uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 878, 879, 880 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
Alvarr
Alvarr
sõnum 04.11.2012 09:41:19 vasta tsitaadiga
Siiski on mure sellega, et mäng freezeb väga lampi, vahest 30sekundit mängus olles, vahest 15min. Oskab keegi mingit mõttekat abi pakkuda?
Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
GeForce GT 540M
Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
DDR3 4gb 667mhz
aht0
sõnum 04.11.2012 09:57:23 vasta tsitaadiga
Alvarr kirjutas:
GeForce GT 540M
DDR3 4gb 667mhz
Windowsi Event Log'ist ei loe midagi välja? vaata kella freezi ajal ja siis puista logid läbi.. äkki leiab seose.
Alvarr
Alvarr
sõnum 04.11.2012 10:21:04 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Alvarr kirjutas:
GeForce GT 540M
DDR3 4gb 667mhz
Pole eriline arvutispets, oskad ehk öelda kust ma need logid leian, siis saan uurida veidi midagi icon_smile.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 04.11.2012 13:11:09 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.co.uk/forum/121398-25-battlefield-constantly-freezes
http://www.tomshardware.co.uk/forum/121402-25-battlefield-vram-leak-solved
kui see ei aita, siis guugelda "battlefield 3 freezes pc"
Alvarr
Alvarr
sõnum 04.11.2012 16:09:39 vasta tsitaadiga
Mida ma siiani proovinud olen:
1) MSI Afterburneris kontrollinud, et Core Clock oleks defaulti peal, ehk siis (672 vms) http://www.youtube.com/watch?v=Xx6ZvQbWn58
2) cmdi kirjutanud bcdedit/set increaseuserva 2500, peaks vist lubama rohkem RAMi kasutada BF3l vms. http://www.youtube.com/watch?v=kbdKfc87oYE
Rohkem proovinud midagi hetkel ei ole.
Johan11
Johan11
sõnum 04.11.2012 17:12:56 vasta tsitaadiga
BC2 kinnkiilumiste puhul oligi kõige kurja juur MSI afterburner. Proovi ilma selleta.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Alvarr
Alvarr
sõnum 04.11.2012 17:25:09 vasta tsitaadiga
Johan11 kirjutas:
Polnud seda enne peal ja kiilus kinni samamoodi nagu praegu. MSI afterburneri panin peale alles eile, nii et see ei tohiks küll probleem olla.
Anna tooli
sõnum 04.11.2012 17:36:34 vasta tsitaadiga
Seisan sama probleemi ees.
Mäng kiilub kinni, ei windows.gif, ctrl+alt+del ega muu aita, kui arvuti nupust välja lülitada icon_neutral.gif
Prose ja video sama mis Alvarrilgi
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Alvarr
Alvarr
sõnum 04.11.2012 18:26:37 vasta tsitaadiga
Hetkeseisuga, mängisin mingi tunni järjest ja ei jooksnud kokku. See oli siis peale seda, kui uuendasin videokaardi kõige uuema driveri peale. See muidugi võis õnn kah olla et kinni ei kiilunud. icon_razz.gif
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 04.11.2012 18:42:36 vasta tsitaadiga
ei mäletagi millal endal kinni kiilus viimati vb 4-5 kuud tagasi, üle pikka aja jälle, täna mingi mass "stopped working" jama
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 65
Anna tooli
sõnum 04.11.2012 19:57:36 vasta tsitaadiga
Alvarr kirjutas:
Draivereid olen vahetanud nii uuemate kui vanemate vahel, kuid tulemus sama: mängides nt. neljakesi, kokku ei jookse, aga kui minna 16+ serverisse, siis on kokkujooks kerge tulema.
Võibolla on see kokkusattumus, aga mine tea ..
kriist
kriist
sõnum 04.11.2012 20:04:17 vasta tsitaadiga
miki, proovi servereid ilma PB´ta.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.11.2012 20:05:22 vasta tsitaadiga
AMD on oma viimaste beta driveritega ikka imet teinud. High sättel lippab 70-90 fpsi ultra 40-70 thumbs_up.gif
caarel123
caarel123
sõnum 04.11.2012 20:12:17 vasta tsitaadiga
nii see on
kuni 25% boost
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
villu70
villu70
sõnum 04.11.2012 20:16:32 vasta tsitaadiga
caarel123, kas see on viimane.......? 12.11 Beta 10/23/2012
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspx
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
Markxy10
Markxy10
sõnum 04.11.2012 20:23:21 vasta tsitaadiga
võtas-uxu, seesama.
10%-15% more performance in Battlefield 3 in most cases
More than 20% in certain missions and sequences (Comrades)
aht0
sõnum 04.11.2012 21:10:18 vasta tsitaadiga
imet paistab tegevat ka "seitsme" SP1 installimata jätmine.. tegin 2 reinstalli et päris kindel olla.. Ilma SP1-ta lippab pela tunduvalt kõrgemal fpsil.. proovitud 295.73 driveril, 310.33 ja "unsupported" 280.26-l..
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.11.2012 22:00:09 vasta tsitaadiga
Pole ennem sellist boosti kunagi veel driverite näol saanud. Ise ütleks küll, et see 25 prossu võib vabalt olla. Pidin ennem high seadetel midagi ikka maha tirima et 50-60 jookseks.
Siim159
Siim159
sõnum 04.11.2012 22:08:00 vasta tsitaadiga
Enda kaardile see ei mõju. Tundub, et minul töötab kaart vaid Delli endipoolt väljaantud draiveriga (mingi eelmise aasta suve oma, isegi uuemad Delli draiverid ei sobi). Uuemate draiveritega langeb fps ikka kolinal ning mängida on võimatu.
durdae
durdae
sõnum 04.11.2012 22:37:15 vasta tsitaadiga
perfi tõus puudutab minu teada ainult 7k seeria kaarte.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
StarLight
sõnum 04.11.2012 22:56:37 vasta tsitaadiga
On nüüd mängitud väheke ja peab ütlema, et 30€ not well spent. Spray and pray toimub 99% juhtudel, mortar spam 100% juhtudel, admin kick 100% juhtudel kui maha võtad. SPAS12 rabab 100m pealt shotiga maha, mingid vennad jooksevad scoped magnumiga mis rabavad poole mapi pealt. M16 on jõhker loom mis niidab paremini kui SVD. =/ Vähemalt saab persetäis joosta.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
Markxy10
Markxy10
sõnum 05.11.2012 00:27:15 vasta tsitaadiga
StarLight, tahad äkki lähemalt oma kogemusest rääkida? Mängisid hardcore serveris?
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 05.11.2012 10:39:07 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
Ägedad protsendid. Aga ärge seda juttu nüüd puhta kullana võtke, pigem võiks sisu kvaliteedi võrrelda keskmise delfi kommentaatori halaga.
Kes tahab joosta, jookseb, kes tahab, sõidab masinaga.
Kes tahab kasutab scoped magunit, kes tahab võib teisi relvi kasutada.
Kes tahab poole mapi pealt scoped magumiga vastase maha võtta, võib seda teha (olenevalt kaardist), kes tahab, kasutab poole mapi pealt maha võtmiseks ikka snaiperit.
Kes tahab mängib shotguniga ja saab vahel mõne longrange killi, kes tahab õpib selgeks snaiperi, lmg, smg, pdf või mõne muu relvatüübi ja teeb sama asja kaugemalt ja parmeini.
Ma ei õigusta selle mängu adinne, olen ise ka saanud kicki küsitavatel põhjustel. Samas sa tundud selline vinguv pehmo, kelle juba virisemise pärast serverist välja viskamine poleks eriline kaotus kellelegi.
Aga toredat bf3 karjääri sulle ja kui mäng tundub liiga mehine, siis proovi sims 3 thumbs_up.gif
LKits
LKits
sõnum 05.11.2012 10:44:48 vasta tsitaadiga
Admin abuse on ikka tõsine probleem. Saan aru, et server on nende oma, aga nad peavad aru saama, et nende server on ühendatud globaalse hindamise/reiting-süsteemiga.
hea on muidugi see, et kui toimub tõsine rikkumine, siis saab alati suppordiga ühendust võtta, et las eemaldavad reitingu. Siis võivad adminnid teha, mida tahavad - lasku kasvõi server kooma.
heretic666
heretic666
sõnum 05.11.2012 11:07:53 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 878, 879, 880 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
