mapi pealt maha võtmiseks ikka snaiperit.
Kes tahab mängib shotguniga ja saab vahel mõne longrange killi, kes tahab õpib selgeks snaiperi, lmg, smg, pdf või mõne muu relvatüübi ja teeb sama asja kaugemalt ja parmeini.
Ma ei õigusta selle mängu adinne, olen ise ka saanud kicki küsitavatel põhjustel. Samas sa tundud selline vinguv pehmo, kelle juba virisemise pärast serverist välja viskamine poleks eriline kaotus kellelegi.
Aga toredat bf3 karjääri sulle ja kui mäng tundub liiga mehine, siis proovi sims 3
272 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
heretic666
05.11.2012 12:07:53
Admin abuse on ikka tõsine probleem. Saan aru, et server on nende oma, aga nad peavad aru saama, et nende server on ühendatud globaalse hindamise/reiting-süsteemiga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Sven
05.11.2012 12:24:20
| Timberg kirjutas: |
Aga toredat bf3 karjääri sulle ja kui mäng tundub liiga mehine, siis proovi sims 3  |
Kes tahab maandub Flankeriga konteinri otsa...
http://dl.dropbox.com/u/9256564/bf3%202012-11-04%2022-21-38-38.jpg
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
StarLight
05.11.2012 13:33:14
| Timberg kirjutas: |
| ..Mula. |
Mehine värk rsk. Krt, eks kolin Simsi teemasse üle
145 |
Killerwave
05.11.2012 15:37:36
| Sven kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
http://dl.dropbox.com/u/9256564/bf3%202012-11-04%2022-21-38-38.jpg |
kõvv saavutus pilt aint kole ja karvane
31 |
Kristocfc
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
KuriVaiM1
66 |
Siim159
05.11.2012 20:23:17
Mul ei lae millegipärast see Origini leht ära, kuid lingi järgi vaatan, et BF1942 demo määrivad pähe või?
21 |
Anna tooli
05.11.2012 20:24:21
| Ei ole demo
300 |
hendrik32
05.11.2012 20:35:13
| On mäng viimase 6 kuu jooksul paremaks ka läinud või on ikka samasugene käkk nagu ta algusest peale oli?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Killerwave
05.11.2012 20:45:09
| hendrik32 kirjutas: |
| On mäng viimase 6 kuu jooksul paremaks ka läinud või on ikka samasugene käkk nagu ta algusest peale oli? |
Eip, samasugune mängitav "käkk".
31 |
Pihv
05.11.2012 21:24:28
| Mäng sama hea nagu ennegi, töötab laitmatult. Viimased ATI driverid 12.10 andsid märgatavalt perfi ka juurde.
94 |
xxlmaster
05.11.2012 21:27:22
| Pihv kirjutas: |
| Mäng sama hea nagu ennegi, töötab laitmatult. Viimased ATI driverid 12.10 andsid märgatavalt perfi ka juurde. |
Beta 12.11 tahtsid ikka öelda.
77 |
villu70
05.11.2012 22:07:22
uskumatu pas.k , kuna fullHD reso ei saanud panna ja pilt aastast 199? .....siis ei suutnud kiusatusele vastu panna ja kiire uninstall.
122 |
Siim159
05.11.2012 22:10:33
Vähemalt hea nosatalgiatunne tekkis. Aga mida rohkemat ikka 2002. aasta mängult oodata. See aeg oli imo suht kõva sõna selle mängu kohta.
21 |
Killerwave
05.11.2012 22:19:47
| võtas-uxu kirjutas: |
uskumatu pas.k , kuna fullHD reso ei saanud panna ja pilt aastast 199? .....siis ei suutnud kiusatusele vastu panna ja kiire uninstall. |
Nalja teed või kusagilt lahti miskit? Selleks seda nimetada on suht . Lisaks saab HD reso peale panna.
31 |
05.11.2012 22:45:08
see vend on juba ammu silma paistnud oma intelligentse ja kauni postitusviisiga.
182 |
villu70
05.11.2012 23:04:00
mida iganes.....
bf3 teemas reklaamida sellist ürgvana mängu, siis küsin vastu "Nalja teete või kusagilt lahti miskit?"
mina tõesti ei ole seda vana bf ennem näppinud ja arvasin et ju mingi uus asi, kui siin kõva häälega reklaamitakse.
Killerwave, ja ma ei viitsi enam uuesti seda jura tõmmata et sulle näidada, et valikutes polnud 1920x1080
122 |
Killerwave
05.11.2012 23:05:52
mida iganes.....
Killerwave, ja ma ei viitsi enam uuesti seda jura tõmmata et sulle näidada, et valikutes polnud 1920x1080 |
Tõsi, valikutes pole, aga SAAB.
31 |
Amphor
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Killerwave
31 |
06.11.2012 00:42:04
võtas-uxu, kui sa mitte kunagi ühessegi teemasse ei süvene, vaid koguaeg raiduma hakkad... LAHMIMA oleks õige väljend vist, siis on see pehmelt öeldes imelik küll.
oleks sa midagi lugenud sealt (plus, siis, mängid, kuidas sa ei tea battlefieldi ajaloost midagi? ), oleksid kohe teadnud ju. lisaks siis, miks peaks täismängu, uut jagama tasuta, kui bf3 pealt võetakse normaaselt raha?
182 |
Chidori
06.11.2012 01:38:34
| võtas-uxu, Ma just mõtlesin, et kirjutan siia kommentaari kuidas see isegi parem kui BF3 - BF1942 oli ja on tänaseni epic...
99 |
Sven
KuriVaiM1
66 |
aht0
07.11.2012 09:47:33
peale kahte päeva esmamuljed..
ilus, sile ja puha.. Destruction tundub ka täiesti piisav.. Karkandi esimese lipu ümbrus tehti poole tunniga maatasa.. Omani SDM mapis juhtus umbes sama, pisemad majad olid lõpus rusuhunnik..
negatiivse külje pealt..
relvaselektor, s.t relvade järjekord hiireskrolli all täielik porno.. tahan püstolit, saan ükskõik mida muud.. seni harjunud et kui põhirelv on käes, libistasid "üles" said püstoli, alla - granaadiheitja/40mm shotgun, tööriist või at-launcher.. oli nii bf2-s kui bc2-s.. lihte ja kindel.. vaja nüüd käbe püstolit siis ketra nagu lollakas ühtpidi ja teistpidi.ma ei tea kas muudeti suunda või on asjad ka teises järjekorras aga väga ebamugav hetkel..
graafikal pole mingit erilist vahet, low-ist ultrani.. liiga sillerdav ja särav.. kohati sajaga häirib.. Canali mapis, päike paistab pool aega silmaauku, nahhui seda vaja on kui tulemuseks on et selle tõttu sured, sest sa lihtsalt ei näe mitte muhvigi vasakule küljele..
Caspiani SDM/TDM map sama, valgus-varjud ja kõik helgib nii jubedalt et vastast kohati raske märgata..
relvad.. kui attachmente pole unlockitud siis võid vastast samahästi visata.. stock relvade keskmiselt 10% tabavus võttis karbi lahti, kuigi kõmmutasin kogu aeg tapfiringuga..normaalsele tasemele tõusis alles koos kellade-vilede lisamisega.. krt, kui ma tahan MMO-d mängida kus mänguajast tulenevad "skillid" loevad siis ma ka mängin MMO-d, fps-is võiks olla tühja stock relvaga sama võimalus pihta saada kui kõigi tuuningutega mängijal.. konfimine on küll jah iseenesest huvitav..
bannitakse/kickitakse kuradi kergelt.. üks veidramaid põhjendusi oli poole raundi pealt "go find some server on your own country", mu ping oli ca 45, mis oli vähem kui enamikel..
mortar, uus armastus.. suppordi klass sai uue tähenduse.. lisaks, tõmbab vastaseid sinu poole nagu magnetiga.. paned paar pauku ja jääd siis ligitulijaid ootama..
BC2 pole siiani veel käima pannud, üldiselt piisavalt huvitav.
71 |
henryKI11
07.11.2012 10:47:21
| p'ikese silma paistmise vastu aitab lihtsalt sihtida
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
