Alvarr
04.11.2012 09:41:19
Siiski on mure sellega, et mäng freezeb väga lampi, vahest 30sekundit mängus olles, vahest 15min. Oskab keegi mingit mõttekat abi pakkuda?
Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
GeForce GT 540M
Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
DDR3 4gb 667mhz
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
aht0
04.11.2012 09:57:23
| Alvarr kirjutas: |
GeForce GT 540M
DDR3 4gb 667mhz |
Windowsi Event Log'ist ei loe midagi välja? vaata kella freezi ajal ja siis puista logid läbi.. äkki leiab seose.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Alvarr
04.11.2012 10:21:04
| aht0 kirjutas: |
| Alvarr kirjutas: |
GeForce GT 540M
DDR3 4gb 667mhz |
Windowsi Event Log'ist ei loe midagi välja? vaata kella freezi ajal ja siis puista logid läbi.. äkki leiab seose. |
Pole eriline arvutispets, oskad ehk öelda kust ma need logid leian, siis saan uurida veidi midagi
Tänud kiire vastuse eest.
12 |
Timberg
ööKARU
272 |
Alvarr
12 |
Johan11
04.11.2012 17:12:56
| BC2 kinnkiilumiste puhul oligi kõige kurja juur MSI afterburner. Proovi ilma selleta.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Alvarr
04.11.2012 17:25:09
| Johan11 kirjutas: |
| BC2 kinnkiilumiste puhul oligi kõige kurja juur MSI afterburner. Proovi ilma selleta. |
Polnud seda enne peal ja kiilus kinni samamoodi nagu praegu. MSI afterburneri panin peale alles eile, nii et see ei tohiks küll probleem olla.
12 |
Anna tooli
04.11.2012 17:36:34
Seisan sama probleemi ees.
Mäng kiilub kinni, ei , ctrl+alt+del ega muu aita, kui arvuti nupust välja lülitada
Prose ja video sama mis Alvarrilgi
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
Alvarr
04.11.2012 18:26:37
Hetkeseisuga, mängisin mingi tunni järjest ja ei jooksnud kokku. See oli siis peale seda, kui uuendasin videokaardi kõige uuema driveri peale. See muidugi võis õnn kah olla et kinni ei kiilunud.
12 |
KuriVaiM1
04.11.2012 18:42:36
ei mäletagi millal endal kinni kiilus viimati vb 4-5 kuud tagasi, üle pikka aja jälle, täna mingi mass "stopped working" jama
"Mõtle kriitiliselt" |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Anna tooli
04.11.2012 19:57:36
| Alvarr kirjutas: |
Hetkeseisuga, mängisin mingi tunni järjest ja ei jooksnud kokku. See oli siis peale seda, kui uuendasin videokaardi kõige uuema driveri peale. See muidugi võis õnn kah olla et kinni ei kiilunud.  |
Draivereid olen vahetanud nii uuemate kui vanemate vahel, kuid tulemus sama: mängides nt. neljakesi, kokku ei jookse, aga kui minna 16+ serverisse, siis on kokkujooks kerge tulema.
Võibolla on see kokkusattumus, aga mine tea ..
300 |
kriist
04.11.2012 20:04:17
| miki, proovi servereid ilma PB´ta.
93 |
xxlmaster
04.11.2012 20:05:22
AMD on oma viimaste beta driveritega ikka imet teinud. High sättel lippab 70-90 fpsi ultra 40-70
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
caarel123
04.11.2012 20:12:17
nii see on
kuni 25% boost
74 |
villu70
122 |
Markxy10
04.11.2012 20:23:21
võtas-uxu, seesama.
10%-15% more performance in Battlefield 3 in most cases
More than 20% in certain missions and sequences (Comrades) |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aht0
04.11.2012 21:10:18
| imet paistab tegevat ka "seitsme" SP1 installimata jätmine.. tegin 2 reinstalli et päris kindel olla.. Ilma SP1-ta lippab pela tunduvalt kõrgemal fpsil.. proovitud 295.73 driveril, 310.33 ja "unsupported" 280.26-l..
71 |
xxlmaster
04.11.2012 22:00:09
| Pole ennem sellist boosti kunagi veel driverite näol saanud. Ise ütleks küll, et see 25 prossu võib vabalt olla. Pidin ennem high seadetel midagi ikka maha tirima et 50-60 jookseks.
77 |
Siim159
04.11.2012 22:08:00
| Enda kaardile see ei mõju. Tundub, et minul töötab kaart vaid Delli endipoolt väljaantud draiveriga (mingi eelmise aasta suve oma, isegi uuemad Delli draiverid ei sobi). Uuemate draiveritega langeb fps ikka kolinal ning mängida on võimatu.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
durdae
04.11.2012 22:37:15
perfi tõus puudutab minu teada ainult 7k seeria kaarte.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
StarLight
04.11.2012 22:56:37
On nüüd mängitud väheke ja peab ütlema, et 30€ not well spent. Spray and pray toimub 99% juhtudel, mortar spam 100% juhtudel, admin kick 100% juhtudel kui maha võtad. SPAS12 rabab 100m pealt shotiga maha, mingid vennad jooksevad scoped magnumiga mis rabavad poole mapi pealt. M16 on jõhker loom mis niidab paremini kui SVD. =/ Vähemalt saab persetäis joosta.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Markxy10
05.11.2012 00:27:15
| StarLight, tahad äkki lähemalt oma kogemusest rääkida? Mängisid hardcore serveris?
Timberg
ööKARU
05.11.2012 10:39:07
| StarLight kirjutas: |
| On nüüd mängitud väheke ja peab ütlema, et 30€ not well spent. Spray and pray toimub 99% juhtudel, mortar spam 100% juhtudel, admin kick 100% juhtudel kui maha võtad. SPAS12 rabab 100m pealt shotiga maha, mingid vennad jooksevad scoped magnumiga mis rabavad poole mapi pealt. M16 on jõhker loom mis niidab paremini kui SVD. =/ Vähemalt saab persetäis joosta. |
Ägedad protsendid. Aga ärge seda juttu nüüd puhta kullana võtke, pigem võiks sisu kvaliteedi võrrelda keskmise delfi kommentaatori halaga.
Kes tahab joosta, jookseb, kes tahab, sõidab masinaga.
Kes tahab kasutab scoped magunit, kes tahab võib teisi relvi kasutada.
Kes tahab poole mapi pealt scoped magumiga vastase maha võtta, võib seda teha (olenevalt kaardist), kes tahab, kasutab poole mapi pealt maha võtmiseks ikka snaiperit.
Kes tahab mängib shotguniga ja saab vahel mõne longrange killi, kes tahab õpib selgeks snaiperi, lmg, smg, pdf või mõne muu relvatüübi ja teeb sama asja kaugemalt ja parmeini.
Ma ei õigusta selle mängu adinne, olen ise ka saanud kicki küsitavatel põhjustel. Samas sa tundud selline vinguv pehmo, kelle juba virisemise pärast serverist välja viskamine poleks eriline kaotus kellelegi.
Aga toredat bf3 karjääri sulle ja kui mäng tundub liiga mehine, siis proovi sims 3
272 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
heretic666
05.11.2012 11:07:53
Admin abuse on ikka tõsine probleem. Saan aru, et server on nende oma, aga nad peavad aru saama, et nende server on ühendatud globaalse hindamise/reiting-süsteemiga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
