26.10.2012 15:41:59
Kakoi üles alla?
16:9 to 4:3 mõtled?
Kahjuks meil 100% 16:9 senimaani ei toodeta. Ja vaevalt et kunagi hakataksegi, arvestades et suur hulk reklaame tuleb kuskilt poolast.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
26.10.2012 17:21:58
| 16:9 peaks teleril ikka õige valik olema, vähemalt kolm eesti kanalit kannavad saateid nii üle, et 16:9 saated on äärest ääreni ilus laiekraan ning 4:3 saated lastakse 4:3na kuid teler venitab need selles reziimis vasakule paremale äärest ääreni. Ainult need totakad kanalid mis edastavad 4:3 reziimis 16:9 filmi on üleval ja all musta ribaga, aitab zoom kuid subtiitrid võivad kaduma minna. Teine loll edastaja on näiteks ALO tv kes läks üle 16:9 edastusele kuid vanad videod on keskel 4:3 reziimis ja seda ei suuda kuidagi staatiliselt venitada, vaid zoom aitab kuid siis osa pilti ära lõigatud.
228 |
26.10.2012 17:26:21
| indrekp kirjutas: |
| Teine loll edastaja on näiteks ALO tv kes läks üle 16:9 edastusele kuid vanad videod on keskel 4:3 reziimis |
Nii ongi kõige õigem, mitte ei tule hakata mingi pornoga tegelema.
| indrekp kirjutas: |
| 4:3 saated lastakse 4:3na kuid teler venitab need selles reziimis vasakule paremale äärest ääreni. |
Täielik porno, ma ei tea, kuidas te seda shitta vahtida saate.
Endal on pildi kuva vms: Automaatlaiekraan
ning
Kuva suurus 4:3 on valitud 4:3
Ning kenasti laiekraan on laiekraanina ning 4:3 on 4:3. Mitte mingit pildi venitamist jumal teab kuhu. Naturaalne
26.10.2012 17:36:11
salatoimik +1
130 |
Noname
26.10.2012 18:11:48
+2
Igasugu venitamised pildil, heli ekvad jms pask läheb kohe kinni
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
iguaan
26.10.2012 19:03:29
| wtfp, minu d5500 samsal on menu->picture->screen adjustment valik "4:3 screen size", et kas 16:9, 4:3, zoom, wide zoom, äkki aitab kui panna see 4:3ks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
wtfp
26.10.2012 21:52:08
iguaan, jaa, proovisin seda ka näppida, nagu eriti ei aidanud. Proovin esmaspäeval tal uuesti panna automaatlaiekraan ja 4:3 --> 4:3.
Aga jah, see automaatlaiekraan hakkas nt minu silme all ETV mingi saate ajal üles alla hüppama (et nagu vahetas režiimi, korra oli üleval ja all ääres must äär, korra ei olnud musta, terves kõrguses oli pilt).
Sellepärast oligi, et ükski valik polnud hea. Suumiga oli TV6 pealt mingi vanema filmi subtiitrid kadunud. Hetkel jätsin talle "lai suum" valiku, mis tundus kirik keset küla (all ja ülal väiksed mustad ääred, kuid subtiitrid näha).
Lootsin, et see automaatlaiekraan on piisavalt mugav/hea variant vanemale inimesele, kes ei peaks kogu aeg pildi sätteid muutma. Vaatab igasugu telekenaleid. Aga näed jamab see.
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
26.10.2012 22:06:34
Ega E seerial mingid "logo avastajat" vms pole?
D seeria ei zuumi 4:3 letterboxitud asja 16:9 peale, kui kuhugile mustale alale telekanali logo jääb.
Sinu jutust jääb mulje, et kui subtiiter alt kadus, siis zuumiti laks 16:9, ning kui tiitrid jälle ilmusid tõmmati 4:3 peale tagasi
home
26.10.2012 23:25:07
| See automaatne formaadi äratundmine, sõltub ikka sellest kust siginal läbi lastakse, aspect ratio information ei tule läbi, või sumbub kusagil juhtmes ära, vahest on kasu kui PAL kindlalt peale keerata Ja telku võib vabalt tuksis olla
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
aise
29.10.2012 12:43:08
| keegi oskab öelda ressiiveri ja teleka ühendamise kohta paari asja. kui mõlemal on CEC tugi kas siis saab panna üle HDMI juhtme kompoti sedasi tööle, et ressiiver lülitab ennast sisse/välja koos telekaga ja volume kontroll käiks teleka puldilt?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
29.10.2012 13:07:12
Sisse-välja lülitamine osaliselt toimub. Sõltub seadmete tootjast ja sellest, kui hästi nad CEC tarkvara kirjutatud on.
Teleri puldiga ressiiveri heli ilmselt küll üle CEC juhtida ei saa.
Nood käsklused on üldjuhul ikka play, stop,next, rewind jne. mis toetatud on.
Some of the available HDMI-CEC commands
One Touch Play: the device will become active source when playback starts
System Standby: switches all connected devices to standby
Preset Transfer: transfers the tuner channel setup to another TV set
One Touch Record: start recording immediately
Timer Programming: allow one device (e.g. a TV set or HTPC) to set the timer programming of another (e.g. a PVR,/DVR or DVD-recorder)
System Information: checks all components for bus addresses and configuration
Deck Control: playback control
Tuner Control: control the tuner of another device
OSD Display: use the OSD of the TV set to display text
Device Menu Control: use the menus of another device
Routing Control: control the switching of signal sources
Remote Control Pass Through: pass through remote control commands
Device OSD Name Transfer: transfer the preferred device names to the TV set |
Huvitav..
CEC with XBMC Media Center software
CEC allows XBMC to turn your TV, receivers, and other attached equipment on and off (if they support HDMI CEC) adjust the volume or eject the disk from a drive. Start playback, etc. and much more.
Likewise these same devices can tell XBMC what to do, for example, your TV remote can also control XBMC, or vice versa. With this device you can move that step closer to a clutter free living space while maintaining simple remote control for friends and family who may not be familiar with all of the features of a professional remote control. |
Veelgi huvitavam..
http://www.kwikwai.com/index.php
130 |
home
29.10.2012 14:57:15
| CEC on vast ikka raudvara, mitte tarkvara, ja toimib juba SCARTi ajast, nii et ühenda kõik kokku ja juhi kust tahad ja mida tahad. Teine asi kas tootja, ilusa nimega interfase seda võimaldab.
29.10.2012 15:09:11
| home kirjutas: |
| CEC on vast ikka raudvara, mitte tarkvara, ja toimib juba SCARTi ajast, nii et ühenda kõik kokku ja juhi kust tahad ja mida tahad. Teine asi kas tootja, ilusa nimega interfase seda võimaldab. |
No kuule. CEC on ikka firmware aka püsivara või siis üldistavalt tarkvara baasil vigur. Jah, CES jaoks on üks juhtmekene HDMI pesas/kaablis, mida mööda liigub kogu see bittide-baitide jada.(analoogselt nagu CAN või MODBUS andmesidesiiniga sarnane)
SCART pistikus liikusid analoogsignaalid, millede pingeväärtustega tüürides teatud lülitusi sooritati kokkuühendatud seadmete vahel.
130 |
29.10.2012 15:34:38
| Samsa telekas, Yamaha ressiiver. Teleka puldi power lükkab välja mõlemad, häält juhib ka, teleka ekraanile tuleb siis teistsugune heliriba kirjaga HDMI-CEC kuid mida teleka pult ei tee, käivitamisel ressiiverit tööle ei pane, võibolla vajab lisaseadistamist.
228 |
home
29.10.2012 15:45:26
| CEC on üks traat, kahesuunaline jadasiin, mis kasutab standard protokolli, see traat on kohustuslik, rakendamine vabatahtlik, ja scartis oli ta olemas, signaaliga pole sellel mingit pistmist, puhtalt kaugjuhtimispuldi käsud, sama traat on pandud ka hdmii
29.10.2012 16:07:17
| home kirjutas: |
| CEC on üks traat, kahesuunaline jadasiin, mis kasutab standard protokolli, see traat on kohustuslik, rakendamine vabatahtlik, ja scartis oli ta olemas, signaaliga pole sellel mingit pistmist, puhtalt kaugjuhtimispuldi käsud, sama traat on pandud ka hdmii |
See traat pole isegi kohustuslik. Standard protokoll- mis see veel on? Neid igasugu andmesiinide standardprotokolle on igasuguseid. Üksteisega ei ühildu.
Scart, kulla teadjamees, oli analoogliides, HDMI aga digitaalne, kuidas sai CEC protokolli "traat" SCART liideses olemas olla?
130 |
home
29.10.2012 16:18:01
| jägaja kirjutas: |
| home kirjutas: |
Scart, kulla teadjamees, oli analoogliides, HDMI aga digitaalne, kuidas sai CEC protokolli "traat" SCART liideses olemas olla?  |
Pin 10 control bus AV link protokoll
wtfp
30.10.2012 20:08:46
| wtfp kirjutas: |
Lootsin, et see automaatlaiekraan on piisavalt mugav/hea variant vanemale inimesele, kes ei peaks kogu aeg pildi sätteid muutma. Vaatab igasugu telekenaleid. Aga näed jamab see. |
Nii, testisin natsa veel.
Lai suum valikuga pilt ei hüple mitte kuskil, kuid üleval ja all mustad ääred .
Automaatlaiekraan ja '4:3 --> lai suum' valikuga hüpleb ainult ETV pilt. Teised tundusid püsivat ilusti.
et miks?
elukaz
30.10.2012 20:13:22
Digi või analoog? Analoog võib igast imelikke trikke teha, starman pakub ilma rendita conaxit, see võiks mure lahendada.
158 |
von Wu
30.10.2012 20:33:38
| salatoimik kirjutas: |
ning
Ning kenasti laiekraan on laiekraanina ning 4:3 on 4:3. Mitte mingit pildi venitamist jumal teab kuhu. Naturaalne  |
Ja mina mõtlesin 1,5 aastat, et mu telekal automaatlaiekraan ei toimi. Nüüd panin 4:3 paika ja asi töötab.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
wtfp
30.10.2012 20:44:01
elukaz, starmani antenn/kaabel tuleb korterisse sisse ja otse teleka taha. Eks selles võib asi olla küll, kuid miks teised kanalid nii ei tõmble - kas selleks mingi loogiline seletus?
4:3 valik tekitab selles telekas niukse väikse ruudu keskele. Igalpool on suured mustad ääred, seepärast langeb see variant kohe ära. Loogiliselt ju saab 4:3 pildi mahutada laiekraani, et mustad ääred ainult paremal-vasakul.. Kuid selle valikuga on ülal-all ka mingi väike kastike keset ekraani ainult.
elukaz
30.10.2012 20:58:04
Siis vist jah analoog mis optimeeritud kinekaga telekate jaoks ja et lai pilt ei moonutaks siis joonistatakse triibud üles-alla, 16:9 teleka peal saab sellest leinaraam. Aga kui isegi õigeks zuumid siis pilt on ikkagi sitem sest sama info kantakse vähema arvu ridadega üle. Võrreldes digiga siis.
Hüplemine võib tulla tiitritest või logost.
158 |
01.11.2012 23:47:38
Triibud üleval/all on vaid siis, kui eetris on saade, mida näidatakse letterboxitult. Kui näidatakse "õiget" 4:3 pilti, siis on mustad ääred paremal/vasakul vaid
EDIT: Mul nii telekas kui NAS switchi küljes ja mõlemal on väline ip.
Mingi võimalus on, et telekale NAS nähtavaks teha?
Ruuteri taha ei anna pista, seal vaid dboxid ja 1 telestriim arvutisse (samuti on kohad täis ning lahendus ruuter -> switch ei mängi välja)
Samsungi D seeriaga siis teleka puhul tegu.
pots4t4j4
02.11.2012 22:11:00
Mis see hetke " must buy " telekas oleks ? 3D ei huvita kohe mitte, läheb via HDMI arvuti külge filme/seriaale mängima ?
46" võiks olla, samsung/lg/sony ? Hind võiks ka mõistlik olla midagi odavamast otsast kui pilt selletõttu väga ei kannata
401 |
Noname
03.11.2012 12:49:38
| pots4t4j4 kirjutas: |
46" võiks olla, samsung/lg/sony ? Hind võiks ka mõistlik olla midagi odavamast otsast kui pilt selletõttu väga ei kannata |
vaata samsungi, kasuta dlnad ja unusta hdmi. Parem pilt mugavamalt.
ES5500 on väga hea, testisin ära, kõik mis vaja mängib maha üle võrgu ja ilma transcodinguta.
321 |
