26.10.2012 14:41:59
Kakoi üles alla?
16:9 to 4:3 mõtled?
Kahjuks meil 100% 16:9 senimaani ei toodeta. Ja vaevalt et kunagi hakataksegi, arvestades et suur hulk reklaame tuleb kuskilt poolast.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
26.10.2012 16:21:58
| 16:9 peaks teleril ikka õige valik olema, vähemalt kolm eesti kanalit kannavad saateid nii üle, et 16:9 saated on äärest ääreni ilus laiekraan ning 4:3 saated lastakse 4:3na kuid teler venitab need selles reziimis vasakule paremale äärest ääreni. Ainult need totakad kanalid mis edastavad 4:3 reziimis 16:9 filmi on üleval ja all musta ribaga, aitab zoom kuid subtiitrid võivad kaduma minna. Teine loll edastaja on näiteks ALO tv kes läks üle 16:9 edastusele kuid vanad videod on keskel 4:3 reziimis ja seda ei suuda kuidagi staatiliselt venitada, vaid zoom aitab kuid siis osa pilti ära lõigatud.
228 |
26.10.2012 16:26:21
| indrekp kirjutas: |
| Teine loll edastaja on näiteks ALO tv kes läks üle 16:9 edastusele kuid vanad videod on keskel 4:3 reziimis |
Nii ongi kõige õigem, mitte ei tule hakata mingi pornoga tegelema.
| indrekp kirjutas: |
| 4:3 saated lastakse 4:3na kuid teler venitab need selles reziimis vasakule paremale äärest ääreni. |
Täielik porno, ma ei tea, kuidas te seda shitta vahtida saate.
Endal on pildi kuva vms: Automaatlaiekraan
ning
Kuva suurus 4:3 on valitud 4:3
Ning kenasti laiekraan on laiekraanina ning 4:3 on 4:3. Mitte mingit pildi venitamist jumal teab kuhu. Naturaalne
26.10.2012 16:36:11
salatoimik +1
131 |
Noname
26.10.2012 17:11:48
+2
Igasugu venitamised pildil, heli ekvad jms pask läheb kohe kinni
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
iguaan
26.10.2012 18:03:29
| wtfp, minu d5500 samsal on menu->picture->screen adjustment valik "4:3 screen size", et kas 16:9, 4:3, zoom, wide zoom, äkki aitab kui panna see 4:3ks
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
wtfp
26.10.2012 20:52:08
iguaan, jaa, proovisin seda ka näppida, nagu eriti ei aidanud. Proovin esmaspäeval tal uuesti panna automaatlaiekraan ja 4:3 --> 4:3.
Aga jah, see automaatlaiekraan hakkas nt minu silme all ETV mingi saate ajal üles alla hüppama (et nagu vahetas režiimi, korra oli üleval ja all ääres must äär, korra ei olnud musta, terves kõrguses oli pilt).
Sellepärast oligi, et ükski valik polnud hea. Suumiga oli TV6 pealt mingi vanema filmi subtiitrid kadunud. Hetkel jätsin talle "lai suum" valiku, mis tundus kirik keset küla (all ja ülal väiksed mustad ääred, kuid subtiitrid näha).
Lootsin, et see automaatlaiekraan on piisavalt mugav/hea variant vanemale inimesele, kes ei peaks kogu aeg pildi sätteid muutma. Vaatab igasugu telekenaleid. Aga näed jamab see.
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
26.10.2012 21:06:34
Ega E seerial mingid "logo avastajat" vms pole?
D seeria ei zuumi 4:3 letterboxitud asja 16:9 peale, kui kuhugile mustale alale telekanali logo jääb.
Sinu jutust jääb mulje, et kui subtiiter alt kadus, siis zuumiti laks 16:9, ning kui tiitrid jälle ilmusid tõmmati 4:3 peale tagasi
home
26.10.2012 22:25:07
| See automaatne formaadi äratundmine, sõltub ikka sellest kust siginal läbi lastakse, aspect ratio information ei tule läbi, või sumbub kusagil juhtmes ära, vahest on kasu kui PAL kindlalt peale keerata Ja telku võib vabalt tuksis olla
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
aise
29.10.2012 11:43:08
| keegi oskab öelda ressiiveri ja teleka ühendamise kohta paari asja. kui mõlemal on CEC tugi kas siis saab panna üle HDMI juhtme kompoti sedasi tööle, et ressiiver lülitab ennast sisse/välja koos telekaga ja volume kontroll käiks teleka puldilt?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
29.10.2012 12:07:12
Sisse-välja lülitamine osaliselt toimub. Sõltub seadmete tootjast ja sellest, kui hästi nad CEC tarkvara kirjutatud on.
Teleri puldiga ressiiveri heli ilmselt küll üle CEC juhtida ei saa.
Nood käsklused on üldjuhul ikka play, stop,next, rewind jne. mis toetatud on.
Some of the available HDMI-CEC commands
One Touch Play: the device will become active source when playback starts
System Standby: switches all connected devices to standby
Preset Transfer: transfers the tuner channel setup to another TV set
One Touch Record: start recording immediately
Timer Programming: allow one device (e.g. a TV set or HTPC) to set the timer programming of another (e.g. a PVR,/DVR or DVD-recorder)
System Information: checks all components for bus addresses and configuration
Deck Control: playback control
Tuner Control: control the tuner of another device
OSD Display: use the OSD of the TV set to display text
Device Menu Control: use the menus of another device
Routing Control: control the switching of signal sources
Remote Control Pass Through: pass through remote control commands
Device OSD Name Transfer: transfer the preferred device names to the TV set |
Huvitav..
CEC with XBMC Media Center software
CEC allows XBMC to turn your TV, receivers, and other attached equipment on and off (if they support HDMI CEC) adjust the volume or eject the disk from a drive. Start playback, etc. and much more.
Likewise these same devices can tell XBMC what to do, for example, your TV remote can also control XBMC, or vice versa. With this device you can move that step closer to a clutter free living space while maintaining simple remote control for friends and family who may not be familiar with all of the features of a professional remote control. |
Veelgi huvitavam..
http://www.kwikwai.com/index.php
131 |
home
29.10.2012 13:57:15
| CEC on vast ikka raudvara, mitte tarkvara, ja toimib juba SCARTi ajast, nii et ühenda kõik kokku ja juhi kust tahad ja mida tahad. Teine asi kas tootja, ilusa nimega interfase seda võimaldab.
29.10.2012 14:09:11
| home kirjutas: |
| CEC on vast ikka raudvara, mitte tarkvara, ja toimib juba SCARTi ajast, nii et ühenda kõik kokku ja juhi kust tahad ja mida tahad. Teine asi kas tootja, ilusa nimega interfase seda võimaldab. |
No kuule. CEC on ikka firmware aka püsivara või siis üldistavalt tarkvara baasil vigur. Jah, CES jaoks on üks juhtmekene HDMI pesas/kaablis, mida mööda liigub kogu see bittide-baitide jada.(analoogselt nagu CAN või MODBUS andmesidesiiniga sarnane)
SCART pistikus liikusid analoogsignaalid, millede pingeväärtustega tüürides teatud lülitusi sooritati kokkuühendatud seadmete vahel.
131 |
29.10.2012 14:34:38
| Samsa telekas, Yamaha ressiiver. Teleka puldi power lükkab välja mõlemad, häält juhib ka, teleka ekraanile tuleb siis teistsugune heliriba kirjaga HDMI-CEC kuid mida teleka pult ei tee, käivitamisel ressiiverit tööle ei pane, võibolla vajab lisaseadistamist.
228 |
home
29.10.2012 14:45:26
| CEC on üks traat, kahesuunaline jadasiin, mis kasutab standard protokolli, see traat on kohustuslik, rakendamine vabatahtlik, ja scartis oli ta olemas, signaaliga pole sellel mingit pistmist, puhtalt kaugjuhtimispuldi käsud, sama traat on pandud ka hdmii
29.10.2012 15:07:17
| home kirjutas: |
| CEC on üks traat, kahesuunaline jadasiin, mis kasutab standard protokolli, see traat on kohustuslik, rakendamine vabatahtlik, ja scartis oli ta olemas, signaaliga pole sellel mingit pistmist, puhtalt kaugjuhtimispuldi käsud, sama traat on pandud ka hdmii |
See traat pole isegi kohustuslik. Standard protokoll- mis see veel on? Neid igasugu andmesiinide standardprotokolle on igasuguseid. Üksteisega ei ühildu.
Scart, kulla teadjamees, oli analoogliides, HDMI aga digitaalne, kuidas sai CEC protokolli "traat" SCART liideses olemas olla?
131 |
home
29.10.2012 15:18:01
| jägaja kirjutas: |
| home kirjutas: |
Scart, kulla teadjamees, oli analoogliides, HDMI aga digitaalne, kuidas sai CEC protokolli "traat" SCART liideses olemas olla?  |
Pin 10 control bus AV link protokoll
wtfp
30.10.2012 19:08:46
| wtfp kirjutas: |
Lootsin, et see automaatlaiekraan on piisavalt mugav/hea variant vanemale inimesele, kes ei peaks kogu aeg pildi sätteid muutma. Vaatab igasugu telekenaleid. Aga näed jamab see. |
Nii, testisin natsa veel.
Lai suum valikuga pilt ei hüple mitte kuskil, kuid üleval ja all mustad ääred .
Automaatlaiekraan ja '4:3 --> lai suum' valikuga hüpleb ainult ETV pilt. Teised tundusid püsivat ilusti.
et miks?
elukaz
30.10.2012 19:13:22
Digi või analoog? Analoog võib igast imelikke trikke teha, starman pakub ilma rendita conaxit, see võiks mure lahendada.
159 |
von Wu
30.10.2012 19:33:38
| salatoimik kirjutas: |
ning
Ning kenasti laiekraan on laiekraanina ning 4:3 on 4:3. Mitte mingit pildi venitamist jumal teab kuhu. Naturaalne  |
Ja mina mõtlesin 1,5 aastat, et mu telekal automaatlaiekraan ei toimi. Nüüd panin 4:3 paika ja asi töötab.
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
wtfp
30.10.2012 19:44:01
elukaz, starmani antenn/kaabel tuleb korterisse sisse ja otse teleka taha. Eks selles võib asi olla küll, kuid miks teised kanalid nii ei tõmble - kas selleks mingi loogiline seletus?
4:3 valik tekitab selles telekas niukse väikse ruudu keskele. Igalpool on suured mustad ääred, seepärast langeb see variant kohe ära. Loogiliselt ju saab 4:3 pildi mahutada laiekraani, et mustad ääred ainult paremal-vasakul.. Kuid selle valikuga on ülal-all ka mingi väike kastike keset ekraani ainult.
elukaz
30.10.2012 19:58:04
Siis vist jah analoog mis optimeeritud kinekaga telekate jaoks ja et lai pilt ei moonutaks siis joonistatakse triibud üles-alla, 16:9 teleka peal saab sellest leinaraam. Aga kui isegi õigeks zuumid siis pilt on ikkagi sitem sest sama info kantakse vähema arvu ridadega üle. Võrreldes digiga siis.
Hüplemine võib tulla tiitritest või logost.
159 |
01.11.2012 22:47:38
Triibud üleval/all on vaid siis, kui eetris on saade, mida näidatakse letterboxitult. Kui näidatakse "õiget" 4:3 pilti, siis on mustad ääred paremal/vasakul vaid
EDIT: Mul nii telekas kui NAS switchi küljes ja mõlemal on väline ip.
Mingi võimalus on, et telekale NAS nähtavaks teha?
Ruuteri taha ei anna pista, seal vaid dboxid ja 1 telestriim arvutisse (samuti on kohad täis ning lahendus ruuter -> switch ei mängi välja)
Samsungi D seeriaga siis teleka puhul tegu.
pots4t4j4
02.11.2012 21:11:00
Mis see hetke " must buy " telekas oleks ? 3D ei huvita kohe mitte, läheb via HDMI arvuti külge filme/seriaale mängima ?
46" võiks olla, samsung/lg/sony ? Hind võiks ka mõistlik olla midagi odavamast otsast kui pilt selletõttu väga ei kannata
401 |
Noname
03.11.2012 11:49:38
| pots4t4j4 kirjutas: |
46" võiks olla, samsung/lg/sony ? Hind võiks ka mõistlik olla midagi odavamast otsast kui pilt selletõttu väga ei kannata |
vaata samsungi, kasuta dlnad ja unusta hdmi. Parem pilt mugavamalt.
ES5500 on väga hea, testisin ära, kõik mis vaja mängib maha üle võrgu ja ilma transcodinguta.
322 |
03.11.2012 12:33:40
| Noname kirjutas: |
ES5500 on väga hea, testisin ära, kõik mis vaja mängib maha üle võrgu ja ilma transcodinguta. |
blu-rayd ei oska telekas ju läbi dnla mängida, või uued juba oskavad?
03.11.2012 13:24:40
| jeesus188 kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
blu-rayd ei oska telekas ju läbi dnla mängida, või uued juba oskavad? |
ilma menüüdeta peaks hakkama saama põhimõtteliselt. Ei viitsi testida.
03.11.2012 13:39:21
ise eelistan hdmi kaablit ja totalmediat, sest mul läheb läbi ressi
Amdfan
03.11.2012 14:09:16
Kas keegi oskab aidata Philips 3500 seeria 42PFL3507H mudeli Youtube rakendusega... Mureks täpsemalt just see, et rakendus läheb käima, aga annab nagu vea, et ei suudaks võrguga ühendust saada.
Viga tekkis pärast üle võrgu filmi mängimist. Teleka võrguühendust iseenesest toimib, sest arvuti leiab ta võrgust ilusti üles. Olen proovinud nii vaikimisi seadete taastamist, tarkvara uuendamist, ruuteri resetti, staatilise IP seadistamist ja mitte miski pole toiminud. Oskab keegi miskit soovitada?
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: Ubiquiti ruuterid ja AP, paar erinevat switchi, 2x mini PC ruuter/tulemüür jaoks, 4G ruuter |
0 | 175 |
| M: Kasutusvalmis mängur Intel i5, B760M, 32GB DDR5, 2TB NVME, ARC B580, 850W PSU ja 3x MiniPC |
4 | 4962 |
| M: Erinevad MiniPC´d, garantiidega ja ilma, Intel i5, i7, i9 CPU´d |
29 | 8222 |
| M: 128GB DDR4, 64GB ja 2x32GB DDR5 SODIMM, i7 11700k CPU, 3x 4TB WD RED NAS SSD, H610 emaplaat |
12 | 6325 |
| O: SFX toidet |
5 | 812 |
| Kommentaarid: 375 loe/lisa |
340 |
Arx07
Syncmahv
04.11.2012 18:48:22
| Niipalju kui mina olen proovinud siis minu K750 töötab nii PS3 kui WD TV Live HUB taga. TV kohta kahjuks ei oska öelda.
102 |
sukelduja
05.11.2012 10:17:07
Tundub, et Sharp läheb hingusele.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
05.11.2012 10:19:29
| sukelduja kirjutas: |
Tundub, et Sharp läheb hingusele.  |
sinul või yldiselt?
sukelduja
05.11.2012 10:21:20
sinul või yldiselt? |
Sharp Corporation
25 |
05.11.2012 10:24:08
Sharp Corporation |
ausalt öeldes, millegi erilisega silma pole jäänud viimased 5 aastat. tänapäeval tähendab see suht kindlat minekut
RaidoR
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
7 :: |
364 |
p2rdik
05.11.2012 21:59:10
Mida sellest Grundig 46VLE7131BF arvata? Hind tundub kuidagi eriti soodne http://www.klick.ee/telerid/grundig-46vle7131bf.html
Oskab ka keegi midagi kosta DVB-S tuuneritega telekate kohta? Kas kõik tootjad on ühe vitsaga löödud või on mõni parem/kehvem?
Hinnaklass võiks jääda alla 800€ ja diagonaal 40" ja üles.
Kas kellelgi on kogemusi ka Diablo moodulitega?
raku16
06.11.2012 09:22:54
RaidoR ise just tellisin selle teleka ära.
Peaks see nädal kätte saama siis võin muljeid jagada ; )
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Six
06.11.2012 10:29:53
Pead kuhugi võrgus olevale arvutile DLNA serveri tegema, millele poogid NASi külge või installid otse NASile DLNA serveri, kui NAS seda võimaldab.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
06.11.2012 10:44:17
| raku16 kirjutas: |
Peaks see nädal kätte saama siis võin muljeid jagada ; ) |
ootaks samuti muljeid. eriti usb ja video suhtes ja kuidas analite pilt on (äkki on elioni oma)
Okman
06.11.2012 13:27:13
Plaanis soetada 3d telekas 32-42". Kas keegi oskab oma kogemustest soovitada midagi? kas pooldada passiiv või aktiiv 3D-d? Vaatasin ise muidu rohkem LG-de suunas. Võib kirjutada ka mulle PM-i.
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
spekti
06.11.2012 20:31:10
Kuna varsti uude kohta kolimine, siis kas on midagi uuemat teada elioni ja samsungi nutitv rakenduse kohta?. Plaanis on midagi Samsungi 7 või 8 seeriast võtta.(Saan aru, et rakenduse ilmumisel saavad seda kasutada ka praegu müügis olevad samsungi telekad).
Või peaks pigem ootama uut Samsungi generatsiooni peale, eeldades, et ka seal peal rakendus töötab. Millal üldse Samsungi uued lipulaevad välja tulevad ja ka Eestisse võiks jõuda (2013?). Ehk lühidalt, kas peaks uusi seeriaid ootama või võiks juba praegu midagi ligi võtta kui tahaks tulevikus elioni nutitv rakendust kasutada?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
06.11.2012 20:59:28
| spekti kirjutas: |
Või peaks pigem ootama uut Samsungi generatsiooni peale, eeldades, et ka seal peal rakendus töötab. Millal üldse Samsungi uued lipulaevad välja tulevad ja ka Eestisse võiks jõuda (2013?). Ehk lühidalt, kas peaks uusi seeriaid ootama või võiks juba praegu midagi ligi võtta kui tahaks tulevikus elioni nutitv rakendust kasutada? |
ES7000 ja ES8000 on hetkel testis ja nendele hakatakse testi lõpus tõenäoliselt rakendust kohe pakkuma.
Tuleva aasta mudelid on veel teadmata aga tavaliselt nad kevadel välja tulevad, siis selgub millised SmartTV tuge omavad mudelid ka Elioni nutitv'd toetama hakkavad.
228 |
Arx07
06.11.2012 21:03:10
| indrekp kirjutas: |
| spekti kirjutas: |
Tuleva aasta mudelid on veel teadmata aga tavaliselt nad kevadel välja tulevad, siis selgub millised SmartTV tuge omavad mudelid ka Elioni nutitv'd toetama hakkavad. |
Mis rakendustest üldse jutt? Ma plaanin ka telekat osta, ilmselt homme valin lõpuks midagi välja, samuti kolimine uude kohta.
Oli mõtteis 47LM660, aga kuidagi väga tuhm tundub selle pilt... Mis taolises hinnaklassis parim variant oleks? ES7000 juba kuidagi liiga kallis, või on ta hinda väärt?
pois11
06.11.2012 21:22:49
| Jube kahju, et ei ole ühtegi normaalse ekraani telekat saada peale philipsi 9 seeria telekate. Täna käisin poes ja kõik läigivad jubedalt, teenindaja väitis ka, et ainuke ongi philips ja 9 seeria. Ei tea kas kunagi odavamatele ka matt ekraani paigaldatakse? Pean siis oma 32 philipi 9 seeriaga edasi passima ja raha varud üle vaatama. Raha ka pole niipalju, et 46 diagonaaliga 3000€ välja käia puhtalt ekraani pärast.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
06.11.2012 21:25:13
| pois11 kirjutas: |
| Jube kahju, et ei ole ühtegi normaalse ekraani telekat saada peale philipsi 9 seeria telekate. Täna käisin poes ja kõik läigivad jubedalt, teenindaja väitis ka, et ainuke ongi philips ja 9 seeria. Ei tea kas kunagi odavamatele ka matt ekraani paigaldatakse? Pean siis oma 32 philipi 9 seeriaga edasi passima ja raha varud üle vaatama. Raha ka pole niipalju, et 46 diagonaaliga 3000€ välja käia puhtalt ekraani pärast. |
nagu philips oleks elu
sitt on sitt, elad yle
soovitan midagi paremat ka vaadata sama hinna eest
Six
06.11.2012 21:31:31
Millal see testi lõpp võiks saabuda?
| indrekp kirjutas: |
39 |
Ibrahim
06.11.2012 21:50:35
| Elioni ostuööl on müügil Samsungi plasma üks tippe PS64D8000 superhinna eest ehk siis 1490 euri tava 2500 asemel
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
06.11.2012 21:55:24
| Ibrahim kirjutas: |
| Elioni ostuööl on müügil Samsungi plasma üks tippe PS64D8000 superhinna eest ehk siis 1490 euri tava 2500 asemel |
oleks lcd
ahvatlev, aga kahjuks mu hingekirja plasma ei mahu , hind muideks väga ok
